Старый 14.01.2025, 12:56 (15:56)   #41
Turboracer
Turboracer Младенец
Я всё тоже прихожу к выводу что у меня проблема не с электрикой, а именно в части клапанов. Т.к. КЗ по цепи компрессора нет.
Думаю надо ещё проверить/заменить клапаны на стойках. Где-то читал, что если машина стоит или едет на низкой скорости, то компрессор качает не в ресивер, а сразу в стойку. Так вот, у меня пред выбивает именно при таких условиях: или на месте стою, или только ехать начинаю...
Turboracer вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.01.2025, 19:29 (19:29)   #42
ИванВ
Аватар для ИванВ
Поблагодарил(а): 238
Благодарностей: 550
У меня в нем вообще пружину ломало.
Старый 14.01.2025, 21:18 (23:18)   #43
Konstant77
Konstant77 Младенец
Нет вот этот Запорный (обратный) клапан компрессора WABCO и AMK.
Не думаю что дело в клапанах на стойках даже если их там не будет давление от них не остановит компрессор. Когда откроется клапан на ресивер там же нет обратного клапана. Компрессор может не запуститься только если тот который стоит в цилиндре обратный клапан не держит встречное давление давит сверху на поршень если клапан не держит компрессор просто встаёт и горит пред
Konstant77 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.01.2025, 06:00 (09:00)   #44
Turboracer
Turboracer Младенец
А если клапан на стойке подклинил и не открылся? ;-)
Последний раз редактировалось Turboracer; 15.01.2025 в 07:01.
Старый 15.01.2025, 07:14 (07:14)   #45
ИванВ
Аватар для ИванВ
Благодарностей: 550
Поэтому все их выбрасывают)
leshka (15.01.2025)
Старый 15.01.2025, 08:56 (11:56)   #46
Turboracer
Turboracer Младенец
Не вижу проблемы их заменить в случае необходимости. =)
Вопрос в другом: может ли это быть причиной выгорания 40А?!
Старый 15.01.2025, 11:21 (11:21)   #47
leshka
Аватар для leshka
Поблагодарил(а): 6,138
Благодарностей: 2,680
Если машина не упала и стоит ровно, компрессору зачем в стойку качать? Или при изменении уровня подвески это происходит?
Добавлено через 1 минуту 59 секунд
Turboracer, еще бы найти оригинальные эти клапана. Открутите от блока клапанов трубки на стойки и каждую компрессором продуйте, какую дуете, на том колесе машина должна приподниматься.
Последний раз редактировалось leshka; 15.01.2025 в 11:21. Причина: Добавлено сообщение
Старый 15.01.2025, 12:56 (15:56)   #48
Turboracer
Turboracer Младенец
Ну, видимо, при изменении уровня. Например если машина несколько дней стояла, или нагрузка поменялась. Блок в состоянии контролировать давление в каждой стойке, как и её высоту (по датчику), и может приподнять её или выровнять давление. Я ХЗ...
Старый 15.01.2025, 20:49 (20:49)   #49
leshka
Аватар для leshka
Turboracer, у меня без включения компрессора это происходило. Дверь открыл завел поднялась. Кольца на стойках задних заменил, сейчас этого нет уже
Старый 15.01.2025, 22:21 (22:21)   #50
ИванВ
Аватар для ИванВ
Благодарностей: 550
При ломаной пружине пред горел,вот в чем дело,но я думал у всех так потому и не писал об этой проблеме.в экстра верхнее он не мог поднять и выгорал пред
Старый 16.01.2025, 05:56 (08:56)   #51
Turboracer
Turboracer Младенец
У меня компрессор НОВЫЙ. Даже второй НОВЫЙ. И на старом всё точно так же было...
Текущее время: 05:03. Часовой пояс GMT +3.
