Старый 29.09.2011, 20:19 (20:19)   #41
PARAVOZZ
Механик паравозов
Аватар для PARAVOZZ
Поблагодарил(а): 296
Благодарностей: 978
ПАПА ЛЕША, не паникуй. То что тебе сразу озвучили цену на ремонт не совсем плохо,потому что было бы гораздо хуже если бы от своего незнания ситуации тебе озвучили 50 и потом на твоей машине тренировались с ремонтом в первый раз. Но лучше будет сначала продиагностировать проблему,а потом разговаривать о ремонте АКПП. Ценник на ремонт вменяемый с учетом замены двух основных барабанов,комплекта фрикционов,стальных дисков,ремонта гидротрансформатора и 12 литров масла,также обязательно в процессе ремонта промыть систему охлаждения специальной жидкостью типа для снятия отложений в трубках радиатора и необходимо заменить термостат АКПП. Замена гидроблока после сборки и пробной поездки.
Старый 29.09.2011, 22:48 (22:48)   #42
ПАПА ЛЕША
Аватар для ПАПА ЛЕША
Поблагодарил(а): 1,867
Благодарностей: 1,624
ПАПА ЛЕША Первый курсПАПА ЛЕША Первый курсПАПА ЛЕША Первый курсПАПА ЛЕША Первый курсПАПА ЛЕША Первый курсПАПА ЛЕША Первый курсПАПА ЛЕША Первый курсПАПА ЛЕША Первый курсПАПА ЛЕША Первый курсПАПА ЛЕША Первый курсПАПА ЛЕША Первый курс
Да дело не в панике, а в отсутствии диагностики до приговора. Не глядя, не садясь за руль, даже не опросив электронику сказано - полный ремонт. Я, конечно, не спец, но мне кажется, что
полная замена потрохов здесь не должна быть.
ПАПА ЛЕША вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.09.2011, 22:51 (22:51)   #43
PROMOS
Аватар для PROMOS
Поблагодарил(а): 5,260
Благодарностей: 2,240
PROMOS Третий курсPROMOS Третий курсPROMOS Третий курсPROMOS Третий курсPROMOS Третий курсPROMOS Третий курсPROMOS Третий курсPROMOS Третий курсPROMOS Третий курсPROMOS Третий курсPROMOS Третий курс
ОК! Спасибо за советы... Тоже была мысль об аварийном режиме, вот только не понятно почему в таком случа на спортивном режиме все в порядке работает!??!
можно попробовать перепрошить коробку..... ну и комп. диагностика
PROMOS вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.09.2011, 10:16 (10:16)   #44
PARAVOZZ
Механик паравозов
Аватар для PARAVOZZ
Благодарностей: 978
Попробуй позвонить в Тахо- трансмишн Москва и спросить про офис в Питере,тел я уже выкладывал для тебя. Я тоже за качественную диагностику,потом выводы и приговоры.
Старый 02.10.2011, 21:18 (21:18)   #45
ПАПА ЛЕША
Тахо представителя в Питере не имеет.
Окончательный приговор таков: замена датчиков входного и выходного, ремкомплект фрикционов, гидроблок. 135тыр.
Werkstatt чтой-то молчит.
Последний раз редактировалось ПАПА ЛЕША; 02.10.2011 в 21:33.
Старый 02.10.2011, 22:14 (22:14)   #46
Dru77
Аватар для Dru77
Поблагодарил(а): 10,154
Благодарностей: 6,846
Камрад лучше тогда ребилд АКПП взять ссыль в личку кинул
Старый 03.10.2011, 17:29 (17:29)   #47
PARAVOZZ
Механик паравозов
Аватар для PARAVOZZ
Благодарностей: 978
ПАПА ЛЕША, не торопись,выводы по перечню запчастей неправильные или могу сказать неграмотные. Датчики входного и выходного валов не могут одновременно выйти из строя,они дают ошибку потому что есть разница в скорости вращения валов,причиной тому подгоревшие фрикционы,а сами датчики работоспособны. Дальше одним только комплектом фрикционов не обойтись,потому что самое важное в нашей коробке это втулки,которые отдельно не поставляются и не выпресовываются,как следствие ведут к замене барабанов в сборе,при перегреве их наматывает на основной вал и убивает посадочные места в барабане.Список запчастей без гидроблока должен быть 100-120 в зависимости от повреждений.
Старый 03.10.2011, 17:35 (20:35)   #48
shuraa
Аватар для shuraa
Поблагодарил(а): 990
Благодарностей: 649
У меня сейчас такой же ремонт идет. Без датчиков. Около 120тыр под ключ.
Старый 08.10.2011, 00:44 (00:44)   #49
ПАПА ЛЕША
Получил авто из ремонта.
Перечень выполненных работ (по словам сервисменов): разборка, промывка, ремкомплект фрикционов, датчики входной и выходной, ремонт конвертера (читай - гидротрансформатора), сборка, установка. Итого 80 тыр.
Результат: машина едет (до того практически не ехала). На холодую переключение передач
идеальное. После 2 минут езды появляется удар 1-2. Появилась слабо выраженная проблема 4-5
(до ремонта не было). Переключение передач происходит при оборотах немного выше привычных
по ощущениям.
В отношении ВАГ нет слов. ОД (любой) не в состоянии определить неисправность и произвести ремонт одной из основных частей автомобиля. Я в шоке.
Старый 08.10.2011, 08:49 (11:49)   #50
shuraa
Аватар для shuraa
Благодарностей: 649
по ощущениям.
После ремонта АКПП нужно обновить ПО (если есть) и адаптировать АКПП. Нужен дилерский сканер. Мне это делали после ремонта.
