Старый 17.01.2012, 18:33 (18:33)   #441
Neyton
Аватар для Neyton
Поблагодарил(а): 7,727
Благодарностей: 3,077
На табличке написано что стоит Termo Top C - это значит догреватель. Но он не должен включаться при не заведенном двигателе
Старый 17.01.2012, 19:22 (19:22)   #442
Joni
Аватар для Joni
Joni Младенец
Возник вопрос: чем отличаются вебасты с разными буквами в конце номера? У меня по ETKA должна стоять вебаста с номером 7L6815071F, а физически стоит 7L6815071C и видны следы вмешательства. Вебаста должным образом не работает (самопроизвольно включается в любой момент, даже при отключенной CAN шине и не заведенной машине).
1) Етка показывает какую на данный момент Webasto должен ставить диллер в случае замены Вашей, а не то, что у Вас стоит конкретно.
2) Насчет включения, надо делать диагностику... на "расстоянии" ничего не решим :(
3) Что у Вас догреватель говорит не Ваша табличка, а модель Webasto ..... 071C(F)
Joni вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Neyton (17.01.2012)
Старый 17.01.2012, 20:15 (19:15)   #443
Алексей 89
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 44
Алексей 89 Младенец
Neyton, Termo Top C - это подогреватель, если написано на табличке. У вебасто Termo Top Z идёт как догреватель.
За релюху ошибся, думал о вебасте, а написал о компрессоре :-)
Она постоянно работает? Ну т.е. пока не посадит аккумы?
Экзист выдаёт что номер ...071C больше не поставляется, по крайней мере так мне пишет.
Алексей 89 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.01.2012, 20:53 (20:53)   #444
Neyton
Аватар для Neyton
Диагностику уже сделали - приговор замена вебасты (мозги сошли с ума).
Подскажи плс. что нужно переделать в вебасте для установки Т100?
Добавлено через 6 минут 10 секунд
Neyton,
Да и это при отключенных проводах CAN шины и управляющем проводе, причем на не заведенной машине
Последний раз редактировалось Neyton; 17.01.2012 в 20:53. Причина: Добавлено сообщение
Старый 18.01.2012, 07:59 (06:59)   #445
Алексей 89
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 44
Алексей 89 Младенец
Neyton, мозги меняются отдельно, в обычных вебастах, стоят у официалов 15 т.р.
Старый 18.01.2012, 08:12 (08:12)   #446
Neyton
Аватар для Neyton
Это я уже знаю, спасибо. А вот что нужно переделать в вебасте для установки Т100?
Старый 19.01.2012, 09:55 (09:55)   #447
Joni
Аватар для Joni
Joni Младенец
Neyton
1) Совет: так как меняете плату, замените ее на плату от полной Webasto.
2) Нужно вывести провод от 1-й ножки основного разъема Webasto (куда будет присоединяться T100)
3) Нужно будет переделать подключение Webasto-вской помпы (в любом случае, не зависимо от того, какую плату Вы поставите, но переделываеться, поразному.)
Neyton (19.01.2012)
Старый 19.01.2012, 14:47 (14:47)   #448
Neyton
Аватар для Neyton
Neyton
Номерок платы полной вебасты подскажт плс.
Старый 27.01.2012, 09:07 (09:07)   #449
Андрей
Благодарностей: 91
Андрей ПервоклашкаАндрей Первоклашка
Комрады, такой вопрос.
Дооборудована у меня штатная вебаста дистанционным запуском с брелоком.
Раньше с моего 16-го этажа через остекление спокойно запускал ее в авто, стоящем под окнами в пенале-боксе. А в прошлую зиму чего-то перестало запускаться (замена батарейки в пульте не помогла).
И сейчас жмешь, а на брелоке 2 секунды быстро зеленым моргает лампа 8 раз.
Если почитать картинку
то это заблокирован отопитель из-за низкого уровня топлива (бак полный) или неисправности вебасто (ага, споконо запускается с нескольких метров).
Комрады, чего смотреть?
Куда бежать?
Спасибо!
ЗЫ Ее можно как-то продиагностировать?
Завтра еду в сервис менять допстоп-сигнал в джип-авто на калужскую, мож заодно попросил бы глянуть и вебасту.
ЗЗЫ Эээ, а может вебаста блокировать запуск из-за опасения разрядить единственную АКБ? Как это понять? Но сблизи ж она запускается...
Последний раз редактировалось Андрей; 27.01.2012 в 10:38. Причина: добавлена ЗЗЫ
Андрей вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.01.2012, 14:38 (14:38)   #450
Wolf911
Аватар для Wolf911
Поблагодарил(а): 1,521
Благодарностей: 698
Wolf911 Первый курсWolf911 Первый курсWolf911 Первый курсWolf911 Первый курсWolf911 Первый курсWolf911 Первый курсWolf911 Первый курсWolf911 Первый курс
Подскажите пожалуйста, у меня есть проблема с Вебасто. Прошу прощения если тема уже поднималась, дайте пожалуйста ссылки - я не нашел.
Суть: холода за -16С, Вебасто штатная - недоукомплектованная, при запуске двигателя и поездке температура двигателя не поднимается выше +50С, стрелка уровня топлива в красной зоне (остаток топлива литров 15-20) - из-за этого при запуске двигателя вебасто не запускается совсем или???
