Старый 15.09.2010, 11:53 (11:53)   #1
Станислас
Станислас Заблуждающийся
По умолчанию Бесплатное цифровое ТВ в Москве
Появились свежие новости о трансляции в Москве бесплатного цифрового телевидения. Наконец 24 августа на телебашне Останкино запустили передатчик, мощностью 10 киловатт!! Теперь, как ожидалось, зона уверенного приёма сигнала расширилась до границ Московской области.
Примерная расчётная зона покрытия представлении на след.карте:
Но для нас, автомобилистов, главное – теперь в самом городе Москве и за его пределами мы имеем гарантированное качество приёма и под мостами и в узких переулках, и между двумя фурами. При этом, при использовании одно входового приёмника, картинка уверенно держится до скорости 45 км/час, в случае двух входового варианта – до 200 км/час.
Я попробовал новую активную цифровую антенну с уменьшенными габаритами:
Основной метод её установки – на лобовое стекло вдоль крыши или боковых стоек. Но благодаря её небольшим размерам, можно её спрятать под пластик торпеды или внутри боковых стоек, что при наличии 20 ДБ встроенного усилителя, позволит уверенно принимать сигнал в пределах города и на расстоянии до 60-70 км от него.
Тьюнер я использовал двухантенный топовой комплектации, толщиной чуть более сантиметра:
Комплектуется парой активных антенн той-же модели, но питание теперь подаётся по коаксиалу и может отключаться с пульта:
Прошивка имеет специальное меню, из которого можно выходить отдельно в режим установок, отдельно в режим телевизора, радио или мультимедии.
Вид режима установок:
Как видно на последней фотке мощность сигнала на ул.Профсоюзная составила 100 %!
Мне удалось настроить 4 кодированные станции на 30-м мультиплексе ( компания, которая продаёт ресивер за 95 000 руб и годовую подписку на эти 4 канала за 150 000 руб, причём весной эта подписка стоила у них 350 000 руб – цена Лады Калины!!! ) и 8 некодированных станций на 35 –м. Кроме этого, поймались 5 радио станций, из которых 4 – некодированные.
Мы стёрли 4 кодированных канала и осталось 8 рабочих – их список на фотке:
Кроме этого, радует наличие русской прошивки в телегиде, что позволяет в любой момент нажать кнопку Инфо и получить программу передач:
Кроме этого, есть режим записи текущего сюжета или передачи на USB флэшку, причём, простым нажатием на кнопку ЗАПИСЬ на ИК пульте:
В режиме мультимедии можно загрузить один их трёх плейеров ( видео, аудио и картинки ) и воспроизвести любой файл с USB флэшки:
У данного тюнера есть встроенный видео сплиттер на 3 видеовыхода ( на ГУ и два подголовника ).
Ну и в заключение вид нескольких каналов – качество DVD оригинала:
Последний раз редактировалось Станислас; 15.09.2010 в 12:33.
Станислас вне форума   Ответить с цитированием Вверх
M-BOSS (30.11.2010), Partnerv (15.09.2010)
Старый 15.09.2010, 12:03 (13:03)   #2
Леонид
Ветеран Броуновского движения
Аватар для Леонид
Поблагодарил(а): 14,605
Благодарностей: 22,436
Не понял. Предлагается TV тюнер за 250 баксов так? С возможностью смотреть 8 каналов в цифровом качестве?
Старый 15.09.2010, 12:07 (12:07)   #3
Станислас
Я описываю цифровой DVB-T тюнер, который даёт изображение DVD качества при движении на скорости до 200 км/час. Пока в Москве и Московской области можно бесплатно принимать 8 общероссийских каналов + 4 канала радио. В будущем число каналов увеличится до 15-ти.
Старый 15.09.2010, 12:11 (13:11)   #4
Леонид
Аватар для Леонид
...и подключается к Ренеске в Туре? СтОит 250 баксов - где купить? И куда фтыкать что бы работал пульт. Питание у него 12 вольт? Это автомобильный девайс?
Старый 15.09.2010, 12:17 (12:17)   #5
Станислас
Подключается к любому ГУ, которое имеет композит видео вход и аудио входы ( три тюльпана ).
