Старый 04.05.2024, 19:27 (23:27)   #21
Dmitry42
Поблагодарил(а): 467
Благодарностей: 591
Если есть навык, станки и оборудование. то можно и свои стойки перебрать - недорого выйдет.
У меня всего этого нет -я заплатил.
Режим комфорт не знаю изменился или нет, я в нем не езжу совсем.
Электронный-клапан не демонтировали, следов нет. Да и на словах сказали, что клапан проверяют на работоспособность, про демонтаж не говорили.
П.С. Чтоб мой получить бесплатно они сначала где-то взяли обменный амортизатор. А так да, формально 20 за работу и материалы с каждого амортизатора.
Последний раз редактировалось Dmitry42; 04.05.2024 в 19:29.
Старый 05.05.2024, 05:36 (09:36)   #22
Prospere
Аватар для Prospere
Поблагодарил(а): 1,607
Благодарностей: 1,034
По идее, за такую сумму они должны какую-то бумагу, распечатку результатов давать. Типа как после развала-схождения. До и после.
А так... Стенда получается нет. Все на глаз. Или вообще с распила, в более-менее приличном состоянии возвращают.
Старый 05.05.2024, 16:37 (20:37)   #23
Dmitry42
Благодарностей: 591
Айрбартер, кажется дает распечатку со стенда.
Я выбрал других.
Видно что амортизаторы перебранные - другая крышка + резьба, не с распила.
Старый 05.05.2024, 19:45 (18:45)   #24
mvf
Причина: Нарушение пункта 4.4.4 и 4.4.15
Поблагодарил(а): 1,509
Благодарностей: 1,531
Думаю сам перебрать, даже масло знаю какое пойдет на замену, единственная проблема это заправка азотом, но при желании можно купить адаптер для заправки или сделать его под заказ у токаря. По итогу проблема только в наличие азота, но думаю что и с этим газом не должно быть проблем при желании его найти и приобрести. Сальники тоже думаю приобрести больших проблем не должно быть.
Старый 06.05.2024, 06:24 (10:24)   #25
Dmitry42
Благодарностей: 591
mvf
Да согласен, если есть станок (или токарь) выточить новую гайку, нарезать резьбу на амортизаторе, есть понимание какой адаптер и какое давление, какие сальники и где брать, есть время оставить машину на домкрате на пару тройку дней, то почему бы и нет.
Старый 06.05.2024, 08:18 (08:18)   #26
Tupac86
Аватар для Tupac86
Поблагодарил(а): 55
Благодарностей: 204
Tupac86 ПервоклашкаTupac86 ПервоклашкаTupac86 Первоклашка
mvf, у многих владельцев туров есть азот, купить его вообще не проблема.
Tupac86 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.05.2024, 13:50 (12:50)   #27
mvf
Мне вот очень интересно как ведет себя машина после установки перебранных аммартизаторов.
Не могу понять, куда делось та плавность хода в режиме "комфорт", просто пропало ощущение плавного хода подвески. Может что-то с клапанами случилось в самой стойки. Проверял по диагностике питание на клапан меняется в зависимости от выбранного режима, а вот ощущения от езды что в режиме "авто", что в режиме "комфорт" совершенно одинаковые.
Но я помню, что в режиме комфорт было очень мягко и комфортно ехать по не очень хорошей дороге. Ждал от Dmitry42, что он напишет как стало хорошо во всех режимах включая "комфорт" Сделаешь переборку стоек, потратишь деньги, а эффекта ноль от такой переборки.
Последний раз редактировалось mvf; 06.05.2024 в 13:52.
Старый 06.05.2024, 13:53 (17:53)   #28
Dmitry42
Благодарностей: 591
Да Азот это самое малое о чем стоит беспокоиться
Добавлено через 1 минуту 47 секунд
Я еще поменял только задние амортизаторы, передние будут менять в течение мая.
Камри, конечно, не получается пока - зад все же достаточно упруг.
Последний раз редактировалось Dmitry42; 06.05.2024 в 13:53. Причина: Добавлено сообщение
Старый 06.05.2024, 18:31 (17:31)   #29
mvf
А не может быть это совместной проблемой с датчиками движения (уровня или ускорения) подвески?
Добавлено через 2 минуты 24 секунды
А где азот применяется в основном, если не считать пневмо-подвеску туарега?
Где азот применяют в промышленном масштабе, чтобы хоть иметь ориентир где его искать?
Или просто купить на авито в баллонах?
А точно азот применяют в заправке стоек? Он ведь имеет отрицательную температуру, и охлаждает масло в амортизаторе.
Последний раз редактировалось mvf; 06.05.2024 в 20:10. Причина: Добавлено сообщение
Старый 06.05.2024, 20:04 (23:04)   #30
dummy
Поблагодарил(а): 48
Благодарностей: 269
dummy Ученик младших классовdummy Ученик младших классовdummy Ученик младших классовdummy Ученик младших классов
mvf
а Вы думали как эту гипотезу можно проверить? Позвольте для начала предолжить такие воводные того что нужно сделать для этого. С датчиков положения кузова а также с датчиков ускорения в трех осях в режиме реального времени нужно считывать данные. Это низкоскоростная CAN шина. Здесь сразу отмечу что нужно диффиренцировать данные движения в зависимости от режима Auto, Comfort, Sport. И смотерть какие токи LUFT-CDC блок отдает на ЭМ-клапана на стойки а также на блок клапанов.
