Старый 31.03.2013, 18:30 (21:30)   #21
aara
Аватар для aara
Поблагодарил(а): 357
Благодарностей: 540
bobitto, во всех разъемах обычно есть защелка специальная, чтобы пины фиксировать.
Может закрылась случайно, вот и не лезет...
Старый 26.04.2013, 09:50 (12:50)   #22
Знамя
Пустозвон
Аватар для Знамя
Поблагодарил(а): 9,032
Благодарностей: 10,300
вообщем поставил я туманки себе,заказал проводку,купил кнопку ,не стал морочаться чтоб подключаться адаптировать их к машине!
кнопку показываю куда поставил! Включается принудительно кнопкой,можно не выключать,когда машину глушишь они тухнут!
Тип файла: jpg DSC_0359.jpg (166.1 Кб, 216 просмотров)
Тип файла: jpg DSC_0360.jpg (164.0 Кб, 180 просмотров)
Старый 01.08.2013, 14:35 (14:35)   #23
ANDREW159
ANDREW159 Младенец
Вопрос
Хочу запараллелить с туманкой на задний ход, чтобы сэкономить на покупке выключателя и поменьше головняков с проводкой.
не могу понять распиновку на блоке J519.
Тип файла: jpg J519.jpg (46.0 Кб, 72 просмотров)
ANDREW159 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 01.08.2013, 21:17 (00:17)   #24
aara
Аватар для aara
Благодарностей: 540
Ты же, наверное, туманки как поставишь - будешь их как ДХО использовать?
Я бы таким параллельщикам сразу лицо бил.
З@бали ездить днем с включенной задней туманкой, а то и двумя.
Ты сначала подумай, каково будет за тобой в пробке ехать другим участникам движения?
А ночью на трассе? Экономист, пля.
Если полтораху на новый выключатель найти не можешь - сделай, как Знамя.
Уважай тех, кто находится рядом с тобой на дороге.
Dim_ (15.01.2014), Знамя (01.08.2013), Серый V10 (24.01.2014)
Старый 08.08.2013, 15:00 (15:00)   #25
bobitto
Аватар для bobitto
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 69
bobitto Младенец
Скажите, а на дорестайле какой цоколь--H11 или HB4? Хочу проводку заказать, ламп нет под рукой.
bobitto вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.08.2013, 16:29 (19:29)   #26
Знамя
Пустозвон
Аватар для Знамя
аш 11 на всех
bobitto (06.12.2013)
Старый 19.09.2013, 22:17 (22:17)   #27
ПСП
ПСП Младенец
По умолчанию замена противотумманной фары
Рабита правая противотуманка, можно заменить только стекло или нужно только комплект менять??
где в самаре можно преобрести ???
ПСП вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.12.2013, 14:08 (14:08)   #28
Garya
Аватар для Garya
Поблагодарил(а): 223
Благодарностей: 1,487
Изображений в галерее: 30
вопрос
в штатном исполнении питание подается напрямую с блока управления на каждую ПТФ или через предохранитель, дело в том, что погасла правая противотуманка бортовой комп соответсвуенно ругнулся, лампочку поменял, эффект "0" вариант запитать от левой не предлагать ибо ошибка не уйдет.
и еще масса на обе ПТФ одна или на каждую своя.
заранее благодарю за помощь.
Старый 07.12.2013, 17:39 (20:39)   #29
aara
Аватар для aara
Благодарностей: 540
Garya, на дорестайле цепь такая:
+12В -> предохр. -> блок упр.борт.сетью -> один провод на обе туманки -> лампы -> масса (одна на обе лампы).
На рестайле я х.з., но должно быть также, видимо...
Надо проверить, приходит ли в разъем неработающей туманки +12В.
И есть ли там масса. Потом делать выводы.
bobitto (13.12.2013), Серый V10 (24.01.2014)
Старый 10.12.2013, 10:47 (12:47)   #30
Штаб подводных катеро
Штаб подводных катеро Младенец
Всем привет!
