Старый 30.09.2024, 11:33 (14:33)   #1
Turboracer
Turboracer Младенец
По умолчанию Проблема с компрессором пневмы и предохранителем 40А
Всем привет!
Компрессор начал жечь пред 40А. Причём такое ощущение что его клинит при старте электромотора, прямо слышно стук и затем выгорает 40А.
Компрессор перебрали - не помогло. Плюнул, поменял компрессор на новый. И та же фигня! При этом машина не падает пока не начнёшь движение и не проедешь по неровности. После чего падает зад и компрессор снова начинает качать!
В диагностике следующее:
Код:
3 Faults Found:
01772 - Signal from Level Control Pressure Sensor (G291)
            008 - Implausible Signal - Intermittent
02250 - Function Deactivation; Valve Duty Cycle
            001 - Upper Limit Exceeded - Intermittent
01400 - Suspension Level Control
            002 - Lower Limit Exceeded - Intermittent
Сам думаю проводку/разъёмы смотреть на блок клапанов или менять блок: может клинит механически в блоке клапан от компрессора или не резервуар, компрессор не может качать "в стену" и останавливается, а затем выжигает пред? Или глюк датчика давления и компрессор тупо перекачивает? Это тоже замена блока клапанов... Но ведь в компрессоре должен быть предохранительный клапан механический... =/
Куда ещё посоветуете копать? Может у кого такая проблема была?
Turboracer вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.09.2024, 12:49 (12:49)   #2
arteem
Аватар для arteem
Благодарностей: 98
arteem Первоклашкаarteem Первоклашка
Блок клапанов снять и подавая напругу на разъемы проверить открытие/закрытие клапанов, скорее всего какой то клапан "сгорел", блок клапанов тогда на замену, на алике сейчас нормальные есть с металлической резьбой вместо пластика в оригинале.
arteem вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Turboracer (30.09.2024)
Старый 30.09.2024, 13:09 (16:09)   #3
Turboracer
Turboracer Младенец
Думаю если бы он сгорел, то была бы ошибка по обрыву или КЗ. А вот если он подклинивает механически, причём не постоянно, а время от времени...
Старый 30.09.2024, 16:38 (16:38)   #4
arteem
Аватар для arteem
Благодарностей: 98
Как раз будет ошибка по верхнему или нижнему пределу, т.к. по сути компрессор качает а эффекта ноль. потому что воздух не идет в стойку.
Старый 30.09.2024, 23:03 (23:03)   #5
leshka
Аватар для leshka
Поблагодарил(а): 6,128
Благодарностей: 2,680
Компрессор качает в ресиверы. Пару раз можно поднять машину, компрессор даже не включится
Turboracer (01.10.2024)
Старый 01.10.2024, 03:24 (03:24)   #6
arteem
Аватар для arteem
Благодарностей: 98
Насколько я понимаю работу, в ресивер он качает на скорости 30 км и больше, а на месте он качает прямо в стойку если ее надо поднять.,но если высота норм, то тогда в ресивер
Старый 01.10.2024, 06:36 (09:36)   #7
Turboracer
Turboracer Младенец
Да вопрос изначально в том, что компрессор встаёт и выжигает 40А предохранитель!
ИМХО все остальные ошибки вторичны.
Старый 01.10.2024, 09:19 (09:19)   #8
arteem
Аватар для arteem
Благодарностей: 98
раз компрессор заменили не помогло, остается только блок клапанов, раз машина не падает на стоянке.
Старый 28.11.2024, 10:54 (13:54)   #9
Turboracer
Turboracer Младенец
Не помогло... По прежнему спонтанно вылетает 40А...
Старый 28.11.2024, 12:02 (12:02)   #10
arteem
Аватар для arteem
Благодарностей: 98
может кабель в разъеме коротит тогда, что от предохранителя идет к компрессору? бывает что он ломается и трескается около разъема, чтобы 40А сгорел так то это немалый ток.
