Старый 05.10.2013, 11:50 (11:50)   #21
Nautilus!
Аватар для Nautilus!
Поблагодарил(а): 498
Благодарностей: 1,719
szao,
на совсем темном шоссе не пробовал, а вот на каде не вижу разницы.
Старый 05.10.2013, 11:53 (11:53)   #22
ayio
Аватар для ayio
Поблагодарил(а): 261
Благодарностей: 211
ayio Первоклашкаayio Первоклашкаayio Первоклашка
дык дальний даже не включается. Причём тут затемнение при встречке или попутке?
ayio вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.10.2013, 11:56 (11:56)   #23
szao
Тролль
Поблагодарил(а): 991
Благодарностей: 3,072
DLA - это дальный свет с дополнительной теневой маской.
Старый 05.10.2013, 11:57 (11:57)   #24
Nautilus!
ayio,
дальний не включается в DLA, вчера ехал по каду ночью и специально экспериментировал. вот когда сам вручную включаю дальний то сразу видно это, а когда работает DLA то никаких отличий от ближнего я не вижу. и затемнение и пятно это по идеи и есть работа DLA он же шторками внутри фары создает пятна чтобы например не слепить встречные машины или попутные хотя обочину и прочее подсвечивает дальним.
Старый 05.10.2013, 12:37 (12:37)   #25
ayio
Аватар для ayio
Благодарностей: 211
дык знаю.. если при DLA дальний даже не включается, то затемнения дальнего шторкой вы явно не увидите ))
ayio,
попробуйте не на КАД а где-нить в более темном месте поэкспериментировать.. может у вас с датчиком света что-то? Ближний автоматом включается вечером?
Последний раз редактировалось ayio; 05.10.2013 в 12:39. Причина: Добавлено сообщение
Старый 05.10.2013, 12:41 (12:41)   #26
szao
Тролль
дык знаю.. если при DLA дальний даже не включается, то затемнения дальнего вы явно не увидите ))
ясен пень ;-)
кстати, не знаю про DLA, а в описании на автодальний ассистент у Ауди прямо написано - не работает в городской застройке. камера как-то это определяет. может на КАД "мешают" шумозащитные щиты и отбойники?
Старый 05.10.2013, 12:48 (12:48)   #27
Nautilus!
не пробовал, надо проверить. я обычно просто сам включаю ближний, а режим AUTO не использую.
все может быть конечно, надо значит поехать куда-то в глушь, где есть трасса и она не освещена и там проверить.
я просто думал что можно еще как-то проверить работает ли DLA или нет.
Старый 06.10.2013, 23:48 (23:48)   #28
Igor60
Аватар для Igor60
Igor60 Младенец
В городе много источников света( фонарные столбы)
При включении, система плавно подымает дальний свет!
А проверить очень просто, система начала работать и сразу зажжет синий индикатор дальнего света, если светло, то будит гореть тока символ "А"
Igor60 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.10.2013, 23:53 (23:53)   #29
Nautilus!
Igor60,
у меня ни разу не загоралась синяя пиктограмма дальнего света в режиме DLA. всегда только горела белая с буквой А.
я вот и хочу понять может у меня какие-то проблемы с DLA или действительно везде где я езжу, везде слишком светло для DLA
Старый 07.10.2013, 00:05 (00:05)   #30
Jujutsu
ИндееЦ
Аватар для Jujutsu
Поблагодарил(а): 18,170
Благодарностей: 16,147
Изображений в галерее: 21
szao,
ayio,
На КАД и не будет работать там много света!
По Мурманскому прокатитесь все заработает!
DLA - сцуко вешь
Добавлено через 2 минуты 30 секунд
ясен пень ;-)
Щиты не мешают, фонари
У меня DLA на дальный фонарь срабатывает, едя по трассе, причет в тень
Удивительно Александр что вы не знаете чего то
Последний раз редактировалось Jujutsu; 07.10.2013 в 00:06. Причина: Добавлено сообщение
szao (07.10.2013)
Старый 07.10.2013, 00:11 (00:11)   #31
Jujutsu
ИндееЦ
Аватар для Jujutsu
Nautilus!, надеюсь это вы сделали, активировали ассистент.
Тип файла: jpg image.jpg (312.1 Кб, 476 просмотров)
Старый 07.10.2013, 00:21 (00:21)   #32
Nautilus!
я же говорю что у меня горит белый значок с фарой и буквой А на приборке. а значит DLA включено и работает иначе он не загорится.
если в настройках "Свет и обзор" убрать галочку с DLA, то на приборке у вас уже ничего не загорится сколько бы вы не пытались его включить рычагом переведя предварительно тумблер в положение AUTO.
Старый 07.10.2013, 11:20 (11:20)   #33
GonzaleS
Аватар для GonzaleS
Поблагодарил(а): 408
Благодарностей: 449
Включен режим DLA. Активная работа начинается от густых сумерек, лучше в полной темноте. На кольце, в городе не работает, там свет. Видимо камера определяет скопление ярких точечных источников света. Зачастую определяет даже редкие группы фонарей, на развязках или остановках трасс, и вырубается на встречные колонны автомобилей, когда очень много света. Ну и скорость выше 60км/ч. Как писали выше, главным признаком активации системы является самопроизвольное включение синей пиктограммы дальнего света. Это как абс, включен всегда, когда не выключен, но работает только в соответствующих условиях.
Идеально проверить на Волхонском шоссе от Таллинки, Мурманском, да в общем за городом масса мест где света нет, и можно разогнаться.
Последний раз редактировалось GonzaleS; 07.10.2013 в 11:23.
Старый 07.10.2013, 11:25 (11:25)   #34
szao
Тролль
у нас в НФ не было DLA, а качественного описания у фольца я не нашел.
фонари - так фонари!
Старый 07.10.2013, 11:49 (10:49)   #35
mmsu
Причина: Коммерция
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 59
mmsu Детский сад
У кого DLA посмотрите, пожалуйста, кодировку 09 и 55 блоков
Что надо менять:
- лобовое стекло;
- передние фары;
- блок гетевей.
+ доп. прикупить камеру с блоком управления(20тыр в закупе!)
Замена гетевея на топовый для DLA под вопросом. Для ACC точно надо.
Еще надо, возможно:
- датчик продольного положения кузова
- блок обработки изображения (под вопросом)
Последний раз редактировалось mmsu; 07.10.2013 в 11:57.
mmsu вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 17:57. Часовой пояс GMT +3.
