Старый 25.03.2024, 12:04 (11:04)   #21
klopidon
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 316
У вас два пути! 1 пробовать колибровать или новый датчик ориг 2 отшить экологию
Есть 3й вариант найти кто проф занимается прошивками и отшить датчик Nox по Адблю. Обычно таких ювелиров хрен найдёшь! Одни живодеры ампутируем все!
Датчики не калибруются . Попытка купить датчик вместо 80000-100000р за 12000р и надежда на то что он будет работать как оригинал вызывает только улыбку .
Отшить датчик NOx из системы SCR отдельно это конечно сильно ! С учетом того что как раз датчики несут основную функцию контроля работы этой самой системы .
Добавлено через 2 минуты 39 секунд
ну типо того
Добавлено через 1 минуту 9 секунд
помочь отшить, не особо хочется
Как я уже говорил - чем ваш Туарег с мочевиной хуже таких же официально проданных тут в России ? Ответ - только тем что у вас будут возникать вот такие проблемы с этим хозяйством . Дальше думайте .
Последний раз редактировалось klopidon; 25.03.2024 в 12:12. Причина: Добавлено сообщение
klopidon на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.03.2024, 12:24 (11:24)   #22
Anton37russ
Touareg 3.0 V6TDI Expedition
Anton37russ Младенец
Каким образом происходит калибровка
Anton37russ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.03.2024, 13:15 (12:15)   #23
klopidon
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 316
Никаким .
По этой ошибке замена датчика по новой . Вы думаете что хитрее всех ?)))
Номер датчика у вас какой 4M0907807BL или 4M0907807BM ?
Старый 25.03.2024, 14:35 (13:35)   #24
Anton37russ
4M0907807ак
Старый 25.03.2024, 16:42 (15:42)   #25
Витами
Аватар для Витами
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 173
Витами ПервоклашкаВитами Первоклашка
По идеи датчиков Nox (широполосный лямбда-зонд) 2 штуки. Первый сразу после выхода с двс по сути отвечает за впруск топлива, второй стоит уже на выходе после католиков сажевого камеры впрыска для Адблю и смотрит как работает SCR система. То есть если много говна после очистки значит надо больше ливануть Адблю и т.д. Работают они совместно и есть такие же моторы без системы Адблю! Так в чем проблема убрать из системы Адблю? Проблем не сколько для колибровщиков возьни много а спрос мал и все равно после этого придётся отшивать остальное так как отшитый Nox, ещё его называют датчик обеднения смеси, погонит сажу выхлоп и придёт каюк сажевому, так сказать далее по наклонной.
Результат купив даже датчик за 100т.р следующим попросится сажевый и обслуживание егр на моторе. Особенно если мало трассы! Если трассы много то все это протекать будет по дольше!
Под калибровкой я имел ввиду что эбу надо дать понять что установлен новый датчик. Меняя акб зачем то инфу эбу что новый поставили! У себя в диагностике ManCats 2 эта опция была.
Последний раз редактировалось Витами; 25.03.2024 в 16:48.
Витами вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.03.2024, 18:50 (17:50)   #26
klopidon
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 316
4M0907807ак
замена на 4M0907807BM .
4M0907807AK у меня есть рабочий оригинал бу ...
Вопрос только нахрена козе баян )))
Добавлено через 10 минут 56 секунд
ЭБУ видя то что отдает ему "новый" китайский датчик тихо выпадает с осадок и пишет что его калибровка не соотвествует значениям в прошивке .
По вашим знаниям - стоит вам почитать матчасть а то какая то каша у вас в голове часслово
Последний раз редактировалось klopidon; 25.03.2024 в 18:50. Причина: Добавлено сообщение
Старый 25.03.2024, 19:32 (18:32)   #27
michfood
Поблагодарил(а): 142
Благодарностей: 111
michfood Младенец
Витами, вам бы ещё русский язык поднять, было бы супер!
michfood вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.03.2024, 21:13 (20:13)   #28
Витами
Аватар для Витами
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 173
Ну тогда объясните мне за чем тогда на Туре прописывать или как там называется эта функция, новый АКБ?
А то мне тут предъявил японовод а я хз! Сел в лужу!
ПС Пойду учить матчасть пока!
Старый 25.03.2024, 21:56 (20:56)   #29
klopidon
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 316
АКБ надо адаптировать чтобы блок контроля АКБ понимал что он заменен на новый и знал его емкость и тип ,дабы правильно его заряжать . Датчик же как вы написали чем то похож на ЛЗ . И кто зонды адаптирует и где можно узнать ?)))
Старый 25.03.2024, 22:28 (21:28)   #30
Anton37russ
Цена вопроса ?
Старый 25.03.2024, 22:35 (21:35)   #31
Витами
Аватар для Витами
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 173
Что такое ЛЗ?
Обычный лямбда и широкополосный лямбда Зонд (Nox) немного разные вещи!
Даже при замене на новый сажевый фильтр, производится адаптация или сброс адаптаций эбу! У меня на грузовой сажевый фильтр можно заменить как в Туре воздушный фильтр. И в комп диагностике есть такая функция!
Я так углублённо по этому вопросу в Васю и Одис не лазил но будет время обязательно по ковыряюсь!
Старый 26.03.2024, 09:11 (08:11)   #32
klopidon
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 316
Цена вопроса ?
Есть же лс для этого .
Текущее время: 00:33. Часовой пояс GMT +3.
