30.03.2023, 18:14 (18:14) | #1 |
Touareg 3.0 V6TDI Expedition
ADDBlue
Добрый день товарищи!!! Туарег 2018 год с мочевиной 286 лс. Позавчера залил полный бак мочевины, купил Лукой. Сегодня вылетел Чек, съездил на диагностику сказали не работают два датчика nox (говорят якобы отключилась вся система) , а в ошибке пишет неправильная калибровка датчиков. Кто что подскажет?, может слить мочевину и залить другую, и куда вообще лезть?
30.03.2023, 19:08 (19:08) | #2 |
Поблагодарил(а): 117
Благодарностей: 77
52
а она за 5 лет у вас не замерзала?
просто интересно. брал как-то напрокат авто в европе - не знал что такое мочевина, оказалось и там не на всех заправках это знают. тогда еще подумал - как она себя ведет при минусах... |
30.03.2023, 21:10 (21:10) | #3 |
Поблагодарил(а): 45
Благодарностей: 159
159
Ищите кто их отошьет!
Два датчика Nox один нюхает до второй после впрыска мочевины. Возможно неправильно трактовали ошибку. Как предположение форсунка впрыска мочевины за сахарилась, обычно такое происходит из-за не качественной Адблю, и впрыска этой химии нет. Датчики Nox видят что разница на выхлопе не корректная вот и выдала ошибку! Возможно что то серьёзнее! Вздумаете менять датчики Nox тока оригинал но думаю цена вас приведёт к отшивке экологии! Аналоги Nox долго не ходят про Китай забудьте! |
Поблагодарили: | Anton37russ (31.03.2023), pyx707 (31.10.2023) |
31.03.2023, 10:06 (10:06) | #4 |
просто интересно. брал как-то напрокат авто в европе - не знал что такое мочевина, оказалось и там не на всех заправках это знают. тогда еще подумал - как она себя ведет при минусах... Добавлено через 1 час 46 минут 25 секунд Добрый день еще раз! залез в блок предохранителей обнаружил 2 сгоревших предохранителя 1. Предохранитель 3 в блоке предохранителей С-SC3-20А (не нашел за что он отвечает) 2. SA4 Предохранитель 4 в блоке предохранителей A -SA4- 10а. Циркуляционный насос -V55- 3) 87a Блок управления датчика NOx -J583- 2), 4), 5) Блок управления датчика NOx 2 -J881- 2), 5) Датчик частиц сажи -G784- 2), 5) заменил оба, ошибка не ушла. вопрос в следующем за что отвечает 20а предохранитель, и нужно ли стирать ошибку. |
Последний раз редактировалось Anton37russ; 31.03.2023 в 10:06. Причина: Добавлено сообщение |
27.10.2023, 11:35 (12:35) | #5 |
Все работало замечательно, проблем не каких не вызывало. как залил полный бак так сразу ошибка. сегодня попробую слить все это старое г...о и залить чего другое.
28.12.2023, 15:17 (15:17) | #8 |
Добрый день! Снова вылетела ошибка, прочитал ошибку, снова nox2, залез в предохранители 10 ка перегорела, глушу машину меняю предохранитель, заводу, предохранитель сразу перегорает. Хана что делать?
29.12.2023, 13:55 (13:55) | #9 |
Благодарностей: 71
96
Хана что делать?
29.12.2023, 15:22 (15:22) | #10 |
Поблагодарил(а): 29
Благодарностей: 282
332
Думаю что ваша система AdBlue уже одной ногой в вечности ))) . Еще раз могу предложить помощь в решении вопроса . Стучитесь в личку если автомобиль в Москве |
21.03.2024, 18:30 (18:30) | #11 |
Добрый вечер! Снова здравствуйте приплыли))) купил датчик нокс 2, поменял все ок, предохранитель не выбивает, но ошибка не стирается, пишет не правильная калибровка датчика. Подскажите где и как его калибровать, или это снова проблема с датчиком.
21.03.2024, 18:33 (18:33) | #12 |
Touareg GP 4.2 V8FSI
Поблагодарил(а): 1,390
Благодарностей: 1,439
-5911
21.03.2024, 18:47 (19:47) | #13 |
Поблагодарил(а): 10,461
Благодарностей: 7,269
9019
"кракен" вернулся. Держатель своего слова. Цитата:
Я сам удалюсь не переживай!
В отличие от твоего друга, я держу слово. |
Поблагодарили: | Arafat (25.03.2024) |
21.03.2024, 19:15 (19:15) | #14 |
Поблагодарил(а): 45
Благодарностей: 159
159
24.03.2024, 16:56 (16:56) | #15 |
Еще есть варианты и решения ? Хелп
24.03.2024, 20:43 (20:43) | #16 |
Поблагодарил(а): 29
Благодарностей: 282
332
24.03.2024, 21:59 (21:59) | #17 |
Поблагодарил(а): 45
Благодарностей: 159
159
25.03.2024, 08:58 (11:58) | #18 |
Поблагодарил(а): 99
Благодарностей: 206
256
25.03.2024, 09:06 (09:06) | #19 |
Последний раз редактировалось Anton37russ; 25.03.2024 в 09:06. Причина: Добавлено сообщение |
25.03.2024, 10:38 (10:38) | #20 |
Поблагодарил(а): 45
Благодарностей: 159
159
помочь отшить, не особо хочется
Есть 3й вариант найти кто проф занимается прошивками и отшить датчик Nox по Адблю. Обычно таких ювелиров хрен найдёшь! Одни живодеры ампутируем все! |
