Старый 10.03.2012, 13:35 (12:35)   #281
Т-34
Аватар для Т-34
Т-34 Младенец
Очки это так называют а правильно корпус регуляторов фаз газораспределения с двумя эл.клапанами цена от 29000тыров
Т-34 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.03.2012, 18:47 (18:47)   #282
ПЕРСОНА
ПЕРСОНА Младенец
пробег 100 тыс. рекомендацию на каком пробеге менять ремень ГМР не нашла - когда его менять?
ПЕРСОНА вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 13.03.2012, 20:31 (20:31)   #283
olegsudarev
Аватар для olegsudarev
Поблагодарил(а): 841
Благодарностей: 1,306
ПЕРСОНА, извините великодушно мадам, но у Вас там вместо ремня – цепь. Не стоит беспокоиться.
Последний раз редактировалось olegsudarev; 13.03.2012 в 20:43.
Старый 14.03.2012, 17:53 (17:53)   #284
ПЕРСОНА
ПЕРСОНА Младенец
Но мужики мне показывали - токрыли капот , а там все эти шкивы вращаются ремнем ( он ничем не закрыт) - цепи не видно.
Старый 14.03.2012, 18:40 (18:40)   #285
olegsudarev
ПЕРСОНА, у V6 TDI 3.0, есть два ремня: ремень привода ТНВД ( он закрыт маленьким кожухом) и поли клиновидный ремень навесного эл. оборудования , вот его очень хорошо видно на всей лобовине двигателя. О каком ремне идет речь?
Старый 14.03.2012, 18:44 (17:44)   #286
solist
Аватар для solist
Поблагодарил(а): 57
Благодарностей: 132
solist Первоклашкаsolist Первоклашка
olegsudarev, скорее всего, речь о поликлиновом ремне.
solist вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.03.2012, 19:04 (19:04)   #287
olegsudarev
И что такое ремень ГМР, я перевёл , как ремень ГРМ – газораспределительный механизм.
Добавлено через 17 минут 55 секунд
ПЕРСОНА, если речь шла о поликлиновидном ремне навесного эл. оборудования, то его замена на Турах, по моему, даже не оговаривается регламентом и меняется по необходимости ( наличие маленьких трещин на сбегах резины, не путать с кордой !!!) я например видел ремни с пробегом 180 т. км. в отличном состоянии. Решение по замене за вами и мастером.
Последний раз редактировалось olegsudarev; 14.03.2012 в 19:12. Причина: Добавлено сообщение
Старый 14.03.2012, 21:49 (21:49)   #288
ПЕРСОНА
ПЕРСОНА Младенец
Все спасибо поняла-это именно он поликлиновидный ремень - знаток на митсубиси поджеро мозги засрал , я не поленилась и нашла что это за ГРМ и стопорнулась : в случае несвоевременной замены возможны дорогостоящие ремонты - а не хотелось бы а этот в отличном состоянии.
Последний раз редактировалось ПЕРСОНА; 14.03.2012 в 21:54.
Старый 24.05.2012, 16:22 (18:22)   #289
E.V.66.
Поблагодарил(а): 677
Благодарностей: 561
E.V.66. Ученик средних классовE.V.66. Ученик средних классовE.V.66. Ученик средних классовE.V.66. Ученик средних классовE.V.66. Ученик средних классовE.V.66. Ученик средних классов
Здравствуйте уважаемые знатоки двигателя BMV 3.2
Vag-com 311.2 двигатель на холостых, прогрет. Ошибок нет. Пробег 170 т. км.
Были мной получены вот такие результаты.
Интересует, есть ли повод для беспокойства? И что означают группы 210 и 211 ?
Заранее благодарен
Тип файла: jpg WP_000145.jpg (156.4 Кб, 265 просмотров)
Тип файла: jpg WP_000146.jpg (213.7 Кб, 231 просмотров)
Тип файла: jpg WP_000147.jpg (168.1 Кб, 196 просмотров)
E.V.66. вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.07.2012, 12:09 (14:09)   #290
ParKoV
Аватар для ParKoV
Поблагодарил(а): 58
Благодарностей: 107
ParKoV ПервоклашкаParKoV Первоклашка
Сегодня загорелась ошибка, сразу подключил шнурок и вот что увидел.
