Старый 01.02.2025, 18:11 (17:11)   #1
romik540
romik540 Младенец
По умолчанию вопрос по пневме.
ребят вопрос купил тур 2008 года 3 литра casa с вставшим мотором, пока чиню мотор(колено меняю) он упал на пузо, до этого не было авто на пневме, скажите если я включаю зажигание, он должен подниматься или нет? или только при запуске поднимется когда мотор соберу?
romik540 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.02.2025, 19:10 (19:10)   #2
Леонид
Ветеран Броуновского движения
Аватар для Леонид
Поблагодарил(а): 14,589
Благодарностей: 22,386
Мотор снят, а "электросеть" под напругой что ли?
А что приборка говорит про уровень?
По "электронике мотора" , наверно, будут критические ошибки.
Последний раз редактировалось Леонид; 01.02.2025 в 19:16.
Леонид на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.02.2025, 19:27 (18:27)   #3
romik540
romik540 Младенец
Нет, я мотор уде поставил, почти все разъемы подсоедегил, пока жду топливную. На приборке нету ошибок по пневме. А в компе есть. Скину попозже.
Старый 01.02.2025, 19:37 (23:37)   #4
Prospere
Аватар для Prospere
Поблагодарил(а): 1,609
Благодарностей: 1,041
Напруги не хватает в сети. Не включит компрессор.
Prospere на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.02.2025, 19:40 (22:40)   #5
dummy
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 274
dummy Ученик младших классовdummy Ученик младших классовdummy Ученик младших классовdummy Ученик младших классов
если есть vcds/вася или подобное можно подать воздух в передние/задние стойки.
если нет, можно любым насосом прямо в стойки подать - естественно через какую либо муфту любым подходящим насосом/компрессором. Это если есть остаточные клапана, чтоб на отбойнике не лежала.
dummy на форуме   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.02.2025, 19:45 (18:45)   #6
VicP
Аватар для VicP
Поблагодарил(а): 186
Благодарностей: 1,206
В нормальной ситуации должен, но у Вас ситуация, скорее всего, не нормальная, ресивер похоже пустой.
Компрессор запускается, качает?
Если АКБ нормально заряжен, ошибки компом затерты и нет новых ошибок по пневме, посмотрите давление в системе, можно тесты прогнать и так же можно компрессор запустить с компа.
Старый 01.02.2025, 21:44 (20:44)   #7
romik540
romik540 Младенец
Вот я с компа запустил, заднее правое кооесо подняллсь и все и компрессор отрубился.
Добавлено через 1 час 15 минут 47 секунд
а подскажите развен нету разъема чтобы просто накачать от компрессора обычного все авто?
Последний раз редактировалось romik540; 01.02.2025 в 21:44. Причина: Добавлено сообщение
Старый 01.02.2025, 22:51 (21:51)   #8
VicP
Аватар для VicP
остынет, снова вруби.
Можешь обычным компрессором каждую стойку накачать принудительно.
Стойку вывесить на домкрате, откинуть трубку с клапана и через переходник сделанный из обрезка трубки 6 мм с гайкой М10х1 накачать стойку.
Старый 01.02.2025, 23:39 (22:39)   #9
romik540
romik540 Младенец
дружище, блин я не тупой вроде бы, но можешь пободробнее как сделать эту трубку четкие размеры и что купить. извини за тупость
Старый 01.02.2025, 23:47 (22:47)   #10
romik540
romik540 Младенец
Вот парни по ошибкам даже не представляб что зто
Тип файла: jpg IMG_20250129_170242.jpg (135.6 Кб, 9 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20250129_170231.jpg (103.6 Кб, 9 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20250129_165726.jpg (98.1 Кб, 8 просмотров)
Тип файла: jpg IMG_20250129_164243.jpg (118.3 Кб, 7 просмотров)
Старый 01.02.2025, 23:56 (22:56)   #11
romik540
romik540 Младенец
и еще одна по пневме не могу загрузить 01400 система ригулирования дорожного просвета 002 нижнее прнедельное значение не достигнуто
ъ
Старый 02.02.2025, 04:14 (07:14)   #12
dummy
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 274
вижу васю. Чтоб поднять принудительно морду не тест исполнителей нажимать надо а поступать примерно как расписано здесь.
а именно все те действия в отношении наддутия баллона.
Старый 02.02.2025, 05:24 (09:24)   #13
Prospere
Аватар для Prospere
dummy, он стойку сможет накачать др. компрессором, если там обр. клапан есть.
Старый 02.02.2025, 05:29 (08:29)   #14
dummy
Поблагодарил(а): 51
Благодарностей: 274
Prospere, ну дык:
Каюсь, тоже не читал всю ветку досконально.
Последний раз редактировалось dummy; 02.02.2025 в 05:46.
Старый 02.02.2025, 07:44 (11:44)   #15
Prospere
Аватар для Prospere
dummy, ниче не купил и не делал.
Информационный блок
Капает, подливал раз. Надо опять долить как-то.
По маслонасосу нет ясности, втулка там или подшипник. Местные делатели чешут что типа втулка прикипела и ее провернуло, с сальником. Я сколько фоток пересмотрел на авитах и дромах- вижу подшипник.
Поэтому сильное желание самому туда залезть. Короче жду тепла, т.е. лета))
Коробас покупать не резон, цена ремонта у меня складывается конская именно за снять/поставить.
И есть авторитетное мнение, что можно просто сальник поменять. Норм аналог от 500рэ
dummy (03.02.2025)
Старый 02.02.2025, 10:50 (09:50)   #16
romik540
romik540 Младенец
ребят а никто не сталкивался с ошибкой 01400 может есть проблема, а что она означает?
Старый 02.02.2025, 10:57 (09:57)   #17
Поблагодарил(а): 1,794
Благодарностей: 4,101
https://www.drive2.ru/l/534714221015860318/
Старый 02.02.2025, 13:01 (12:01)   #18
romik540
romik540 Младенец
Парни сделал все как в описании, короче передняя часть поднимаетмя, а сзади только правое кооесо поднимается а оевое на месте даде не соышно чтобы воздух туда шел, скажите кула копать?
Старый 02.02.2025, 13:45 (13:45)   #19
leshka
Аватар для leshka
Поблагодарил(а): 6,150
Благодарностей: 2,681
romik540, клапан уберите со стойки, трубку напрямую и пробуйте
Старый 02.02.2025, 14:07 (14:07)   #20
Леонид
Аватар для Леонид
Клапан лучше снять, проверить и поставить обратно.
Текущее время: 04:05. Часовой пояс GMT +3.
