Старый 21.09.2011, 06:35 (09:35)   #161
Chuck
Поблагодарил(а): 1,741
Благодарностей: 2,822
Comma D-TOX
Почитал, вроде для бензиновых двигателей. Дизелю еще хуже не будет?
П.С. Кстати, с похолоданием заводится быстро и без дыма
Старый 21.09.2011, 09:41 (12:41)   #162
SergAP
Аватар для SergAP
Поблагодарил(а): 853
Благодарностей: 1,400
alpa, если поменяешь стартер - отпишись за результат!!!
Chuck, D-TOX имеет 2 версии - одна для бензина, другая - для дизеля.
Последний раз редактировалось SergAP; 21.09.2011 в 09:41. Причина: Добавлено сообщение
Старый 21.09.2011, 11:40 (15:40)   #163
alpa
Аватар для alpa
Благодарностей: 68
alpa Детский сад
Стартер на В6 ТДИ меняется очень геморойно, по эльзе нужно вывешивать двигатель или исхитряться отпиливать болт, который не возможно вытащить при откручивании. К тому же стартер можно и не менять, а полностью перебрать в специализированном сервисе.
во во.. мне за работу одну (снять старый поставить новый потом обратно снять новый поставить старый) выставили 350 долл гдето. я потом репу чешу и думаю, че я стартер то не поставил (в общем за 800)
Добавлено через 31 секунду
окей. но мне еще его заказать надо.. пока лаве нету..
Добавлено через 23 минуты 22 секунды
Последний раз редактировалось alpa; 21.09.2011 в 11:40. Причина: Добавлено сообщение
alpa вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.09.2011, 10:21 (12:21)   #164
SMP
Аватар для SMP
Поблагодарил(а): 703
Благодарностей: 1,269
SMP Первый курсSMP Первый курсSMP Первый курсSMP Первый курсSMP Первый курсSMP Первый курсSMP Первый курсSMP Первый курсSMP Первый курсSMP Первый курсSMP Первый курс
AlexF,
SMP, и оба конечно меняли правые коллектора.
После замены на следующий день заводится с пол пинка
SMP вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.09.2011, 14:37 (13:37)   #165
solist
Аватар для solist
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 132
solist Первоклашкаsolist Первоклашка
Сегодня заглядывал в мануал к cx-7. И случайно увидел такой пункт - diesel engine - engine valve clearance - 120 000 km. То есть рекомендуют проводить процедуру очистки клапанов раз в 120 000 км. А у туарега все как обычно - на весь срок службы...
solist вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Borik1986 (23.07.2016)
Старый 30.09.2011, 18:28 (18:28)   #166
chikanarik
Аватар для chikanarik
Поблагодарил(а): 2,351
Благодарностей: 5,705
solist, вопрос как они очищают... ))) не дай бог тоже разбирают и притирают)))
Старый 02.10.2011, 16:49 (19:49)   #167
Сергей Казахстан
Поблагодарил(а): 23
Благодарностей: 74
Сергей Казахстан Детский сад
Когда снимал старый то трубка не мешала, т.к. сервопривод был снят. А вот когда ставил, после нескольких минут безуспешных попыток снял трубопровод нафиг. Но там дурацкое крепление трубки антифризной пришлось погнуть, иначе ни как.
Снимал и ставил без снятия труб выс. давления, антифризную трубку отворачиваешь от блока, перед этим снимаешь трубку с расширительного бочка и откачиваешь антифриз обычной грушей, чтобы ант. не потерять
Сергей Казахстан вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.10.2011, 15:29 (19:29)   #168
alpa
Аватар для alpa
Благодарностей: 68
alpa Детский сад
вчера поменял стартер, поставил новый аккум, ТО сделал... масло, фильтры, антифриз, гидравлика. ИТОГО 85000 КЗТ, + 108 000 стартер + 32 000 аккум.
в течении дня заводится а...уительно... щас вечером домой поеду еще раз посмотрю как заводится.
раньше заводился так, что можно было обороты считать - вжиг-вжиг-вжиг....... н раз, старт, темный дым. седня вжжжж-- старт и никакого дыма. поживем увидим. пока на всех температурах старт не испробую, не поверю.