Старый 28.11.2024, 12:50 (12:50)   #11
leshka
Аватар для leshka
arteem, у меня клапан на передней стойке отвалился в дороге, машина упала на перед и сгорел пред. Как это связано я не понял, вкрутил трубку напрямую, поменял пред и больше не сгорал
Старый 28.11.2024, 17:00 (17:00)   #12
arteem
Аватар для arteem
Благодарностей: 98
ну так тут логично, мозг пытается накачать стойку, стойка не качается, компрессор постоянно в перегреве- сгоревший пред вполне закономерно я считаю
Старый 02.12.2024, 11:00 (14:00)   #13
Turboracer
Turboracer Младенец
Буду проверять. А ещё у меня вопрос: 40А предохранитель стоит ДО или ПОСЛЕ реле включения компрессора?
Старый 02.12.2024, 11:59 (10:59)   #14
mvf
Touareg GP 4.2 V8FSI
Поблагодарил(а): 1,499
Благодарностей: 1,522
А какая разница если силовые контакты замыкают цепь? Это же не управляющий сигнал на катушку реле под нагрузкой в цепи находиться..... Хоть, "до" хоть "после" реле будет стоять предохранитель, он в любом случае будет отслеживать нагрузку в цепи питания электромотора компрессора. Скорее всего "до" реле, потому как он стоит ближе к аккумулятору. Первым делом нагрузка на контакты реле, а уж потом на предохранитель скорее всего так.
Добавлено через 7 минут 47 секунд
Защита в виде теплового датчика должна размыкать реле включения компрессора.
Если перегрева нет, реле включит компрессор в любом случае, а уж как там себя чувствует электромотор компрессора это вопрос? Обычно выше заданного значения нагрузка на мотор повышает сопротивление тока и предохранитель выступает в качестве защиты от выгорания обмоток якоря. Возможно мотор компрессора имеет большое сопротивление свободному вращению....
Последний раз редактировалось mvf; 02.12.2024 в 12:03. Причина: Добавлено сообщение
Старый 02.12.2024, 15:02 (15:02)   #15
leshka
Аватар для leshka
по перегреву он отключается, да и не слышал я звук его работы
Старый 02.12.2024, 16:58 (20:58)   #16
Prospere
Аватар для Prospere
Поблагодарил(а): 1,603
Благодарностей: 1,023
Не компрессор в перегреве, а мотор. Датчик стоит на компрессоре, и если тупо сделать КЗ в цепи, датчик и не пикнет, а пред сгорит. Мысль про повышенную нагрузку на мотор абсолютно правильная. Надо смотреть "на стенде/столе".
Prospere на форуме   Ответить с цитированием Вверх
leshka (02.12.2024)
Старый 02.12.2024, 18:22 (18:22)   #17
Леонид
Ветеран Броуновского движения
Аватар для Леонид
Поблагодарил(а): 14,564
Благодарностей: 22,360
Мож там щёточкам хана.
Старый 03.12.2024, 06:15 (09:15)   #18
Turboracer
Turboracer Младенец
mvf
Может ли неисправное реле выжигать пред - вот в чём вопрос.
mvf
...а уж как там себя чувствует электромотор компрессора это вопрос?
В моём случае это уже ТРЕТИЙ мотор...
Добавлено через 2 минуты 13 секунд
Два НОВЫХ компрессора - симптомы одинаковые: 40А периодически выгорает.
Блок клапанов НОВЫЙ. Машина на стоянке НЕ ПАДАЕТ (даже после трёх суток).
Последний раз редактировалось Turboracer; 03.12.2024 в 06:15. Причина: Добавлено сообщение
Старый 03.12.2024, 06:47 (06:47)   #19
ИванВ
Аватар для ИванВ
Поблагодарил(а): 238
Благодарностей: 549
А реле то живое что под торпедой?
Старый 03.12.2024, 07:39 (10:39)   #20
Turboracer
Turboracer Младенец
Ну так-то компрессор включается и накачивает подвеску...
Добавлено через 8 минут 33 секунды
Реле новое я, на всякий случай, купил, но ещё не менял. У меня от того и возник вопрос: реле стоит ДО или ПОСЛЕ предохранителя, т.к. если оно между предохранителем и компрессором, то, теоретически, оно при неисправности тоже может жечь предохранитель.
Последний раз редактировалось Turboracer; 03.12.2024 в 07:39. Причина: Добавлено сообщение
Текущее время: 04:09. Часовой пояс GMT +3.
