Старый 13.01.2009, 10:54 (09:54)   #1
tunt
Благодарностей: 17
tunt Младенец
По умолчанию Как отключить ВагКом систему давления в шинах чтоб вообще от нее сообщений не было
подскажите как отключить ВагКом систему давления в шинах чтоб вообще от нее сообщений не было
сказали это возможно но как
ВагКом имею
Спасибо
tunt вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.01.2009, 11:16 (13:16)   #2
-=Дима=-
Аватар для -=Дима=-
Поблагодарил(а): 147
Благодарностей: 169
-=Дима=- Ученик средних классов-=Дима=- Ученик средних классов-=Дима=- Ученик средних классов-=Дима=- Ученик средних классов-=Дима=- Ученик средних классов-=Дима=- Ученик средних классов
ВагКом имею
Спасибо
Попробуй так :
Кодируешь :
1. 19 - Can Gateweay
2. Coding
Если у тебя ВагКомм с помщьником LongCodeHelping, то через него, галочку убери Tire Pressure Monitoring в втором байте.
Если нет помощника кодирования :
Второй байт правишь у тебя там помоему должно быть: xxxxF7xxxxxxxxxx (если там другие буквы цифры то напиши их сюда я скажу другие значения) меняй xxxxE7xxxxxxxxxx
Последний раз редактировалось -=Дима=-; 13.01.2009 в 11:23.
-=Дима=- вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.01.2009, 11:33 (10:33)   #3
tunt
Благодарностей: 17
tunt Младенец
-=Дима=-
слушай я в этом не силен
у меня есть прога ВагКом и к-лайн адаптер
я через него уже отключал пикалку ремней по инструкции с форума
подскажи пожалуйста по шагам в какое меню в ВагКоме заходить и что отключать
думаю эта инфа пригодиться не мне одному
Старый 13.01.2009, 11:40 (13:40)   #4
-=Дима=-
Аватар для -=Дима=-
Благодарностей: 169
-=Дима=-
Скажи у тебя какая версия ВАГ КОММ ?
Старый 13.01.2009, 11:55 (10:55)   #5
tunt
Благодарностей: 17
tunt Младенец
311.2 rus версия
Старый 13.01.2009, 12:34 (14:34)   #6
-=Дима=-
Аватар для -=Дима=-
Благодарностей: 169
Попробую пошагово... Вот на скринах...
1. Включаем ВАГ КОММ
2. Выбираем Select (Выбор в русской версии) отмеченно красным
3. Выбираем 19 Блок CAN Gateway ( в русской версии не знаю как не помню) красным выделенно
4. Блок открылся/прочитался выбираем 07 Coding ... опять красным обведенно
5. Видим текущую кодировку (обведенно зеленным) которю надо изменять ... содержание строки на всех машинах может отличаться в зависимости от комплектации ...
Потом Второй байт правишь т.е. первые две цифры/буквы это байт 0, вторые две цифры/буквы это байт 1, третья пара это байт два - вот он нам и нужен .... у тебя там помоему должно быть: xxxxF7xxxxxxxxxx (но может быть и другое, если там другие буквы цифры то напиши сюда полностью строчку кодировки, я скажу другие значения для изменения) меняй xxxxE7xxxxxxxxxx.
6. Если есть в твоем ВАГ комм то что обведенно желтым ... то еще проще ... это называется Помощник длинной кодировки ... там надо просто выбрать байт для правки и потом отметить галочкой то что надо добавить/ убрать... про него в следующем сообщении ...
Тип файла: jpg новый-1.jpg (26.9 Кб, 359 просмотров)
Тип файла: jpg новый-2.jpg (29.1 Кб, 378 просмотров)
Тип файла: jpg новый-3.jpg (28.9 Кб, 407 просмотров)
Тип файла: jpg новый-4.jpg (27.9 Кб, 489 просмотров)
Kolya (13.01.2009), Stanislav688 (27.12.2016)
Старый 13.01.2009, 12:42 (14:42)   #7
-=Дима=-
Аватар для -=Дима=-
Благодарностей: 169
7. Если есть помощник ... то давим на то что обведено желтым... открывается сам помощник
8. В открывшимся окне мы видим опять два раза нашу строчку кодировки... выше и ниже уже разбитую на байты.... все обведенно зеленым
9. Выбираем второй байт ... обведеннено зеленым
10. Появляются пункты с галочками ... мышкой выбираем пункт про Tire Pressure .... убираем галочку ... и видим что строчка кодировки меняется... нажимет выход из помощника кодировки и новые значения переписываются в ВАГ комм ... нажимаем сохранить/применить ... все закрываем и смотрим изменения ...
Вот собственно и все ...
Тип файла: jpg новый-5.jpg (39.6 Кб, 366 просмотров)
Тип файла: jpg новый-6.jpg (41.9 Кб, 301 просмотров)
Kolya (14.09.2012), Stanislav688 (27.12.2016)
Старый 13.01.2009, 12:50 (11:50)   #8
tunt
Благодарностей: 17
tunt Младенец
-=Дима=-
огромное Спасибо
все разложил по полочка теперь все понятно
завтра отключу назойливое сообщение
Старый 13.01.2009, 13:03 (15:03)   #9
-=Дима=-
Аватар для -=Дима=-
Благодарностей: 169
-=Дима=-
огромное Спасибо
Да незачто ... я не ГУРУ так любитель поковыряться, в далеком прошлом диагност и програмист, автоэлектрик.... вот тоже осваиваю ВАГ Комм .. как говориться чем могу ... только вот проги маленько разные ... и может у тебя чуток по другому надо ... но принцип везде один и тот же ... 19 CAN Gateway блок надо кодировать ...
