25.10.2013, 13:42 (14:42) | #101 |
Поблагодарил(а): 5,879
Благодарностей: 5,079
8479
Добрый вечер , камрады накануне зима и опять я вспомнил про замерзающую ручку (замок), с утра собака не закрывается пока не про греется салон реально , задолбало , каков опыт , борьбы с этим не дугом , что на первом было на пасс двери , что на втором но уже на водительском , что посоветуете камрады может разобрать смазать ручку всю какой нибудь супер смазкой или ручку поменять
Если есть возможность - КАК СЛЕДУЕТ(!) продувай замки (изнутри дверей) горячим воздухом (феном, например) после каждой помывки авто. - должно помочь (мне - помогало)... Я, например, зимой стараюсь мыть только кузов, причём не разрешаю мойщикам открывать двери авто при мойке кузова... |
25.10.2013, 13:52 (16:52) | #103 |
Наш человекЪ
Пять тысяч вёрст не крюк Город: Сургут (ХМАО)
Поблагодарил(а): 5,511
Благодарностей: 7,900
Изображений в галерее: 13
12592
Gennady512, во сморозил то при открытых дверях мойщики тока протирают пороги и всё вокруг двери влажной тряпкой!
Мэй би не на всех мойках, конечно... |
25.10.2013, 20:31 (21:31) | #104 |
8479
04.12.2013, 12:49 (13:49) | #106 |
Проблема эта мною на "народных вагонах" наблюдается давно. Ещё на Пассате В5 мучился. Видимо, типовые технические решения (замки и тяги) на разных моделях авто имеют типовые жизненные проблемы. Условия возникновения проблемы: повышенная влажность с резким переходом на мороз (- 5 и ниже). Лечение: бодрое простукивание ладошкой по обшивке двери. Приветствуется как профилактическое простукивание (сразу после мойки), так и при лечении болезни морозным утром после вечернего тумана любого происхождения. Очевидно, что мороз прихватывает запотевшие тяги или другие элементы конструкции замки и они отходят при ударной нагрузке или при согревании. Ударами быстрее. Селикон не испытывал. ВД-шка без толку. Успехов...
04.12.2013, 12:57 (13:57) | #107 |
Поблагодарил(а): 45
Благодарностей: 53
53
Вот ведь, проблема) Уже забыл, когда замки или двери примерзали - просто пару раз за зиму обрабатываю уплотнители дверей, замки и ручки силиконовой смазкой. Тут важно на подделку не попасть, но в нашей стране каждая покупка - лотерея...
P.S. Кстати, дворники обработанные силиконом, не дубеют и не скрипят) |
Последний раз редактировалось algris; 04.12.2013 в 13:02. |
Поблагодарили: | Gennady512 (04.12.2013) |
04.12.2013, 14:34 (15:34) | #108 |
14
У меня так было пару раз, закрывая дверь, немного приподнял её вверх и все гуд
Добавлено через 1 минуту 11 секунд ощущение что просела, но в теплую погоду нормально открывается-закрывается |
Последний раз редактировалось Serg427; 04.12.2013 в 14:34. Причина: Добавлено сообщение |
04.12.2013, 15:06 (15:06) | #109 |
Поблагодарил(а): 369
Благодарностей: 1,135
1261
У меня было хуже, после мойки дверь открыл, а она не закрывается Язычог замерз в замке
04.12.2013, 16:06 (17:06) | #110 |
8479
maxd, Было аналогично: - WD-40 спасает... |
04.12.2013, 17:07 (18:07) | #112 |
Поблагодарил(а): 45
Благодарностей: 53
53
Biruke, "силиконить" надо когда уплотнители ещё сухие и тёплые и искать нормальный силикон, я уже писал, что левандоса в продаже немеряно( Ну а когда примёрзло, достаточно обстучать, без фанатизма, дверь по контуру уплотнителя.
