07.01.2010, 00:14 (01:14) | #1 |
Поблагодарил(а): 88
Благодарностей: 119
169
Проблемы с дверями в морозы
Похолодало сегодня. Ездил целый день, потом поставил часа на 2 около дома.
Выхожу, открываю с брелока машину. Все ок. Сажусь, хлопаю дверью-а она не закрывается! Пустой хлопок, как буд-то замка нет. Пассажирская-так же. Сидим, как дураки хлопаем дверьми.... Тут приходит мысль, что в туре горячий воздух через передние двери идет в среднюю стойку кузова. Ок. Греем....температура на макс. В итоге, двери отогрелись и закрылись....проехал 10мин. Надо высаживать пассажирку..... представьте мой конфуз-дверь не открывается!!! Никак! Дергаю снаружи-тоже самое......в итоге моей спутнице пришлось проделать акрабатический этюд и вылезти через водительскую дверь (вспомните высоту центр тоннеля )) ) Конечно, может машина и хотела мне подыграть (не отпускала девушку от меня), но мне стало очень стыдно....такая солидная машина и так хулиганит!.....ай яй!! ПС. Может зря осенью брызгал в замки силиконом? Может сказалась мойка кузова 2 недели назад... ПСС. А когда ставил машину в гараж, обнаружил постоянно работающими оба вентилятора системы охлаждения и ползущую к 0 стрелку указателя темп. ож .....но это уже другая история.....чувствую, попал на замену датчика температуры ож..... |
Последний раз редактировалось Lang; 07.01.2010 в 13:49. Причина: Выделил в отдельную тему |
07.01.2010, 00:30 (00:30) | #2 |
Дважды серебрянный
Поблагодарил(а): 1,011
Благодарностей: 3,877
Изображений в галерее: 8
6461
Soltsice, блин, такая же фигня, только исключительно с водительской дверью и примерно при минус 15 происходид, не помогает ничего, минут 15 пока не прогреешь, или как дурак не проедешь держа дверцу рукой
07.01.2010, 00:32 (01:32) | #3 |
Гуру фотокружка
Поблагодарил(а): 3,443
Благодарностей: 1,902
Изображений в галерее: 185
3541
Soltsice, C такой проблемой сталкивался. ОД продувал, смазывал, оставлял на ночь (на просушку), деньги брал - результат нулевой. Потом по гарантии поменяли замок и проблем не стало!
Поблагодарили: | Soltsice (07.01.2010) |
07.01.2010, 03:52 (04:52) | #4 |
Поблагодарил(а): 130
Благодарностей: 98
248
07.01.2010, 03:57 (03:57) | #5 |
Дважды серебрянный
6461
sergo_r5, так в том то и дело, что я машину не мыл уже пару недель, после того как еле двери открыл после последней мойки "с продувкой" , вэдэшкой забрызгал уже наверное всю дверь через замок на водительской-а результата чота не почуствовал.
Причом что интересно, все остальные двери закрываюсо без проблем в любую погоду, а именно моя-почему то ипёт мосхв морозы ниже 15 градусов. Пальцем трогаю механизм-вроде все шевелитсо как надо, а как начинаешь дверь закрывать-хрен, пока минут 10-15 не прогреешь салон-не закрываетсо падло |
07.01.2010, 04:10 (05:10) | #6 |
Благодарностей: 98
248
Странно вобще то... походу вода давно еще попала куда то и подхватывает... может и под замену тогда че-нить! Или попробуй где-нить в теплом гараже дверь пушкой прогретть как следует! По темп. - имхо до 6О-7О мона греть - летом на солнце и выше бывает!!!
07.01.2010, 13:24 (13:24) | #7 |
Поблагодарил(а): 192
Благодарностей: 129
129
У меня такое появляется на задней правой двери! (прогревал, смазывал ,сушил результат “0”) и заново ,именно эта дверь повторяется , обещали поменять по гарантии замок!
07.01.2010, 14:27 (15:27) | #8 |
ГЛАВНЫЙВОЧЕРЕДИ
Поблагодарил(а): 4,808
Благодарностей: 2,655
Изображений в галерее: 22
5180
Я смотрю не одинок и проблемка очень неприятная.
