19.12.2012, 22:33 (22:33) | #21 |
Позывной 535
Touareg NF Hybrid
Поблагодарил(а): 1,583
Благодарностей: 523
Изображений в галерее: 37
649
Cемью постами выше смотрите, вроде все расписано
Но! У меня из двух этих ошибок вылезает только P100D турбонагнетатель тяжелый ход/блокировано и после перезапуска двигателя мощность не восстанавливается! Так что у меня не совсем такая проблема.. Видно один путь к ОД.. с чемоданом.. |
19.12.2012, 22:51 (22:51) | #22 |
7
Всем доброго времени.
Сегодня появился баг описанный топикстартером. Загорелся чек, спираль, и надпись "Engine fault Service now" При этом пропала мощность, и обороты только до 2500. Диагностика показала ошибку: P100D турбонагнетатель тяжелый ход/блокирован Может кто переведет на русский язык, где искать решение? Управление тест проходит норма, если принудительно включить турбину - дует. А управлять не хочет, ошибка, аварийный режим. После включения/выключения зажигания ошибка НЕ исчезает, мощность НЕ восстанавливается. Ошибка стирается, после включения зажигания НЕ появляется, дает раскрутить двигатель один раз и при повышении оборотов появляется снова, дальше только до 2500. |
Поблагодарили: | Gennady512 (28.12.2012), _Vlad (29.12.2012) |
20.12.2012, 09:46 (09:46) | #23 |
Позывной 535
Touareg NF Hybrid
Благодарностей: 523
649
Закоксовало лепестки турбины-это механическая часть,которую можно временно исправить,нужно снять тягу которая находится сверху на турбине крепится двумя стопорами,лучше с магнитом чтоб не потерялись стопора и разрабатываешь до легкого передвижения рычага, примерно ход рычага долженбыть сантиметра 4,может поменье,точно не измерял,потом ставишь тягу на место и тур снова-самолет
Снимали подводящие патрубки, все как у кота... геометрия работает... Сегодня изменился характер поведения авто, после повторного запуска дает крутить двигатель до полных оборотов до отсечки! на полную мощность! потом бряк, выскакивает Engine fault Service Now и снова только до 2500.. Записался на пн к ОД.. буду пробовать прокачивать по отзывной... |
27.12.2012, 22:15 (22:15) | #24 |
Позывной 535
Touareg NF Hybrid
Благодарностей: 523
649
Установил 4L0 971 014 В комплект адаптер-кабелей.
Сбросили ошибки, проверили ПО. Все осталось как было. Засада.. Кстати ОД признал частым, но не гарантийным случаем. |
Поблагодарили: | step6981 (19.06.2013) |
28.12.2012, 23:17 (23:17) | #25 |
7
Благодарю за вариант решения..
29.12.2012, 00:04 (00:04) | #26 |
Позывной 535
Touareg NF Hybrid
Благодарностей: 523
649
Niko484благодарю
Сегодня летел по трассе, как сто лет уже не ездил. 120-140, легко, не напрягаясь.. как будто и нет никаких проблем с авто. Запускаешь машину, переводишь на типтрон.. и наслаждаешься свободным полетом. Фишка: не опустить обороты до 1800/мин иначе "Engine Fault Service.." и привет 2500 об макс. Есть мысли.. может турбинка наоборот не отбивается? Не возвращается так скажем в ноль? Вот копм и дурит. На мощностных режимат то все ок.. Нет соображений? Ошибка в блоке двигателя все таже P100D и ни каких других. |
29.12.2012, 15:06 (15:06) | #27 |
7
ВОТ ФОТО!!!
http://s017.radikal.ru/i436/1212/ef/227db7a98e4a.jpg http://s019.radikal.ru/i640/1212/46/5013cc1ff176.jpg http://s55.radikal.ru/i148/1212/f2/1280f12bf6d7.jpg |
Поблагодарили: | _Vlad (29.12.2012) |
29.12.2012, 22:28 (22:28) | #28 |
Позывной 535
Touareg NF Hybrid
Благодарностей: 523
649
ВОТ ФОТО!!!
http://s017.radikal.ru/i436/1212/ef/227db7a98e4a.jpg http://s019.radikal.ru/i640/1212/46/5013cc1ff176.jpg http://s55.radikal.ru/i148/1212/f2/1280f12bf6d7.jpg Оффтопик Только стоит ли снимать эту тягу, если привод вместе с ней перемещается достаточно легко во всем диапазоне? Отдельное спасибо за фото. Видимо речь об этом. |
Последний раз редактировалось _Vlad; 30.12.2012 в 17:39. |
30.12.2012, 12:19 (12:19) | #29 |
Позывной 535
Touareg NF Hybrid
Благодарностей: 523
649
Диагностика ОД.
