Старый 21.08.2012, 10:06 (16:06)   #1
Dim_
Аватар для Dim_
Поблагодарил(а): 309
Благодарностей: 207
Изображений в галерее: 13
По умолчанию Тем у кого течь в багажнике.
После замены стоек багажника и его стекла образовалась течь. Изначально я думал что виной всему лючок технологический, который снимается для замены собственно этих упоров. Оказалось всё проще, забито дренажное отверстие. На фото оно обведено кружком, пластикову накладку снимаем очень осторожно...слева, затем правые клипсы.
Добавлю, после операции очистки разбираем пол багажника. Это не долго. Все полости заполнены шумкой (полиуретан или хз чем), она неслабо впитывает воду и потом воняет. Сама она уже точно не высохнет, нужно вытаскивать.
Последний раз редактировалось Dim_; 21.08.2012 в 10:10.
Aleks1970 (07.09.2012), aleksa6 (17.10.2015), andrey8818 (21.10.2012), Budilnik (17.06.2014), Bulkin (21.08.2012), Commandor (17.09.2013), Duglas (28.09.2012), dell1 (30.05.2017), Garri1981 (13.07.2013), gogen10 (29.04.2013), Kannaksenpoika (23.09.2012), Mamolog (11.01.2015), malashiyVY (30.08.2012), maxd (21.08.2012), Prom1 (25.09.2013), Quazimodo (25.09.2013), scorp-you (31.08.2012), V12 (18.11.2012), Vasich (08.09.2012), ДиВайсе (17.07.2015), Знамя (21.08.2012), Игоряныч (22.11.2012), Мультик (31.08.2012), Ромарио Агро (22.08.2012)
Старый 21.08.2012, 10:25 (14:25)   #2
Знамя
Пустозвон
Аватар для Знамя
Поблагодарил(а): 9,032
Благодарностей: 10,301
Dim_, а зачем разбирать багажник???
продувается это отверстие нет?
Старый 21.08.2012, 12:57 (18:57)   #3
Dim_
Аватар для Dim_
Благодарностей: 207
...отверстие прочищается отверткой, без проблем. А в багажнике разбирается пол, чтобы вытащить шумку и просушить.
Старый 21.08.2012, 14:01 (14:01)   #4
maxd
Аватар для maxd
Поблагодарил(а): 369
Благодарностей: 1,135
спасибо! Сегодня проверим на вшивость
Старый 22.08.2012, 08:03 (12:03)   #5
Знамя
Пустозвон
Аватар для Знамя
погоди дак там как устроен дренаж? ты разобрался? с этой дырки куда вода должна идти? в обшиву чтоли? или там есть канал какойто?
Старый 22.08.2012, 08:09 (08:09)   #6
Боинг
Боинг Заблуждающийся
Знамя, почитай мою тему.она идет параллельно твоей.там все написано.если не понял откуда течет спрашивай.я знваю все места.............
Боинг вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.08.2012, 08:11 (09:11)   #7
chikanarik
Аватар для chikanarik
Поблагодарил(а): 2,374
Благодарностей: 5,733
Знамя, Этот дренаж между обшивкой и крышей, для удаления конденсата. С этого дренажа вода идет на внешнюю сторону проёма пятой двери, снаружи уплотнителя выливается. Если дненаж забит, вода протекает в салон.
Dim_ (23.08.2012), Знамя (22.08.2012)
Старый 22.08.2012, 09:50 (09:50)   #8
Боинг
chikanarik, друг.я не слышал про этот дренаж.расскажи пож-та подробнее.у меня по ходу эта тема...течь замучила на полку .я и потолок снимал..где он находится?жду ответа.спасибо.
Старый 22.08.2012, 12:15 (13:15)   #9
chikanarik
Боинг, один дренаж возле петель (на фотках в первом посту) Еще может течь когда шланг стеклоомывателя заднего плохо держится. Когда брызгаешь на заднее стекло, часть воды попадает в салон... но тогда потолок взади подмокает.
