Старый 08.09.2010, 20:50 (20:50)   #61
Bobby
Аватар для Bobby
Благодарностей: 43
Bobby Детский сад
Подскажите плиз, давление в шинах исправно показывает, но при запуске авто пишет "Сбой системы обучения давления в шинах", где собака порылась?
А с чего ты взял, что давление в шинах исправно показывает? Показывает, скорее всего, последние сохраненные ("выученные") значения. Если VAG-COM есть - посмотри соответствующие MVB (подробнее тут http://www.billswebspace.com/vw.tb.4...ing_system.pdf). Наверняка у тебя один или несколько датчиков в колесах умерли своей естественной смертью (батарейка в них живет 5-6 лет). Машина какого года? Если 2004-2005 - самое время отказаться от системы TPMS (отключить ее), либо заменить умершие датчики. При замене нужно обратить внимание на рабочую частоту датчиков (бывают 315 и 433 MHz, маркировка есть на самих датчиках).
Bobby вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Доскер (12.08.2011)
Старый 17.09.2010, 06:30 (09:30)   #62
dsa098
Аватар для dsa098
Благодарностей: 37
dsa098 Детский сад
1000% умер датчик, у меня такая же история была,вердикт или замена датчика150 долл или отключение системы через вагком -что дешевле)))
dsa098 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.09.2010, 09:57 (09:57)   #63
Bobby
Аватар для Bobby
Благодарностей: 43
Bobby Детский сад
Истину глаголишь, только датчик и подешевле купить мона. Я в exist купил Beru 433Mhz за 3400 рупий, прекрасно работает. А вот оригинал (кстати, тоже выпускаемый Beru) уже на 2 тыр дороже. Ну и шиномонтаж, либо меняешь во время переобувки зима-лето / лето-зима(если диски одни).
Старый 29.10.2010, 08:26 (07:26)   #64
ser1971
ser1971 Младенец
На следующей неделе забираю нового тура NF у него стоит система контроля давления в шинах*. Планирую покупать второй комплект дисков для зимней резины *сколько искал нашел что вроде бы стоят датчики VAG 4F0 907 275 B ( BERU RDE 007 ) такли это ???
Диски с резиной присмотрел такие REPLICA VW22 шины DUNLOP SP WINTER SPORT 235/65R17
Правильно ли я нашел датчики ???
Подойдули датчики на эти диски ???
Как вообще эта резины ???
ser1971 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.10.2010, 10:54 (10:54)   #65
Daniil2006
Аватар для Daniil2006
Поблагодарил(а): 34
Благодарностей: 126
Daniil2006 ПервоклашкаDaniil2006 ПервоклашкаDaniil2006 Первоклашка
Отключаем TPMS на дорейсталинге !!!! т.е. машинах 2003- начало 2007 г.в. ...
Итак :
1. Удаляем предохранитель блока управления системы контроля давления шин (крышка слева от руля, предохранитель №24)
2. Далее все по тому-же, вышеприведенному алгоритму (только блок управления отсоединять не надо):
3. Подсоеденяем VAG-COM
Странно приведенная схема прошлую зиму работала, а в этом году все равно ругается даже после всех манипуляций. В результате просто вытащил 24 предохранитель и все молчит :) . Я этим только перед зимой занимаюсь, летом пишет что батареек еще на 22 месяца хватит. но с наступлением холодов не выдерживают.
Daniil2006 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.10.2010, 13:15 (15:15)   #66
Игарёня
Аватар для Игарёня
Поблагодарил(а): 626
Благодарностей: 932
Вот прикольный девайс для тех, у кого нет родной системы контроля давления в шинах, а хочется такую иметь: http://***********/parkmaster-tpms-6%...p4217.html?m=1
Старый 12.08.2011, 21:17 (20:17)   #67
МаксимSB
МаксимSB Младенец
Итак :
4. Включаем зажигание
5. Ищем 19 блок и потом 07 coding -> там же в строке перекодировки где : 0000006 стираем и опять ставим то же самое значение : 0000006 -> сохраняем ...
6. Выключаем зажигание ... отсоеденяем VAG-COM
7. Запускаем автомобиль и смотрим ругается ли он на TMPS....