стартер заказывал на партс-прайс. пришел через ЕМС буквально за неделю
Последний раз редактировалось alpa; 11.10.2011 в 15:29. Причина: Добавлено сообщение
Старый 13.10.2011, 19:04 (18:04)   #169
kirill321
kirill321 Младенец
SergAP, попробуй пару дней покататься с приоткрытой горловиной бака
ребят, для чего это? что меняется в системе и что нужно делать если действительно с открытым баком заводится как часы?
kirill321 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.10.2011, 21:19 (21:19)   #170
Advocat
интеллигентная сволочь
Аватар для Advocat
Поблагодарил(а): 6,355
Благодарностей: 6,652
Изображений в галерее: 90
Advocat МагистрAdvocat МагистрAdvocat МагистрAdvocat МагистрAdvocat МагистрAdvocat МагистрAdvocat МагистрAdvocat МагистрAdvocat МагистрAdvocat МагистрAdvocat Магистр
После практически пятнадцати дней стоянки, завелся с третьего раза. И то, с большим трудом. Такое ощущение, что топливо просто ушло из системы питания и пока оно не накачается в систему обратно, двигатель даже не подает признаков вспышек. Что самое интересное, после того, как двигатель запустился, его можно глушить и он запускается с первой попытки.
Вопрос к знающим, есть ли какой то дополнительный насос у дизелей ответственный за подкачку топлива из бака до насос-форсунок? Есть ли противодренажные клапана?
В ЭЛЬЗЕ это можно как то изучить?
Advocat вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.10.2011, 00:04 (23:04)   #171
kirill321
kirill321 Младенец
Тоже озадачился, ситуация аналогичная у меня...
есть у нас насос низкого давления, среднего давления, есть порядка 5 датчиков в системе подачи топлива, надо их диагностировать, вопрос, ВАГом можно это сделать, если да, то где копать, мудрейшие откликнитесь!
Старый 16.10.2011, 00:16 (00:16)   #172
Advocat
Аватар для Advocat
За что они отвечают?
Где они стоят?
В общем одни вопросы пока что...
Старый 16.10.2011, 10:41 (13:41)   #173
SergAP
Аватар для SergAP
Advocat, Lдавление в рампе можно посмотреть ВАГом. У меня подобная проблема - не сразу заводится (писал выше в этой ветке). Смотрел у себя давление в рампе - нормальное. Все показывает на отложение на клапанах и седлах. Пытаюсь чистить присадками - пока не помогает (прошел 3 тыс. км).
Advocat (18.10.2011)
Старый 16.10.2011, 12:16 (11:16)   #174
kirill321
kirill321 Младенец
где посмотреть давление? в каком разделе и в какой группе? сколько должно быть?
Старый 18.10.2011, 13:49 (12:49)   #175
kirill321
kirill321 Младенец
общался с дилером, но пока не доехал, по телефонц сказал, что датчитк температуры топливопровода может ерунду гнать, внимание вопрос! как его вагом потестить
Старый 18.10.2011, 21:43 (21:43)   #176
Advocat
Аватар для Advocat
Интересно, а какая взаимосвязь тут имеется?
Процедуру не можешь рассказать?
Блин, я не могу в это поверить как они могут так "засраться"? Если я лил только нормально топливо? Все же я склонен подозревать, что тут какая то электронная загвоздка ибо, после того, как стартер покрутит 10 секунд она запускается и из глушителя валит белый дым с запахом несгоревшей солярки, такое ощущение, что она за ночь уходит из системы, а потом стартером ее накачивает и она заливает все "горшки"....эх, как бы это все выяснить а то стартер жалко....
Старый 19.10.2011, 11:05 (14:05)   #177
SergAP
Аватар для SergAP
Advocat, http://www.ross-tech.com/vag-scope/.
Постараюсь на выходных повторить замер давления в рампе и отписать в какой группе смотреть (на память не вспомню).
Advocat (19.10.2011)
Старый 19.10.2011, 17:18 (17:18)   #178
Карп
Аватар для Карп
Благодарностей: 512
На V6 TDi наблюдается последнее время случая пробоя форсунок с давления на обратку , не начало -ли процесса мы наблюдаем ?
Старый 19.10.2011, 18:18 (21:18)   #179
SergAP
Аватар для SergAP
Карп, приветствую. Как распознать пробой?
Старый 19.10.2011, 18:32 (18:32)   #180
Карп
Аватар для Карп
Благодарностей: 512
Снять обратные магистрали (шланги)с форсунок -это не сложно ... если в топливной трубе высокого давление топлива отсекается конечным элементом (регулятором давления ) с одной стороны и насосом с другой ,то форсунка ничем не " заперта ",кроме того в магистрали слива стоит редукционный клапан неплохо-бы проверить и его . Это версия (учитывая ,что после запуска запах не сгоревшей солярки ,можно предположить, что топливо через форсунки в камеру сгорания поступает,просто оно не воспламеняется и тут причин много от коррекции по температуре до коррекции по давлению ),но проверить ее все-же не сложно , на будующее хотя-бы
Последний раз редактировалось Карп; 08.11.2018 в 14:42.
Advocat (19.10.2011), SergAP (20.10.2011)
Текущее время: 11:28. Часовой пояс GMT +3.
