12.06.2013, 09:27 (09:27) | #201 |
Поблагодарил(а): 2,351
Благодарностей: 5,706
10534
malashiyVY, много всякой лабуды и полостей в пятой двери. Стекло открываемое, опять же.
12.06.2013, 20:37 (00:37) | #203 |
Поблагодарил(а): 5,634
Благодарностей: 6,545
8120
Сегодня почистил все водостоки, но они все были чистые ну я и взял от безысходства Кулер почистил
25.06.2013, 15:39 (15:39) | #204 |
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 116
142
Добрый день.
А как "засиликонил не снимая", можно поподробнее? Через небольшое отверстие со стороны багажника, откуда лючок можно увидеть только с фонариком? в принципе при работающем дренаже течь не должно даже без лючка-он гораздо выше дренажного отверстия проверено майскими и июньскими дождями |
03.07.2013, 16:14 (16:14) | #205 |
Поблагодарил(а): 58
Благодарностей: 38
38
а весь и не надо,только торец-это самая нижняя часть,чутьь отогнул,залил силикон,отпустил.
25.09.2013, 11:57 (11:57) | #206 |
Поблагодарил(а): 40
Благодарностей: 36
86
После замены стоек багажника и его стекла образовалась течь. Изначально я думал что виной всему лючок технологический, который снимается для замены собственно этих упоров. Оказалось всё проще, забито дренажное отверстие. На фото оно обведено кружком, пластикову накладку снимаем очень осторожно...слева, затем правые клипсы.
Вложение 104348Вложение 104349 Добавлю, после операции очистки разбираем пол багажника. Это не долго. Все полости заполнены шумкой (полиуретан или хз чем), она неслабо впитывает воду и потом воняет. Сама она уже точно не высохнет, нужно вытаскивать. |
Поблагодарили: | миха 69 (25.09.2013) |
25.09.2013, 16:06 (16:06) | #207 |
Поблагодарил(а): 807
Благодарностей: 466
466
Добрый день.
А как "засиликонил не снимая", можно поподробнее? Через небольшое отверстие со стороны багажника, откуда лючок можно увидеть только с фонариком? |
08.07.2015, 09:21 (09:21) | #208 |
Поблагодарил(а): 215
Благодарностей: 46
46
Невероятное явление (Чудеса)
Доброго всем времени суток. Читаю эту тему уже третий раз полностью, так как периодически после дождя обнаруживаю лужу на полке в багажнике. Но за три раза не нашел нормального, 100 процентного решения проблемы, кто то, что то, сделал что то загерметизировал. И вроде кому то помогло но потом снова протекания. На какой то лючок все грешат, а вот на какой и где он?, и есть ли у него номер? Пока решил выложить фото визуального осмотра проблемы и может кто то сможет по фото показать где нужно герметизировать и что. Затем постараюсь разобрать крышу и тоже выложить фото. И все таки решить проблему на 100%.
08.07.2015, 10:17 (09:17) | #209 |
Поблагодарил(а): 503
Благодарностей: 2,649
3474
Иван Самойлов Течь может только из под лючков амортизаторов крышки багажника. больше там нету дырок. снимете задние боковые стойки, отогните потолок и заезжаете на мойку. Льете воду на машину во все места (особенно там где петли крышки багажника) и все станет ясно откуда .
Последний раз редактировалось alex1245; 08.07.2015 в 10:20. |
08.07.2015, 11:17 (11:17) | #210 |
Благодарностей: 46
46
08.07.2015, 11:30 (10:30) | #211 |
Благодарностей: 485
585
Иван Самойлов, разводы кстати не всегда остаются, чем чище ткань тем меньше вероятность..у супруги на аккорде уплотнитель лобового немного пропускает, так потолок чуток влажный с угла бывает, а разводов нет потом вообще
08.07.2015, 11:58 (11:58) | #212 |
7273
Иван Самойлов, может конечно всё действительно серьёзней, но, тем не менее, бывает в дождь, или просто когда машина мокрая, открывается багажник (полностью) и вода стекает именно на полку. Занимаясь багажом на это можно не всегда обратить внимание.
Ну это так, мало ли. |
08.07.2015, 11:58 (11:58) | #213 |
Благодарностей: 46
46
Я же писал что даже на полке разводы остаются (на фото видно), хотя я ее после каждого дождя со средством для салона мою, уже раз пять, а потолок за три года ни разу не мыл, там пыли на хороший развод если намочить. И потолок сухой, влага с потолка испаряется на 200% быстрей чем с полки? Опять все пишут про небылицы и случаи из каких то левых ситуаций, есть человек который реально что то понимает и знает и может помочь не только мне а тем кому это нужно. От таких "коментов" эту тему раздует на сто страниц и человек который столкнется с проблемой будет читать "флудд" а не решение проблемы давайте не мусорить и не "флудить" а по делу. Через пару часов схожу на стоянку сфотографирую весь потолок со всеми крепежными элементами, ручками, заглушками (лючками коих я не вижу снаружи) пусть мне дураку покажут от куда течет. Прошу прощения если кого задел или обидел. |
08.07.2015, 12:08 (11:08) | #214 |
Чиновник
Поблагодарил(а): 2,805
Благодарностей: 6,988
Изображений в галерее: 31
9513
У меня тоже бывают разводы на полке, часто после дождя при открытии крышки багажника течет вода, в основном по левому краю, и попадает в багажник.
Последний раз просто вытер пятно на полке, даже не задумываясь откуда оно В ближайшее время планирую делать шумку, буду снимать обшивку, гляну что там и как на крыше. |
Последний раз редактировалось ZAlek; 08.07.2015 в 12:13. |
08.07.2015, 12:40 (12:40) | #215 |
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 831
1081
Иван Самойлов, У меня течёт здесь.
vovkas, вот из этой щели у меня течёт. Она закрыта облицовкой, потому капает со стыка на шторку багажника
Добавлено через 3 минуты 4 секунды Хотя даже здесь видно, что выше никаких лючков нет. Откуда здесь может появляться вода никто не знает. Мироточит. Других вариантов нет. |
08.07.2015, 14:25 (14:25) | #216 |
Благодарностей: 831
1081
Внешне выглядит вот так. С этого стыка и капает на шторку. Наблюдал неоднократно
Поблагодарили: | Иван Самойлов (08.07.2015) |
08.07.2015, 14:36 (14:36) | #217 |
Благодарностей: 46
46
08.07.2015, 14:43 (14:43) | #218 |
Благодарностей: 46
46
Выкладываю еще фото тех отверстия через которое попадает вода в пространство между потолком и крышей и получается таких мест в машине три два в местах для петель пятой двери и одно указанно на фото комрада inisel. Я так понял это посадочное место уплотнительной резинки, или ошибаюсь? Но ничего разберем все сфотаем и выложим сюда
08.07.2015, 14:48 (14:48) | #219 |
Благодарностей: 831
1081
Иван Самойлов, да ты понимаешь, я так и не понял, откуда там вода. Посмотри на железо, та щель выше уровня забиваемого стока в нише амортизаторов. Разве только предположить переполнение.
Наверняка, замазав ту щель, можно решить проблему шторки, но куда-то потом потечёт же. Добавлено через 2 минуты 50 секунд да, тот стык за уплотнителем. На твоей фотке на 1 см выше от стыка салонных облицовок проёма |
Последний раз редактировалось inisel; 08.07.2015 в 15:07. Причина: Добавлено сообщение |
09.07.2015, 06:08 (05:08) | #220 |
Благодарностей: 485
585
inisel, переливаться будет между металлом и резинкой уплотнительной, она изнутри негерметично сидит на клипсах
