Старый 08.08.2013, 10:07 (14:07)   #21
Duglas
Vliegende Hollander
Аватар для Duglas
Поблагодарил(а): 20,759
Благодарностей: 10,924
Парни, сориентируйте пожалуйста, запчасти какого производителя купить, дешевле, но не хуже оригинала и по цене, если возможно
7L8 501 529 A
7L0 505 465 D
7L0 505 466 D
7L0 511 413 E
7L0 505 311 B
7L0 505 312 B
7L0 505 323 A
7L0 407 183 A
7L0 505 397
7L0 505 398
Старый 08.08.2013, 14:17 (14:17)   #22
Бамбр
Аватар для Бамбр
Поблагодарил(а): 79
Благодарностей: 77
Бамбр ПервоклашкаБамбр Первоклашка
Фирмы меле, лемфердер, сидем, трв..
Бамбр вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Duglas (08.08.2013)
Старый 08.08.2013, 14:42 (13:42)   #23
turovod
Аватар для turovod
Поблагодарил(а): 3,587
Благодарностей: 12,771
Бамбр,
а можешь написать стоимость запчастей и производителей, которых приобрел?
чтобы видна была смета, откуда получилось всего 16 и 21 тыс.
спасибо
думаю, многим будет полезно
Старый 08.08.2013, 21:02 (21:02)   #24
Бамбр
Аватар для Бамбр
Поблагодарил(а): 79
Благодарностей: 77
Дык в первом посте и названия и парт намберы
По ценам у меня в екзисте уровень цен "Опт 1" это минус 10% с каждой детальки так что по ценам не соориентирую, у всех по разному
Я еще подкрылок оригинальный брал вместе с з.ч подвески, а это минус 1560 рублев
Старый 10.08.2013, 20:53 (20:53)   #25
Бамбр
Аватар для Бамбр
Поблагодарил(а): 79
Благодарностей: 77
В общем все исправили парни из VagpluS (партнеры наши), выставили датчики, адаптировали пневму и до кучи почитали и потерли ошибки (горел айрбег, теперь погас, надо проводку под сидухой ковырять, но пока не появилась) Менее чем за 1,5 часа все сделали, теперь доволен как слон, тишина и мягкость подвески это что то
Старый 12.08.2013, 12:33 (12:33)   #26
Adolfus
Благодарностей: 42
Adolfus ПервоклашкаAdolfus Первоклашка
Ценник на текущий момент.
А кто менял опоры в подрамнике, как долго живут они?
Тип файла: jpg Задняя подвеска - бюджетно.jpg (118.9 Кб, 339 просмотров)
Adolfus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.08.2013, 13:23 (13:23)   #27
Карп
Аватар для Карп
Благодарностей: 512
Какой -то маленький список .. Сайлентблоков на машине поболее будет ,и ставить рычаги (задней подвески разумеется ) я-бы не стал ,только стойки стабилизаторов ,остальное просто по сайлентам перебрал -бы .. Тур достаточно часто "задирает морду" даже на "замках " ,ничего страшного ,даже если параметры вышли за пределы (штатно не опустится) .просто в ведомых скачать\закачать ,исполнительная , адаптация..
Старый 12.08.2013, 15:55 (15:55)   #28
Adolfus
Благодарностей: 42
Это список по задней подвеске. Перебирать рычаги, если есть недорогие аналоги не вижу особого смысла. Это вариант для тех, у кого не много свободного времени)))
Старый 12.08.2013, 16:46 (20:46)   #29
malashiyVY
Аватар для malashiyVY
Поблагодарил(а): 5,634
Благодарностей: 6,545
Непонимаю я этой порнографии с выпресовкой,запресовкой
какой смысл в этом? экономия? не смешите,надо быть глупым и недалеким человеком чтобы так считать.
К примеру,не дорогой аналог приемлемый стоит 3500р рычага и 1000р замена + 850-1500р развал
Ваша шаровая 600-750р + работа 500-750 + 1000р снятие-установка. + 850-1500р развал.сэкономили? Да конечно. Через 5000тыс км вы покупаете шаровую за 1000р,+снова работа над рычагом и снятие-установка.
Где экономия? а могли бы кататься на нормальных новых рычагах подвески и не греть голову по 514 часов в сервисе с кувалдой и горелкой.
Люди,вы не на жигулях ездите, хотя русский же человек ездит... Хуже евреев иногда.