1.ПО актуально, кабель-адаптер стоит. 2.Неисправность регулятора турбонагнетателя J724. Ремоненднация: Замена турбины. Продолжить диагностику. |
Последний раз редактировалось _Vlad; 30.12.2012 в 16:27. |
30.12.2012, 21:51 (21:51) | #30 |
7
31.12.2012, 01:06 (01:06) | #31 |
Позывной 535
Touareg NF Hybrid
Благодарностей: 523
649
А у меня в этой геометрии такая хрень, и эту же ошибку бьет
Рекомендация замена турбы, которая пуляет Тура до 180 (вчера проверял) за будь здоров, на типтроне.. которая не имеет посторонних шумов и расхода масла.. под замену.. и дальше ПРОДОЛЖИТЬ диагностику!!!... 5 часов не о чем.. |
02.01.2013, 13:36 (13:36) | #32 |
Позывной 535
Touareg NF Hybrid
Благодарностей: 523
649
Ну хотя бы какая то зацепка появилась..
Оффтопик Чувствуется нервозность в приводе турбины.. Скорее всего шестерни привода, на которые намекнул ОД.. Добавлено: позже это подтвердили в специализированном сервисе.. турбина под замену.. т.к. откалибровать блок скорее всего ни кто не сможет.. А так же с дружественного сайта: Цитата:
БМВ 525d 2005гв. Остановилась турбина с электронным блоком управления (не вакуумный) при вскрытии выяснилось, что вся мех.часть турбины целая, а вот в блоке срезан червяк который управляет подачей. В чём причина и взможно-ли отремонтировать, на сервисе сказали, что блок привязан конкретно к этой турбине и посаветовали купить новую в месте с блоком.
С увжением. Administrator в сервисе вам ответили правильно,эти блоки отдельно не продаются,идут только вместе с турбинами а происходит это от того,что начинает подклинивать механизм изменяемой геометрии. Вопрос, почему он начинает подклинивать, я изготовил червяк с точностью до микрона, после установки турбины его заклинило в крайнем положении (открыто) и турбина всё равно не работала. Может я не прав но эл.блок не может быть привязан к турбине (за исключением червяка с шестерней в блоке), он получает команду от блока управления двигателем и шестерня с червяком с помощью электронного сигнала от него увеличивают или уменьшают подачу, или наоборот при увеличении давления или уменьшения с помощью этого блока на турбине подаётся команда двигаелю автомобиля. Очень хочется получить вразумительный ответ от специалистов. С уважением. PS. Из Вашего ответа следует, что моя турбина не ремонтопригодна. admin у Вас произошло все след. образом: 1.начинает подклинивать сам механизм VNT 2.с возросшим усилием не справляется червяк,его срезает 3.вы все собираете обратно,но не работает,почему? потому,что после разборки данным моторам надо прописывать максимальное и минимальное положения самой геометрии,так как при разборке калибровка сбивается.Оборудование для прописывания данных моторов к сожалению не поставляется. причин подклинивания геометрии масса,например закоксованность лопаток,повреждение или просто выроботка,если первую причину можно устранить,то 2 последние далеко не всегда. Touareg 3.0 TDI 059145722R мотор CASA и остался рабочий блок управления, готов обсудить обмен на деньги. |
Последний раз редактировалось _Vlad; 11.01.2013 в 23:26. |
25.05.2014, 10:38 (10:38) | #33 |
2
Оффтопик Чувствуется нервозность в приводе турбины.. Скорее всего шестерни привода, на которые намекнул ОД.. Добавлено: позже это подтвердили в специализированном сервисе.. турбина под замену.. т.к. откалибровать блок скорее всего ни кто не сможет.. А так же с дружественного сайта: Если кто менял турбину в сборе, Touareg 3.0 TDI 059145722R мотор CASA и остался рабочий блок управления, готов обсудить обмен на деньги. |
27.05.2014, 08:27 (08:27) | #34 |
Позывной 535
Touareg NF Hybrid
Благодарностей: 523
649
Чем все закончилось?А то у меня то же спиралька заморгала ошибка P100D правда после перезапуска уходит.Адаптер кабель установлен.Вот призадумался...
Оффтопик т.к. нет сервисов, включая ОД, готовых отколлибровать новый привод, вердикт - замена турбины. офф: турбина продана в последствии человеку, у которого механически загнуло лопатки турбины. пересадка вала с крылатками прошла успешно. |
Поблагодарили: | Серый V10 (27.05.2014) |
28.05.2014, 19:04 (19:04) | #35 |
2
Оказался износ шестерен привода геометрии.
