27.08.2013, 20:10 (23:10) | #142 |
Сибиряк
Поблагодарил(а): 6,680
Благодарностей: 5,643
8718
Deg,
Павлуха, Ни в коем случае не обрезайте пружину клапана! Это был плохой совет. Тем самым вы нарушите правильную работу системы ВКГ |
Последний раз редактировалось seregaW0077; 27.08.2013 в 20:14. |
27.08.2013, 20:12 (20:12) | #143 |
Поблагодарил(а): 243
Благодарностей: 493
668
Ни в коем случае обрезайте пружину клапана!
27.08.2013, 20:14 (23:14) | #144 |
Сибиряк
8718
где запятую поставить?
27.08.2013, 20:46 (23:46) | #146 |
12
Сегодня масленка не появлялась, но...
Заказан новый клапан вентиляции КГ Заказал новый датчик давления масла Заказал новый масляный фильтр Заказал масло Ravenol 5w-30. В пятницу придет - все пачкой заменю. |
28.08.2013, 06:59 (08:59) | #149 |
Поблагодарил(а): 97
11
Deg,
Последний раз редактировалось Tsibinov; 28.08.2013 в 07:02. |
28.08.2013, 07:07 (09:07) | #150 |
Поблагодарил(а): 178
Благодарностей: 153
203
И мне кажется что вы не совсем понимаете принцип работы клапана (сапуна).
28.08.2013, 08:46 (11:46) | #151 |
Сибиряк
8718
Не согласен с вами, объясняю по чему, потому что клапан работать должен в одну сторону а не в обе
соответственно купив новый клапан проделал такую процедуру, т.к. сосет в обе стороны, и при открывании крышки начинает ее присасывать
а после небольшой дороботки все стает на свои места,
по крайней мере это уже проверенно и я не первый кому так сделали и посоветовали
так что я считаю не обоснованное обвинение.
Не было бы результата, не было и совета.
Конечно если клапан будет работать исправно
а раз у меня и у многих других встречалась така ерунда
вот и пришлось модернизировать.
Если нужно, то объясню еще раз. |
Последний раз редактировалось seregaW0077; 28.08.2013 в 09:25. |
28.08.2013, 09:12 (12:12) | #153 |
Сибиряк
8718
Расскажи пожалуйста, а то никто не может.., только говорят меняй, а как работает эта система, и почему меняй, наверное, и не представляют... И вообще кто сказал, что если клапан сосет воздух - он неисправен? Это отверстие в нем для чего? Я так и не услышал ответ от кого-либо...
Клапан, в свободном состоянии пропускает воздух в обе стороны. На холостых оборотах двигателя должен присутствовать не большой вакуум в блоке цилиндров двигателя, поскольку клапан приоткрыт. Это необходимо для того, чтобы картерные газы при запуске холодного двигателя имели выход из блока. Иначе, если принудительно закрыть клапан, что и сделал (по совету друзей или кого то еще ) Tsibinov укоротив пружину ("модернизировав" ), то картерным газам деваться будет не куда, что обычно приводит к неустойчивой работе двигателя и выдавливанию прокладок и сальника при холодном пуске На прогретом моторе при повышении оборотов акселератором исправный клапан обязательно закроется, при условии отсутствия газов внутри блока. При открывании крышки маслозаливной горловины на работающем двигателе всегда приводит к нарушению частоты работы двигателя на холостых оборотах, так как появляется дополнительный подсос воздуха не учтенный ДМРВ. Это является нормой и не и как не может быть неисправностью. В случае, когда клапан ВКГ неисправен (порвалась мембрана) вакуум в блоке будет присутствовать на любых режимах работы двигателя. В этом случае клапан полностью "открыт" на любых оборотах двигателя, имеется не учтенный (левый) подсос воздуха через технологическое отверстие что пагубно влияет на работу двигателя на холостых оборотах (плавание оборотов) и приводит к повышенному износу сальников валов. К вопросу об отверстии с боку клапана, которое мы "затыкаем пальцем" для проверки работоспособности клапана: Оно необходимо, всего навсего, для обеспечения свободного перемещения мембраны внутри клапана. (чтобы между мембраной и верней крышкой клапана не создавалось давления при перемещении мембраны вверх-вниз) Ну, то есть, если простым языком это маленький "сапунчик" (если можно так его обозвать) самого клапана ВКГ. Вот собственно и все. |
Последний раз редактировалось seregaW0077; 28.08.2013 в 09:22. |
28.08.2013, 09:24 (12:24) | #155 |
Сибиряк
8718
seregaW0077, я получается зря его заказал? потому что я не могу проверить одновременно газуя и заткнуть пальцем сопун
28.08.2013, 09:37 (11:37) | #158 |
Поблагодарил(а): 97
11
Ели бы ты хоть раз задал мне такой вопрос, то я бы ответил, тем более, что работа системы ВКГ обсуждалась наверное в десяти темах
28.08.2013, 09:51 (09:51) | #159 |
Благодарностей: 493
668
Tsibinov, получаются да!!!
у мя проблема с электромотором раздатки была, а сказали что косы менять надо, я послал их к той маме, купил моторчик, сам поменял и езжу без проблем! |
28.08.2013, 10:03 (13:03) | #160 |
Сибиряк
8718
Получается то что на станции т/о дураки работают ведь эту процедуру они посоветовали мне, т.к с этой проблеммой не я один к ним обращался
Но ведь есть более высокотехнологичные автомобили. Инженеры концерна не зря придумывали именно такую систему работы того или иного узла двигателя. Например, при проектировании той же системы ВКГ учитываются не только правильная и устоичивая работа двигателя и его ресурс, но и экологичность. |
Последний раз редактировалось seregaW0077; 28.08.2013 в 10:07. |
