Старый 01.11.2010, 16:12 (16:12)   #1
nickoalex
nickoalex Младенец
По умолчанию Проблемма с АКПП
Купил тура,2005г.в 2500 TDI, R5.Настоящий пробег у машины к сожалению не известен.на одометре показвет 85.000,но думаю что он скручен.Когда еду 100 км/ч на 6-й передаче и нажимаю газ почти до конца после 2000 оборотов прослеживаются рывки,тенденции к ним начинают прослеживаются и на 5-й передаче.В чем может быть проблема???
nickoalex вне форума   Ответить с цитированием Вверх
серёга 89 (30.09.2011)
Старый 01.11.2010, 20:40 (20:40)   #2
olegsudarev
Аватар для olegsudarev
Поблагодарил(а): 841
Благодарностей: 1,306
nickoalex, http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=28071 посмотри сначала здесь.
Старый 01.11.2010, 20:56 (20:56)   #3
nickoalex
nickoalex Младенец
Ок спасибо,только это ссылка на мою же страницу!((
Старый 01.11.2010, 20:56 (19:56)   #4
L.E.A.
Причина: 4.4.15, 4.4.31
Поблагодарил(а): 5,277
Благодарностей: 3,116
Изображений в галерее: 16
L.E.A. Четвертый курсL.E.A. Четвертый курсL.E.A. Четвертый курсL.E.A. Четвертый курсL.E.A. Четвертый курсL.E.A. Четвертый курсL.E.A. Четвертый курсL.E.A. Четвертый курсL.E.A. Четвертый курсL.E.A. Четвертый курсL.E.A. Четвертый курс
Тема затерта до дыр, готовь 50-60 тыс руб, гидроблок 100%, и чудес не бывает
L.E.A. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.11.2010, 22:09 (22:09)   #5
nickoalex
nickoalex Младенец
А как же замена масла или топливного фильтра или тандемная помпа???
Старый 02.11.2010, 08:39 (08:39)   #6
olegsudarev
nickoalex, http://www.touareg-club.net/forum/sh...t=%C0%CA%CF%CF посмотри здесь, за первую
Старый 02.11.2010, 10:21 (09:21)   #7
Назар
Аватар для Назар
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 213
Назар ПервоклашкаНазар ПервоклашкаНазар Первоклашка
а я б посмотрел к турине и тактовому клапану, у меня такое было на 1.8Т - как результат замена тактового клапана
Назар вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.09.2011, 20:03 (20:03)   #8
Димоныч
Аватар для Димоныч
Благодарностей: 61
Димоныч Детский сад
Добрый вечер. Дабы не плодить темы решил написать сюда. Не с того не с сего с АКПП начались чудеса. При включении переключателя в положение "D" коробка встает в режим типтроника на экране компьютера вместо обозначений положения коробки, загараются цифры (1,2,3,4,5,6). Но и в этом положении коробка ведёт себя странно, может самостоятелькно, как на автомате переключить скорости с 1 до 4, а может потребовать ручного повышения передачи. Причем при понижении сама понижает без проблем. И что самое интересное, что в положении "S" всё работает как часы.... Что это может быть, кто нибудь сталкивался?
Забыл добавить, тур 3,2 бензин 2005 г.в. дорестайл. Переключения в положение типтроника и обратно результатов не дают....
Последний раз редактировалось Димоныч; 02.09.2011 в 20:07.
Димоныч вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.09.2011, 09:21 (09:21)   #9
Димоныч
Аватар для Димоныч
Благодарностей: 61
Димоныч Детский сад
В продолжение. Сегодня с утра, при поездке на работу решил попробовать поставить переключатель в положение "D", всё сработало и работало безотказно и без проблем минут 25-30 спокойной езды, затем на табло снова выскочили заветные цыфры (1,2,3,4,5,6) и всё повторилось...
Старый 03.09.2011, 11:10 (10:10)   #10
barkos
Благодарностей: 23
barkos Младенец
Коробка переходит в аварийный режим . У меня было такое перед заменой цепей . Проверь согласование датчиков коленвала и распредвалов .
barkos вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Димоныч (03.09.2011)
Старый 03.09.2011, 11:55 (11:55)   #11
broadcast
Аватар для broadcast
Поблагодарил(а): 28
Благодарностей: 151
broadcast Первоклашкаbroadcast Первоклашка
Димоныч, Косу проверь- жгут проводов от коробки до б/у. Там, где он входит в коробку часто начинает подтекать масло.
broadcast вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.09.2011, 12:26 (12:26)   #12
Димоныч
Аватар для Димоныч
Благодарностей: 61
Димоныч Детский сад
ОК! Спасибо за советы... Тоже была мысль об аварийном режиме, вот только не понятно почему в таком случа на спортивном режиме все в порядке работает!??!
Старый 03.09.2011, 12:36 (12:36)   #13
Werkstatt
Инженер
Аватар для Werkstatt
Поблагодарил(а): 45,012
Благодарностей: 38,830
В первую очередь, проведите опрос ошибок системе. Только после этого можно делать какие-либо заключения. Причин неисправности - сотни.
