Старый 03.05.2024, 19:50 (19:50)   #81
Sergey33rus
Аватар для Sergey33rus
Поблагодарил(а): 180
Благодарностей: 541
KNB
Изменение кодировки под новые тормоза дало свой эффект. Стало комфортнее и информативнее тормозить. Однозначно, это того стоит!
Кодировку блока АБС можно поменять в VCDS/Вася, только значения нужно менять в бинарном режиме.
Второй байт: было 13, стало 53 (01010011)
Десятый байт: было С8, стало СА (11001010). Вводить нужно именно нули и единицы, тогда кодировку примет.
А какова цель изменения кодировки?
Старый 03.05.2024, 20:40 (20:40)   #82
KNB
Аватар для KNB
Поблагодарил(а): 649
Благодарностей: 862
чтобы механизмы работали слаженно
Старый 03.05.2024, 20:51 (19:51)   #83
mvf
Поблагодарил(а): 1,509
Благодарностей: 1,531
KNB
И как, теперь слаженно работают?
По подробнее бы расписали, что именно меняет кодировка в мозгах, что мозги начинают управлять тормозами лучше чем прежде?
Последний раз редактировалось mvf; 03.05.2024 в 20:53.
leshka (03.05.2024)
Старый 17.05.2024, 15:19 (15:19)   #84
KNB
Аватар для KNB
Благодарностей: 862
Позади почти 3 т.км. трассового пробега на майских. Тормоза показали себя очень эффективными! Не было ни одной ситуации, чтобы мне не хватило их. Ехал с разными скоростями, вплоть до 210 км/ч. Серии интенсивных торможений не перегрели тормоза и не заставили меня напрягаться. Кто там говорил, что колодки ремза сдадутся после пары нормальных торможений? Очень хорошие колодки! Один минус - сильно пылят. Но, всегда цепко держат тормозные диски. Однозначно, замена тормозов дала свои результаты! Я очень доволен! Не представляю, зачем на туре нужны тормоза спереди 8 поршней с диском 368 мм. Этих более, чем достаточно.
Что конкретно делает новая кодировка с блоком абс на физическом уровне я не знаю, но эффективность и комфорт возрастает однозначно! Чувак на драйве заморочился и провёл замеры торможений со штатными тормозами, с новыми (как у меня) со стандартной кодировкой и с новыми тормозами и новой кодировкой. Кодировка уменьшает тормозной путь относительно стандартной.
Вот ссылка на статью: https://www.drive2.ru/l/533980846760132775/
Старый 17.05.2024, 15:43 (14:43)   #85
Пространство
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 269
У кулаки поворотные другие под эти супорта?
Старый 17.05.2024, 15:51 (15:51)   #86
KNB
Аватар для KNB
Благодарностей: 862
нет, стандартные с боковым креплением суппорта, встали болт он.
А вот 8-поршневые брембо имеют радиальное крепление и нужно менять на кулаки от V8.
Старый 17.05.2024, 16:26 (16:26)   #87
Благодарностей: 4,155
KNB, а что за 8-ми поршневые суппорта?
Просто я я себе купил как-то давно здесь на форуме 6-ти поршневые суппорта под диск 360 мм от NF V8 TDI соответственно с радиальным креплением, хотел сделать переходник для установки на чугунный кулак, но по итогу купил кулаки алюминиевые, от такого же туарега и поставил проставку под суппорт и поставил тормозные диски 368 мм.
Тормоза стали конечно значительно лучше и комфортнее.
Задние суппорта под 358 диски лежат и диски есть, все никак руки не дойдут чтобы их воткнуть.
Кстати еще и передние нижние рычаги тоже поменял с чугуна на алюминий.
Если подвернутся не дорогие задние суппорта от NF, тогда куплю их и поставлю кулаки задние от NF алюминиевые.
Последний раз редактировалось ROTEX; 17.05.2024 в 19:35.
leshka (17.05.2024)
Старый 17.05.2024, 17:32 (17:32)   #88
KNB
Аватар для KNB
Благодарностей: 862
ROTEX,
Старый 17.05.2024, 17:32 (17:32)   #89
KNB
Аватар для KNB
Благодарностей: 862
Простоя я себе купил как-то давно здесь на форуме 6-ти поршневые суппорта под диск 360 мм от NF V8 TDI соответственно с радиальным креплением
эти да, 6 поршней. Но, есть и 8 поршней
Старый 17.05.2024, 17:41 (17:41)   #90
leshka
Аватар для leshka
Поблагодарил(а): 6,138
Благодарностей: 2,680
KNB,
Можете номерки прислать суппортов, дисков и колодок. Если поршня начнут клинить, поменяю на 358. (Речь про Туреги до НФ)
Старый 17.05.2024, 18:26 (18:26)   #91
KNB
Аватар для KNB
Благодарностей: 862
leshka, я какие только тормоза не видел на первых туарегах....и 6 поршней, и 4 поршня, и даже 1 поршень (такой GP 2,5 стоит у моего дома, там совсем маленькие тормозные диски и суппорты). Это всё про передние тормоза
Старый 17.05.2024, 20:35 (20:35)   #92
Такие суппорта в штате не ставились на Туареги. Я имел ввиду именно штатные суппорта.
Добавлено через 56 минут 39 секунд
позже скину список
Последний раз редактировалось ROTEX; 17.05.2024 в 20:35. Причина: Добавлено сообщение
leshka (22.05.2024)
Старый 17.05.2024, 21:27 (20:27)   #93
Fktrctq
Аватар для Fktrctq
Поблагодарил(а): 209
Благодарностей: 355
Frenkit 228902 заднии ремкомплект ( ставил спереди Frenkit..............нет проблем откатал лет 8 )
Текущее время: 14:55. Часовой пояс GMT +3.