Вы видели кто таким образом анализорвал работы "простой" пневмы?
И теперь главное - принимая во внимание это вводное Вы можете дайть ответ на свой же вопрос который я процитировал выше. Все очень просто, не так ли?
По поводу азота - вы конструкцию стоек этих Sachs видели то? Там для чего газ по вашему? Основное рабочее тело - жидкость, газ там лишь для того чтоб не было вспенивания на третьем+ отбое. Не более.
dummy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.05.2024, 20:06 (00:06)   #31
Dmitry42
Благодарностей: 591
mvf
На датчиках уровня новые тяги стоят - недавно поменял.
Азотом колеса накачивают.
Старый 06.05.2024, 21:07 (20:07)   #32
mvf
Dmitry42, в общем и целом можно сделать вывод, о том, что отсутствие газа в стойке приводит к вспениванию масла и как следствие не эффективной его работе в гашении и сглаживании колебаний. Выходит что нужно в принципе заправить амортизатор и он будет работать правильно.
Добавлено через 1 минуту 51 секунду
В общем нужен только адаптер для заправки с соответствующим диаметром под шток.
Но скорее всего потребуется переборка, по крайней мере для замены сальников из за которых скорее всего и вышел газ.
Последний раз редактировалось mvf; 06.05.2024 в 21:07. Причина: Добавлено сообщение
Старый 06.05.2024, 21:08 (00:08)   #33
dummy
Поблагодарил(а): 48
Благодарностей: 269
mvf
непробиваемая наивность.
Старый 06.05.2024, 21:10 (01:10)   #34
Dmitry42
Благодарностей: 591
Я не знаком с устройством наших амортизаторов. Предположу, что износ сальников, потеря качества масла и потеря газа - все в совокупности может влиять.
Еще мне кажется что даже резина в салейнтблоках может влиять - более мягкая, более жесткая.
Старый 06.05.2024, 21:11 (20:11)   #35
mvf
Обоснуйте свои выводы!
Старый 06.05.2024, 21:14 (00:14)   #36
dummy
Поблагодарил(а): 48
Благодарностей: 269
mvf
mvf
Обоснуйте
Старый 06.05.2024, 21:22 (20:22)   #37
mvf
Если исходит из технических особенностей работы амортизатора, то основной причиной не правильной работы называют отсутствие избытка давления в газомасляных стойках, из отсутствия которого масло в процессе работы вспенивается и меняет свою скорость движения в клапанах поршня, в общем работает не в границах заданных характеристик.
Добавлено через 5 минут 22 секунды
Ну от части все верно!
Заправка амортизатора решает проблему его не правильной работы.
Я могу предположить например, что газ может покинуть стойку не в результате износа сальников, а например в результате слишком низкой температуры масла, и слишком быстрого движения по неровной дороги, что может ускорить выброс газа через "замороженные" сальники.
У всех разные бывают ситуации.
Возможно что будет достаточным заправить стойку и она будет работать как прежде.
Если конечно клапана ещё не повреждены в результате работы стойки без газа.
Добавлено через 2 минуты 23 секунды
Dmitry42, У вас нет случайно картинки амортизатора туарега в разрезе?
Интересно посмотреть как устроен электро-клапан.
В общем ничего сложного кроме заправки азотом.
Последний раз редактировалось mvf; 06.05.2024 в 21:39. Причина: Добавлено сообщение
Старый 06.05.2024, 21:36 (00:36)   #38
dummy
Поблагодарил(а): 48
Благодарностей: 269
Газ там только для предотвращения аэрации при отбоях и только! А аэрация будет видна на 2-3+ отбое, большинство же стоек мертвы даже если газ в них есть - это видно не только на 16+ летнем авто на и на разборах.
так что, вперед, проверять свою гипотезу - просто добавьте газу и все окей.
Старый 06.05.2024, 21:47 (20:47)   #39
mvf
Не все амортизаторы мертвые даже в том случае когда в отбое стук, видос выше как пример того, что клапана все целые в поршне.
Ну конечно много чего имеет значение для нормальной работы, то же масло имеет свойство терять свои качества, не утверждаю, что только закачка газа может решить проблему, если уж делать, то делать конечно основательно, с разборкой, дефективной, промывкой, заменой масла и заправкой газом. Стойки как и любой агрегат имеют свой предел. Но хорошо то, что их можно восстановить. Вопрос в цене.
Старый 07.05.2024, 04:10 (08:10)   #40
Dmitry42
Благодарностей: 591
Вот здесь есть в разрезе
Тип файла: pdf Пневма ОД Автомобильныйдом Калининград.pdf (2.96 Мб, 4 просмотров)
Текущее время: 09:35. Часовой пояс GMT +3.
