03.03.2024, 19:14 (19:14) | #1 |
Благодарностей: 291
316
Тормозные диски + колодки
Подскажите номера по каталогу для передних дисков Туарег 2017 г.в.
Какие диски, колодки лучше купить на замену ? ставил кто-то тормозные диски Otto Zimmermann ? |
Последний раз редактировалось Дмитрий VTWE; 03.03.2024 в 19:19. |
03.03.2024, 19:43 (19:43) | #2 |
Поблагодарил(а): 169
Благодарностей: 211
461
Поблагодарили: | ARAGOND (05.03.2024) |
03.03.2024, 20:30 (20:30) | #3 |
Поблагодарил(а): 326
Благодарностей: 25
25
Катаю 3 года. Вроде, ничего, не выдающиеся, но пойдет. Ржавеют они страшно, рабочие поверхности, особенно при долгой стоянке зимой или после дождей, но очищаются быстро. Ступичные части держатся. Биением пока не грешат. Отходили 60 т.к. и на еще 1 комплект колодок хватит точно, а там посмотрю.
03.03.2024, 20:43 (20:43) | #4 |
Поблагодарил(а): 645
Благодарностей: 861
836
03.03.2024, 21:12 (21:12) | #5 |
Благодарностей: 291
316
izdimit,
номера не подскажите ? и где брали ? город то смотрю один и тот же |
03.03.2024, 21:28 (21:28) | #6 |
Благодарностей: 211
461
izdimit,
Поблагодарили: | raspadski (04.03.2024) |
04.03.2024, 17:22 (16:22) | #7 |
Поблагодарил(а): 40
16
поставил на перед такие в паре с колодками АТЕ Ceramic. Подогрел диски при некскольких торможениях 200-100
04.03.2024, 18:45 (18:45) | #8 |
Поблагодарил(а): 2,184
Благодарностей: 4,716
5891
Абсолютно аналогичная ситуация. Но в дальнейшем на торможение не влияет. Ещё скрипят эти колодки при движении назад. Диски Otto Zimerman больше не поставлю, били спустя 30 тысяч км сильно. Потом прошло, но елезаметная дрожж осталась. Гавно диски.
04.03.2024, 21:12 (21:12) | #9 |
Благодарностей: 861
836
Если уж в паре с керамикой, то надо было брать спорт серию со слотами
Поблагодарили: | ManWithNoName (19.04.2024) |
04.03.2024, 21:46 (20:46) | #10 |
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 173
173
ATE и TRW надо ставить! Дорого и не прогодаешь! А если обгрейд тормоз дисков-колодок сделать то можно и по дешевле что посмотреть.
04.03.2024, 22:23 (22:23) | #11 |
Поблагодарил(а): 975
Благодарностей: 865
915
Брембо на порядок лучше. Лучшие колодки на мой взгляд это Ate и Textar. Керамика в городе фигня. |
Поблагодарили: | Nephilim (04.03.2024) |
04.03.2024, 22:52 (21:52) | #12 |
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 173
173
Подбивают и ржавеют.
Может подделки были? |
04.03.2024, 23:45 (23:45) | #13 |
Благодарностей: 865
915
Сделал абгрейд тормоз диски TRW колодки ATE бомба! Гонял с прицеп-лодка хорошо нагруж шмурдяком и на обгонах не обламовался на дороге Каспий.
05.03.2024, 08:05 (07:05) | #15 |
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 269
369
Перешел на Текстар и Ате и забыл о биении. Мурманск, Ялта, Геленждик 😉
18.04.2024, 23:24 (23:24) | #17 |
Всем привет)
В общем, ездил на торм. дисках и колодках UBS- подогрел, повело… ездил недолго совсем до этого. Дальше поставил циммерман, тоже колодки/ диски, спортивную версию- подогрел, повело… но со временем чуть меньше долбить стало. Теперь вообще хз что ставить. Думал nibk, но отзывы весьма неоднозначные, да и знакомый сказал, что скрипят чуть только влажно станет. Что лучше поставить, чтобы было более устойчиво к перегреву? (Карбон-керамику не предлагать) |
18.04.2024, 23:34 (23:34) | #18 |
Благодарностей: 865
915
Всем привет)
В общем, ездил на торм. дисках и колодках UBS- подогрел, повело… ездил недолго совсем до этого. Дальше поставил циммерман, тоже колодки/ диски, спортивную версию- подогрел, повело… но со временем чуть меньше долбить стало. Теперь вообще хз что ставить. Думал nibk, но отзывы весьма неоднозначные, да и знакомый сказал, что скрипят чуть только влажно станет. Что лучше поставить, чтобы было более устойчиво к перегреву? (Карбон-керамику не предлагать��) Вы что диск до красна накалили? Что б его ТАК повело. На вашем диске желто-коричневый налет от «цемента» дерьмовых колодок. Пока вы не подберете колодки под ваш стиль езды, так и будете менять диски и говорить, что они хреновые и их ведет! |
18.04.2024, 23:41 (23:41) | #19 |
Да не в дисках дело. А в дерьмовых колодках!
Вы что диск до красна накалили? Что б его ТАК повело. На вашем диске желто-коричневый налет от «цемента» дерьмовых колодок. Пока вы не подберете колодки под ваш стиль езды, так и будете менять диски и говорить, что они хреновые и их ведет! Накаливал, конечно, не до красна, но и не сказать что слабо. Про диски говорю, так как может они плохо охлаждаются, или еще что. Вот и пытаюсь разобраться в вопросе. |
19.04.2024, 00:01 (00:01) | #20 |
Благодарностей: 865
915
То есть, вы хотите сказать, что диски можно поставить, условно, обычные (не спортивные), но со спортивными колодками? Правильно понимаю?
Накаливал, конечно, не до красна, но и не сказать что слабо. Про диски говорю, так как может они плохо охлаждаются, или еще что. Вот и пытаюсь разобраться в вопросе. Я проходил эпопею с биением руля при торможении. Перепробовал кучу колодок и выбрал те что мне подошли. Мысли сменить тормоза на кайеновские никогда не было. |