Кроме этого, имеется HDMI выход для стационара. Это - автомобильный девайс, который подключается к 12 Вольтам ( в комплекте кабель в прикуриватель и стац.кабель для ACC ), имеется выносной ИК датчик и ИК пульт, который управляет девайсом. Дополнительно есть два видеовыхода на подголовники или потолочник. USB вход позволяет проигрывать и просматривать файлы, записанные на флэшку ( до 16 Гиг ) или записывать на неё тв передачи в реальном времени.
Старый 15.09.2010, 12:21 (12:21)   #6
FINANSIST
КаССиР
Аватар для FINANSIST
Поблагодарил(а): 2,464
Благодарностей: 6,639
Изображений в галерее: 26
По поводу приобретения и установки - в личку.
У вас 5 минут подчистить свои посты в разрезе рекламы!!!
Старый 15.09.2010, 12:34 (12:34)   #7
Станислас
Сделано за 2 минуты!
Старый 16.09.2010, 19:11 (19:11)   #8
pavvv
pavvv Младенец
Я тоже похожий девайс подключил к AV1 входу на родном тюнере,ловлю 8 не кодированных каналов (Минск) и пару не кодированных каналов из пакета Космос ТВ(но они их меняют,выключают итд),Недавно был в Литве-там каналов-40и каналов 11-15 открытые а остальные кодированные,есть даже в HD. Сейчас все выбираю как лучше прикрепить антенну(очень "бельмоватая"),пока приклеены на боковушках,есть мысль затянуть под передние крылья.Фото0399.jpg
Последний раз редактировалось pavvv; 16.09.2010 в 19:14.
pavvv вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.09.2010, 19:55 (19:55)   #9
Станислас
Ты знаешь, я уже полгода катаюсь с этим тюнером и экспериментирую с различными антеннами.
Во-первых, одно или двухантенный вариант? В случае одноантенного варианта картинка держится до скорости 40-45 км/час. Потом просто рассыпается, так как пропускная способность вч канала слишком мала. В этом случае, если добавить второй вч канал ( двухантенный вариант ), то лимит скорости возрастает в несколько раз. В паспорте написано, что до 250 км/час. Я тестировал на 120 км/час, причём в Москве в условиях плотной городской застройки - картинка стояла, как влитая.
Во-вторых, положение антенн. При опускании антенны на уровень торпеды и ниже мощность сигнала падала вдвое. В случае с бампером - втрое. Оптимальным является положение на уровне солнцезащитного козырька. Причём, одну антенну лучше расположить на лобовом стекле, а вторую - на заднем. Тогда при движении как по направлению к передатчику, так и от него, будет зона уверенного приёма. И последнее, одну антенну лучше расположить горизонтально, а другую вдоль боковой стойки вертикально, тогда будут работать как вертикальная, так и горизонтальная отражёнка.
selff (28.05.2012)
Старый 16.09.2010, 20:01 (00:01)   #10
Станислас, если будете замечены за рекламу и коммерцию через личку, будет бан!
Старый 23.09.2010, 17:47 (17:47)   #11
Станислас
Вчера покатался по Московской области:
- от площади Гагарина до Домодедово ( 37 км ) и обратно: сбоев не было ни одного
- от площади Гагарина до г.покров ( 101 км от Москвы ) по Горьковскому шоссе: до 59 км ( поворот на Электроугли ) картинка стоит как влитая, дальше как отрезало!
Старый 28.09.2010, 18:07 (18:07)   #12
pavvv
pavvv Младенец
Я пользуюсь двух тюнерным вариантом(2 антенны)....и пока борюсь за качество картинки..уже надоедает. У нас (Минск) ретранслятор стоит за городом и сигнал дохлый,потому картинку не рассыпающуюсь получить в центре города очень сложно,особенно достает пропадающий звук. За городом все гуд.Пробовал в крылья антенны ставить.....лучше чем в салоне,но не на много. Сейчас приклеил как Вы советовали-перед-зад,так лучше всего причем обе горизонтально.....но вид этих изделий!!!!как замаскировать??? Вы как поступили? В Литве был,у них 40 каналов-15 открытых-смотреть нечего-русского языка нет,есть у них HD,но платно. Показалось что сигнал тоже слабый,в 20км от города уже все поплыло. У нас вроде поставили по всей республике 19 антенн,каналов 8-9,все наши(трансформированные российские),есть местами MPEG2,в Минске иногда можно ловить каналы КосмосТВ в mpeg2-4,которые иногда открывают....кто и когда и какие и на сколько-загадка,но смотрим.
