Старый 21.11.2013, 13:55 (14:55)   #481
vasilev.mm
Аватар для vasilev.mm
Touareg 3.2 V6 Individual
Поблагодарил(а): 566
Благодарностей: 236
Тур 2005 г., дв. BMX, пробег 223 т.км., вин WVGZG77L25D079257. Вчера посмотрел по диагностике группы 208 и 209 - показатели -9 и -7 соответственно. Понимаю, что пришло время менять цепи. Хотя двигатель работает ровно, посторонних шумов нет, соответствующих ошибок по движку нет, есть только пару ошибок по катализаторам и ошибка недостаточной вентиляции бака (датчик уже куплен). Почитав тему пришел к выводу, что к заказу следующие запчасти:
1. Демпфер 022145299E
2. Цепь 03H109465
3. Цепь 03H109503
4. Звездочка 021109569
5. Звездочка 066109570
6. Натяжитель 021109467
7. Планка Успокоителя 021109469
8. планка Успокоитель 066109513A
9. Натяжитель 066109509A
10. Успокоитель 066109514A
11. Клей D176501A1 нужно 2 шт
12. Жидкость в АКПП 1 Литр (если без стятия двигателя)
13. Прокладка клапанной крышки 022103483E
14. 021121119A ПРОКЛАДКА
15. 022103484F -6 шт УПЛОТНЕНИЕ
16. N10139201-2шт ПРОКЛАДКА
17. Натяжное устройстово цепи 03H 109 507
18. 09D321243B САЛЬНИК ГИДРОТРАНСФОРМАТОРА(лучше тоже заменить его сразу)
19. 022121119A КОЛЬУПЛОТ
20. Сальник коленвала 021103051C
Номера для моего движка может и другие, еще не пробивал, но список запчастей правильный? Или еще что то потребуется? Или что то не потребуется? Помогите советом.
И еще я так понял желательно сразу заменить термостат. Какие запчасти потребуются для этого?
Привет ! вот что заказывал я мотор 3,2 bmv
Тип файла: rar Цепь ГРМ.rar (81.2 Кб, 97 просмотров)
tarasorama (13.02.2014), tiger31rus (22.11.2013)
Старый 22.11.2013, 11:08 (12:08)   #482
tiger31rus
Аватар для tiger31rus
Поблагодарил(а): 81
Благодарностей: 48
tiger31rus Младенец
проанализировав Ваш и свой списки, пришел к следующему выводу:
запчасти, которые отсутствуют в моем списке:
1. Винт с цилиндрической головкой с внутренним шестигранником N 909 238 01 - 2 шт.
2. Болт/штифт/палец 021 109 471 - 2 шт.
3. Болт с шестигранной головкой N 102 038 03.
4. Болт/штифт/палец 066 109 511 D.
5. Уплотнит. кольцо N 013 82 71.
6. Подкладная шайба N 011 525 27 - 2 шт.
7. Винт с цилиндрической головкой с внутренним шестигранником N 014 71 54 - 2 шт.
8. Болт/штифт/палец 071 109 515 - 2 шт.
9. Винт с внут. TORX (с шайбой) N 909 658 01 - 4 шт.
10. Кольцо уплотнительное 066 109 091 A - 2 шт.
11. Кольцо уплотнительное N 906 660 03.
12. Герметик моторный термостойкий AMV 188 001 02.
То есть, все что касается всяких там болтов, винтов и т.п. Пожалуй тоже закажу их, т.к. стоят не дорого, и пожалую лучше чтоб были.
Что касается герметика, то я так понимаю он понадобится в случае замены цепи со снятием движка, правильно?
теперь то, что есть в моем списке, но чего не было в Вашем:
1. Демпфер (ролик натяжителя приводного ремня) 022145299E.
2. Клей D176501A1 нужно 2 шт.
3. ПРОКЛАДКА 021121119A.
4. Жидкость в АКПП 1 Литр.
Жидкость АКПП я так понимаю необходима в случае, если меняется без снятия движка, поэтому в Вашем списске она отсутствовала.
А вот что касается остальных трех позиций, то подскажите знающие люди, необходимы ли они мне для замены цепи, или нет. В особенности интересует первая позиция - "1. Демпфер (ролик натяжителя приводного ремня) 022145299E", что это такое и нужен ли он мне?
tiger31rus вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.11.2013, 12:19 (13:19)   #483
tarasorama
Поблагодарил(а): 235
Благодарностей: 408
Изображений в галерее: 171
tarasorama Ученик средних классовtarasorama Ученик средних классовtarasorama Ученик средних классовtarasorama Ученик средних классовtarasorama Ученик средних классовtarasorama Ученик средних классов
По умолчанию Проверка состояния цепей V6 3,2 с помощью VAS-PC и диагностического адаптера VAS5054A
Доброго дня!