Машину мыл 30 декабря, потом ездил в гости 2 января, машина стояла часов шесть, было -15, всё нормулёк. Поехал в гости 4 января, было -17, машина простояла под окном часа четыре. Открываю заднюю левую дверь, кинул на заднее сиденье пакет, хлоп, а дверь не закрывается вообще. Думал верёвками уж вязать задние вместе. После попытки закрыть вдвоём, племяш попридержал дверь прикрытой, я закрывал с центрального замка на двери водительской, замок сработал, но неправильно, дверь до конца не закрылась, но хорошо хоть так. Через минут 30, тихой сапой, приехал на стоянку, дверь открылась и закрылась нормально, при постановке на сигнализацию. Пока больше задней левой дверью не пользуюсь, ссыкотно. Замки все мне ОД в декабре пролил фирменной жижкой, пол баллончика кинули в багажник. Получается конденсат образовывается в двери? ЗЫ. Вчера звонил Николай ака Shal, тоже дверь не сразу закрывается. |
07.01.2010, 14:39 (15:39) | #10 |
ГЛАВНЫЙВОЧЕРЕДИ
5180
Lang, VD 40 Вам поможет! И резинки ЛЮКИ МОЛЛИ просиликонить!
07.01.2010, 15:12 (15:12) | #13 |
Поблагодарил(а): 8,346
Благодарностей: 4,797
Изображений в галерее: 53
7469
У меня бывает ручки в исходное не возвращаются, а так всё ОК.
У приятеля на Ку-7 таже была проблема с дверью. Помогла разборка ,чистка ,просушка у ОД. |
Последний раз редактировалось Shal; 07.01.2010 в 15:18. |
07.01.2010, 15:36 (19:36) | #14 |
Поблагодарил(а): 5,261
Благодарностей: 6,410
13661
Тож бывает дверной замок прихватывает на сильном морозе и дверь отказывается захлопываться, особенно задняя , как реже используемая. Проявляется если машина недавно с мойки - и никакие силиконы и продувки полной просушки тут не дадут. У меня помогает если погонять замки дверей на открытие - закрытие с пульта, и как правильно писали камрады - первым делом нужно убедиться что ручка встала на место .
07.01.2010, 18:00 (19:00) | #15 |
Гуру фотокружка
3541
Проблема не в уплотнительных резинках, они смазаны все честь по чести, а в самом исполнительном механизме. Он представляет из себя пластмассовую коробочку, с проводком для датчика и тросиком для открывания изнутри. Смазать его не разбирая дверь НЕ ВОЗМОЖНО. Снятие наружной ручки, смазывания все и вся не поможет, надо либо разбирать дверь, при обратной сборке регулировка бооольшой гемор, дверь ровно сложно выставить, либо давить на ОД и замена замка по гарантии (замок не разбирается и частями не идет).
Я эту процедуру с боем прошел, сейчас нет проблем, чего и Вам желаю! |
Поблагодарили: | Shal (07.01.2010) |
07.01.2010, 18:28 (18:28) | #16 |
Благодарностей: 129
129
Ну если что смазывать WD 40 не рекомендую ,т.к она 'сушит' ,а брызгая ей в личинку замка вы вымываете заводскую смазку . Существует vag-ская да на крайняк хайгировская смазка для замков(личинок)
Да замок идет в сборе -цена около 5-6 тысяч. Да и если дверь никак не закрывается (про задние)обвяжите ее ремнем безопасности от передних сидений и пристигните к задним, сам пробовал помогло |
Последний раз редактировалось kit-info; 07.01.2010 в 18:33. |
07.01.2010, 18:36 (19:36) | #17 |
Поблагодарил(а): 167
Благодарностей: 28
29
С декабря мучаюсь с замками передних дверей. Сегодня опять все повторилось, двери закрываются только после сильного прогрева. Был у ОД, все смазазали, теперь все замки в белой смазке. Проблема осталась. Завтра записан в Атлант, буду решать вопрос по замене.
08.01.2010, 12:00 (12:00) | #18 |
Благодарностей: 129
129
08.01.2010, 12:19 (13:19) | #19 |
Поблагодарил(а): 46
Благодарностей: 70
145
хочу поделитьсясвоим скромным опытом, после мойки , особеннно в -15 и ниже делаю следующим образом: выезжаем на улицу открываем все двери и ждем 10-15 мин. затем каждую дверь надо открыть-закрыть раз 10, замерзшая вода вся вылетает, для верности процедуру открыть - закрыть можно повторить часа чез 1,5-2, после того как машина постояла на морозе
Поблагодарили: | Soltsice (08.01.2010) |
08.01.2010, 15:07 (16:07) | #20 |
Поблагодарил(а): 924
Благодарностей: 2,233
3820
Как много нас таких с незакрывающимися дверями,хотя на улице возле магазина не смешно ,когда нужно уйти ,а дверь не закрывается!
У меня такая хрень была после мойки,пасажирская дверь не открылась ,когда через 4 дня после мойки температура упала до -25,когда потеплело до -10,дверь открылась,похолодало до -17 опять замерзла.Сегодня собираюсь на мойку буду ВДшкой проливать все замки. |
Поблагодарили: | Unlucky (14.11.2016) |