Оффтопик т.к. нет сервисов, включая ОД, готовых отколлибровать новый привод, вердикт - замена турбины. офф: турбина продана в последствии человеку, у которого механически загнуло лопатки турбины. пересадка вала с крылатками прошла успешно. Что делать то мне?Разобрать этот привод - проверить шестерни?После сброса ошибки прошел 300 км, пока не выскакивает ошибка, турбо работает. Сейчас выясню установлен ли у меня кабель-адаптер.Вроде бы такой же как на фото здесь выкладывали жгут есть в капоте, но в любом случае я так понимаю из за электро помех от насоса(если адаптера нет) ошибка в движении не возникает.Возникает только при запуске.А у меня в движении ошибка вылезала: моргала спиралька на щитке и тяга пропадала.При перезапуске со второго раза восстанавливалась работа турбонаддува. Добавлено через 17 минут 21 секунду Цитата:
Учётный №: 2018763/3
Описание неисправности клиентом/Заключение станции Двигатель после запуска не развивает мощность, горит check engine, а в блоке управления двигателя зарегистрированы следующие ошибки: • 09572 P2564 Датчик положения регулятора давления наддува слишком слабый сигнал • 04109 P100D Регулирование турбонаддува затруднён ход или блокировано После выключения - включения зажигания мощность двигателя восстанавливается! Техническое обоснование В отдельных случаях из-за импульсных помех от электрического топливоподкачивающего насоса может возникать упомянутое выше нарекание. Падение мощности возникает только в случае, если импульсы помех распознаются во время запуска. Во время движения эти импульсные помехи не возникают! Решение в условиях производства - Решение в условиях сервиса Эсли нарекания возникают, как описано выше, действовать следующим образом: • Отсоединить штекер на электрическом топливоподкачивающем насосе -V393 и между корпусом разъёма и топливоподкачивающим насосом установить набор провода-адаптера с номером детали 4L0 971 014 A (см. рис.). • Кабель дополнительно зафиксировать стяжкой. • Удалить ошибку. Ни в коем случае не заменять турбонагнетатель! Указания по оригинальным запчастям Номер оригинальной детали Наименование 4L0 971 014 A Комплект адаптер-кабелей |
Последний раз редактировалось Михаил Титов; 28.05.2014 в 19:04. Причина: Добавлено сообщение |
30.05.2014, 12:52 (12:52) | #36 |
Позывной 535
Touareg NF Hybrid
Благодарностей: 523
649
Т.к. в блуждающие токи) с трудом верится.. могу кстати продать свой кабель.. за ненадобностью.. Хотя он установлен.. от греха. Цитата:
Кабель адаптер это и есть жгут с двумя концевыми фишками обведенными в кружочке?
01.03.2015, 17:23 (17:23) | #37 |
53285 - Блок управления климатической установки
U1025 - 000 - опросить память неисправностей - Непостоянно Стоп-кадр: Статус неисправности: 00100000 Приоритет неисправности: 2 Частота появления ошибки: 13 Индекс забывания: 255 Пробег: 143231 km Отсчет времени: 0 Дата: 2015.02.16 Время: 16:35:53 Стоп-кадр: Об/мин: 1806 /min Скорость: 53.8 km/h Крутящий момент: 0.0 Nm Температура: -6.3°C Температура: 71.1°C Бин.биты: 00000000 008224 - Датчик положения заслонок впускных каналов 2 P2020 - 003 - недостоверный сигнал Стоп-кадр: Статус неисправности: 01100011 Приоритет неисправности: 2 Частота появления ошибки: 25 Индекс забывания: 255 Пробег: 143175 km Отсчет времени: 0 Дата: 2015.02.13 Время: 21:41:28 Стоп-кадр: Об/мин: 819 /min Скорость: 0.0 km/h Напряжение: 11.86 V Лямбда: 0.0 % Лямбда: 0.0 % Напряжение: 0.520 V Бин.биты: 00000000 001648 - Блок управления свечей накаливания 1 P0670 - 002 - неисправность в электрической цепи - Непостоянно Стоп-кадр: Статус неисправности: 00100010 Приоритет неисправности: 2 Частота появления ошибки: 6 Индекс забывания: 255 Пробег: 145013 km Отсчет времени: 0 Дата: 2015.02.27 Время: 09:00:13 Стоп-кадр: Об/мин: 1617 /min Скорость: 47.0 km/h Напряжение: 13.91 V Температура: 36.9°C Лямбда: 14.8 % Температура: 4.5°C 004109 - Механизм регулирования турбонагнетателя P100D - 000 - заедание или заклинивание - Индикатор неисправности ВКЛ Стоп-кадр: Статус неисправности: 11100000 Приоритет неисправности: 2 Частота появления ошибки: 30 Индекс забывания: 255 Пробег: 145174 km Отсчет времени: 0 Дата: 2015.02.27 Время: 17:32:24 Стоп-кадр: Об/мин: 1449 /min Возд. масса: 59.0 мг/ул Напряжение: 13.91 V Лямбда: 94.5 % Лямбда: 85.2 % Лямбда: -100.0 % Температура: 87.3°C 000564 - Регулирование давл.