Старый 05.09.2011, 17:41 (17:41)   #14
PARAVOZZ
Механик паравозов
Аватар для PARAVOZZ
Поблагодарил(а): 296
Благодарностей: 978
PARAVOZZ Первый курсPARAVOZZ Первый курсPARAVOZZ Первый курсPARAVOZZ Первый курсPARAVOZZ Первый курсPARAVOZZ Первый курсPARAVOZZ Первый курсPARAVOZZ Первый курсPARAVOZZ Первый курсPARAVOZZ Первый курс
Обычно с такой проблемой можно столкнуться опрокинув чашку кофе или стаканчик колы в селектор. Процесс происходит очень быстро и необратимо. Требуется считать ошибки и если будут по селектору,то разобрать и промыть платы,затем собрать и проверить работоспособность,если не поможет,то заменить.
PARAVOZZ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Werkstatt (14.09.2011), Димоныч (06.09.2011)
Старый 14.09.2011, 18:07 (18:07)   #15
ПАПА ЛЕША
Аватар для ПАПА ЛЕША
Поблагодарил(а): 1,867
Благодарностей: 1,624
ПАПА ЛЕША Первый курсПАПА ЛЕША Первый курсПАПА ЛЕША Первый курсПАПА ЛЕША Первый курсПАПА ЛЕША Первый курсПАПА ЛЕША Первый курсПАПА ЛЕША Первый курсПАПА ЛЕША Первый курсПАПА ЛЕША Первый курсПАПА ЛЕША Первый курсПАПА ЛЕША Первый курс
Постигла и меня беда с коробасом.
Внезапно, без предпосылок и багов перестали работать низшие передачи т.е. 1, 2, задняя.
Перестали работать - значит включается, а потом сама выключается, но на приборке ничего не меняется. Врубаешь драйв, начинает двигаться, а потом коробка размыкается. Если крутить коробку, то она может неожиданно включиться с сильным ударом. Если потихоньку, аккуратно раскочегариться до 3, то можно ехать - 4 и выше работают нормально.
Вопрос - гидроблок или електрика?
ПАПА ЛЕША вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.09.2011, 19:11 (19:11)   #16
Werkstatt
Инженер
ПАПА ЛЕША, чтобы что-то сказать однозначно, необходимо, для начала, произвести диагностику: ошибки электронные опросить/удалить, уровень программного обеспечения проверить/обновить. Неисправности в работе АКП могут давать, например, и вышедший из строя выключатель тормозного света. Или расходомер воздуха (если он имеется в системе). По-наитию, не угадаешь.
Старый 14.09.2011, 22:37 (22:37)   #17
ПАПА ЛЕША
PARAVOZZ,
А ты что скажеш дружище.
Масло в коробке заменено на 60 тык, сейчас 70.
П.С. К спецу по коробкам на тест-драйв можно попасть только до 18, и то по записи, машину оставить нельзя.(ОД - Пулково). С трудом доковылял до них, потом с неменьшим трудом - до дома.
Последний раз редактировалось ПАПА ЛЕША; 14.09.2011 в 22:41.
Старый 15.09.2011, 03:23 (03:23)   #18
PARAVOZZ
Механик паравозов
Аватар для PARAVOZZ
Благодарностей: 978
ПАПА ЛЕША, боюсь что в твоём случае это не гидроблок и не электрика,а механика. Я бы предположил,что сорвало стопор с барабана и теперь присутствует потеря давления в одном из контуров. У меня сейчас А8 на ремонте с такой же проблемой,коробас разобрали и лицезрели порваный барабан. В твоей ситуации надо забирать Тур от ОД и тащить к коробочникам,потому что ОД ничего не найдёт,а только порекомендует заменить узел в сборе за 400 тыщ. Капремонт коробаса стоит в райне 90-120 тыщев + гидроблок,без него гарантию работоспособности не дадут. Обратись в тахо трансмишн 8 495 232 10 32 спроси офис в Питере.
ПАПА ЛЕША (15.09.2011)
Старый 15.09.2011, 09:13 (08:13)   #19
al777ex
Поблагодарил(а): 906
Благодарностей: 1,352
al777ex Первый курсal777ex Первый курсal777ex Первый курсal777ex Первый курсal777ex Первый курсal777ex Первый курсal777ex Первый курсal777ex Первый курсal777ex Первый курсal777ex Первый курсal777ex Первый курс
http://www.touareg-club.net/forum/sh...530#post813530
пожалуйста
al777ex вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.09.2011, 11:25 (11:25)   #20
PARAVOZZ
Механик паравозов
Аватар для PARAVOZZ
Благодарностей: 978
al777ex, в данном случае всё не так просто.
ПАПА ЛЕША, прочитай ошибки и вывали протокол ЭБУ АКПП,если будет ошибка по неверному передачному соотношениюпередач 1 и 2 ,то надо снимать поддон и гидроблок,после чего можно видеоглазком посмотреть на состояние и целостность барабанов. При снятии поддона если будут мелкие металические фракции на пробке и магнитах,то однозначно будет иметь место механическое повреждение. Обычно это происходит либо при резком старте с места,либо при переключении из передачи R в передачу D без полной остановки,тоесть автомобиль ещё катится назад,а пилот уже включил драйв и нажал на педаль акселератора и так несколько раз подряд.
Текущее время: 04:39. Часовой пояс GMT +3.