Вопрос:
При включении туманок штатным переключателем передние туманки загораются, а сзади одна левая загорается на 1 секунду и гаснет при этом комп ругается на лампу в ПТФ заднем, лампы менял и местами и на новые, толку нет, что может не так?
Штаб подводных катеро вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.12.2013, 11:13 (14:13)   #31
aara
Аватар для aara
Благодарностей: 540
Какая-то мутная схема включения...
Передние и задние ПТФ должны включаться раздельно.
Штатно сзади подключена только 1 ПТФ - левая.
Старый 13.12.2013, 13:03 (13:03)   #32
bobitto
Аватар для bobitto
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 69
bobitto Младенец
aara, вопрос из разряда тупых--от туманок отходят 4 проводка, 2 скручиваем и крепим к корпусу на массу, 2 других также скручиваем, подсоединяем пин и пихаем в фишечку в пин 1 в блок 519 снизу, в который также уже вставлен проводок от предохранителя сверху. Так? И что с активацией в ваг коме--как я понял, к изначальному коду надо прибавить 64? Т.е. у меня в кодировке стоит вроде 0001468, а должно стать 0001532? Или я что-то не догоняю?
Старый 13.12.2013, 18:52 (21:52)   #33
aara
Аватар для aara
Благодарностей: 540
bobitto, ну да, в целом верно, только провод на туманки втыкается в тот же разъем,
куда и провод от предохранителя. И этот разъем - сверху блока.
Как кодировать - не подскажу, т.к. кодировку менял у дилера.
Старый 13.12.2013, 19:42 (19:42)   #34
bobitto
Аватар для bobitto
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 69
bobitto Младенец
А, ясно, гемор, короче. Придётся лазить там. Это в 3ий пин, по ходу. А предохранитель на каком?
Старый 13.12.2013, 19:51 (22:51)   #35
aara
Аватар для aara
Благодарностей: 540
Предохранитель на 5-м пине.
Старый 13.12.2013, 19:53 (19:53)   #36
bobitto
Аватар для bobitto
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 69
bobitto Младенец
Понял, спасибо, пойду копаться.
Старый 14.12.2013, 01:30 (01:30)   #37
bobitto
Аватар для bobitto
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 69
bobitto Младенец
Чё-то не накопал ничего. Воткнул пин, подсоединил проводки к птф и...ничего. Возможно, что глюк с кодировкой, надо либо к дилеру, либо разбираться самому. Мультиметра нет, но, похоже, что на + ничего не приходит из блока
Старый 14.12.2013, 14:00 (17:00)   #38
aara
Аватар для aara
Благодарностей: 540
bobitto, кодировку менял? С предохранителя SB19 приходит питание на блок?
И, извиняюсь, выключатель света фар поменял на тот, который с передними ПТФ?
Старый 14.12.2013, 17:34 (17:34)   #39
bobitto
Аватар для bobitto
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 69
bobitto Младенец
Переключатель правильный, с передними и задними туманками. Пиьание не проверял ещё, не было тестера под рукой, сегодня полезу опять.
Добавлено через 1 час 30 минут 15 секунд
aara, тестер дал положительный результат--напряжение на блок подаётся, но никуда не выходит оттуда, в частности на 3ий пин. С кодировками баловался, но желаемого результата это не принесло. Чё дальше?
Последний раз редактировалось bobitto; 14.12.2013 в 17:34. Причина: Добавлено сообщение
Старый 15.12.2013, 08:39 (11:39)   #40
aara
Аватар для aara
Благодарностей: 540
bobitto, ну заедь к дилеру тогда, пусть они кодировку поменяют?
Да, при правильной кодировке и включении передних ПТФ - на панели должен загореться зеленый значек.
Последний раз редактировалось aara; 15.12.2013 в 08:41.
Текущее время: 11:53. Часовой пояс GMT +3.
