Вернуться   Форум Touareg Club >  Volkswagen Touareg NF и Touareg FL >  Тюнинг и стайлинг NF >  Свет и электрика в NF
Старый 02.03.2012, 20:14 (19:14)   #1
Dinamo
Аватар для Dinamo
Dinamo Младенец
По умолчанию DLA
Подскажите,есть ли возможность доустановить и активировать DLA(Динамик лайт асистент)автоматическая регулировка дальнего света,когда заказывал ОД подтвердил что все будет ок,на самом деле получил би-ксенон+ асистент динамического освещения с подсветкой в поворотах,блин а постоянно клацать вкл-выкл дальним светом иногда напрягает.Дайте СОВЕТ!
Dinamo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Timofeevich (04.03.2012)
Старый 02.03.2012, 20:45 (19:45)   #2
Roman71
Благодарностей: 27
Roman71 Детский сад
только у партнеров клуба, за вагон денег :) точнее раза в четыре дороже чем с завода
Roman71 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 02.03.2012, 21:27 (21:27)   #3
Yuaf
Проповедник
Аватар для Yuaf
Поблагодарил(а): 258
Благодарностей: 575
Yuaf СтаршеклассникYuaf СтаршеклассникYuaf СтаршеклассникYuaf СтаршеклассникYuaf СтаршеклассникYuaf СтаршеклассникYuaf Старшеклассник
Dinamo, Даю совет: поставить можно, но ОЧЕНЬ ДОРОГО!!!
Что надо менять:
- лобовое стекло;
- передние фары;
- блок гетевей.
+ доп. прикупить камеру с блоком управления(20тыр в закупе!)
Если после осознания глубины вложения по материалам изжога не появилась, напоминаю про стоимость работ
А так, всё не дороже денег и если очень хочется...
Yuaf вне форума   Ответить с цитированием Вверх
sanches766 (02.03.2012), Timofeevich (04.03.2012)
Старый 03.03.2012, 11:58 (10:58)   #4
Dinamo
Аватар для Dinamo
Dinamo Младенец
Yuaf зачем менять лобовое у меня в авто стоит АСС(адаптивный круиз)там вроде бы есть камера
Старый 03.03.2012, 12:17 (12:17)   #5
sanches766
Поблагодарил(а): 935
Благодарностей: 96
sanches766 Первоклашкаsanches766 Первоклашка
Адапт.круиз уже появился для заказа?
sanches766 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 03.03.2012, 12:43 (11:43)   #6
Dinamo
Аватар для Dinamo
Dinamo Младенец
sanches766, да он уже с начала января можна в заказ кидать ,труси ОД
sanches766 (03.03.2012)
Старый 03.03.2012, 16:12 (16:12)   #7
Yuaf
Проповедник
Аватар для Yuaf
Благодарностей: 575
В России, опция "адаптивный круиз" недоступна и по сей день!,
поэтому я так смело написал про замену лобового стекла
Ну, тем лучше для Вас. Если камера на лобовом стекле стоит, тогда
экономите на лобовом, камере с блоком управления и может быть на блоке гетевея(надо смотреть на номерочек в Etke).
ЗЫ У меня DLA нет(о чём очень желею), но первые шаги к установке этой опции сделал - заменил лобовое стекло по страховке
Последний раз редактировалось Yuaf; 03.03.2012 в 16:36.
Dinamo (04.03.2012)
Старый 04.03.2012, 13:12 (12:12)   #8
Dinamo
Аватар для Dinamo
Dinamo Младенец
а где
может глянеш WVGZZZ7PZCD 040424 ***
Старый 04.03.2012, 13:55 (13:55)   #9
Yuaf
Проповедник
Аватар для Yuaf
Благодарностей: 575
Надо смотреть на номер Вашего гетевея
Старый 04.03.2012, 16:22 (16:22)   #10
szao
Тролль
Поблагодарил(а): 991
Благодарностей: 3,072
Старый 04.03.2012, 16:44 (16:44)   #11
Yuaf
Проповедник
Аватар для Yuaf
Благодарностей: 575
Отнюдь. Фары без блоков можно достать за недороГо.
В любом случае, общий ценник без лобового, в минимале 50-60 тыров
Старый 05.03.2012, 10:02 (09:02)   #12
Dinamo
Аватар для Dinamo
Dinamo Младенец
Yuaf, Надо смотреть на номер Вашего гетевея,а где его смотреть
Старый 05.03.2012, 10:50 (10:50)   #13
szao
Тролль
Старый 30.03.2012, 14:27 (13:27)   #14
RomanOs
RomanOs Младенец
Думаю, нужно будет менять всю фару и править мозги. Механизм достаточно сложный с соответствующим програмным обеспечением + камера... Я честно говоря был уверен, что эта фича будет в нашей машине. Но увы и ах...
RomanOs вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.10.2013, 03:08 (03:08)   #15
Nautilus!
Аватар для Nautilus!
Поблагодарил(а): 498
Благодарностей: 1,719
не подскажите как можно проверить работу DLA? а то я что-то не вижу никакой разницы что с ним что без. что включаю его, что выключаю или просто переключаю из положения авто в ближний тумблером и на приборке гаснет значок фары с буквой А. реально никакой разницы не вижу чтобы он как то менял пятно на дороге или затемнял что-то. чисто работает так же как ближний свет. подскажите как можно проверить его работоспособность чтобы это было заметно?
Старый 05.10.2013, 06:09 (08:09)   #16
PadAle
Поблагодарил(а): 474
Благодарностей: 272
PadAle СтаршеклассникPadAle СтаршеклассникPadAle СтаршеклассникPadAle СтаршеклассникPadAle СтаршеклассникPadAle СтаршеклассникPadAle Старшеклассник
Для начала, DLA регулирует только дальний свет и только на скорости более 60 км/ч.
Попробуй включить ближний свет на стоянке, так чтобы перед машиной было препятствие.
В момент включения идет тест и видно как меняется световое пятно.
PadAle вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 05.10.2013, 11:27 (11:27)   #17
Nautilus!
PadAle,
ну когда включаешь просто ближний свет, то там DLA не работает.
а про то что DLA включается на скорости свыше 60км/ч это я тоже читал в мануале, только вот что-то не вижу этого при езде.
Старый 05.10.2013, 11:31 (11:31)   #18
szao
Тролль
Оно работает на этой скорости. А не включается автоматом.
Т.е. надо сначала вручную включить сам режим, а потом оно само определит когда начинать/переставать работать фарами.
Старый 05.10.2013, 11:39 (11:39)   #19
Nautilus!
szao,
я в курсе что ее надо включать и как это делается, я говорю о том что я не вижу как она работает, как меняет пятно и включает дальний.
Старый 05.10.2013, 11:42 (11:42)   #20
szao
Тролль
даже догоняя попутных и встречку на темном шоссе?
Текущее время: 09:17. Часовой пояс GMT +3.
