Старый 05.10.2011, 19:37 (19:37)   #401
Александ
Александ Младенец
Всем привет! У меня базовый "вебасто". Я у официалов спросил, они с удовольствием "пригрозили" устоновить блок с ДУ и пообещали отнять денег(уже не помню сколько) Только вот я как то раз открыл очёчник, вонзил палец в дырочку, а там какой-то блочек с проводками лежит неприкаенно. Я к ним...даже слушать не хотят, что за байда, кто знает
Александ вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.11.2011, 22:31 (21:31)   #402
grandandy
Поблагодарил(а): 105
Благодарностей: 67
grandandy Первоклашкаgrandandy Первоклашка
Где находится блок управления webasto?
Проблема в том что она живет своей жизнью, включается сама когда захочет и при опросе блока управления (18 канал) пишет что нет связи с блоком управления webasto, такая же ошибка пишется в блоке "климат контроля". А когда webasto не работает - то опрос блока происходит нормально и ошибок в 18 блоке диагностики нет, только остается ошибка в блоке климат контроля.
Все тоже самое и у меня. Вебаста живет своей жизнью. Прихожу утром в гараж, а она шуршит. И ошибки такие же. Правда недавно пришлось проехаться с пустым баком и поставить машину так в гараж. Через день доплелся до заправки и заправил. Показывало, что осталось на 10км.
Вопрос не нов - Кто виноват и что делать?
grandandy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.11.2011, 09:20 (09:20)   #403
Neyton
Аватар для Neyton
Поблагодарил(а): 7,727
Благодарностей: 3,077
Я пока не смог найти ответ на свою проблему, как найдеш дай знать плс.
Старый 07.11.2011, 14:55 (12:55)   #404
parteigenosse
Аватар для parteigenosse
Поблагодарил(а): 145
Благодарностей: 144
parteigenosse Первоклашкаparteigenosse Первоклашка
господа,камрады!подскажите,битте,что может быть?может кто сталкивался с таким?
вебаста не запускается ни с пульта ни таймера!при том сама как догреватель работает!
когда нажимаеш пуск на пульте загорается зелёный огонёк.
может кто подскажет как выличить?! уже зла нехватает и нервы на пределе .был уже у двух официалов-я поражён!не компитенция полная....
комп показал "keine kommunikacion" одни покапавшись минут 40 выдали,что надо менять штоергерет т.е. мозги.на вопрос если мозгам капут почему она как догреваль работает исправно только плечами пожали .другие(только от них вернулся) сказали менять саму вебастину вместе со жгутом кабелей!
....можете представить мою реацию!!!
parteigenosse вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.11.2011, 15:32 (14:32)   #405
AntonioFA
Аватар для AntonioFA
Поблагодарил(а): 120
Благодарностей: 221
AntonioFA Ученик младших классовAntonioFA Ученик младших классовAntonioFA Ученик младших классовAntonioFA Ученик младших классов
parteigenosse, Мозги странные у вебасты. У меня тоже то работает то нет, то включится но не выключается, то все нормально. У меня точно мозги.
AntonioFA вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.11.2011, 18:08 (20:08)   #406
neracer
Аватар для neracer
Touareg GP 5.0 V10TDI
Поблагодарил(а): 81
Благодарностей: 42
neracer Младенец
Вчера настроил обогрев на 7-10 утра, собственно утром, сажусь в машину - в салоне тепло. О, думаю все работает... Завожу двигатель, он холодный... Сначала думал, что не разобрался в настройках, но нашел эту тему.
Прошу помощи!!!
1. Если у меня вебаста с таймером в салоне, то пульт тоже ОБЯЗЯН быть??? или может быть, а может и нет (если да, то как называется)??? Предыдущий владелец, понятно, мне никакого пульта не дал...
2. Обзвонил всех 4-х дилеров у нас в Екб, предложили только механическое вмешательство за 4000 рупий, про программное изменение никто ниче не слышал.
Если я приеду, скажем, к дилеру попрошу выполнить эти действия:
1. Самодиагностика.
2.Согласование или адаптация.
3.Войти в 4-й канал, поставить "0" вместо "1"
он поймет чего я от него хочу???
Может кто в екб это делал???
neracer вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.11.2011, 19:37 (18:37)   #407
grandandy
Благодарностей: 67
За сутки стояния в гараже вебаста высадила АКБ в ноль. Решил пока вынуть ее предохранитель и разбираться
Старый 08.11.2011, 19:44 (19:44)   #408
рамзес
Аватар для рамзес
Поблагодарил(а): 2,416
Благодарностей: 14,942
1. Самодиагностика.
Если грамотный диагност, то врубится с пол пинка!!! Наш врубился два года тому назад, всё работает.
Старый 08.11.2011, 20:59 (22:59)   #409
neracer
Аватар для neracer
Поблагодарил(а): 81
Благодарностей: 42
neracer Младенец
попробую на неделе, спасибо рамзес!
