11.04.2024, 07:56 (11:56) | #1 |
Поблагодарил(а): 467
Благодарностей: 591
816
Замена амортизаторов.
Добрый день! Кто-нибудь озадачился вопросом замены амортизаторов на пневме? Из вариантов есть восстановленные грубо по 20 тр/шт, но есть и целиком пневмостойки - ROADRUNNER, STELLOX, UKORAUTO, MILES, PATRON по 35 тр/шт. Может у кого-то есть опыт покупки этих новых и опыт их эксплуатации ?
11.04.2024, 09:50 (13:50) | #3 |
Благодарностей: 591
816
б/у на разборе с японца.
11.04.2024, 17:19 (17:19) | #4 |
Поблагодарил(а): 129
Благодарностей: 4,160
5785
Покупать амортизаторы и менять только их. |
12.04.2024, 07:20 (11:20) | #5 |
Благодарностей: 591
816
Новые амортизаторы для пневмы дорогие капец (((
Думал может хоть новые пусть даже дубликатные будут чем-то достойным. |
12.04.2024, 09:05 (12:05) | #6 |
Поблагодарил(а): 48
Благодарностей: 269
369
Как-то менял подушку(пропускать стала) и по первой подумал а что за такая хорошая смазка зеленого цвета внутри баллона-то. Потом понял откуда она была когда ради интереса снял другую сторону и увидел что там все сухо.
Делать было нечего кроме как с разбора купить стойки, вместе с баллонами с какого-то распила. Между прочим, стойки тура отличаются от Q7 и Cayenne'а по длинне штока амортизатора. Разница не большая, порядка сантиметра 3(относительно небольшая). Хотя это существенно. Далее задумался - ну а что делать потом, когда эти кончатся, ведь все эти распилы ... им по 16+ лет. Может ремонт в кустарных условиях? Из того что я видел - штоки износа не имеют. Может быть нужно будет шлифануть шайбы клапанов а может заменить, распилить корпус и сделать разборную с резьбой или потом заварить вкруг по внешнему контуру - это все можно. Сальник подобрать не будет проблемой точно. Однако остановила меня мысль о том что есть масса контор ремонтирующих амортизаторы с NF/FL где клапан CDC установлен концентрично на штоке. И практически ниодной что ремонтируют стойки на GP. Клапан на наших стойках стоит радиально штоку скорее всего завальцованным во внутренюю трубу. Вобщем снять его а потом установить - невероятный гемор без спец оборудования. Потому и предложений по ремону таких стоек - ноль. Видел люди просто берут и устанавливают пружины. Другой вариант покупать стойки новые. Видел континенталь заморочился и продает такие стойки новые. Однако цена думают будет стоить больше самой машины Хотя уверен кто-то где-то давно уже знает как это дело все можно перебрать по уму и ездить дальше тысяч 200. Просто забыл написать вот в этих ваших интернетах что-да как. Добавлено через 24 минуты 54 секунды ^не континеталь а Bilstein Ну и для полноты картины. Каждая стойка будет 1735.02 EUR: B4 OE Replacement Air.jpg уверен качество не хуже OEM E4-WM5-Y001B05.pdf |
Последний раз редактировалось dummy; 12.04.2024 в 10:55. Причина: Добавлено сообщение |
12.04.2024, 15:20 (14:20) | #7 |
Причина: Нарушение пункта 4.4.4 и 4.4.15 Город: *******
Поблагодарил(а): 1,509
Благодарностей: 1,531
-7244
14.04.2024, 09:22 (13:22) | #8 |
Благодарностей: 591
816
я думаю у меня газ вышел или масло, надо разбирать - смотреть. но чтоб дважды не лазить думаю сразу заменить на восстановленные
14.04.2024, 14:10 (13:10) | #9 |
-7244
Практика показывает, что заменив деталь на на новую, через какое-то время возвращаешь на место "родную" деталь. Насколько отсутствие газа в стойках может влиять на эффективность амортизатора? Тоже ощущаю отсутствие эффекта в режимах жесткости подвески, и думаю разбирать и проверять работу стойки. |
Последний раз редактировалось mvf; 14.04.2024 в 14:13. |
17.04.2024, 09:56 (09:56) | #11 |
Поблагодарил(а): 55
Благодарностей: 204
204
Не видел ни разу даже на HF чтобы меняли клапана, значит они живучие.
17.04.2024, 10:42 (09:42) | #12 |
-7244
Какое то непонятное сравнение "даже на НФ" тема про старый тур, а сравнивать с нф... как будто нф старее или по пневме он более ломучий)
Не думаю, что какой-то из туарегов более ломучий, есть различия, но при правильной эксплуатации все работает до тех пор, пока не наступит предел. Думаю что в ситуации с заменой амортизаторов конечно лучше иметь под рукой рабочий комплект, чтобы машина не простаивала. Но если есть условия заправки или полного разбора и ремонта амортизатора, за короткий срок, то я бы воспользовался именно возможностью проверки и заправки газом. Этот вариант на мой взгляд дешевле, ну или как вариант покупка б/у стойки в сборе с баллоном за 10к руб., видел такие в продаже, но опять же нет никакой гарантии что они будут лучше. Добавлено через 3 минуты 16 секунд Цитата:
Яя плохо разбираюсь в устройстве амортизаторов, мне сложно сказать как повлияет отсутствие газа.
