Старый 19.02.2025, 21:49 (20:49)   #101
VicP
Аватар для VicP
Поблагодарил(а): 186
Благодарностей: 1,206
А термостат думаете моджет
Можно снятый термостат проверить в горячей воде на открытие 95 градусов.
После закипания воды минуты через две три он открывается немного, не полностью.
На термостате должна быть гравировка с температурой открытия.
Последний раз редактировалось VicP; 19.02.2025 в 21:57.
Старый 19.02.2025, 22:05 (21:05)   #102
romik540
romik540 Младенец
Я СЕГОДНЯ кипяток пол чайника вылил на старый он даже не открылся правда я лил не 2-3 минуты а секунд 30. может он был поменян просто из за неисправности и всего то. было бы хорошо если так. я завтра попробую этот термостат поставлю без потрохов посмотрю что будет.
romik540 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.02.2025, 06:20 (10:20)   #103
Prospere
Аватар для Prospere
Поблагодарил(а): 1,609
Благодарностей: 1,041
romik540, его в стакан надо, туда лить и смотреть.))
Разорись уж на новый, чего теперь выкруживать.
Чтобы все четко было. Wahler норм фирма (хотя я поставил Motorad).
Старый 20.02.2025, 12:54 (11:54)   #104
romik540
romik540 Младенец
Ну я сегодня попробуб без него, если конечно лело в нем конечно куплю
Добавлено через 5 минут 24 секунды
Парни смотрите такой вопрос, если я после установки мотора, залил антифриз, у меня такая проблема произошла, значит если не открывается термостат, то если я сниму нижний шланг с основного радиатора, щначит там должно быть сухо? Правильно я думаю? ,
Добавлено через 2 часа 59 минут 52 секунды
е мое ребят снял термостат что в багажнике что который на машине не орткрывается. значит дело в нем?)) так могу я проверить вытащив с него потроха? как это будет выглядеть? короче что в багажнике что на авто стоит Лузар
Последний раз редактировалось romik540; 20.02.2025 в 12:54. Причина: Добавлено сообщение
Старый 20.02.2025, 13:40 (13:40)   #105
Vova076
Благодарностей: 21
Vova076 Младенец
Так я же писал поставь без требухи его, и посмотри что то измениться или нет.
Vova076 на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.02.2025, 15:25 (14:25)   #106
romik540
romik540 Младенец
Значит такое, прогреуается долго, резко стрелка полнимается на 90 печка холодная, заглушил и из помпы там есть отверстие и идет с него пар
Старый 20.02.2025, 15:56 (15:56)   #107
Vova076
Благодарностей: 21
Vova076 Младенец
Крыльчатка на оси помпы не прокручивается случайно?
Старый 20.02.2025, 16:16 (15:16)   #108
romik540
romik540 Младенец
Нет я ее снимал, сейчас значит было соышео как под ьачком ьулькало когда стояла заглушена, теперь патрубгк на радиаторе выход тоже стал теплым, но не понятно в помпе есть отверстие от туда начинает пар идти и гле то под термостатом начинает теч антифриз, не пойму от кула и печка так де холодная. Блин бобст перегреть, мало ли в блоке воздух.
Старый 20.02.2025, 16:19 (15:19)   #109
Поблагодарил(а): 1,794
Благодарностей: 4,102
Уже три месяца задаешь вопросы НИ О ЧЁМ. Скока можно, а?
Старый 20.02.2025, 17:14 (16:14)   #110
romik540
romik540 Младенец
Значит теперь что, все радиатор прогрелся, теперь температура стоит 50 если на холостых, и так де печка холодная, я не пойму что с печкой!? Ьлин машина с нового гола, а я уде устал от нее)))
Да и еще в помпе есть отверстие, с него потек антифриз, не знаете для чего это отверстие?
Последний раз редактировалось romik540; 20.02.2025 в 17:32.
Старый 20.02.2025, 17:55 (16:55)   #111
mvf
Поблагодарил(а): 1,532
Благодарностей: 1,543
Так наверно печка перекрыта, и поэтому не греет?
Старый 20.02.2025, 18:55 (17:55)   #112
VicP
Аватар для VicP
romik540 я же уже раньше тебе об этом писал про печку -
"Васей принудительно насос вебасты включить. И клапан печки открыть"
Старый 20.02.2025, 20:09 (19:09)   #113
romik540
romik540 Младенец
mvf
А как проверить? Крутилки на максимум стоят. Ошибок нету
Добавлено через 40 секунд
Виц я помню конечно, я не знаю как васей это слелать.
Добавлено через 1 час 2 минуты 47 секунд
нашел эту тему 1 в 1 как у меня, я тоже разбирал весь егр, знал бы что он отключен выкинул бы сразу все))) скажите парни там есть фотка какие шланги я мог перепутать? может я что то напутал? а какие можно перепутать чтобы печка не дула?
https://touaregwagen.ru/threads/vopr...abotaet.23532/
Последний раз редактировалось romik540; 20.02.2025 в 20:09. Причина: Добавлено сообщение
Старый 20.02.2025, 20:27 (19:27)   #114
VicP
Аватар для VicP
посмотри коды здесь: https://www.touran-club.ru/f/webasto...y-adaptacii/p9
Так же тест исполнителей нужно сделать для заслонок воздушных. https://www.drive2.ru/l/4729583/?ysc...6rbuc290184442
Печка влево и вправо холодная?
Старый 20.02.2025, 20:45 (19:45)   #115
romik540
romik540 Младенец
Да обе
Старый 20.02.2025, 21:40 (20:40)   #116
mvf
Прежде всего надо убедиться в том, что подача на печку и обратка с нее прогреваются (идет циркуляция) , это значит поток ОЖ через этот контур проходит. А если так, то значит дело в климат-контроле, либо в механической поломке, либо в сбое электронного управления работой отопителя.
Этот план действий должен был быть как аксиома усвоен ещё с того момента как вы стали обладателем жигулей, если конечно они у вас были, а если нет, то у вас большой пробел в познании мат-части!!!
Последний раз редактировалось mvf; 20.02.2025 в 21:43.
Старый 20.02.2025, 22:27 (21:27)   #117
romik540
romik540 Младенец
mvf
да я понимаю, шланги холодные в том то и дело, если я трогую те. я трогую 2 шланга которые идут от мотора на вебасто, после вебасто на печку не трогал, смысла нет, получается от мотора на вебасто холодные шланги, я думаю не мог я когда мотор ставил где то местами перепутать, но эти 2 я проверил все в норме, а вот в развале блока есть там где их можно перепутать, вро де насколько помню нет. вот и думаю почему до вебасты тепло не идет.
Добавлено через 6 минут 10 секунд
завтра поставлю новую помпу,(потекла) и термостат, но не думаю что это печке поможет. мне кажется либо воздух либо шланги где то перепутал, но где?
Последний раз редактировалось romik540; 20.02.2025 в 22:27. Причина: Добавлено сообщение
Старый 20.02.2025, 23:07 (23:07)   #118
Vova076
Благодарностей: 21
Vova076 Младенец
Так сдерни эти два патрубка и продуй их, посмотри продуваются они или нет.
Старый 20.02.2025, 23:09 (22:09)   #119
romik540
romik540 Младенец
думаете получится, в них как бы антифриз есть. но он холодный.
Старый 20.02.2025, 23:11 (23:11)   #120
Vova076
Благодарностей: 21
Vova076 Младенец
Слить надо будет антифриз, и продуть их, может закупорены они как то.
Текущее время: 22:05. Часовой пояс GMT +3.
