#1 |
Поблагодарил(а): 17
4
Всем доброго дня
NF 3,6. Уже не первый раз слышу как из доп насоса горели авто. Касается только бензинок. Программно кто-нибудь отключал доп насос? |
#2 |
![]() Город: N.Novgorod
Поблагодарил(а): 8,418
Благодарностей: 29,499
38674
Если "достал" этот насос - может сначала произвести следующие действия ![]() https://www.drive2.ru/search?text=От...ouareg+NF+3.6+ |
#3 |
Поблагодарил(а): 17
4
Анатолий! - нет,не было такой информации (ИМХО...может не в курсе!?)
Фото Вчера был у ребят - уже 5 случай. Поэтому и интересуюсь |
#4 |
Поблагодарил(а): 657
Благодарностей: 872
847
первый раз слышу о возгарании эл.помпы....у себя менял один раз. Он просто перестаёт работать и выдаёт ошибку. Скорее всего дело было не в нём. А сервис нагоняет жути.
Поблагодарили: | raspadski (22.06.2024) |
#5 |
Поблагодарил(а): 17
4
Последний раз редактировалось complect; 22.06.2024 в 00:27. |
#6 |
Поблагодарил(а): 58
Благодарностей: 209
184
#7 |
Благодарностей: 872
847
ок. Тогда почему пред не выгорает? Ведь чтобы исключить возгарание, существуют преды. Тем более немцы всё предусмотрели
#8 |
Поблагодарил(а): 17
4
#9 |
Благодарностей: 872
847
complect, в смысле не срабатывает? Если идёт превышение рабочего тока, то горит пред и всё. Нет возгорания. А заклинивший эл.двигатель в любом случае повышает ток потребления. Если он не критичен, то двигатель греется и выдаёт ошибку. Если критичен, то горит пред и доп. ошибка по питанию насоса. Херня какая-то. Предполагаю, что причины возгорания были другие у пострадавших в тех сервисах
#12 |
Поблагодарил(а): 17
4
https://www.drive2.ru/l/674697994150358648/ https://vk.com/wall-178586168_295495 https://touaregwagen.ru/threads/sgor...3-2-benz.1091/ |
#13 |
Поблагодарил(а): 210
Благодарностей: 356
431
отзывная акция была бы 1000000%...................................причина в другом
#16 |
Поблагодарил(а): 2,193
Благодарностей: 4,735
5910
#17 |
Поблагодарил(а): 1,716
Благодарностей: 4,417
4842
А вы точно знаете назначение доп. помпы в нашем двигателе? Представление имеете, для чего она нужна? Думаете если её отключить, это никак не скажется на работе двигателя? Наверное немецкие инженера совсем тупые, вкорячили лишнюю деталь, которую можно просто выкинуть и программно отключить.
#18 |
Поблагодарил(а): 17
4
#19 |
5910
А вы, что наезжаете? То, что есть проблема это уже факт. Возьмите и выскажите свою точку зрения на нее.
Так что заглушив доп насос, Вы рискуете убить ГБЦ, остаться без тепла в салоне зимой при работе ДВС на холостом ходу и лишиться опции обогрева салона при заглушенном двигателе. Если нет ошибок по доп насосу, то не надо туда лезть, а если есть, то заменить этот насос на версию от третьего туарега. Среди общего количества бензиновых туарегов, несколько возгораний, это сотые доли процентов, шанс попасть в их команду настолько ничтожен, что даже говорить об этом не стоит. С такой же вероятностью туарег может сгореть от короткого замыкания в проводке, что ж, может и проводку уберем? Да и возгорания были у владельцев точно от доп насосов? Если от них, то там точно оригинал стоял, а не подпольный Китай? Много вопросов, а ответов нет.🤷♂ А вообще делаю вывод, что хороший автомобиль Вам попался, если беспокоитесь о том, что гипотетически может произойти в будущем. ![]() ![]() Добавлено через 14 минут 22 секунды Цитата:
Многие программно отключают. Ну как многие , есть кто так делает. Бензин говорят дает в долг
Последний раз редактировалось nostrum; 23.06.2024 в 10:13. Причина: Добавлено сообщение |