Последний раз редактировалось -=Дима=-; 13.01.2009 в 13:19.
Старый 13.01.2009, 15:26 (14:26)   #10
tunt
Благодарностей: 17
tunt Младенец
-=Дима=-
а может ты знаешь как отключить сообщения проверить свет
а то поставили неоригинальный ксенон в противотуманки и иногда выскакивает сообщение проверьте свет
как бы его отключить
Старый 13.01.2009, 17:42 (19:42)   #11
-=Дима=-
Аватар для -=Дима=-
Благодарностей: 169
-=Дима=-
Знаю ... отключал товарищу тоже из за противотуманок ... только не помню.. завтра пороюсь в ВАГ Комме и отпишусь ...
Старый 14.01.2009, 06:48 (08:48)   #12
-=Дима=-
Аватар для -=Дима=-
Благодарностей: 169
Забыл тебе сказать : При любых изменениях кодировок, ЗАПИСЫВАЙ на бумажку то что было раньше, чтоб в случае неудачной попытки вернуться к заводским установкам. ОБЯЗАТЕЛНО ЗАПИСЫВАЙ СТАРЫЕ ЗНАЧЕНИЯ
Последний раз редактировалось -=Дима=-; 10.02.2009 в 09:40.
Старый 14.01.2009, 10:17 (10:17)   #13
Кастусь
Аватар для Кастусь
Поблагодарил(а): 694
Благодарностей: 987
Кастусь Второй курсКастусь Второй курсКастусь Второй курсКастусь Второй курсКастусь Второй курсКастусь Второй курсКастусь Второй курсКастусь Второй курсКастусь Второй курсКастусь Второй курсКастусь Второй курс
Дима, подскажи как еще по мимо операции отключения этого датчика, отключить датчик пневмоподвески? Менял приборку. . . У меня нет пневмы и датчика давления в шинах. А машина ругается. . .
Да еще бы звук этой ругани отключить как? С родной приборкой машина оповещала молча (когда ремень не пристегнут, или что отключена подушка, бензин заканчивается и т.д.). А с новой приборкой, ко всему тому еще эти два не существующие датчика добавились. . . Машину заводишь, и начинается пиликанье.
Последний раз редактировалось Кастусь; 14.01.2009 в 10:22.
Кастусь вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.01.2009, 10:30 (12:30)   #14
-=Дима=-
Аватар для -=Дима=-
Благодарностей: 169
Кто тебе приборку ставил ? они и должны были закодировать ... кодируется/адаптируется это все.. можно убрать ... чтоб машинка не искала пневму ... а в старой приборке у тебя динамик похоже не работал ...
Старый 14.01.2009, 10:37 (09:37)   #15
tunt
Благодарностей: 17
tunt Младенец
-=Дима=-
пошел пробовать менять коды
еще вопрос видел у некоторых в турах дорестайл
у кого есть система контроля давления в шинах
в меню цветной приборки можно есть это подменю и там можно смотреть давление в каждом колесе и обучать систему и отключать ее
у меня такого меню на цветной приборке нет
подскажи как открыть это меню
Спасибо
Старый 14.01.2009, 10:53 (10:53)   #16
Кастусь
Аватар для Кастусь
Благодарностей: 987
Приборку цветную ставил камрад с нашего форума. . . Он же не спец. . . Я почему и обращаюсь к тебе как к специалисту.
Старый 14.01.2009, 11:28 (13:28)   #17
-=Дима=-
Аватар для -=Дима=-
Благодарностей: 169
Я же говрю я не специалист по VW ... я так любитель
Вообщем про систему давления в шинах я написал выше ... теперь про пневму ... чтоб система не искала пневму кодируем опять же 19 блок CAN Gateway ... в нулевой байт (первые две цифры/буквы кодировки) тебе надо записать 77xxxxxxxxxxxxxx .... или если через помощник кодировки, то в первом байте убрать галочку : Level Control. в прикрепленном скрине обведенно жирным красным. все сохранить и закрыть ...
Не забудь записать первоначальную кодировку для страховки.
Тип файла: jpg новый-5.jpg (40.1 Кб, 146 просмотров)
Старый 14.01.2009, 11:34 (13:34)   #18
-=Дима=-
Аватар для -=Дима=-
Благодарностей: 169
-=Дима=-
Спасибо
Вот этого я не знаю ... честно ... была бы машина можно было бы поковыряться .... а так не могу сказать...
Старый 14.01.2009, 11:34 (11:34)   #19
Кастусь
Аватар для Кастусь
Благодарностей: 987
Спасибо Дима! Все записал. . . Покажу ребятам.
Старый 14.01.2009, 12:01 (11:01)   #20
tunt
Благодарностей: 17
tunt Младенец
-=Дима=-
мой адаптер с этой прогой не работает (мой только с 3.11 а там в меню кодирование такого как у тебя на скриншотах нет)
нужен наверно вот такой
http://www.azlina.ru/catalog/device001.php
или может какой еще подойдет?
подскажи может где подешевле его можно купить?
все сам нашел вот тут в два раза дешевле 3500р
http://www.gti-club.ru/forum/index.php?showtopic=10355
как куплю изменю коды отпишусь
Последний раз редактировалось tunt; 14.01.2009 в 12:21.
Текущее время: 21:58. Часовой пояс GMT +3.
