Старый 24.10.2013, 13:04 (13:04)   #21
BVP
Поблагодарил(а): 2,604
Благодарностей: 4,291
Изображений в галерее: 14
Не знаю как в рестайле, а в дорестайле точно можно Васей отключить.
на рестайле тоже можно отключить программно (и потом включить если понадобится, для ТО например).
http://www.touareg-club.net/forum/sh...&postcount=334
кроме того в каналах адаптации можно устанавливать время задержки включения омывателя фар + продолжительность работы насоса
Последний раз редактировалось BVP; 24.10.2013 в 13:08.
dietimon (08.12.2013), SABA77 (24.10.2013), Technoboy (28.10.2013), ViktorPL (24.10.2013), ZAlek (20.11.2014), Знамя (24.10.2013), Нефтянник (20.11.2014)
Старый 06.12.2013, 08:56 (08:56)   #22
ppalpeg
ppalpeg Младенец
Привет!!!! Как отключить омыватель фар на туареге 2013
Предохранитель 18 в блоке предохранителей B -SB18- 30 A - Блок​​ управления​​ бортовой​​ сети -J519- (T17/15) 30
Добавлено через 2 минуты 36 секунд
Olsen,Предохранитель 18 в блоке предохранителей B -SB18- 30 A - Блок​​ управления​​ бортовой​​ сети -J519- (T17/15) 30
Последний раз редактировалось ppalpeg; 06.12.2013 в 08:56. Причина: Добавлено сообщение
ppalpeg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.12.2013, 10:22 (10:22)   #23
BVP
судя по эл схеме на NF насос омывателя фар (V11) не имеет своего прямого предохранителя и питается от блока бортовой сети. на этом блоке один предохранитель может отвечать за несколько потребителей (нужно проверять).
поэтому на NF не советовал бы дергать электрику, а поискал ответ в кодировках и настройках блока ...
Тип файла: jpg 00.jpg (181.9 Кб, 95 просмотров)
Старый 07.12.2013, 11:45 (11:45)   #24
seregaxx
Аватар для seregaxx
Поблагодарил(а): 279
Благодарностей: 226
BVP
Кто нибудь разобрался в настройках обывателя фар в НФ?????
Тоже бы изменил алгоритм работы на зимнее время
Старый 07.12.2013, 11:54 (10:54)   #25
Bonza
Аватар для Bonza
Bonza Младенец
bondserfer, с левой стороны сверху вниз второй ряд и от себя вперед пятый предохранитель-желтый на 25А по моему
Bonza вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.12.2013, 20:15 (20:15)   #26
Aleks tour
Аватар для Aleks tour
Aleks tour Младенец
5 литров за каждые два а то и день езды по Москве. И лазаний под капотом в чистой одежде заливай чаще чем заправлявшийся. Здесь не экономия больше напрягают а действие. На A8 я заливал за зиму 3 баклашки. А здесь льет как из ведра так еще и фары заливает порой бестолково. Я к примеру часто глушу и завожу машину так при каждом первом разе моеет фары.
Aleks tour вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.12.2013, 04:30 (03:30)   #27
kirant
kirant Младенец
BVP
Где и как и в каких каналах можно установить время задержки включения омывателя фар????????
Буду очень признателен, вася диагност имеется...
kirant вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.12.2013, 07:12 (07:12)   #28
BVP
По умолчанию Адаптация времени работы омывателя фар
для адаптаций сам пользуюсь VAS-PC (номера каналов в VCDS не сканировал, но по идее их можно посмотреть). если доберусь, то сделаю скрин-шоты ...
Во-первых, можно настроить время задержки до включения насоса омывателя фар -V11-, во-вторых, - собственно продолжительность работы насоса омывателя фар -V11-.
– Подключить тестер → Глава.
– В меню тестера выбрать режим „Ведомый поиск неисправностей“.
– Нажав кнопку „Переход“, войти в меню „Выбор функции/компонента“, а затем один за другим выбрать следующие пункты меню:
t Кузов
t Электрооборудование
t 01 - Самодиагностируемые системы
t Блок управления бортовой сети
t Функции блока управления бортовой сети
t Адаптация времени работы омывателя фар
Общее описание:
После включения зажигания при первом нажатии и далее при каждом пятом нажатии подрулевого переключателя стеклоочистителей включается омыватель фар. Для этого при включенном ближнем или дальнем свете подрулевой переключатель стеклоочистителя нужно потянуть по направлению к рулевому колесу и удерживать не менее 0,5 с.
При вводе в эксплуатацию или после проведения монтажных работ для безупречной работы омывателя фар из гидросистемы необходимо удалить воздух → Глава.
