Старый 17.12.2013, 16:37 (16:37)   #161
Kirill Popkov
Аватар для Kirill Popkov
Touareg GP 4.2 V8FSI
Благодарностей: 39
Kirill Popkov Младенец
Отцы, АУ ?
эльзы нет под рукой ?
Kirill Popkov вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 17.12.2013, 18:25 (21:25)   #162
aara
Аватар для aara
Поблагодарил(а): 357
Благодарностей: 540
перефразирую- в машинах с дизельным двигателем помпа прокачки РЕСТ одно и тот же , что с вебастой что без неё? Или при наличии вебасто, это две разные помпы?
про бензин не знаю, а на R5 помпа одна и для REST и для Webasto, установлена ниже котла, под подкрылком.
У меня под мотором (помимо помпы Webasto в подкрылке), есть еще один насос ОЖ.
Думаю, что это и есть насос, который отвечает за REST.
При нажатии REST - этот второй насос не включается, дует теплым из печки минуты две, потом холод.
Буду разбираться, почему так.
Из Эльзы схемы есть, но логику режима REST из них не понять, к сожалению.
Добавлено через 1 минуту 25 секунд
Отцы, АУ ?
Ну есть Эльза...
Последний раз редактировалось aara; 17.12.2013 в 18:25. Причина: Добавлено сообщение
сашок 28 (18.12.2013)
Старый 18.12.2013, 08:28 (08:28)   #163
Kirill Popkov
Благодарностей: 39
Так там же и описание диагностики и ремонта должно быть.
На меня 4.2 BAR можешь посмотреть где насос стоит и как он подключен через предохранитель или нет ?
Старый 18.12.2013, 13:04 (13:04)   #164
сашок 28
Аватар для сашок 28
Поблагодарил(а): 660
Благодарностей: 260
сашок 28 Первоклашкасашок 28 Первоклашкасашок 28 Первоклашка
aara, если будут фотки, что и где стоит на 2,5 ,буду много признателен
сашок 28 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.12.2013, 13:06 (15:06)   #165
Deg
Аватар для Deg
Поблагодарил(а): 178
Благодарностей: 153
Deg ПервоклашкаDeg ПервоклашкаDeg Первоклашка
Вот на сегодняшний день главный вопрос! Кто найдет ответы - мегареспект и уважуха!
Deg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.12.2013, 15:58 (17:58)   #166
Antony80
Аватар для Antony80
Благодарностей: 23
Antony80 Младенец
Deg
Выше по теме же писали, что у 3,2 насос стоит слева вверху перед моторным щитом, это если на двигатель спереди смотреть. У 4,2 под левым подкрылком. Список предохранителей: http://vwts.ru/electro/touareg/touareg_el_pred_rus.pdf
Antony80 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 18.12.2013, 16:21 (16:21)   #167
Поблагодарил(а): 9,874
Благодарностей: 12,580
Похоже, что эта фишка REST работает только на очень свежих машинах (бензин) и через год- другой что-то в ней сдыхает, может моторчик, может что-то еще. В моей машине как у всех - 3 минуты дует теплым, а потом забортным.
Старый 18.12.2013, 17:11 (17:11)   #168
БЕЛЫЙ 777
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 126
БЕЛЫЙ 777 ПервоклашкаБЕЛЫЙ 777 Первоклашка
У меня машина 2004 года 3.2. AZZ все работает О.К. приблизительное время работы кнопки REST т.е. когда дует теплый воздух от 20 до 30 мин. при окружающей ремпературе - 15-17. Раньше не пользовался - начитался форум и давай тискать всякие кнопки, теперь доволен и жалею что раньше не пользовался данной функцией.
БЕЛЫЙ 777 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
R.M.B (18.12.2013)
Старый 18.12.2013, 17:51 (17:51)   #169
Kirill Popkov
Благодарностей: 39
ну до эльзы я так и не добрался, опытным путем нашел что у меня насос стоит сзади дрыгателя в районе дроссельной заслонки, долезть до него правда не получилось не было свободного подъемника... буду пробовать в пятницу... если получится сфоткаю.
Насос подключается через 2 предохранителя 2 (5 А) и 6 (15 А) .... а вот справа или слева чет вылетело из головы... завтра посмотрю мануал еще раз.