У меня сработало. Как достала меня эта желтая надпись... Год с ней катался..
PS За отключение системы контроля давления шин местный диллер запросил 2 тыс. рублей...
А кодировка обязательно 0000006? а то у меня другая какая то
МаксимSB вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Raimond (12.03.2014)
Старый 17.08.2011, 10:42 (10:42)   #68
mikle1966
Аватар для mikle1966
Благодарностей: 9
mikle1966 Младенец
Итак :
а у меня не сработало по этому сценарию. Все осталось.
mikle1966 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 31.08.2011, 10:47 (10:47)   #69
mikle1966
Благодарностей: 9
mikle1966 Младенец
Сделал еще раз - все убралось. Теперь вот думаю вставлять обратно предохранитель № 24 или нет. Наверное, не буду, - теперь же ни чего не раздражает. Заменю датчики - включу обратно.
Старый 05.10.2011, 17:09 (17:09)   #70
INTERCEPTOR
Аватар для INTERCEPTOR
Поблагодарил(а): 35
Благодарностей: 107
INTERCEPTOR ПервоклашкаINTERCEPTOR Первоклашка
Может я что-то пропустил когда читал, но так и не нашёл, как всё-таки отключить индикатор перегоревших ПТФ (у меня там ксенон), каждый раз когда включаешь - ошибку выдаёт . Заранееспасибо . . .
Последний раз редактировалось INTERCEPTOR; 05.10.2011 в 17:09. Причина: Добавлено сообщение
INTERCEPTOR вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.10.2011, 15:13 (15:13)   #71
INTERCEPTOR
Поблагодарил(а): 35
Благодарностей: 107
Советуют - сопративление врезать в цепь, только про номинал никто низнает, и нужно ли ставить диод ? Кто сталкивался с проблемой ?
Старый 18.10.2011, 05:22 (08:22)   #72
Maximit
Аватар для Maximit
Maximit Младенец
По умолчанию как мне отключили датчики давления в шинах
Мне отключили так: мастер залез рукой под обшивку снизу просунул руку под рулевую колонку по плечо, ближе к выключателю габаритов, выдернул какой то штекер, потом ВАГом стер ошибки присутствия датчиков и все
Maximit вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.10.2013, 02:14 (00:14)   #73
dieseldriver
Аватар для dieseldriver
Поблагодарил(а): 25
dieseldriver Младенец
Вопрос Wake-Up функция для пневмы
+004096 - Wake-Up-Funktion für Luftfederung aktiv (Wenn seperates Stg. für Luftfederung verbaut)
Кто подскажет, что за функция wake-up у пневмы?
dieseldriver вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.11.2014, 13:44 (12:44)   #74
IldaRufa
Благодарностей: 9
IldaRufa Младенец
Доброго дня всем! Перелопатил все на форуме, и так и не нашел. Регулярно загорается лампочка переднего левого колеса. Менял колеса местами ничего не поменялось, видимо не датчик колеса а что то а машине. Подскажите пожалуйста как выключить через WAG COM полностью систему контроля давления в шинах TPMS, на Touareg NF 3.0 TD 2011.
IldaRufa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.11.2014, 16:11 (16:11)   #75
tarasorama
Поблагодарил(а): 235
Благодарностей: 408
Изображений в галерее: 171
tarasorama Ученик средних классовtarasorama Ученик средних классовtarasorama Ученик средних классовtarasorama Ученик средних классовtarasorama Ученик средних классовtarasorama Ученик средних классов
Доброго времени суток!
У меня дорестайл, но думаю, что логика системы TPMS должна быть аналогичной.
Просто так поменять колёса местами нельзя. Если хотите, чтобы после перестановки колёс машина поняла, что что-то изменилось, зайдите в меню приборной панели и сохраните давление . У меня это делается так: TYRE-PRESS. -> STORE -> Yes. После этого система мониторинга давления в шинах, выдав сообщение "TYRE PRESSURE MONITORRING LEARNING", перейдёт в режим обучения и вычислит перестановку или замену колёс. Обучение обычно происходит где-то через десять километров пути.