Старый 08.11.2011, 21:14 (19:14)   #410
parteigenosse
Благодарностей: 144
1. Самодиагностика.
почему в 4-й канал? где-то на форуме читал,что в 3-й. даже сохранил у себя
Старый 08.11.2011, 21:21 (21:21)   #411
рамзес
Аватар для рамзес
4-канал. См. пост 131 этой темы, и далее....
Старый 08.11.2011, 21:48 (19:48)   #412
parteigenosse
Благодарностей: 144
спасибо,понял!
в 4-й это чтобы двигун и салон грела,а в 3-й для снятия блокировки правильно?
Старый 08.11.2011, 22:03 (22:03)   #413
рамзес
Аватар для рамзес
Не подскажу, не знаю.
Старый 08.11.2011, 22:25 (20:25)   #414
pavv1234
Аватар для pavv1234
Поблагодарил(а): 83
Благодарностей: 192
pavv1234 Первоклашкаpavv1234 Первоклашкаpavv1234 Первоклашка
спасибо,понял!
да 3 канал снимает блокировку самого агрегата если поставить на 1
pavv1234 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.11.2011, 12:43 (14:43)   #415
neracer
Аватар для neracer
Поблагодарил(а): 81
Благодарностей: 42
neracer Младенец
Уважаемые камрады!
Возник еще вопрос: вебаста стоит на прогрев 30 мин. По утрам, если я прихожу раньше и завожу двигатель пока грелка еще работает, то она сама не выключается до конца поездки, т.е. как я понимаю работает и на двигатель и на салон. Надо ли ее выключать вручную? Если выключу, будет ли она работать в качестве догревателя для двигателя? Если нет, то при длительной поездке она сама включится? Нахрена она мне греет салун во время движения, когда и без нее тепло?!
Старый 10.11.2011, 00:03 (23:03)   #416
grandandy
Благодарностей: 67
Зарядил акб, как только подключил клеммы вебаста тутже начала урчать. Обнулил все ошибки, похоже контроллел вебасты приказал долго жить. На него ругается модуль кондея и модуль кан шины, говорят - нет сигнала, сам 18 модуль не опрашивается. Есть еще робкая надежда, что там что-то с контактами. Как понимаю вебаста находится в крыле, а значит и ее контроллер там же. В выходные сниму колесо и открою подкрылок.
Пока спасаюсь выдергиванием вебастовского предохранителя на ночь
Фантастика какая-то. Сегодня вставил предохранитель на не заведенной машине. Вебаста заурчала. Завелся, проехал часа полтора, заехал на заправку, заглушил послушал, вебаста молчит. Проехал еще час, остановился, считла ошибки. 18 блок опознается нормально и ошибок в нем нет. В блоке кондея и кан шины ошибки стерлись и снова не появлялись. Вебаста молчит. Проехал еще часа полтора, считал ошибки - по вебасте все гуд, ничего нет. Пробежался по блокам контроллера вебасты - выдает какие-то данные. Забортную температуру кажется показывает 7-8гр.
Надеюсь проблема в контактах. в выходные буду разбирать и смотреть. Есть еще версия, что прежний хозяин как-то доосностил догреватель, который по вину должен быть в моей машине в отопитель, хотя пульта мне при покупке не дали и там где должен быть компас ничего нет. Может управление выведено на штатный брелок? Может я нажал поошибке какую-нибудь комбинацию кнопок и запустил его? Как это можно проверить?
Последний раз редактировалось grandandy; 10.11.2011 в 12:33.
Старый 16.11.2011, 07:57 (07:57)   #417
Ярик
Аватар для Ярик
Поблагодарил(а): 91
Благодарностей: 71
Ярик Детский сад
Комрады! Недавно опять вернулся к решению своих проблем (в соседней ветке) и нашел кулибина, который занимается диагностикой, ремонтом, установкой, дооборудованием webasto. Так вот, он рассказал, что к ниму приезжал автомобиль у которого webasto жила своей жизнью - когда хотела включалась, когда хотела выключалась! Итог - перегнили провода, он менял всю проводку к webasto, результат - все получилось, webasto работает!
Последний раз редактировалось Ярик; 16.11.2011 в 08:03.
Ярик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.11.2011, 11:55 (11:55)   #418
Neyton
Аватар для Neyton
Что за кулибин, если не секрет?
Старый 16.11.2011, 20:30 (20:30)   #419
Neyton
Аватар для Neyton
Народ, а какая кодировка должна быть в 18-м блоке (вебаста)?
Старый 01.12.2011, 13:59 (12:59)   #420
yyuuii
yyuuii Заблуждающийся
Народ, кто-то знает почему у некоторых активны кнопки управления Webasto в потолочной консоли с компасом, а у кого-то нет?
Ведь номер детальки один и тот же, других не бывает.
Чего ей не хватает чтобы таймер заработал?
yyuuii вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 07:28. Часовой пояс GMT +3.
