Старый 22.03.2010, 12:41 (11:41)   #1
bondserfer
Причина: за нечестное ведение торговли
Благодарностей: 21
bondserfer Младенец
По умолчанию Как отключить омыватель передних ксеноновых фар?
У меня Туарег рестайл 2010г. 2,5. Вопрос к знатокам. Где находится предохранитель для системы омывания фар ксеноновых. В салоне с правой и левой стороны его нет. Смотрел в мануале которая идет к машине в разделе предохранители он там не указан. Че за гимор я в Passat B6 просто вытаскивал предохранитель на зиму. Или здесь можно на программном уровне что то изменить.
Тогда подскажите какие коды и в каком блоке необходимо произвести изменения.
Заранее благодарен.
bondserfer вне форума   Ответить с цитированием Вверх
IvanZZ (06.08.2013), Technoboy (15.07.2013), WildHunter (15.12.2010)
Старый 22.03.2010, 12:55 (12:55)   #2
Olsen
Аватар для Olsen
Благодарностей: 114
Olsen ПервоклашкаOlsen Первоклашка
Предохранитель номер 18 с водитеьской стороны помоему на 25 ампер.
Olsen вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Dimbay (12.12.2013), Maicl (13.02.2015), Strafer (21.07.2013), Technoboy (15.07.2013), WildHunter (15.12.2010)
Старый 22.03.2010, 13:39 (13:39)   #3
Partnerv
Двукратный патриот
Аватар для Partnerv
Поблагодарил(а): 1,175
Благодарностей: 1,071
Partnerv Первый курсPartnerv Первый курсPartnerv Первый курсPartnerv Первый курсPartnerv Первый курсPartnerv Первый курсPartnerv Первый курсPartnerv Первый курсPartnerv Первый курсPartnerv Первый курсPartnerv Первый курс
А зачем ты отключаешь омыватели? Да оставь как есть! Не надо жадничать, денег на омыватель ты всегда заработаешь! По-моему, это не тот пунктик, на котором нужно экономить...
Или дело не в экономии?
Partnerv вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 22.03.2010, 13:43 (12:43)   #4
FINANSIST
КаССиР
Аватар для FINANSIST
Поблагодарил(а): 2,464
Благодарностей: 6,639
Изображений в галерее: 26
Partnerv, Человек просит дать совет как отключить омыватель фар, а не ответ на вопрос экономить или нет... много уходит жидкости в осенне-зиний период на обмыв фар...а эфективность крайне малая... так что тут уже каждый решает для себя, и автор для себя решил.
Nik (22.03.2010), Валерий 008 (06.09.2010)
Старый 22.03.2010, 13:51 (13:51)   #5
mikas_allroad
Аватар для mikas_allroad
Поблагодарил(а): 478
Благодарностей: 793
Изображений в галерее: 93
можно и программно, в блоке центральной электроники (09)
Тип файла: jpg Безымянный.JPG (62.2 Кб, 1325 просмотров)
Старый 22.03.2010, 14:09 (13:09)   #6
bondserfer
Благодарностей: 21
bondserfer Младенец
Спасибо он самый. Снял а то при каждом пятом нажатии включается, да и зимой будет примерзать. Только я не понимаю почему он в мануале не прописан. А то мне Офицалы начали лапшу вешать что типа он там не стоит и менять можно только на программном уровне. Еще вопрос а количество воды и частоту срабатывания можно изменить?
Добавлено через 13 минут 29 секунд
Это код отключения?
А есть коды изменений режимов работы?
+1
Дело в том что при хорошем морозе там все замерзает и механизмы омывайки не возвращаться в нормальное положение. А как следствие повреждение лакокрасочного покрытия. А если честно говорить все равно эффективно они фары не очищают, а только вся машина после срабатывания покрывается мыльными каплями от незамерзающий жидкости. А как она влияет на ЛК покрытие я не знаю, да и где ее бодяжили остается большой тайной. Поэтому зимой я фары вручную протираю.
Последний раз редактировалось bondserfer; 22.03.2010 в 14:09. Причина: Добавлено сообщение
Старый 26.08.2010, 14:25 (17:25)   #7
FOX54
Аватар для FOX54
Поблагодарил(а): 20
Благодарностей: 34
FOX54 Младенец
Читал вчера мануал так и не понял - как на дорестайле работает омыватель фар - просветите плииз
FOX54 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.08.2010, 14:34 (14:34)   #8
mikas_allroad
Благодарностей: 793
Если удерживать рычаг омывателя лобового стекла в режиме омывания, то включиться омыватель фар, и так каждый пятый раз (если не ошибаюсь). До перезапуска двигателя. Все это относиться если естественно включен ближний свет. Если не нужно или не хочется вкл. омыватель фар, можно просто кратковременно нажимать омыватель.
Старый 05.09.2010, 23:52 (01:52)   #9
VVFalcon
Аватар для VVFalcon
Поблагодарил(а): 382
Благодарностей: 292
Изображений в галерее: 11
VVFalcon Ученик младших классовVVFalcon Ученик младших классовVVFalcon Ученик младших классовVVFalcon Ученик младших классовVVFalcon Ученик младших классов
Если на каждый пятый, то удерживать и не надо, сам сработает на пятый раз. Пробовал следующим образом - после обмыва фар быстро пять раз на себя дергаешь правый подрулевой и фары омываются еще раз. Если кто с Морзе знаком, то нужно сделать "пя-ти-ле-ти-е"...