Из всей подвески советую покупать-трв или лемфердер, только эти два производителя(чаще первый) поставляет детали подвеску ВАГу, остальные простые упаковщики которые могут сунуть как и оригинальную деталь,так и китайскую куйню
Старый 12.08.2013, 17:23 (17:23)   #30
Бамбр
Аватар для Бамбр
Поблагодарил(а): 79
Благодарностей: 77
Согласен с тем что в рычагах например в верхних передних и нижних, где есть шаровая, смысла выпресовывать сайленты нет, проще поменять целиком рычаги, задние же рычаги тупо 3 сайлентблока, легко выпресовываются и заприсовываются, покупать оригинал не комельфо 7 тыс. за штуку по сути за три резинки. Но и тут 2 сайлента в задних рычагах тока фебест, а фебест откровенны калл, поэтому если после осмотра родные в порядке, лучше их и оставить я сделал именно так, а тот сайлент что крепится к ступице я брал лемфердер их менял.
Помимо предпочтений в производителях, то я например брал сидем и мейли по опыту предыдущих авто, качество очень хорошее, по крайней мере на мой срок владения хватало, да и после наверное еще ходят. ТРВ и лемфердер само собой.
malashiyVY
Аватарку поменял
Старый 12.08.2013, 17:58 (21:58)   #31
malashiyVY
Бамбр,
Мишка
Старый 17.08.2013, 14:04 (13:04)   #32
sus
Аватар для sus
sus Младенец
Мужики, есть ли смысл покупать задние нижние и задние нижние поперечные рычаги? Может уже есть качественные сайленты для них? А то пришло время перетрясти заднюю подвеску. Вот думаю рычаги поменять или же заменой сайлентов можно обойтись?
sus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.08.2013, 14:06 (18:06)   #33
malashiyVY
sus,
Давно туарег,жигулями стал для вас?
просто покупаете трв или лемфердер,все позиции не думаете о подвеске еще 160-180 тыс км
Старый 17.08.2013, 16:13 (15:13)   #34
sus
Аватар для sus
sus Младенец
sus,
При чем здесь сарказм про жигули?
Я просто привык считать свои деньги. Если в настоящий момент есть возможность заменить сайленты и получить аналог оригинального нового рычага за 2-3тыс. руб. или купить новые за 10 и получить тот же результат - я выберу первый вариант. Если такой возможности на данный момент нет я куплю рычаги TRW.
Спасибо за ответ.
Старый 18.08.2013, 07:28 (11:28)   #35
malashiyVY
sus,
Вы сами и ответили себе...
Старый 02.09.2013, 12:48 (11:48)   #36
Гришка
Аватар для Гришка
Поблагодарил(а): 137
Благодарностей: 89
Гришка ПервоклашкаГришка Первоклашка
Комрады,подскажите.
Стойка стабилизатора задняя.
У меня они разные(возможно ранее менялись).
Так вот одна(правая) на ней шаровый шарнир(стучит,под замену),а на левой сделан как саленблок и все норм.
Подскажите как как при покупке купить с саленблоком? TRW JTS 522 вроде салентблоком сделан.
Что более предпочтительно?
Тип файла: jpg 2013-08-31 13.03.57.jpg (238.2 Кб, 369 просмотров)
Тип файла: jpg 2013-08-31 13.04.11.jpg (241.5 Кб, 339 просмотров)
Гришка вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.09.2013, 13:01 (12:01)   #37
Гришка
Аватар для Гришка
Благодарностей: 89
В тему при замене.
http://www.touareg-club.net/forum/sh...30&postcount=1
Добавлено через 40 секунд
Я так понимаю в оригинальной коробке будет ТRW ?
Последний раз редактировалось Гришка; 02.09.2013 в 13:01. Причина: Добавлено сообщение
Старый 30.09.2013, 11:02 (10:02)   #38
Гришка
Аватар для Гришка
Благодарностей: 89
Комрады,подскажите.
Пришел ТRW...такая же фигня,сделан как шаровая
Чую хватит не на долго.
Старый 09.10.2013, 10:43 (18:43)   #39
Синегорец
Аватар для Синегорец
Поблагодарил(а): 1,234
Благодарностей: 428
Синегорец Ученик средних классовСинегорец Ученик средних классовСинегорец Ученик средних классовСинегорец Ученик средних классовСинегорец Ученик средних классовСинегорец Ученик средних классов
А что развальными болтами передних нижних рычагов? кто номерок знает? ТС менял их?
Синегорец вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.02.2014, 19:47 (19:47)   #40
Rallist
Аватар для Rallist
Благодарностей: 32
Rallist Младенец
Может кому понадобиться бюджетный вариант рычагов для задней подвески и кто не хочет заниматься перепресовкой сайлентблоков... Судя по отзыву http://www.touareg-club.net/forum/sh...843#post766843 Фирма MOOG относится к категории хорошие
Moog AU-TC-7888 –устанавливается с лева с права схема 2 № 7
AU-TC-8985 ---- левый рычаг схема 2 №16
AU-TC-10622 правый схема 2 №16
4 рычага на данный момент выходят 8-10 тыр. против одного оригинального рычага 7500. экономия на лицо.
Rallist вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Серый V10 (18.02.2014)
Текущее время: 14:07. Часовой пояс GMT +3.