Старый 22.08.2012, 12:46 (12:46)   #10
Боинг
chikanarik, это у меня все в порядке.я думал еще какая приблуда имеется........
Старый 22.08.2012, 15:19 (16:19)   #11
chikanarik
Боинг, а еще просто при открывании вода со стоков пятой двери, потоком льётся на макушку...
Старый 22.08.2012, 16:09 (22:09)   #12
Dim_
Аватар для Dim_
Благодарностей: 207
...специально две фото. Из этого отверстия вода идет вниз до бампера. Если отверстие засорено, она собирается в этой нише и ищет выход в салоне. Поскольку элементы крыши в соединении с задней частью имеют определенный угол, то при дожде вода попадает именно в эту нишу. Проверял лично установкой ведра в багажник, очень неслабо натекает. Если не понял, сфотаю подробнее.
Старый 22.08.2012, 21:43 (21:43)   #13
Боинг
у меня течет от сюда
Тип файла: jpg 294_1_~1.JPG (197.5 Кб, 1465 просмотров)
Старый 22.08.2012, 21:43 (21:43)   #14
Боинг
кто поможет советом
Старый 22.08.2012, 21:50 (22:50)   #15
inisel
Аватар для inisel
Поблагодарил(а): 517
Благодарностей: 831
И у меня. И фотка эта моя
Старый 22.08.2012, 23:01 (00:01)   #16
lisspy1
Поблагодарил(а): 502
Благодарностей: 242
lisspy1 Первоклашкаlisspy1 Первоклашкаlisspy1 Первоклашка
Я пока разбирался с передними дренажами, заодно и задние прочистил. Как оказалось не зря- левый был довольно сильно загрязнен. Так что всем для профилактики рекомендую, темболее делов на 10-15 минут.
lisspy1 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.08.2012, 10:47 (10:47)   #17
smgeeper
Аватар для smgeeper
Поблагодарил(а): 1,023
Благодарностей: 2,245
smgeeper Второй курсsmgeeper Второй курсsmgeeper Второй курсsmgeeper Второй курсsmgeeper Второй курсsmgeeper Второй курсsmgeeper Второй курсsmgeeper Второй курсsmgeeper Второй курсsmgeeper Второй курсsmgeeper Второй курс
я почистил сегодня:)
просто так на всякий случай
smgeeper вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.08.2012, 13:44 (13:44)   #18
Боинг
Фотка Ваша, беда-общая.Пользуюсь ей для пользы дела.Спасибо.Может решим наш вопрос.Я был у ОД сфоткали проблему.отправили немцам-жду ответа.потом напишу.
Старый 23.08.2012, 16:10 (22:10)   #19
Dim_
Аватар для Dim_
Благодарностей: 207
...мучался передними дренажами (есть люк), очистил правый (всё лилось в ноги пассажиру). До левого не добрался, мешает блок АБС. Поделись как задних два прочистить, чтобы быстрее было . По топик-старту, не очень понятно как НО (!!!), в этой полости очень много хлама...листья и т.п. Как такие большие объекты туда попадают-загадка .
Добавлено через 1 минуту 51 секунду
...я в этом месте разбирал всё полностью. Мне не очень понятен этот снимок. Можете немного подальше сделать фото?
Последний раз редактировалось Dim_; 23.08.2012 в 16:10. Причина: Добавлено сообщение
Старый 23.08.2012, 19:09 (19:09)   #20
Боинг
надо снять верхнюю декоративную панель в багажнике.она на пестонах.снимается лекго.
Добавлено через 2 минуты 6 секунд
фото не мое.я его скопировал у друга по несчастью.эдесь.на форуме.
Последний раз редактировалось Боинг; 23.08.2012 в 19:09. Причина: Добавлено сообщение
Kannaksenpoika (23.09.2012), хрон (28.06.2015)
Текущее время: 17:03. Часовой пояс GMT +3.