Старый 08.10.2011, 15:14 (15:14)   #51
PARAVOZZ
Механик паравозов
Аватар для PARAVOZZ
Благодарностей: 978
ПАПА ЛЕША, срочно обновляй ПО,эксплуатация в таком режиме может спровоцировать механические дефекты. Если нет обновлений,то надо просто стереть адаптации,тоже только с помощью Васи у ОД. После обнуления адаптаций АКПП обучится под твой стиль езды,ЭБУ подберёт необходимые значения по давлению для мягкости переключений передач. На данный момент в твоём блоке установлены увеличенные показатели по переключению 1 и 2 передачи,потому что на них скорее всего были запаленные фрикционы и чтобы автомобиль двигался ЭБУ поднимал линейное давление и показания записывал в память процессора.
Старый 15.12.2011, 02:37 (02:37)   #52
CHARLI
CHARLI Младенец
подскажите появилась проблемма такого характера!VW TOUAREG 3.2 BAA ПРИ переключении акпп чувствуются толчки но иногда обходится без них!масло в акпп в норме!гидроблок меняли 50000км только пробежал общий пробег авто 132000км!и по двигателю иногда после спокойной езды при стоянке на паркинге и перегазовке до 2000об в момент сбрасывание оборотов до холостых такое впечатление что двигатель троит на холостых все ок а если газнуть более 2500об то падение оборотов проходит плавно без тряски,и еще такой момент если такой казус появляется стоит заглушить и завести и все ок при перегазовке обороты падают плавно без тряски двигателя!комп показывает все ок иногда появляется ошибка такого содержания превышен верхний предел определения нагрузки!к кому не ездил все разводят руками и говорят не заморачивайся но меня напрягает то что что то работает не так!!!подскажите
CHARLI вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.12.2011, 10:48 (10:48)   #53
PARAVOZZ
Механик паравозов
Аватар для PARAVOZZ
Благодарностей: 978
CHARLI, по акпп если всё в норме,то почему в эту тему? ИМХО после замены гидроблока на 50 тыщах неплохо было бы почистить радиаторы от грязи, проблему с мотором перенести в профильную тему.
Старый 15.12.2011, 21:01 (21:01)   #54
CHARLI
CHARLI Младенец
приветствую паравоз!!!радиаторы чистые мыл летом!!!напрягают толчки в акпп хоть и не большие но есть больше чувствуется при повышении передачи на 3!!!!!
Старый 17.12.2011, 17:36 (17:36)   #55
PARAVOZZ
Механик паравозов
Аватар для PARAVOZZ
Благодарностей: 978
CHARLI, после замены гидроблока надо было обновить ПО,можно попробовать если не делал. Может быть толкает 1-2, а не 2-3 ???
Старый 17.12.2011, 21:51 (21:51)   #56
CHARLI
CHARLI Младенец
У ОФИЦИАЛОВ ПО СКАЗАЛИ НЕ ТРЕБУЕТ ОБНОВЛЕНИЯ ТАК КАК ОНО САМОЕ ПОСЛЕДНЕЕ!толкает при переходе с2 на 3!!!!!а подскажи я где то читали что можно скинуть адаптацию и акпп будет сама подбирать давление в системе для плавного включения!!!читал что там нужно где то нули проставить в программе!!!у меня есть адаптер и программа vsd пробовал найти эти строчки где проставить не нашел!я думаю что это идет от двигателя из за того косяка который я описал!!!потому что плавность работы акпп оч зависит от работы двс!
Старый 18.12.2011, 11:35 (11:35)   #57
Карагандинец
Аватар для Карагандинец
Благодарностей: 28
Карагандинец Младенец
стал замечать, что например при скорости 100 и выше, при торможении до полной остановки появляется существенный ударчик\пинок. неучто подкрадывается пиндец?!
масло,фильтр,прочистка акпп тыщ 15 назад была.
Карагандинец вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.12.2011, 04:49 (04:49)   #58
CHARLI
CHARLI Младенец
проверь уровень масла в акпп еще раз если не сам все менял а делал где то на сервисе!!!мне после замены масла и фильтра через месяц почти литр долили еще!потеков ни где не было просто как то не долили!!!начни с простого!!!а толчок появился после чистки и замены или до этого???я думаю лучше сейчас найти малую причину чем потом она выльется в более серьезную а это так и будет если забьешь на этот сначала маленький пинок!!!!
Старый 19.12.2011, 14:58 (14:58)   #59
Карагандинец
Благодарностей: 28
после того как поменял примерно через пару недель проверял уровень на другомм сТО, все в норме было.
появился удар после пару мес после смены примерно.
Старый 11.08.2014, 16:37 (16:37)   #60
Димоныч
Аватар для Димоныч
Благодарностей: 61
Димоныч Детский сад
Ну вот прошло три года и я снова в этой ветке. С момента моего первого сообщения в этой ветке, отъездил вообще без проблем. http://www.touareg-club.net/forum/sh...35&postcount=8 В тот раз проблема пропала сама собой, так же неожиданно, как и появилась. А тут два дня назад, стоя в пробке, коробка с первой на вторую или со второй на третью (не заметил точно), переключилась с сильным рывком. Дабы не испытывать судьбу, пробку проехал на ручном переключении, затем опять перешел на автомат. Два дня отъездил без проблем, а вот сегодня ситуация повторилась, так еще и усугубилась тем, что на приборке выскочили не работающие ESP и ABS, так еще и обороты на холостых плавать начали. Теперь скорее всего без диагностики не обойтись.
Димоныч вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Фартовый (24.10.2020)
Текущее время: 11:49. Часовой пояс GMT +3.
