Старый 08.01.2014, 11:23 (11:23)   #21
Skodnik
Skodnik Младенец
Dem
я просто перевернул докатку, ни чем не закрепив, лежит плотно.
+1
Skodnik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.01.2014, 16:09 (21:09)   #22
Игорь Фанди
Поблагодарил(а): 48
Благодарностей: 81
Игорь Фанди Детский сад
Хотел посмотреть крепление запаски (чтобы перевернуть) увидел, что крепится болтиком, который нечем открутить. В комплекте нет ключа? Или мне не по глазам?
Игорь Фанди вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 25.01.2014, 16:12 (16:12)   #23
Dolph
Аватар для Dolph
Поблагодарил(а): 158
Благодарностей: 484
В середине колеса пластиковая хрень вставлена барашек. В ней типа ключ снизу.
Игорь Фанди (25.01.2014)
Старый 23.04.2014, 10:23 (12:23)   #24
SergPT
Аватар для SergPT
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 102
Изображений в галерее: 67
SergPT ПервоклашкаSergPT Первоклашка
Elc
тоже перевернул, прикрутил штатным крепление, только доп гайкой ограничил пластмаску, оставшийся болт не мешает, влезло всё барахло(два троса 6м и 10м, цепи, провода и т.д.)
абсолютно не понятно почему сразу так не сделать, и крепить её по середине.
Также обошелся без изготовления кронштейна, болт только поменьше нашел
SergPT вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.04.2014, 12:58 (16:58)   #25
ppga
Благодарностей: 21
ppga Младенец
Штатное колесо лежит так не по "злой воле", а работая доп.усилителем пола под фальш.покрытием.
На всех авто.
Да ну! А как быть на авто, у которых нет запасок/докаток? Как быть с туром GP, у которого была и докатка в багажнике и колесо на задней крышке? Ерунду говорите...
ppga вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.04.2014, 13:04 (15:04)   #26
SergPT
Аватар для SergPT
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 102
У кого оно лежит правильно тоже пол не достает, так что не важно
Старый 23.04.2014, 20:28 (20:28)   #27
Dolph
Аватар для Dolph
Благодарностей: 484
Штатное колесо лежит вверх диском потому что на мшинах с пакетом организации груза в багажнике пол ниже и под колесом лежит компрессор.
Старый 26.04.2014, 08:47 (07:47)   #28
Giefest
Аватар для Giefest
Благодарностей: 31
Giefest Младенец
Спасибо камрад !!!!
Giefest вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.04.2014, 10:57 (10:57)   #29
anb-72
Аватар для anb-72
Поблагодарил(а): 2,352
Благодарностей: 1,805
нет там стоит второй аккумулятор, у меня так и перевернуть никак если только аккумулятор выкинуть
Старый 26.04.2014, 22:36 (22:36)   #30
Dolph
Аватар для Dolph
Благодарностей: 484
anb-72, ничего что машина обсуждается другая?
Старый 29.04.2014, 15:00 (15:00)   #31
falckon
falckon Младенец
Перевернул, чтоб не перемещалась, сунул снизу и боков бузырчатую пленку.
falckon вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 29.04.2014, 23:24 (23:24)   #32
Valmor
Поблагодарил(а): 36
Благодарностей: 93
Valmor ПервоклашкаValmor Первоклашка
Ну я подумал что при аварии или перевороте (тьфу*3) летающая запаска по салону не есть хорошо. Поэтому сделал крепление. А кто конечно заговорен от неприятных событий - можно и перевернуть :)
Скажу криминальную вещь: если запаску просто перевернуть и положить в нее разное барахло, то она без всякого крепежа нормально лежит, не гремит и не беспокоит. Что я и проделал сразу при покупке
Valmor вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.04.2014, 10:36 (12:36)   #33
permyak
Поблагодарил(а): 50
Благодарностей: 40
permyak Младенец
Хм, открутил запаску, проклеил нишу пенкой для шумки, сложил все редко используемое, типа троса, топора, аптечки, мин. набора инструментов, клеенки и мелочи всякой. Поставил колесо обратно. Все устраивает. ИМХО запаска должна быть закреплена обязательно.
permyak вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 30.04.2014, 12:32 (12:32)   #34
Dolph
Аватар для Dolph
Благодарностей: 484
Желаю чтобы никогда не произошло события, при котором незакрепленная запаска может наделать дел. В качестве контраргумента - мое крепление запаски это как внимание к мелочам которые не видно и можно они никогда не сработают. Ну и руки приложить к автомобилю ))
Старый 30.04.2014, 13:14 (13:14)   #35
seregaxx
Аватар для seregaxx
Поблагодарил(а): 279
Благодарностей: 226
Педонтичный как немец
Dolph (30.04.2014)
Старый 30.04.2014, 20:43 (20:43)   #36
Dolph
Аватар для Dolph
Благодарностей: 484
Типа того
Старый 01.05.2014, 10:05 (10:05)   #37
anb-72
Аватар для anb-72
Dolph,
а слона то не заметил
Старый 01.05.2014, 20:20 (20:20)   #38
Dolph
Аватар для Dolph
Благодарностей: 484
Dolph, а слона то не заметил
Бывает.
Хотя на нф с вебасто насколько я знаю стоит второй аккум., может он мешает тоже.
anb-72 (02.05.2014)
Старый 05.07.2014, 23:35 (23:35)   #39
Jujutsu
ИндееЦ
Аватар для Jujutsu
Поблагодарил(а): 18,170
Благодарностей: 16,147
Изображений в галерее: 21
Бывает.
Один акб на нф.
Запаска переворачивается крепление родное прижимает просто болт обрезаем.
Был удивлен, что это ноухау
Валерий27 (24.06.2019)
Старый 06.07.2014, 12:35 (12:35)   #40
Dolph
Аватар для Dolph
Благодарностей: 484
Штатное крепление не входит между лучами диска. Поэтому я колхозил другое.
edd086 (18.07.2014)
Текущее время: 13:04. Часовой пояс GMT +3.