Напишите, что получится.
Удачи!
tarasorama вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.11.2014, 06:23 (05:23)   #76
IldaRufa
Благодарностей: 9
IldaRufa Младенец
tarasorama Спасибо за ответ, но дело в том что на новом туареге система TPMS в меню не настраиваеться.
Прочтите тему целеком, узнаете много нового для себя, в том числе и про перестановку колес
Систему надо отключить полностью!!! Через ваг ком пытались, как показанно в начале темы, на дорестайл откулючить, но и тут засада-меню програмирования стало совсем другим, непонятно какие bit ы за что отвечают. У кого есть опыт общения с Touareg ами 2011 года )???
Старый 19.11.2014, 15:15 (15:15)   #77
tarasorama
Благодарностей: 408
Доброго дня!
По поводу Touareg 2011... приведу выдержку из ELSA. Хотя думаю, что это информация должна быть в руководстве по автомобилю.
Система контроля давления в шинах (RDK)
Указание!
Номинальные давления сохранены в памяти блока управления контроля давления в шинах -J502-, их изменение необходимо только при установке шин иной размерности, например, после установки зимних шин. Система автоматически распознаёт новые или другие колёсные датчики.
Система простая. Блок управления, четыре активатора колёсных датчиков (передающие антенны) в колёсных нишах за подкрылками и четыре датчика в колёсах. Общее описание системы можно посмотреть тут vwts.ru/vw_doc2/tires_control_rus.pdf
На машине 2011 года батарейки в датчиках давления должны быть свежие, и ошибок связанных с неработающим датчиком давления быть не должно.
Проверяйте давления в колёсах. Выполните диагностику Системы контроля давления в шинах. Какие ошибки присутствую в блоке управления?
Проверьте физическое состояние разъёмов. В Touareg NF блок управления контроля давления в шинах J502 привинчен на левом пороге, а не в салоне, как это было в рестайле и дорестайле. Питание на блок управления на машинах до ноября 2012 идёт от предохранителя SB8 (предохранитель №8 с левой стороны торпедо), с ноября 2012 предохранитель SB9.
По поводу кодирования ....
Выдержка из программы самообучения по Touareg 2011 http://www.audi-a6.ru/tmp/SSP469.pdf:
Есть два варианта кодировки:
● при кодировке первым вариантом система контроля давления в шинах автоматически отключается в начале
поездки, если на автомобиле установлены шины без электронных колёсных датчиков.
Выключенная система автоматически включается снова, как только она вновь станет принимать сигнал хотя
бы от одно электронного колёсного датчика (например, в результате замены колеса);
● второй вариант кодировки используется, когда выключение системы запрещено действующими
законодательными нормами (только США).
Заочно трудно разобраться в чужой проблеме... так, что строго не судите.
Последний раз редактировалось tarasorama; 14.11.2015 в 07:23.
BVP (20.11.2014)
Старый 20.11.2014, 16:59 (15:59)   #78
IldaRufa
Благодарностей: 9
IldaRufa Младенец
Спасибо tarasorama! Завтра попробую, если что получиться отпитшусь. Попробую с предохранителей.
DenFed (07.01.2016), tarasorama (20.11.2014)
Старый 24.11.2014, 18:12 (17:12)   #79
IldaRufa
Благодарностей: 9
IldaRufa Младенец
Предохранитель цел(, завтра буду искать блок-приемник, проверю контакты. Сегодня датчик начал показывать на некоторое время 1.8, поехал подкачал колесо до 2.1, и он опять перестал показывать).
Старый 12.11.2015, 16:46 (15:46)   #80
patemkinigor
patemkinigor Младенец
Здравствуйте! Все сделал, на центральной пропало предупреждение, а на банке спидометра осталась гореть лампочка. Как с ней быть?
Добавлено через 5 минут 24 секунды
Добавлено через 3 минуты 39 секунд
Итак :
Все сделал, с центральной пропало, а на банке спидометра осталась висеть лампочка давления
Последний раз редактировалось patemkinigor; 12.11.2015 в 16:46. Причина: Добавлено сообщение
patemkinigor вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 11:54. Часовой пояс GMT +3.
