Старый 22.10.2010, 21:50 (20:50)   #21
Denis2010
Denis2010 Младенец
Станислас,
Подскажите тюнер который вы предлагаете возможно подключить к обычной голове на туре?
Тур 2007г.в.
Denis2010 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.10.2010, 22:18 (21:18)   #22
Станислас
Станислас Заблуждающийся
Привет, если у этой головы есть обычный аудио/видео вход типа тюльпан, то можно.
Станислас вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.10.2010, 08:34 (07:34)   #23
dipo71
Аватар для dipo71
Поблагодарил(а): 45
Благодарностей: 90
dipo71 Первоклашкаdipo71 Первоклашкаdipo71 Первоклашка
у RNS 510 нет тюльпанов! там вход идет RGB... я так опнимаю его подключить целый гемморой к штатной магнитолле? или кто то уже подобное внедрил в свой тур?
dipo71 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.10.2010, 09:16 (09:16)   #24
Федя
Аватар для Федя
Поблагодарил(а): 2,539
Благодарностей: 3,506
Федя Четвертый курсФедя Четвертый курсФедя Четвертый курсФедя Четвертый курсФедя Четвертый курсФедя Четвертый курсФедя Четвертый курсФедя Четвертый курсФедя Четвертый курсФедя Четвертый курсФедя Четвертый курс
когда успеваете смотреть телевизор?
Федя вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.10.2010, 09:32 (08:32)   #25
pavvv
Благодарностей: 9
pavvv Младенец
Я подключил к родному тв тюнеру,хотя оффициально этих выходов нет ,но в разьеме их надо втавить и получиться 2 аудио-видео входа. Фото0400.jpg.Я сам ставил цифро-аналоговый тюнер-очень недоволен результатом-можно было не ставить-смотреть реально не возможно при движении,поэтому "прикрутил" цифру в МПЕГ4(правда есть тоже нюансы). Могу посоветовать купить где-нибудь(напр.Ebay) ауди-видео адаптер для рнс-510 и подключать к нему все что угодно.
pavvv вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.11.2010, 14:58 (13:58)   #26
Станислас
Да, для этого нужно купить адаптер и кабель, например здесь:
http://www.automediacom.ru/shop/deta...6&SECTION_ID=2
Самое интересное, что наш HD2010 тюнер будет при этом работать от штатного сенсорного экрана вместо выносного ИК пульта!!!
Старый 02.11.2010, 15:10 (14:10)   #27
pavvv
Благодарностей: 9
pavvv Младенец
Очень интересно,могли бы в двух словах что куда подключать. У меня родной тюнер и блок с камерой---наверно уже ничего не подключишь чтоб пульт выбросить?
Старый 02.11.2010, 20:44 (19:44)   #28
Станислас
Нужно купить 1 или 2 входовый вариант адаптера у питерцев ( 6 тыров ) и соответствующий кабель для вашего варианта ГУ ( 1 тыр.). На а далее по описанию адаптера. Один из разъёмов кабеля предназначен для подключения к H2010 DVB-Tтюнеру вместо выносного ИК датчика для управления последним.
Старый 02.11.2010, 21:50 (21:50)   #29
Алексей174
Причина: 4.4.15
Поблагодарил(а): 2,056
Благодарностей: 1,884
Алексей174 Второй курсАлексей174 Второй курсАлексей174 Второй курсАлексей174 Второй курсАлексей174 Второй курсАлексей174 Второй курсАлексей174 Второй курсАлексей174 Второй курсАлексей174 Второй курсАлексей174 Второй курсАлексей174 Второй курс
Подключается ли к MFD-2, и как ? Станислас, вы бы продавали сразу комплектом с подключением, дела бы лучше пошли
Алексей174 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Эликсир (07.12.2010)
Старый 03.11.2010, 11:09 (10:09)   #30
Станислас
Если бы вы внимательно читали посты, то увидели бы, что адаптеры продаёт питерский диллер, а я нахожусь в Москве. Или вы пишете ответы по принципу: лишь бы кукарекнуть?
Старый 03.11.2010, 11:58 (11:58)   #31
Алексей174
Причина: 4.4.15
Нет, просто мне хотелось бы покупать сразу комплектом, а то, когда, обычно когда покупаешь то там, то сям и не работает, потом концов не найдешь, и между прочим я Вам не хамил.
