#21 |
Поблагодарил(а): 101
Благодарностей: 124
174
![]() ![]() плюс к симптомам -- на холостых отопитель начинает остывать. Температура двигателя при этом остается без изменений. т.е. на лицо отсутствие или недостаток циркуляции ОЖ. может кто знает: насос только на REST работает или всегда? или на REST и на холостых? ![]() может кто подскажет где смотреть и как вагкомом принудительно включить насос? может предохранитель какой посмотреть? |
#22 |
27
насос только на REST работает и даже только при вынутом ключе. А зачем принудительно? ведь при работающем движке, циркуляция и так есть. А то что отопитель и движок начинают остывать, да и фиг с ни, лиш-бы в салоне было как можно дольше тепло.
#23 |
Поблагодарил(а): 145
Благодарностей: 144
169
а вооще зачем эта функция?я никак не пойму.ну включал пару раз,ну дуло ели-ели из дюз тёплым.и ЧЁ?только заслонки счёлкают и на нервы действуют
#24 |
Поблагодарил(а): 640
Благодарностей: 97
197
![]() Да и ничего не щелкает. |
Последний раз редактировалось юра tuar; 27.11.2011 в 23:32. |
#25 |
Благодарностей: 124
174
То же самое происходит на REST: сначала дует горячий воздух, но достаточно быстро он становится холодным. и снова это говорит об отсутствии циркуляции ОЖ. Вариантов получается немного: либо забит радиатор отопителя либо не работает дополнительный насос ОЖ. По логике: если доп.насос работает только на REST, то скорее всего забит радиатор. А если всегда или на REST и ХХ, то скорее всего не работает он(что я и предполагаю). вопрос в том как его проверить? есть вагком, но в каком блоке и как его включить(этот насос) для проверки? |
#26 |
Поблагодарил(а): 66
Благодарностей: 100
200
Народ, подскажите. При положении ключа в режим, при котором машина не заведена но работают фары, печка, подсветка и т.п. нажимаю на кнопку Рест, она горит секунд 5-10 и гаснет. Почему?
#28 |
Поблагодарил(а): 66
Благодарностей: 100
200
sergejkov
Молчит :) |
#29 |
Поблагодарил(а): 83
Благодарностей: 74
74
Ты не понял: стою, молочу на ХХ. постепенно воздух из сопел становится все холоднее. если погазовать немного (2-4раза) то на некоторое время воздух становится горячим. все это говорит о недостаточной циркуляции ОЖ на ХХ.
#30 |
Поблагодарил(а): 83
Благодарностей: 74
74
Последний раз редактировалось Mufaso; 29.11.2011 в 00:54. |
Поблагодарили: | sergejkov (28.11.2011) |
#31 |
27
Если всё нормально то рэст (как у меня)греет салон до получаса, пока я по делам шоркуюсь. ну если мороз 25 то 20 минут точно.
#34 |
Лужу заказывали?
![]() Город: Санкт-Петербург
Поблагодарил(а): 356
Благодарностей: 610
886
То же самое происходит на REST: сначала дует горячий воздух, но достаточно быстро он становится холодным. и снова это говорит об отсутствии циркуляции ОЖ. Вариантов получается немного: либо забит радиатор отопителя либо не работает дополнительный насос ОЖ. По логике: если доп.насос работает только на REST, то скорее всего забит радиатор. А если всегда или на REST и ХХ, то скорее всего не работает он(что я и предполагаю). вопрос в том как его проверить? есть вагком, но в каком блоке и как его включить(этот насос) для проверки? ![]() ![]() |
#35 |
Благодарностей: 144
169
блин!а я походу свой сглазил!сегодня пока жену ждал,включил ...... и ни фига
![]() под панелью при включении что то счелкает и слышно как заслонки приходят в движение,потом всё успокаивается,а ничего ни откуда не дует!при выключении кнопки слышан снова счелчёк реле под приборкой. что это за фигня камрады? ![]() |
#36 |
Лужу заказывали?
Благодарностей: 610
886
#37 |
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 13
38
Хочу сказать что варианты ещё есть!!! Я менял насос, проверял снятый, всё исправно. Питание на него подаётся при включении. VAG ком видит только включение насоса, по этому ошибку не даёт. Радиатор отопителя продувал, всё чисто. Вопрос, почему циркуляция осуществляется не всегда? Чаще нет, чем да. Я подозреваю что в двигателе создаётся некое давление или воздушная пробка. Скорее всего это косяк производителя.
#38 |
Благодарностей: 144
169
Здесь всё просто, если не дует то не работает моторчик вентилятора отопителя.
#40 |
27
возможно перебои связанны вебастой, РЕСТ с ней синхронно не работает. но могу ошибаться, подкинул как идею, и только.
Поблагодарили: | Kosten (13.12.2022) |