Старый 18.12.2013, 18:14 (18:14)   #170
Павлуха
Аватар для Павлуха
Поблагодарил(а): 243
Благодарностей: 493
Сергей Васильевич, у меня дует! чира проверял, мороз был минус 28, только не 40 минут как где то писали, а ровно 30
Старый 18.12.2013, 18:59 (21:59)   #171
aara
Аватар для aara
Благодарностей: 540
Для мотора 4.2 BAR:
1. Циркуляционный насос Webasto - находится в переднем левом подкрылке,
питается через предохранитель №2 (5А) слева от торпеды и реле D8 под рулем.
2. Насос вторичного воздуха - где находится, не нашел в Эльзе,
питается через предохранитель №10 (40А?) и реле А4,
пред. и реле находятся в водоотводящем коробе слева, возле лобового стекла.
Старый 18.12.2013, 19:15 (22:15)   #172
aara
Аватар для aara
Благодарностей: 540
Для R5 нашел картинку в разделе "Снятие двигателя".
И комментарий к ней:
"Отсоединить шланг ОЖ -стрелка- от насоса системы прокачки ОЖ после выключения двигателя."
Находится даный агрегат под двигателем ближе к бамперу.
Включает его реле А5 через предохранитель №12 (5А).
Тип файла: png N10-10038.png (35.2 Кб, 50 просмотров)
Последний раз редактировалось aara; 18.12.2013 в 19:17.
сашок 28 (22.12.2013)
Старый 18.12.2013, 20:31 (20:31)   #173
Kirill Popkov
Благодарностей: 39
Для мотора 4.2 BAR:
так у меня нет и не было вебасты, в продкрылке стоит на 3х литровых дизелях...
нужен дополнительный водяной насос.... по предохраним есть описание в мануале на машину
Старый 18.12.2013, 22:55 (22:55)   #174
Servw
Аватар для Servw
Touareg 3.0 V6TDI Kong
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 215
aara, не правда твоя, на R5 насос внизу движка присутствует, но не для режима REST, а для прокачки ОЖ через теплообменники при перегреве. Я то-ж когда REST искал, думал, что это он, но починив моторчик и подключив его напрямую к +12 тепла не наблюдал. При тесте компонента V55 (насос ОЖ) щелкало реле, но насос не работал. А вот когда починил насос под подкрылком, появилось тепло и на долго в режиме REST. Как активировать моторчик у движка вообще не нашел...
Старый 19.12.2013, 04:08 (09:08)   #175
Колямба
Поблагодарил(а): 1,746
Благодарностей: 1,345
Kirill Popkov, а где именно насос РЕСТа стоит: справа или слева двига, если стоять лицом к лобовому?
У меня Вебасто за подкрылком стоит:)
Старый 19.12.2013, 04:55 (06:55)   #176
Antony80
Аватар для Antony80
Благодарностей: 23
Antony80 Младенец
А этот моторчик работает только при нажатии Rest или на холостых тоже прогоняет жижу для улучшения циркуляции? Просто у меня на ХХ холодным дует печка, я вот на моторчик грешу...
Старый 19.12.2013, 05:44 (07:44)   #177
Deg
Аватар для Deg
Благодарностей: 153
Проверь плиз, чтобы все были счастливы... в режиме REST послушай под капотом где жужит моторчик и вообще жужит ли... лучше с фото...
Сенкс тебе большой!
Кто нить скажет какие предохранители на 3,2 отвечают за насос REST?
Последний раз редактировалось Deg; 19.12.2013 в 05:44. Причина: Добавлено сообщение
Старый 19.12.2013, 07:15 (07:15)   #178
Павлуха
Аватар для Павлуха
Благодарностей: 493
Deg, попробую! тока после спада морозов, сегодня минус 31С, машину трогать не буду, хотя 100% заведётся!
Старый 19.12.2013, 07:17 (09:17)   #179
Deg
Аватар для Deg
Благодарностей: 153
Да уж, у Вас морозики даванули...У нас седня снег, -11 С.
Старый 19.12.2013, 07:19 (07:19)   #180
Павлуха
Аватар для Павлуха
Благодарностей: 493
Deg, по прогнозу вроде как до субботы, потом на спад)
Текущее время: 12:18. Часовой пояс GMT +3.