Картинки о том, как проверить состояние цепей V6 3,2 с помощью VAS-PC и диагностического адаптера VAS5054A.
Измерения необходимо произвести на холостом ходу.
2
3
4
5
6
7
8 Это показания 208 группы
9 А вот это уже 209 группа
Удачи!
Последний раз редактировалось tarasorama; 06.12.2013 в 13:28. Причина: Дополнение
tarasorama вне форума   Ответить с цитированием Вверх
appledoc81 (19.07.2014), BVP (14.01.2014), bad77 (27.10.2014), helpernbk (15.01.2014), ingwar (31.03.2014), kobraosn (03.12.2013), lexdo (24.02.2014), Mihrey (29.08.2014), Yakut8181 (14.01.2014), Абдулжалилов (29.12.2017), Газовик (29.11.2013), инжир (27.07.2015)
Старый 28.11.2013, 14:52 (15:52)   #484
Павлуха
Аватар для Павлуха
Поблагодарил(а): 243
Благодарностей: 493
tarasorama, по этим данным ты походу подбираешься к замене цепей
Старый 28.11.2013, 14:56 (15:56)   #485
tiger31rus
Поблагодарил(а): 81
Благодарностей: 48
tiger31rus Младенец
я бы даже сказал, что уже подобрался
ну так что, подскажет кто?
Последний раз редактировалось tiger31rus; 28.11.2013 в 14:56. Причина: Добавлено сообщение
Старый 28.11.2013, 17:42 (20:42)   #486
Rushabi
Аватар для Rushabi
Поблагодарил(а): 761
Благодарностей: 632
2-? ,4 -нужно,1-нет, 3-если будешь менять термостат, рекомендуют при замене цепи поменять так как удобно, себе менял.
Последний раз редактировалось Rushabi; 28.11.2013 в 17:45.
tiger31rus (29.11.2013)
Старый 29.11.2013, 06:35 (07:35)   #487
tiger31rus
Поблагодарил(а): 81
Благодарностей: 48
tiger31rus Младенец
спасибо, теперь вроде бы разобрался
Старый 02.12.2013, 20:01 (21:01)   #488
mikitinaleksandr
Аватар для mikitinaleksandr
mikitinaleksandr Младенец
грамотный отчет!!!Мне он очень помог...Теперь необходимо менять цепи. Показатели 208 10, 209 9.
Как то так пробег 297 000.Теперь думаю о запчастях. И работе...Может у кого то есть список запчастей на 3.2 AZZ 2003 год..??Всем спасибо..
mikitinaleksandr вне форума   Ответить с цитированием Вверх
tarasorama (03.12.2013)
Старый 03.12.2013, 03:14 (11:14)   #489
kobraosn
Аватар для kobraosn
Поблагодарил(а): 543
Благодарностей: 1,858
Изображений в галерее: 193
tarasorama, Хороший отчёт. На выходных себе тоже померю. Вот только где узнать, какое значения в пределах нормы, а какое нет?
Старый 03.12.2013, 07:56 (08:56)   #490
tiger31rus
Поблагодарил(а): 81
Благодарностей: 48
tiger31rus Младенец
посмотри выше несколькими постами там список имеется, правда двиг у меня ВМХ, но разницы по списку как я понял нет (единственно по вину номера запчастей проверь). Но итоговый список все же лучше я думаю согласовать с теми, кто эти самые цепи будет менять.
Добавлено через 6 минут 14 секунд
насколько я понял критичными показателями, говорящими о необходимости замены цепей будут являться 8 и более градусов (больше 10 помоему вообще показывать ничего не будет). Единственно кто то где то здесь на форуме писал, что вроде бы для бензиновых двигателей критичным будет 10 градусов, а для дизелей 8 (могу ошибаться, поправьте кто точно знает). У меня бензин и показатели на данный момент по 208 и 209 группам -9 и -7 соответственно. Вот готовлюсь к замене (хотя каких-либо внешних проявлений нет (во всяком случае я не замечаю)
Последний раз редактировалось tiger31rus; 03.12.2013 в 07:56. Причина: Добавлено сообщение
Старый 03.12.2013, 08:02 (11:02)   #491
Rushabi
Аватар для Rushabi
Благодарностей: 632
tiger31rus, привет. Не подскажешь в какой группе проверить цепи на дизиле?
Старый 03.12.2013, 08:57 (16:57)   #492
kobraosn
Аватар для kobraosn
tiger31rus, Спасибо дружище.
Старый 03.12.2013, 10:51 (11:51)   #493
tarasorama
Благодарностей: 408
tarasorama, Вот только где узнать, какое значения в пределах нормы, а какое нет?
