Старый 20.08.2010, 16:23 (16:23)   #121
LaZyBoY
Аватар для LaZyBoY
Поблагодарил(а): 898
Благодарностей: 1,081
LaZyBoY Первый курсLaZyBoY Первый курсLaZyBoY Первый курсLaZyBoY Первый курсLaZyBoY Первый курсLaZyBoY Первый курсLaZyBoY Первый курсLaZyBoY Первый курсLaZyBoY Первый курсLaZyBoY Первый курс
Kolya,
сейчас реальная толщина фильтующего элемента (если выровнять) 2-3 мм.
Гребенка очень сильно отличается от "штатного" т.е. здесь более редкие волны с промежутками 3-4 мм.
Таким образом если толщину увеличить - прохождение воздуха усложнится и следовательно фильтр будет равен "стоку"
LaZyBoY вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.08.2010, 16:30 (18:30)   #122
Kolya
Аватар для Kolya
Поблагодарил(а): 3,105
Благодарностей: 2,665
LaZyBoY, но площадь фильтрующей поверхности увеличится. Сомневаюсь что там сопротивление потоку настолько уж низкое.
Старый 20.08.2010, 16:42 (16:42)   #123
LaZyBoY
Аватар для LaZyBoY
ну вопчем в понедельник отпишусь есть ли хотя бы субъективные изменения ;)
Kolya (20.08.2010)
Старый 20.08.2010, 16:44 (16:44)   #124
Андрей_NR09
Аватар для Андрей_NR09
Поблагодарил(а): 8,047
Благодарностей: 2,067
Андрей_NR09 Второй курсАндрей_NR09 Второй курсАндрей_NR09 Второй курсАндрей_NR09 Второй курсАндрей_NR09 Второй курсАндрей_NR09 Второй курсАндрей_NR09 Второй курсАндрей_NR09 Второй курсАндрей_NR09 Второй курсАндрей_NR09 Второй курсАндрей_NR09 Второй курс
Субъективных - хоть отбавляй. Причем положительных.
Андрей_NR09 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.08.2010, 09:59 (09:59)   #125
LaZyBoY
Аватар для LaZyBoY
Установил фильтр.
По ощущениям - уменьшилась дымность, и на большой скорости стал более динамичный отклик.
Но все находится в пределах субъективной погрешности.
По видео на телефоне, разгон если и изменился, то опять же в пределах погрешности до 0,5 сек. Старт с 2-х ног хорошо вдавливает в сиденье, но после 80 км в час - все приходит в норму. Вот бы другое передаточное число на 3-ей передаче ;))) Думаю на 4-х ступенчатой коробке разгон был бы лучше, вот только плавность хода исчезла бы...
Видео (снимал спидометр телефоном) залью вечером в соседнюю ветку про чип 224.
Звук не изменился.
Кстати по поводу фильтрации воздуха. Решетка на расходомере была в саже до того как я установил нулевик. Это с учетом того, что фильтры менялись всегда.
Kolya (23.08.2010), _Vlad (23.08.2010)
Старый 25.08.2010, 19:05 (19:05)   #126
_Vlad
Позывной 535
Аватар для _Vlad
Touareg NF Hybrid
Поблагодарил(а): 1,583
Благодарностей: 523
Изображений в галерее: 37
делать нечего, думаю..
почему для нулевика важен размер..
если он нулевик, так можно по диаметру приемной и все..
но нет.. они бывают очень большие..
вопрос в том, что меня не умтраивает стандартный корпус..
в нижней плоскости крепления, там куда в пазы входит крышка,
у него.. просто отсутствеут уплотнительное ребро!!!
пыль и грязь соответственно в корпусе..
вот думаю.. может заменить на что.. корпус..
Старый 25.08.2010, 19:58 (21:58)   #127
Kolya
Аватар для Kolya
_Vlad, может герметиком проклеить?
Старый 25.08.2010, 21:53 (21:53)   #128
LaZyBoY
Аватар для LaZyBoY
_Vlad,
в данном случае думаю конус поможет
ну или ARC Filter - хотя кажется для VW не делают
Старый 26.08.2010, 12:22 (12:22)   #129
_Vlad
Позывной 535
Аватар для _Vlad
Touareg NF Hybrid
Благодарностей: 523
придется целый бурт наращивать... жесть... для чего так сделано...
понятно, что во впускной тракт эта грязь не попадет... но мочить фильтр,
например нечаянно разлитой омывайкой, как то ни разу не айс!!!
Добавлено через 46 секунд
_Vlad,
надо обдумать... не дело так ездить... и заборник перенести из под фары, в бампер...