VVFalcon вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Shep (27.01.2016)
Старый 06.09.2010, 00:30 (00:30)   #10
mikas_allroad
Благодарностей: 793
Нет, именно при удерживании включается омыватель фар, а если не нужно его использовать просто нужно не удеоживать омыватель.
Старый 06.09.2010, 01:41 (01:41)   #11
Кирсан
Аватар для Кирсан
Поблагодарил(а): 190
Благодарностей: 188
Кирсан ПервоклашкаКирсан ПервоклашкаКирсан Первоклашка
Я натёр стёкла антидождём Ombrello! Омывателем стал пользоваться в разы!!! реже! Очень понравилась штука! Держится уже с декабря 2009. Делал тут у партнёров клуба:http://www.autosecurity.ru/cosmetic/rainclear/
А чтобы не включался омыватель фар, при желании, я выключаю ближний, брызгаю, а потом включаю обратно!
Кирсан вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.09.2010, 09:26 (09:26)   #12
EvGur
Аватар для EvGur
Поблагодарил(а): 55
Благодарностей: 200
EvGur ПервоклашкаEvGur ПервоклашкаEvGur Первоклашка
mikas_allroad, не будем так категоричны. На дорестайле нужно удерживать, на рестайле брызгает через 4 раза на пятый, хоть удерживай, хоть нет.
PS: никак не могу понять камрадов. Вам что, омывайки жалко? Никак не верится, что речь всерьез идет об экономии. Все мы в той или иной степени жадины, но не до такой же степени. Ну не включайте ближний свет (вдруг ксенон перегорит), отключтие вебасту (это ж сколько на нее солярки идет). Да если подумать, сколько всего в Туре можно поотключать, аж дух захватывает - скока денег, расходуемых зря, можно сэкономить.
EvGur вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.09.2010, 09:37 (12:37)   #13
howitzer
Аватар для howitzer
Благодарностей: 24
howitzer Младенец
А вы по трассе в - 38 С, прокатитесь у нас зимой и посмотрите что будет с вашими омывателями фар. Куски льда на фарах и бампере 2 см толщиной. да даже большого минуса не нужно. В -5 С и обильном снегопаде намерзает такие глыбы льда.... тюнинговый обвес от деда мороза называется
Я бы от этой опции в зимнее время без сожаленгия отказался, эти выдвигающиеся форсунки омывателя фар постоянно примерзают
Последний раз редактировалось howitzer; 06.09.2010 в 09:49.
howitzer вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Kill0303 (13.11.2016), Technoboy (15.07.2013)
Старый 06.09.2010, 09:51 (09:51)   #14
EvGur
Аватар для EvGur
Поблагодарил(а): 55
Благодарностей: 200
howitzer, про -38 согласен, но на таком морозе омывайка может замерзкуть вааще. Ну не вааще, но до раствора снега со спиртом - может. Самую морозоустойчивую за последние годы видел до - 35.
-5 с обильным снегопадом бывает не только в Сибири, но с этим больших проблем не обнаружил. Тока поутру после остатки омывайки замерзают, но с этим ничего не поделать.
Старый 06.09.2010, 10:43 (09:43)   #15
valych
Поблагодарил(а): 1,373
Благодарностей: 106
valych Первоклашкаvalych Первоклашка
ничего зазорного в отключении этой функции на зиму не вижу. до тура был аутбэк. там такие же выдвижные омыватели на место не вставали после работы даже при скромных минусовых температурах. у кого-то, слышал, мальчуганы отламывали ради "прикола". в общем, зимой больше гемора чем пользы. имхо
valych вне форума   Ответить с цитированием Вверх
platon (26.10.2010)
Старый 27.04.2013, 10:04 (10:04)   #16
Kempo
Аватар для Kempo
Kempo Младенец
mikas_allroad, приветствую, подскажи пожалуйста ты менял решим омыватель?
Если да то не мог бы сказать где, и если можно контакты.
Заранее спасибо.
Kempo вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.07.2013, 16:53 (16:53)   #17
Technoboy
Поблагодарил(а): 107
Technoboy Младенец
Экономика должна быть экономной! У меня к примеру, текут форсунки омывателя, раз брызнешь ( по дольше и со светом)) и за ночь вытекает все! Зима не за горами, в ремонте или замене не вижу смысла, вот и нарвался на эту тему, и теперь хочу просто убрать 18 предохранитель, так как в -30 примерзнет все что только может))
Technoboy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.10.2013, 11:23 (10:23)   #18
kirant
kirant Младенец
На пассате Б6 можно было перепрограммировать и он также срабатывал каждое пятое нажатие, но после задержки рычажка секунды на 3, а как это сделать в туареге - непонятно!!!
kirant вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.10.2013, 12:34 (12:34)   #19
zOOm1
Аватар для zOOm1
Поблагодарил(а): 58
Благодарностей: 38
zOOm1 Младенец
На 3.0 2009 тоже такой же номер ?! спасибо.
zOOm1 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.10.2013, 12:50 (10:50)   #20
ViktorPL
Аватар для ViktorPL
Поблагодарил(а): 6,472
Благодарностей: 2,404
ViktorPL Третий курсViktorPL Третий курсViktorPL Третий курсViktorPL Третий курсViktorPL Третий курсViktorPL Третий курсViktorPL Третий курсViktorPL Третий курсViktorPL Третий курсViktorPL Третий курсViktorPL Третий курс
Не знаю как в рестайле, а в дорестайле точно можно Васей отключить.
ViktorPL вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 16:29. Часовой пояс GMT +3.