Пробег: 77000km/47845miles
Адрес 01: Электроника двигателя Label: 03H-906-032-BLV.lbl
Part No SW: 03H 906 032 E HW: Hardware No
Компонент: T 3.6-FSI-EU4 G00 8850
Ревизия: --H05--- Серийный номер: VWZ3Z0F1480181
Кодировка: 0010175
Мастерская #: WSC 31414 000 00000
1 неисправность:
000833 - Датчик положения распредвала=>датчик-G40: недостоверный сигнал
P0341 - 004 - нет сигнала/связи - Непостоянно - Индикатор неисправности ВКЛ
Freeze FrameСтоп-кадр:
Статус неисправности: 10100100
Приоритет неисправности: 0
Частота неисправности: 15
Пробег: 74259 km
Отсчет времени: 0
Об/мин: 1218 /min
Нагрузка: 30.2 %
Скорость: 13.0 km/h
Температура: 84.0°C
Температура: 32.0°C
Абс.давл-е: 990.0 mbar
Напряжение: 14.224 V
Готовность: 0000 0000.
Почитал эту тему и проверил показания в 208 и 209 каналах. В 208 -11, в 209 -8. Предполагаю, что на таком отклонении машина нормально ехать не должна, но едет нормально, слегка подтупливает правда из-за аварийного режима. Самое интересное что вчера ехала отлично и ничего не предвещало поломки. Осмелюсь предположить, что умер датчик положения распредвала G40. Подскажите номерок этого датчика и местоположение желательно на фото. Спасибо
ParKoV вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.07.2012, 20:49 (22:49)   #291
ParKoV
Аватар для ParKoV
Поблагодарил(а): 58
Благодарностей: 107
пошевелил разъем датчика положения распредвалов, пиктограмма двигателя с приборки сама пропала. Ошибка в мозгах осталась, удалил успешно, НО в 208 и 209 каналах вот такие значения
Тип файла: jpg углы валов.jpg (99.7 Кб, 318 просмотров)
Старый 03.07.2012, 00:05 (23:05)   #292
kolombo
Поблагодарил(а): 431
kolombo Младенец
Ну вот и хорошо,а то я думал,что еще один комрад попал.
kolombo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.07.2012, 08:29 (11:29)   #293
seregaW0077
Сибиряк
Аватар для seregaW0077
Поблагодарил(а): 6,680
Благодарностей: 5,643
Чего ж хорошего то?
У него показания в 208 и 209 группах дошли до критических, говорящих о необходимости ремонта ГРМ.
Старый 03.07.2012, 10:39 (12:39)   #294
ParKoV
Аватар для ParKoV
Поблагодарил(а): 58
Благодарностей: 107
Чего ж хорошего то?
да уж хорошего ничего, если данные достоверны. Меня смущает только то, что нет рассогласования коленвала и распредвалов. Ошибка только по G40, а это рассогласование двух распредвалов
Добавлено через 15 минут 43 секунды
Только сейчас обратил внимание. Почему то у всех отклонение отображается к примеру как 3 CF, а у меня -10 KW. В чем разница кто знает? Может я не туда смотрю
Последний раз редактировалось ParKoV; 03.07.2012 в 10:39. Причина: Добавлено сообщение
Старый 23.07.2012, 20:28 (19:28)   #295
ievosabo
Благодарностей: 13
ievosabo Младенец
Уже пару месяцев видел напасть Вагом, но теперь загорелась контрольная лампа.
Конечно на сервисе пожимают плечами типа замена датчика Холла, но есть сомнения по 208 и 209 группе. Нужет ваш совет, пожалуйста!