Хороший вопрос!
Искал ответ в Elsa, но пока безрезультатно...
На форуме указывали значение -8kW. Про -10kW первый раз слышу .
Думаю если показывает, значит измеряет, а если измеряет, то вполне возможно вносит правильную поправку в фазы газораспределения. Плохо когда уже ничего не показывает - значит достигнут предел регулирования и блок управления вносит предельно возможную поправку... и насколько верную неизвестно...
Старый 03.12.2013, 11:27 (12:27)   #494
tiger31rus
Поблагодарил(а): 81
Благодарностей: 48
tiger31rus Младенец
к сожалению не подскажу, т.к. дизелями не интересовался. Может быть в этой теме найдешь ответ http://www.touareg-club.net/forum/sh...E8%E7%E5%EB%E5
Добавлено через 2 минуты 53 секунды
Хороший вопрос!
я вот тоже в основном про "8" слышал, но вот где то на форуме кто то отписывался про 10 градусов для бензинок....вот только теперь найти не могу, где читал но поскольку большинство все же пишет про 8 градусов, то сам ориентируюсь именно на это значение.
Последний раз редактировалось tiger31rus; 03.12.2013 в 11:27. Причина: Добавлено сообщение
Rushabi (03.12.2013)
Старый 03.12.2013, 12:28 (13:28)   #495
tarasorama
Благодарностей: 408
Вот нашёл ответ, было ранее в этой теме сообщение:
ievosabo, тут посмотри.
http://www.touareg-club.net/forum/sh...&postcount=296
Приведу выдержки из документа в сообщении:
Сводка TPI Учётный №: 2006035/8
Горит контрольная лампа ОГ, ошибка 17755 или 17748 Дата разрешения публикации: 24.11.2008
Описание неисправности клиентом/Заключение станции
Горит контрольная лампа ОГ, в блоке управления двигателя зарегистрирована одна из следующих ошибок:
• 17755 P1347 Ряд 2, датчик положения распредвала -G163/ датчик положения коленвала -G28, несоответствие
• 17748 P1340 Датчик положения распредвала -G40/ датчик положения коленвала-G28, несоответствие
Техническое обоснование
Верхняя роликовая цепь растянулась.
Решение в условиях производства
Решение в условиях сервиса
В случае претензии проверить блоки измеряемых величин 208 и 209 в блоке управления двигателя. Информация в блоках измеряемых величин 208 и 209 показывает на холостом ходу соответствие коленчатого вала распределительному валу (для впускных или выпускных клапанов).
При чрезмерном удлинении цепи значения для коленвала выходят за -8,0° и находятся в пределах от -9,0° до -10,0°. Если величина перестала отображаться, следует также заменить верхнюю цепь привода ГРМ.
Наличие сигналов от датчиков положения коленчатого и распределительных валов можно проверить с помощью =>Ведомого поиска неисправностей.
Последний раз редактировалось tarasorama; 03.12.2013 в 14:19.
Старый 05.12.2013, 12:52 (13:52)   #496
vasilev.mm
Благодарностей: 236
Комрады , подскажите плиз.
после замены цепей расход стал 30 литров при нормальной езде ранее по пробкам показывало 22 до замены. также при остановке обороты немного подают до 500 и по мотору ощущается его потрясывание. Также ранее при прогретом моторе в моментальном расходе показывало 1-1,1 литра, сейчас 1,4-1,5 что может быть ? может какой либо датчик поменять ?
спасибо
Старый 05.12.2013, 14:05 (15:05)   #497
olegsudarev
Аватар для olegsudarev
Поблагодарил(а): 841
Благодарностей: 1,306
vasilev.mm, для начала, надо померить значения в 208 209 группе. Пост номер N 483 в этой теме.
Добавлено через 5 минут 40 секунд
http://www.touareg-club.net/forum/at...3&d=1343061645.
Последний раз редактировалось olegsudarev; 05.12.2013 в 14:05. Причина: Добавлено сообщение
Старый 06.12.2013, 04:58 (07:58)   #498
Deg
Аватар для Deg
Поблагодарил(а): 178
Благодарностей: 153
Deg ПервоклашкаDeg ПервоклашкаDeg Первоклашка
спасибо
У меня те же симптомы, но цепь не менял, показания в группах -2 в обоих.
Deg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 06.12.2013, 06:14 (07:14)   #499
Павлуха
Аватар для Павлуха
Благодарностей: 493
Deg, тут где то постили, что не могут быть показания в группах одинаковые
Старый 06.12.2013, 08:04 (09:04)   #500
vasilev.mm
Благодарностей: 236
у меня показания -2 -3 , после замены мерил
Текущее время: 22:32. Часовой пояс GMT +3.