Заранее спасибо!
Wolf911 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.01.2012, 14:52 (14:52)   #451
Андрей
Благодарностей: 91
Вообще при недостатке топлива она блокируется вроде, судя по картинке выше.
Но сложно сказать 15-20 для нее - много или мало.
20 это вообще не крас. зона.)
Wolf911 (30.01.2012)
Старый 30.01.2012, 15:40 (15:40)   #452
Wolf911
Аватар для Wolf911
Благодарностей: 698
Я определил по заправочным объемам, на глазок в красной зоне входит 80-85, горит лампочка больше - 90 - 95, на Лукойле за сотню
Последний раз редактировалось Wolf911; 30.01.2012 в 16:31.
Старый 30.01.2012, 16:49 (16:49)   #453
Joni
Аватар для Joni
Joni Младенец
Webasto не запускается, если горит "лампочка' резерва топлива....
Старый 31.01.2012, 05:49 (04:49)   #454
Алексей 89
Поблагодарил(а): 22
Благодарностей: 44
Алексей 89 Младенец
Joni, у меня не пускалась, когда в красной зоне была стрелка датчика уровня топлива.
Wolf911 (31.01.2012)
Старый 31.01.2012, 12:32 (11:32)   #455
Borich ©
Аватар для Borich ©
Поблагодарил(а): 29
Благодарностей: 37
Borich © Младенец
Подскажите пожалуйста, перелопатил эту тему и соседнюю.
Нужна ясность.
Имеет Тур 3.0 дизел со штатной вебастой-догревателем (или как он правильно называется).
Задача - доукомлектовать её пультом, самым простейшим, на котором можно выставлять время включения. Т.е. с вчера поставил на 7 утра и на 20 минут работы. Пришел в 7-20 машина теплая.
Это реально или все такие нет?
Если реально, объем переделок большой?
И что это за пульт такой?
Borich © вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 04.02.2012, 01:18 (01:18)   #456
Emerik
Emerik Младенец
Подскажите , у меня стоит Штатная ,доработанная, по словам прошлого хозяина, вебаста, машина укомплектована 2м аккумулятором, Вебаста вроде бы запускается Дымит из под днища , насос судя по звукам в салоне качает топливо итд, но есть одно НО ,во первых не ясно что она греет,ни температура масла , ни ОЖ не увеличивается(а при запуске двигателя если это случается на экране появляется сообщение о том что температура ОЖ низкая или что то в этом духе),работает на не все время а циклами , например если поставить таймер на 60 минут , она то работает то нет(тоесть выхлоп из под днища то идет то нет, ну и насос (судя по щелчкам в салоне) то работает то нет, за 60т минут движок можно разогреть до неплохой температуры , а тут ... в общем прошу совета что и как может я что то не так делаю, вот фото как ставлю таймер например:
Еще есть вопрос по поваду Пульта идущего к вебасте , просто черный пультик с 2мя кнопками on/off так вот авто , не реагирует на него вообще.
Последний раз редактировалось Emerik; 04.02.2012 в 10:55.
Emerik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.02.2012, 09:34 (09:34)   #457
BVP
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,291
Изображений в галерее: 14
Подскажите , у меня стоит Штатная ... вебаста, машина укомплектована 2м аккумулятором, Вебаста вроде бы запускается Дымит из под днища , насос судя по звукам в салоне качает топливо итд, но есть одно НО ,во первых не ясно что она греет,ни температура масла , ни ОЖ не увеличивается(а при запуске двигателя если это случается на экране появляется сообщение о том что температура ОЖ низкая или что то в этом духе)...
по фото и описанию похоже на "Автономный отопитель с функцией обогрева контура системы охладж. с дист.радиоупр. и таймером"
заводские настройки отопителя предусматривают прогрев только салона. можно настроить, чтобы грел еще и двигатель.
посмотри ответы здесь в этой же теме:
http://www.touareg-club.net/forum/sh...084#post390084
http://www.touareg-club.net/forum/sh...220#post416220
для дистанционного запуска нужно синхронизирвать пульт с блоком управления (см. мануал)
если есть еще и ошибки по работе вебасто - то на диагностику ...
Старый 14.02.2012, 23:22 (23:22)   #458
серго64
Аватар для серго64
серго64 Младенец
комрады подскажите.при снятии ошибок Васей показало что отопитель отключен,что надо сделать чтобы его подключить(на стойках дверей ничего нет,второго акума тоже).
серго64 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.02.2012, 19:21 (19:21)   #459
Remus177
Аватар для Remus177
Благодарностей: 25
Remus177 Младенец
Нужна ясность.
Присоединюсь к вопросу! Уважаемые други помогите разобраться. Как можно доработать а главное где и за сколько и что для этого нужно! У меня тоже стоит только штатный догреватель так сказать, который начинает дымить только при запуске двигателя...
Remus177 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.02.2012, 19:05 (23:05)   #460
fobos400
fobos400 Младенец
буду благодарен за информацию какие комплектующие нужно купить и как установить
fobos400 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 07:28. Часовой пояс GMT +3.