05.12.2013, 11:06 (12:06) | #113 |
Поблагодарил(а): 119
Благодарностей: 253
303
Смазка, которую наносит завод на замки со временем подсыхает, покрываясь пылью (на морозе как пластилин становится), вот замки и прихватывает. Когда пытаешся закрыть то эта смазка притормаживает механизм и он не успевает срабатывать. Я у себя вэдешкой промывал замки, затем мазал силиконом и вуаля - нет проблем. Как-то так. Силикон беру RUNWAY.
http://runway-auto.ru/%d1%81%d0%b8%d...0%d1%8d%d1%80/ Естественно смазывл и уплотнители двери Цитата:
Последний раз редактировалось karek1; 05.12.2013 в 11:09. |
10.12.2013, 10:00 (11:00) | #114 |
Поблагодарил(а): 460
Благодарностей: 118
93
Привет комрады!
У меня проблема, вчера с утра не закрывалась водительская дверь, отрыл без проблем, а чтоб закрыть пришлось ключом механизм шевелить.... вечером после работы такая же хрень, а сегодня с утра вообще танцы с бубнами были, ключ не помог, пришлось сидеть греть машину, после чего без проблем захлопнулась...... Как быть с этой бедой, на мойке не был, проблема проявляется на морозе, кто победил и как??? |
10.12.2013, 10:15 (11:15) | #115 |
Крести козыри
Поблагодарил(а): 9,311
Благодарностей: 4,364
5864
Привет комрады!
Поблагодарили: | Неисправимый (10.12.2013) |
10.12.2013, 10:28 (11:28) | #116 |
Поблагодарил(а): 841
Благодарностей: 1,306
2634
Неисправимый, если делать основательно,то надо разбирать дверь, и искать причину и место попадания влаги в замок и элементы управления!!! А так.... ( иногда дает неплохие результаты) посушить феном, насколько это возможно, элементы замка, и полости двери!!!
10.12.2013, 10:32 (11:32) | #117 |
Благодарностей: 118
93
Спасибо за совет, а без фена получится? Если ВД пол бутылька вылить, а сверху силиконом засиликонить?
10.12.2013, 10:38 (11:38) | #118 |
2634
Неисправимый, брызгать надо без фанатизма!!! Например "микрику" такое обилие жидкостей, однозначно не понравится!!!
10.12.2013, 10:45 (11:45) | #119 |
Благодарностей: 118
93
Микрик, я так понимаю это микросхема в двери? а разве на нее попадет жидкость? подскажи пожалуйста расположение в двери этого микрика, чтоб в том напралении поменьше лить ВД, а от силикона вроде ничего страшного не должно быть или я не прав? И еще вопрос, вот эта проблема с замками означает что в скором времени им придет конец, или это временная болячка проявляющаяся только в морозы?
П.С.Машиной владею 2-е с небольшим недели и пока мало чего знаю о болячках... |
10.12.2013, 11:58 (12:58) | #120 |
Поблагодарил(а): 409
Благодарностей: 402
477
Приветствую всех.
Вливаюсь в ваши стройные ряды. Симптомы теже, -13 двери как лотерея. Я не дурак, подготовился к морозам, пробрызгал сами язычки (сбоку) WD-40 и силиконовой белой смазкой LM. Однако не помогает. Водительская открывается, потом не закрыть, но приложив усилие мысли, хлопнув пару-тройку раз замок схватывается в "первом" положении, потом можно даже до "второго" довести, открыть после этого конечно не получается пока салон не прогреется, понимаю что весело, но утомительно. Всётаки от вибрации, что-то где-то отпускает тяги или замок. Пытаюсь ключом провернуть личинку замка, точнее хотя бы просто вставить ключ, бывает он заходит на 1см, бывает чуть дальше, но до конца не удаётся просунуть, чтобы покрутить личинку. Поясните, что вы смазываете и проливаете, сами личинки замков? Нашёл сразу три темы этой "болезни": http://www.touareg-club.net/forum/sh...t=62191&page=2 http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=63859 http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=19627 Во-первых давайте переедем в какую-то одну. Во-вторых комментарии противоположные WD-40 помогает\не помогает, силикон помогает\не помогает, разборка обшивки и промазывание тяг помогает\не помогает. Да, кто-то пишет вставить отвёртку, поддрерживаю, куда-то и кому-то её надо вставить, но как определить кому и куда? Кто пояснит как решить эту проблему раз и навсегда? Заранее благодарен. |
Последний раз редактировалось dietimon; 10.12.2013 в 12:06. |