Последний раз редактировалось _Vlad; 26.08.2010 в 12:22. Причина: Добавлено сообщение
Старый 26.08.2010, 13:00 (15:00)   #130
Kolya
Аватар для Kolya
Я снял перегородку, разделяющую сеточку и пространство за решеткой где радиаторы, замысел - на скорости больше холодного воздуха попадает в воздухозаборник. (сетка снята, в листопады одеваю обратно )
Старый 26.08.2010, 13:15 (13:15)   #131
_Vlad
Позывной 535
Аватар для _Vlad
Touareg NF Hybrid
Благодарностей: 523
хм... эта перегородка является "направляющей" потока через радиаторы...
чтобы тот самый поток не уходил "на лево")))
имхо... попробую вывести приемный в правую полость под несуществующий интеркулер...
Старый 26.08.2010, 13:37 (12:37)   #132
krys
Аватар для krys
Поблагодарил(а): 600
Благодарностей: 1,072
Значительно хуже. Для понимания этого процесса просто начни разгон с места на 3-й передаче и проследи не только за временем разгона, но и за надрывностью мотора Производители неспроста стали делать КПП с бОльшим количеством передач. Вопрос лишь в скорости переключения
Добавлено через 3 минуты 41 секунду
уже писали много, что дело тут не в фильтрах (я целый отчет написал о чистках). это турбины забирают масло через вентиляцию картерных газов. И часто это связано с плохой работой кулеров из-за загрязнения, например.
Добавлено через 8 минут 7 секунд
для чего такие стремные решения? для борьбы с грязью лезть еще в большую грязь. посмотри, комрад, на свой кулер и сделай вывод сколько грязи будет в твоем фильтре, да еще нулевике.
Производитель не зря именно в этом месте разместил заборник, да еще сетку нацепил для перестраховки.
Последний раз редактировалось krys; 26.08.2010 в 13:37. Причина: Добавлено сообщение
Старый 26.08.2010, 14:14 (16:14)   #133
Kolya
Аватар для Kolya
_Vlad, радиаторам на скорости и так воздуха хватает :-) У нас не +42 :-)
Старый 26.08.2010, 14:23 (14:23)   #134
LaZyBoY
Аватар для LaZyBoY
krys,
логично, но на практике спорно ;)
Я исхожу из практики на японцах.
Все автоматные турбокорчи Тойоты построены на 4-х ступках, драги на 3-х ступках...
Старый 26.08.2010, 14:30 (14:30)   #135
_Vlad
Позывной 535
Аватар для _Vlad
Touareg NF Hybrid
Благодарностей: 523
с одной стороны верно.. а с другой... кулерам уже 100 000 км. и не сказать, что там жили лягушки)
тем более площадь кулеров и площадь патрубка приема несравнимо мала...
так же замена/чистка фильтров - в 10 раз чаще.. вобщем щебнем не засыпит))
а вот, через отсутствующий снизу уплотнитель, ппц сколько грязи насасывает!!!
вопрос зачем - самый главный вопрос)) ну не нравятся мне эти щели для забора воздуха..
хочется жизни дать))
Добавлено через 31 секунду
ну разве что :)))
Последний раз редактировалось _Vlad; 26.08.2010 в 16:45. Причина: Добавлено сообщение
Старый 26.08.2010, 16:32 (15:32)   #136
krys
Аватар для krys
krys,
Это неправильное сравнение. Эти коробки постоены на ударные нагрузки, и на огромную мощность, когда стартуют с выжатым тормозом и газом в пол. А количество ступеней там ровно столько, чтоб быстро разогнать автомобиль и не тратить драгоценное время на переключения.
Со стандартной коробкой и сравнивать не стоит. Там другие требования.
Старый 26.08.2010, 17:06 (17:06)   #137
LaZyBoY
Аватар для LaZyBoY
у меня на сток коробке были мозги доведены чуток мастером одним с Красноярска.
А так - сток коробка 4 ступени.
5 сек до сотни.
Большое количество ступеней необходимо для более плавного передвижения и передачи мах полного крутящего момента на любой скорости
Последний раз редактировалось LaZyBoY; 26.08.2010 в 17:16.
Старый 02.09.2010, 12:26 (12:26)   #138
_Vlad
Позывной 535
Аватар для _Vlad
Touareg NF Hybrid
Благодарностей: 523
Вот этот самый патрубок, №17 что залазит глубоко под фару, в етка указан как "Воздуховод
для эксплуатации а/м в холодном климате
Еще больше убеждаюсь в правильности решения.
Старый 16.09.2010, 11:23 (11:23)   #139
Rinchik
Аватар для Rinchik
Rinchik Младенец
Поставила K&N в штатное место. Субъективно, разницы в динамике не заметила. Через 10 тыс. км умер ДМРВ.
Rinchik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Kolya (16.09.2010), krys (16.09.2010)
Старый 16.09.2010, 11:48 (13:48)   #140
Kolya
Аватар для Kolya
Rinchik, пропитывала по инструкции, просушила ?
Текущее время: 21:04. Часовой пояс GMT +3.