наддува P0234 - 000 - выход из диапазона регулиров.(больше верхн.предела) - Индикатор неисправности ВКЛ Стоп-кадр: Статус неисправности: 11100000 Приоритет неисправности: 2 Частота появления ошибки: 6 Индекс забывания: 255 Пробег: 145248 km Отсчет времени: 0 Дата: 2015.02.27 Время: 18:38:34 Стоп-кадр: Об/мин: 3318 /min Скорость: 96.3 km/h Абс.давл-е: 2488.8 mbar Абс.давл-е: 2601.0 mbar Абс.давл-е: 999.6 mbar Возд. масса: 1210.3 мг/ул Лямбда: 0.0 % 001350 - Датчик 1 температуры ОГ; ряд 1 P0546 - 002 - короткое замыкание на плюс - Непостоянно Стоп-кадр: Статус неисправности: 00100010 Приоритет неисправности: 2 Частота появления ошибки: 1 Индекс забывания: 255 Пробег: 145424 km Отсчет времени: 0 Дата: 2015.02.28 Время: 12:41:29 Стоп-кадр: Об/мин: 0 /min Скорость: 0.0 km/h Температура: 914.5°C Температура: 7.2°C Напряжение: 10.72 V Крутящий момент: 0.0 Nm 009572 - Датчик положения направляющего аппарата турбонагнетателя P2564 - 000 - слишк.низк.уров.сигнала - Непостоянно Стоп-кадр: Статус неисправности: 00100000 Приоритет неисправности: 2 Частота появления ошибки: 1 Индекс забывания: 255 Пробег: 145424 km Отсчет времени: 0 Дата: 2015.02.28 Время: 12:41:30 Стоп-кадр: Об/мин: 0 /min Возд. масса: 0.0 мг/ул Напряжение: 11.55 V Лямбда: 4.7 % Напряжение: 0.000 V Лямбда: 0.0 % Температура: 27.0°C 004142 - Ограничение величины момента из-за температуры ОГ P102E - 000 - - Непостоянно Стоп-кадр: Статус неисправности: 00100000 Приоритет неисправности: 6 Частота появления ошибки: 1 Индекс забывания: 255 Пробег: 145424 km Отсчет времени: 0 Дата: 2015.02.28 Время: 12:41:43 Стоп-кадр: Об/мин: 0 /min Скорость: 0.0 km/h Возд. масса: 0.0 мг/ул Температура: 849.6°C (нет узла): 0.89 Возд. масса: 0.0 мг/ул Раб-й цикл: 0.0 % Добавлено через 1 минуту 16 секунд помогите определить умерла эта турбина или из за чего она входит в аварийный режим причем я ее менял 23000км назад ставил новую гарет |
Последний раз редактировалось Александрсотник; 01.03.2015 в 17:23. Причина: Добавлено сообщение |
01.03.2015, 17:24 (17:24) | #38 |
Поблагодарил(а): 100
Благодарностей: 124
149
а может регенирацию сажевого фильтра надо сделать
15.06.2016, 01:16 (01:16) | #39 |
10
Такая же хрень ошибка P100D.(двигло CASA V6TDI 240л.с.)История: резкий набор скорости, с приборки тилим-бом+загорается спираль, машина глохнет на ходу...Останавливаюсь на обочине, завожу: едет, потом опять глохнет и т.д. и. т.п. Сначала глох на 140км/ч потом на 120, вскоре более 100 не ехал . думал на электромоторчик. Снял тягу потом сам моторчик, разобрал его. Ничего криминального не обнаружил, износа почти нет. Потом попробовал двигать механизм изм. геометрии(находится в улитке)...еле сдвинул с места. расшевелил...оставил на два дня. Прихожу, а она опять закисла, т.е. механизм закоксовался и его прихватывает почти намертво.
Снял турбину думал разобрать улитку и почистить. Но не тут то было. Просто так она не вскрылась, наверно греть надо было . Решил побрызгать из баллончика для разкоксовки клапана EGR и дрос. заслонки. Брызгал и разшевеливал до тех пор пока не сделался свободный ход механизма. Убедился что со временем не закисает и поставил не место турбину. Поехал проверять....Совсем другое дело! Отзывчивость педали газа явно стала лучше. корыто больше не глохнет |
Поблагодарили: |
15.06.2016, 02:32 (02:32) | #40 |
Благодарностей: 100
100
Антифриз не уходит случаем??? Очень похоже на радиатор егр.
Поблагодарили: | Димас В1990 (04.01.2021) |
