Старый 23.06.2024, 14:42 (14:42)   #21
nostrum
Аватар для nostrum
Поблагодарил(а): 2,186
Благодарностей: 4,723
Последний раз редактировалось nostrum; 23.06.2024 в 14:44.
Старый 26.06.2024, 16:02 (16:02)   #22
tonydmi
Аватар для tonydmi
tonydmi Младенец
У меня зимой отказал этот доп насос. Стрелка как обычно за 90 градусов не переваливала ни разу до этого понедельника. Машина вечером стояла около получаса молотила на холостых, прокатился до магазина, через 10 минут возвращаюсь, включаю зажигание, а у меня стрелка температуры перевалила за 100 градусов и сразу включились вентиляторы на полную катушку. Покатался по району, было уже достаточно прохладно, стрелка вернулась на 90. Припарковался, стоял 10 минут, включаю зажигание - слегка за 90. Записался в сервис, на машине не езжу. Для себя выводы сделал однозначные.
tonydmi вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.06.2024, 16:50 (15:50)   #23
Поблагодарил(а): 1,794
Благодарностей: 4,102
Не представляю себе ситуацию, чтобы машинка полчаса маслала на холостых. Пипец..
Старый 26.06.2024, 17:29 (17:29)   #24
tonydmi
Аватар для tonydmi
tonydmi Младенец
Легко! Светил в темный гараж пока ковырялся с мотоциклом. Как включить свет на заглушенном движке не нашел.
Старый 26.06.2024, 17:43 (17:43)   #25
Поблагодарил(а): 8,386
Благодарностей: 29,288
Антон!
- включить зажигание без нажатия тормоза
Старый 26.06.2024, 18:02 (18:02)   #26
tonydmi
Аватар для tonydmi
tonydmi Младенец
Антон!
Так-то да, но это так же плохо, как "маслать полчаса на холостых" =))
Старый 26.06.2024, 20:36 (20:36)   #27
nostrum
Аватар для nostrum
фонарик в помощь. Сейчас их несусветное количество на любой вкус и цвет.
Старый 05.07.2024, 13:31 (13:31)   #28
tonydmi
Аватар для tonydmi
tonydmi Младенец
В дополнение к посту №19.
На драйве нашел большое описание с картинками системы охлаждения бензинок разных типов 3,6. Из интересного для себя нашел это:
"Программа самообучения 497":
"Кроме того, насос 2 циркуляции ОЖ помогает основному насосу сохранить требуемую интенсивность подачи горячей ОЖ к теплообменникам отопителя при прогретом двигателе и оборотах ниже 1240 об/мин."
Кто-то сказал, что это актуально только для CGRA. Но для себя я решил, что доп насос должен работать.
nostrum (05.07.2024)
Старый 05.07.2024, 14:12 (14:12)   #29
KNB
Аватар для KNB
Поблагодарил(а): 651
Благодарностей: 869
правильное решение!
Старый 05.07.2024, 14:21 (14:21)   #30
nostrum
Аватар для nostrum
если мой комментарий под №19 убедил Вас не отключать доп. насос, то считаю, что время потратил не зря.
Старый 05.07.2024, 15:50 (15:50)   #31
tonydmi
Аватар для tonydmi
tonydmi Младенец
Я не топикстартер, не собирался отключать =))
Старый 31.07.2024, 15:45 (17:45)   #32
Alfredsh
Alfredsh Младенец
Всем привет. Добавлю свой опыт. Туарег FL 2015 год 3,6.
Почти год ездил с джеки чаном, каристой сбрасывая ошибку, через несколько дней опять вылазила.
Узнавал, чтобы отключить программно, просили 9 тысяч. И тут вычитал на Драйве, что нормально ходит от третьего туарега (PIERBURG) 704071650). Заменил, ошибки больше нет.
Сама помпа 8200р, фишка 400р, работа 2500р
В старой помпе был оплавлен центральный контакт
Alfredsh вне форума   Ответить с цитированием Вверх
complect (04.08.2024), Papas (31.07.2024)
Старый 01.08.2024, 13:57 (13:57)   #33
MONTERO07
Благодарностей: 261
MONTERO07 Ученик младших классовMONTERO07 Ученик младших классовMONTERO07 Ученик младших классовMONTERO07 Ученик младших классов
А просто поменять контакт не вариант? Если помпа рабочая.
MONTERO07 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.08.2024, 21:05 (21:05)   #34
Благодарностей: 4,160
MONTERO07,
обычно именно из-за этого и идут все проблемы
Старый 04.08.2024, 22:57 (22:57)   #35
LOGINN
Аватар для LOGINN
Поблагодарил(а): 50
Благодарностей: 127
Изображений в галерее: 10
LOGINN ПервоклашкаLOGINN Первоклашка
Я смотрю и суда добралась эта заразительная тема. Уточню для тех, кто не читает документацию, есть Программа самообучения 497 по системе охлаждения двигателей VAG и там все расписано.
А насосы горят от подплавленного контакта на фишке и от "китайской подделки", коих сейчас полно в продаже. Сам столкнулся с проблемой доп насоса. Но я не пошел по пути тех, кто советует их удалять, а купил новый Pierburg и для страховки заменил фишку на насос.
Все исправно работает уже более 8 месяцев и пробег 9800км.
Тип файла: jpg IMG_20240118_090821.jpg (110.7 Кб, 13 просмотров)
LOGINN вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.08.2024, 10:49 (10:49)   #36
не из-за этого горят насосы, так как лично менял насосы на оригинал и сразу менял разъемы с пинами тоже оригинал, так вот через пару лет опять ошибки по насосу и обгоревшие контакты.
Скорее проблема в насосах, в них начинаются обгорать или окисляться контакты, ну и соответственно потом в разъеме тоже самое происходит.
Старый 05.08.2024, 11:00 (11:00)   #37
LOGINN
Аватар для LOGINN
Поблагодарил(а): 50
Благодарностей: 127
Ну родные с завода по 10 лет отхаживали. У меня родной отходил 11,5 лет. Проблема в Китайской подделке.
Старый 05.08.2024, 11:03 (11:03)   #38
dimar888
Аватар для dimar888
dimar888 Младенец
Добрый день, я в своё время отключил этот насос, машину давно продал но регулярно вижу и общаюсь с владельцем прошёл уже 50 т.км. изменений нет.
dimar888 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.08.2024, 14:10 (14:10)   #39
MONTERO07
Благодарностей: 261
И как это делается?
Старый 05.08.2024, 14:25 (14:25)   #40
dimar888
Аватар для dimar888
dimar888 Младенец
Отключили, чтобы система не проводила опрос этого датчика и ошибка не горит.
Текущее время: 18:30. Часовой пояс GMT +3.