Старый 10.11.2010, 11:19 (10:19)   #32
Станислас
Наконец, получили новую выносную DVB-T активную антенну для тестирования. Завод анонсирует это устройство с усилением аж 25 dB!
По внешнему виду изготовлено достаточно добротно:
Все части сделаны из силумина, пластиковый только гермовывод гибкого кабеля:
Собственно антенна также цельно металлическая:
Отклеиваем пластиковую шайбу от магнитного основания и получаем доступ к его креплению:
Удобство конструкции заключается в том, что основание можно легко снять и тогда съёмную магнитную антенну можно превратить в стационнарную, закрепив её в отверстии крыши, багажника или ролингов в зависимости от модели автомобиля:
Вчера Роман71 получил комплект для тестирования с тюнером 2010HD. С нетерпением ждём от него отзывов.
Старый 10.11.2010, 11:29 (11:29)   #33
riu
Аватар для riu
Поблагодарил(а): 1,728
Благодарностей: 1,529
Насколько я понял по картинке, питание отдельное, т.е. не от тюнера?
Цена?
Старый 10.11.2010, 14:18 (13:18)   #34
Станислас
Питание от аксесса 12 вольт. Цена - 50 бакинских.
Добавлено через 2 часа 24 минуты 23 секунды
Вышла новая прошивка для 2010HD, которая полностью русифицирует все менюшки тюнера.
Заглавное меню выглядит теперь так:
В сетапе появился российский флаг:
Вот так теперь выглядит режим настройки программ:
Это режим настройки системы:
А вот так настраивается видео:
А это режим встроенных плейеров с флэшки USB слота:
А это вид экрана музыкального плейера:
А так теперь выводится перечень программ и список передач по каналам ( режим OSD):
А так выглядит теперь программа передач текущего канала ( режим INFO):
Кроме этого, данная прошивка исправила ряд глюков ( список из 13-ти позиций ).
Последний раз редактировалось Станислас; 10.11.2010 в 14:18. Причина: Добавлено сообщение
Старый 10.11.2010, 22:05 (22:05)   #35
riu
Аватар для riu
Станислас, если не трудно, прошивочку на почту брось.
Старый 10.11.2010, 22:05 (22:05)   #36
Dodger
Аватар для Dodger
Touareg 3.6 V6FSI Individual
Поблагодарил(а): 580
Благодарностей: 583
Изображений в галерее: 29
Dodger АбитуриентDodger АбитуриентDodger АбитуриентDodger АбитуриентDodger АбитуриентDodger АбитуриентDodger АбитуриентDodger Абитуриент
Вот ведь, Москва - столица нашей Родины. У нас тут в 180 км от МКАДа о таком только детям в сказках рассказывают. Дома только два канала ( 1 и Россия) местами со снегом. Выручает только кабельное. Может для цифры нужно какое то спецоборудование.
Dodger вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.11.2010, 15:12 (15:12)   #37
2010
Благодарностей: 25
2010 Младенец
Станислас, тестирование новых антенн состоялось?Если ещё есть комплект ,готов поучаствовать в "эксперименте".
Старый 15.11.2010, 00:48 (23:48)   #38
Andrei-V6
Благодарностей: 19
Andrei-V6 Заблуждающийся
Станислав, напишите тел в ПС.
хочу преобрести у вас тюнер этот
Andrei-V6 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.11.2010, 09:44 (09:44)   #39
VALERIY
Аватар для VALERIY
Благодарностей: 266
VALERIY ПервоклашкаVALERIY ПервоклашкаVALERIY Первоклашка
Я иногда тестовые цифровые каналы в Москве ловлю на свою РНС-510. Не далее, как третьего дня шли 4 канала (жизнь,новости,спорт и фильмы). Вчера почему-то пропали?
Никаких доп.антенн не ставил.
VALERIY вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.11.2010, 22:38 (22:38)   #40
2010
Благодарностей: 25
2010 Младенец
Это было http://www.dtb.ru/ .Кодированные в MPEG 2,"халява" кончилась.Открытые в MPEG 4 ,для просмотра нужен другой тюнер.
Текущее время: 23:41. Часовой пояс GMT +3.