Старый 29.09.2010, 16:12 (16:12)   #13
Станислас
По поводу антенн в условиях города следует применять только активные антенны с усилением не менее 20 дБ. Мы делаем такие модели:
Мы можем комплектовать наши тюнеры любой парой из этих моделей.
Старый 29.09.2010, 16:16 (17:16)   #14
ХоШ
Аватар для ХоШ
Поблагодарил(а): 1,899
Благодарностей: 1,400
Изображений в галерее: 32
ХоШ Второй курсХоШ Второй курсХоШ Второй курсХоШ Второй курсХоШ Второй курсХоШ Второй курсХоШ Второй курсХоШ Второй курсХоШ Второй курсХоШ Второй курсХоШ Второй курс
Станислас, ежемесячная плата скока ?
помнится НТВ+ тоже вначале были беспланы, а потом тарелки просто украшали стены домов ...
ХоШ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.09.2010, 16:43 (16:43)   #15
Станислас
Да нет, согласно майскому постановлению Медведева до 15-ти общероссийских каналов будут транслировать бесплатно. Пока это 8 каналов тв и 3 канала радио.
Старый 14.10.2010, 13:45 (14:45)   #16
riu
Аватар для riu
Поблагодарил(а): 1,728
Благодарностей: 1,529
Пользую сей девайс пока в тестовом режиме(лежит на полу). Да, дествительно работает. Картинка и звук идеальные, но там где они есть. А есть они, к сожалению, пока не везде. Исследовал северный сектор в радиусе до бетонки(40-50км) и прием с одинаковым успехом пропадает независимо от удаления от Останкино. Определяющим является хотя бы намёк на прямую видимость. Плотная застройка, низинки, зашумлённые территории и т.п. - приёма нет. Примерно оцениваю соотношение приём/неприём как 60/40. Но это пока, т.к. вопрос размещения и расположения антен ещё открыт - нет точной информации по поляризации. Кроме цифрового ТВ и радио есть беспонтовый но очень удобный ММплеер(русский язык, длинные имена и пр. ) с USB, который, кстати, тянет зарядку iPhone. iPhone я поключил на AV-in, который при явном переключении или при выключении питания тюнера транслируется в голову и позволяет всё(что есть в iPhone) слушать и смотреть.
Что сказать про цифру в сравнении с аналогом? Естественно всё не однозначно, есть свои + и -.
Цифра по принципу "всё" или "ничего", звук в том числе. Там где аналог начинает сначала дергаться, терять цвет, икажать изображение но при этом ещё имеет качественных звук цифра уже сказала "куку".
Из неудобств данного устройства могу отметить только одно - не показывает силу сигнала, только качество и то если скачет то чаще от края до края. В итоге антены настраивать методом тыка приходится.
Последний раз редактировалось riu; 14.10.2010 в 13:48.
Старый 14.10.2010, 14:05 (14:05)   #17
Станислас
Получили русскую прошивку, теперь не только меню EPS, но и все менюшки на русском.
Качество приёма на 80 % зависит от расположения антенн и наличия тонировки. Выход - использовать наружние антенны. Заказали для пробы наружние столбики - через две недели попробуем.
Старый 14.10.2010, 14:41 (15:41)   #18
riu
Аватар для riu
Ну это не самая большая трагедия. А вот если бы шрифтик немного покрупней....
Старый 19.10.2010, 00:26 (00:26)   #19
pavvv
pavvv Младенец
А как у Вас попросить русскую прошивку-это возможно?
Старый 19.10.2010, 11:16 (11:16)   #20
Станислас
Киньте в личку своё мыло - вышлю прошивку.
Текущее время: 16:08. Часовой пояс GMT +3.