Имею такое
000833 - Camshaft Position Sensor (G40): Implausible Signal
P0341 - 004 - No Signal/Communication - MIL ON
Freeze Frame:
Fault Status: 11100100
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 12
Mileage: 155006 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
RPM: 924 /min
Load: 81.1 %
Speed: 4.0 km/h
Temperature: 18.0°C
Temperature: 21.0°C
Absolute Pres.: 980.0 mbar
Voltage: 14.224 V
000010 - Camshaft Positioner (Bank 1 Intake): Slow Response
P000A - 008 - Implausible Signal - Intermittent
Freeze Frame:
Fault Status: 00101000
Fault Priority: 0
Fault Frequency: 1
Mileage: 155260 km
Time Indication: 0
Freeze Frame:
RPM: 1193 /min
Load: 62.3 %
Speed: 0.0 km/h
Temperature: 27.0°C
Temperature: 26.0°C
Voltage: 14.224 V
Readiness: 0000 0000
Address 01: Engine (03H 906 032 E)
18:15:34 Group 208
680 /min Engine Speed (G28)
130 Count
-10.0°KW Idle Stabilization
00100100 Bin. Bits
18:15:34 Group 209
81 Count
-8.0°KW Idle Stabilization
10110100 Bin. Bits
ievosabo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.07.2012, 20:41 (20:41)   #296
olegsudarev
ievosabo, тут посмотри.
Тип файла: doc Сводка TPI Ошибки датчика распредвала..doc (48.0 Кб, 212 просмотров)
Economist (16.08.2012), tarasorama (03.12.2013)
Старый 23.07.2012, 21:35 (23:35)   #297
ParKoV
Аватар для ParKoV
Поблагодарил(а): 58
Благодарностей: 107
Вот у меня тоже самое. ОД посмотрев в 208 и 209 канал (11 и 8 градусов) направили машину к мотористу на снятие меток. Считаю при такой ошибке это поспешно. Понимаю если было несоответствие датчиков распредвала и коленвала, а у нас недостоверный сигнал
У нас ошибка 000833. А в TPI прописана процедура при ошибках 17748 и 17755. Что в TPI пишут про нашу ошибку?
Последний раз редактировалось ParKoV; 23.07.2012 в 21:35. Причина: Добавлено сообщение
Старый 24.07.2012, 13:58 (12:58)   #298
ievosabo
Благодарностей: 13
ievosabo Младенец
Просто даже если датчик Холла G40 умирает, сильно смущают показания в 208 и 209 группах.
Мне уже кажется что и мощность упала, хотя это может только кажется...
Но факт, что с первого раза бывает не заводиться (вот здесь как раз можно грешить на датчик G40)
Старый 24.07.2012, 18:09 (20:09)   #299
ParKoV
Аватар для ParKoV
Поблагодарил(а): 58
Благодарностей: 107
мощность реально упала, так как углы выставляются по "кривым" данным. В TPI написано, что нужно смотреть контакты сначала, потом проводку, затем датчик. Вот дилера и напрягаю, чтобы по TPI делали, а они к мотористу на метки отправляют
Старый 26.07.2012, 11:56 (13:56)   #300
ParKoV
Аватар для ParKoV
Поблагодарил(а): 58
Благодарностей: 107
Итак сегодня смотрели метки. Итог метки не совпадают и как приговор замена цепного привода. На том, что все произошло на пробеге 77000 я не буду акцентировать внимания, меня напрягает, молчание датчика коленвала. У меня высвечивалась только одна ошибка Р0341 по датчику распредвала G40 недостоверный сигнал. Гуру Туарегов в чем подвох, как такое может быть?
Тип файла: jpg P7262575.jpg (196.6 Кб, 226 просмотров)
Тип файла: jpg P7262576.jpg (228.9 Кб, 241 просмотров)
Тип файла: jpg P7262577.jpg (245.4 Кб, 233 просмотров)
Тип файла: jpg P7262584.jpg (211.7 Кб, 221 просмотров)
ievosabo (26.07.2012)
Текущее время: 01:18. Часовой пояс GMT +3.