Распознавание неисправностей и индикация ошибок:
Блок управления бортовой сети -J519- имеет функцию самодиагностики, которая облегчает поиск неисправностей.
Для поиска неисправностей необходимо использовать тестер в режиме „Ведомый поиск неисправностей“.
Удаление воздуха из омывателя фар:
При вводе в эксплуатацию или после проведения монтажных работ для безупречной работы омывателя фар необходимо удалить воздух из гидросистемы.
– Наполнить бачок омывателя.
– Завести двигатель.
– Включить фары (установить переключатель в положение „ВКЛ“).
– Несколько раз включить омыватель фар (3-5 раз по 3 с).
– При необходимости повторить процедуру удаления воздуха ещё раз, пока не будет достигнута безупречная работа выдвижных цилиндров и жиклёров.
Старый 26.01.2014, 15:48 (15:48)   #29
wilson
Аватар для wilson
wilson Детский сад
народ а на до рестайл также отключаеться если есть у кого фотки какой предохранитель вытаскивать скиньте пожалуйсто глянуть а то я чёт не пойму какой вытаскивать.
wilson вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.01.2014, 16:06 (16:06)   #30
Игоряныч
Аватар для Игоряныч
Поблагодарил(а): 6,450
Благодарностей: 6,375
Вот как-то создавал тему:
http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=29756
Просто и удобно.
Может кому и пригодится
Сашыч (21.11.2014)
Старый 26.01.2014, 16:14 (16:14)   #31
wilson
Аватар для wilson
wilson Детский сад
спасибо посмотрю
Старый 20.11.2014, 18:32 (18:32)   #32
GeminusDEM
GeminusDEM Младенец
Всем привет. 18-ый предохранитель он сука такой восемнадцатый!)) Отключая его, вы отключаете:
-корректор;
-адаптивный ксенон;
-адаптивную подсветку;
-омыватель фар.
GeminusDEM вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.11.2014, 19:40 (19:40)   #33
BondION
Аватар для BondION
Поблагодарил(а): 853
Благодарностей: 1,187
GeminusDEM, Зачем выдергивать предохранитель если можно отключить программно через диагностический шнур.
Старый 20.11.2014, 23:02 (23:02)   #34
Автовоз Прицепович
Поблагодарил(а): 464
Благодарностей: 379
-корректор;
-адаптивный ксенон;
-омыватель фар.
Неправда. У меня все работало кроме омывания фар, искал как включить, на форуме ребята посоветовали посм как раз тот предохр №18 - был сгоревший, поставил новый и о чудо, заработала омывалка фар. Возможно у тебя другая проблема.
Старый 21.11.2014, 14:27 (19:27)   #35
Колямба
Поблагодарил(а): 1,746
Благодарностей: 1,345
У меня вытащен пред. и все работает, кроме омывателя
Старый 21.11.2014, 14:46 (14:46)   #36
Сашыч
Аватар для Сашыч
Поблагодарил(а): 14,704
Благодарностей: 9,764
Сашыч МагистрСашыч МагистрСашыч МагистрСашыч МагистрСашыч МагистрСашыч МагистрСашыч МагистрСашыч МагистрСашыч МагистрСашыч МагистрСашыч Магистр
Игоряныч, у меня почти такой же девайс сделан , только вниз под торпеду я поставил маленький тумблер Хелла, и на него завел проводки от предохранителя. В основном тумблерок выключен, и все остальное работает отлично! Т.е., как бы предохранителя нет, цепь разомкнута.
Сашыч вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.11.2014, 15:18 (15:18)   #37
BondION
Аватар для BondION
Колямба,
Сашыч, Зачем в 9 блоке или 19 блоке (сейчас не помню)есть функция отключения.
Если вы выдергиваете предохранитель у вас все равно насосы тестируются и пластиковые заглушки на бампере начинают зимой выпирать из за замершей жижи. Она автоматом туда подается. А при программно отключении жидкость туда не поступает.
Старый 21.11.2014, 19:46 (19:46)   #38
Сашыч
Аватар для Сашыч
Я этого не знал, что можно программно, поэтому сделал, как смог. Но т.к. ничего не вылезает и не выпирает, то и забыл про это дело.
Ну и я еще думал, а вдруг понадобится включить, мож погода будет такая, что надо будет промыться. Но, честно не включал.
BVP (22.11.2014)
Старый 14.03.2015, 10:49 (10:49)   #39
маик
Аватар для маик
Touareg 4.2 V8 Individual
Благодарностей: 129
маик Первоклашкамаик Первоклашка
подскажите на дорестайле кто нибудь предохранитель вытаскивал? и где он находится?
маик вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 00:22. Часовой пояс GMT +3.