Думаю есть пояснения касающиеся утечки газа из амортизатора и его не эффективной работы по этой, либо другой причине. Надо ведь ещё определиться стучат они у вас ли нет. Я так соображаю, при утечки газа и отсутствии утечек масла, может пострадать плавность хода подвески, газ сглаживает работу амортизатора на сжатие, а масло на разжатие, поэтому плавность хода подвески при утечке газа страдает сильно, а если учесть, что в каждом амортизаторе должно быть минимум давление газа равное - 6 кг/см, то его отсутствие может сильно менять характеристику амортизатора, даже при исправных клапанах регулирующих плавность хода. ____________ А чего вы тему эту решили замутить отдельно? Вроде тут обсуждали эту проблему - https://www.touareg-club.net/forum/s...=22403&page=14 |
Последний раз редактировалось mvf; 17.04.2024 в 11:35. Причина: Добавлено сообщение |
17.04.2024, 20:53 (00:53) | #13 |
Благодарностей: 591
816
Я сейчас точно ощущаю что на сжатие у меня амортизатор работает некорректно, на трассе на больших ухабах зад может ухнуть вниз, грубо говоря увеличенная амплитуда. Возможно что еще один признак - жесткость подвести на мелких кочках и рельсах.
Поменяю - Посмотрю что получится. А тему ту просто не вспомнил, завел новую. |
24.04.2024, 14:06 (13:06) | #14 |
у меня Турик 2004 года 3,2 бензин. Когда менял 2 подушки, то на обоих амортизаторах были подтеки масла, думал поменять, но когда узнал цену сказал будут и так нормально ездить)) Третью стойку снимал там сухо, что с четвертой не знаю)) По ходовке вроде мягкая, стойки не стучат. Включал режим спорт, комфорт разницы особо не почувствовал, езжу на режиме авто)
Последний раз редактировалось Igor55; 29.04.2024 в 20:43. |
29.04.2024, 20:14 (00:14) | #15 |
Благодарностей: 591
816
Поменял сегодня задние амортизаторы. Один был побежавший - масло в пневмоцилиндр было. Но при этом оба сохранили газ - шток сам выходил наверх. Отремонтированные туже ходят и шток в 2 раза быстрее выходит, чем у моих.
По работе пока не понял - буду наблюдать. В перспективе еще замена передних. |
29.04.2024, 21:31 (20:31) | #16 |
-7244
По работе пока не понял - буду наблюдать. В перспективе еще замена передних. Ждем впечатления (ощущения)!!! Добавлено через 4 минуты 28 секунд Цитата:
Последний раз редактировалось mvf; 29.04.2024 в 21:31. Причина: Добавлено сообщение |
30.04.2024, 07:05 (11:05) | #17 |
Благодарностей: 591
816
да, не секрет - многие конторы восстанавливают амортизаторы.
Есть в Уфе (простойки), Питере (аирбартер) , Краснодаре (пневмопро), Новосибирске (не помню название) и других городах. Читал интернет, отзывы, звонил общался. Я выбрал Уфу. Прислали мне на обмен восстановленные стойки (заменены внутренности, закачан газ), я их поставил, сейчас свои отправлю им. В кратце вот такие дела. |
30.04.2024, 14:35 (13:35) | #18 |
-7244
Есть в Уфе (простойки), Питере (аирбартер) , Краснодаре (пневмопро), Новосибирске (не помню название) и других городах. Читал интернет, отзывы, звонил общался. Я выбрал Уфу. Прислали мне на обмен восстановленные стойки (заменены внутренности, закачан газ), я их поставил, сейчас свои отправлю им. В кратце вот такие дела. Как ощущения от рабочих стоек? Восстановленные амортизаторы переделаны в разборные? Может есть ссылка на сайт кто восстановил? |
Последний раз редактировалось mvf; 30.04.2024 в 14:41. |
03.05.2024, 16:39 (20:39) | #19 |
Благодарностей: 591
816
20 за амортизатор с учетом того что свои отправил им после снятия (10 в залог оставлял).
Более сбитые, мои более расхлябанные были. Да, амортизаторы разборные. Сайта вроде нет у них - Простойки г Уфа. Меня подкупило то, что они на НФ устраняют заводской стук амортизаторов. Посчитал что разбираются в том. что делают. В личном общении тоже адекватные. |
03.05.2024, 20:13 (19:13) | #20 |
-7244
Более сбитые, мои более расхлябанные были. Да, амортизаторы разборные. Сайта вроде нет у них - Простойки г Уфа. Меня подкупило то, что они на НФ устраняют заводской стук амортизаторов. Посчитал что разбираются в том. что делают. В личном общении тоже адекватные. А так получается ваш получили бесплатно, минимум затрат и продадут его за 20 опять,это какя-то сверх прибыльная махинация! При таком раскладе, я и сам сделаю переборку стойки, оборудование для заправки азотом стоит не дорого включая сам азот. Они оценивают вашу стойку в 5000 рублей, а свой труд в 15 000 руб с каждой стойки! Ребятки ушлые А без отправки стойки восстановленная уже наверно 25 000 стоит? Режим "комфорт" изменился или нет? Визуально есть следы демонтажа электро-клапана или нет? |
Последний раз редактировалось mvf; 03.05.2024 в 20:18. |
