06.01.2014, 18:59 (18:59) | #1 |
Поблагодарил(а): 158
Благодарностей: 484
659
Переворот запаски (докатки). Опыт.
Привет, камрады!
Место в подполе багажника можно добавить если перевернуть запаску диском вниз. Почему завод не перевернул понятно - в комплектациях с пакетм крепления груза в багажнике под запаской компрессор и домкрат. Данный пост тем, у кого пакета нет и он хотел бы перевернуть колесо. Много отрывочных сведений по форуму как переворачивали запасное колесо (докатку), чтобы в него сложить барахла. Но от и до не нашел. Думаю мой опыт будет полезен. Итак штатный крепеж не влезает с другой стороны диска и простой заменой болта не обойдешься. Сделаем кронштейн сами. Вначале снимем метки (я для этого использовал маркер и визитку): Заодно наметим де отверстие под болт нужно сделать. Вот как выглядит результат: Далее я в "закромах родины" нашел некую пластину из прочного но гибкого пластика. Подойдет любой материал типа фанеры, важно чтобы материал был слегка гибок. Можно и из стекла сделать но треснет моментально. Размечаем и режем (я использовал электролобзик), последний кусок выерзаем по снятой мерке (он пойдет как распорка между "лучей" диска): Склеиваем все вместе (я использовал эпоксидный клей): Готовим болт (М8, длина сантиметров 6, максимум 7). Да, я нашел с барашком, это удобнее чем гайка, потому что штатный "ключ" для болта не надевается ровно - борт диска мешает. Склееный сэндвич ровняем и шкурим, примеряем, сверлим отверстие, и крепим запаску. Результат: Теперь можно барахло сложить :) Сорри за размытость - рука дрогнула: |
Последний раз редактировалось Dolph; 06.01.2014 в 19:10. |
Поблагодарили: | Alex18 (26.02.2016), AlexKo (29.06.2016), AlexSPb (24.07.2014), Alexxandr (24.04.2018), Andre58 (14.12.2014), Atomic Max (15.09.2014), aleko600 (03.06.2014), avanqard (23.04.2014), Beerkoff (26.04.2014), Bigrom (27.11.2020), BitSA (17.11.2014), Bocherator (18.05.2016), Broodi (12.11.2014), bav (27.04.2016), bbaron (29.01.2020), bigarkady (04.06.2016), CFOY (16.02.2019), Crash59 (12.05.2015), Crazyhorseman (14.06.2015), cyberfox (21.03.2016), Denerkov (10.09.2015), Denis111088 (07.12.2018), Dimaha (21.08.2018), Dimon78 (30.07.2014), Dru77 (07.01.2014), ddi7 (01.07.2016), depart209 (09.09.2017), diletant (17.01.2014), dima dnepr (08.07.2014), do3000 (19.04.2015), docknovichok (29.07.2015), dom333 (03.05.2019), Edo26 (27.04.2016), Elc (06.01.2014), ent (28.04.2016), FermerMsc (20.03.2020), foma38 (06.09.2016), GEO. (29.04.2016), Geolog (28.04.2016), Gintonic (10.12.2019), Ipsan (22.12.2014), Kos55 (19.05.2017), KS018 (18.02.2014), Kurz (07.11.2014), kermy (27.02.2016), korvin1982 (09.09.2017), kos939 (30.04.2014), kot404 (11.12.2014), LEX. (14.07.2014), Leon555 (24.04.2014), Leхa (07.01.2014), LikeIceman (02.11.2019), l3xx (07.05.2017), Mehanik159 (30.01.2015), mkv22 (07.01.2014), NeboliD (29.09.2014), Nicola2 (16.01.2016), Nik-mail (06.01.2014), OlegN (25.01.2014), obov (07.01.2014), okis (05.09.2014), PadAle (07.01.2014), Petr Top (28.10.2014), PredatorNF (20.09.2015), Prom1 (23.04.2014), Pulya (02.09.2014), pav343 (02.03.2015), pavelkvi (01.03.2019), ROGER64 (07.01.2014), RomanSPb (27.04.2016), Roma_men (18.01.2017), Romb (31.05.2015), RunL (23.02.2016), Rusel222 (09.02.2014), Rushabi (08.09.2014), Rusteamus (30.04.2014), remagnum (01.02.2014), reshofer (06.01.2014), robertbosch (11.02.2021), rodger (12.10.2017), Scheva (18.07.2015), Seawolf (06.01.2014), Sergej K (07.01.2014), Setdk (22.10.2017), Sheff66 (14.11.2016), Sokolik (25.01.2014), Sparta4ok (30.04.2014), Strannek44 (06.11.2016), SvDen (30.09.2014), sailor271 (25.01.2019), sancho67 (08.01.2014), sdm68 (07.02.2015), sergey7171 (18.05.2020), soltek (28.05.2016), Tol (07.01.2014), Trofimoff (27.04.2016), taktak (23.09.2015), theone21 (12.11.2015), user2163 (19.06.2020), VadimA4 (26.07.2014), VadimM79 (15.01.2019), valexander (30.11.2014), vasilev.mm (30.04.2014), YarD (23.02.2019), Yury64 (06.01.2014), yava (29.04.2016), ZE27 (06.07.2014), Zeke (03.03.2017), ZYM (30.04.2014), zemly707 (30.11.2014), zmanovskiy (29.04.2020), zxc (08.01.2014), Александр 52 (09.09.2014), АлексейВ (17.05.2016), Андрей111 (28.07.2014), боб 555 (29.03.2018), Виталий М (11.01.2019), второй (04.11.2018), Геннок (25.07.2016), Ден3,2silver (12.01.2017), Евгений GP1985 (05.02.2015), Евгений Орск (06.07.2014), киреев алексей (09.01.2017), ЛАРИК (01.11.2015), Лэндгений (14.05.2016), Макс7504 (19.08.2014), Максим Иваныч (23.11.2014), П.А.Н. (08.01.2014), Серега таур (24.04.2014), товарищ (24.06.2014), Улукбек (07.01.2014), Э д (28.03.2023), Юрий 39 (12.01.2016) |
06.01.2014, 19:23 (19:23) | #2 |
Поблагодарил(а): 1,545
Благодарностей: 1,125
Изображений в галерее: 11
1275
Толково, однако. А две таких баклажки с незамерзайкой туда войдут?
Последний раз редактировалось Юманите; 06.01.2014 в 19:26. |
06.01.2014, 19:33 (19:33) | #4 |
Благодарностей: 484
659
У меня на самом деле все барахло влезло и при неперевернутой запаске, кроме аптечки. Поэтому приложил руки. Покрасить еще надо, но это летом. |
Поблагодарили: | bollid (29.04.2016) |
06.01.2014, 19:40 (19:40) | #5 |
1275
Войдут :)
06.01.2014, 21:46 (20:46) | #8 |
Поблагодарил(а): 205
Благодарностей: 338
338
тоже перевернул, прикрутил штатным крепление, только доп гайкой ограничил пластмаску, оставшийся болт не мешает, влезло всё барахло(два троса 6м и 10м, цепи, провода и т.д.)
абсолютно не понятно почему сразу так не сделать, и крепить её по середине. |
06.01.2014, 22:08 (22:08) | #9 |
Поблагодарил(а): 1,900
Благодарностей: 1,605
680
абсолютно не понятно почему сразу так не сделать, и крепить её по середине. И центр тяжести тура стал ниже, соответственно машина стала устойчивее и менее валкая |
07.01.2014, 07:26 (09:26) | #10 |
Поблагодарил(а): 474
Благодарностей: 272
797
07.01.2014, 10:35 (10:35) | #12 |
Поблагодарил(а): 279
Благодарностей: 226
251
Я сразу перевернул(тема пошла с лендроверов, если не ошибаюсь)
закрепил штатным крепежом, правда немного криво, но с изготовлением своих креплений лень морочится |
07.01.2014, 11:24 (11:24) | #13 |
Благодарностей: 484
659
Ну я подумал что при аварии или перевороте (тьфу*3) летающая запаска по салону не есть хорошо. Поэтому сделал крепление. А кто конечно заговорен от неприятных событий - можно и перевернуть :)
07.01.2014, 15:20 (15:20) | #14 |
Благодарностей: 226
251
Dolph, летающая запаска по салону,
это из разряда фантастики, со штыря никуда не улетит, если только метров 200 кувыркаться как каскадеры в боевиках |
Поблагодарили: | novikov (28.04.2016) |
07.01.2014, 16:41 (15:41) | #17 |
Поблагодарил(а): 437
Благодарностей: 966
992
Но если его заполнить - усиление ведь останется
Просто правилно распределить. Зато вся эта ерунда не будет в багажнике тулиться. |
07.01.2014, 20:52 (20:52) | #19 |
Благодарностей: 484
659
Штатное колесо лежит так не по "злой воле", а работая доп.усилителем пола под фальш.покрытием.
это из разряда фантастики, со штыря никуда |
07.01.2014, 22:22 (22:22) | #20 |
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 90
90
перевернул почти сразу. приспособил штатное крепление (подточил).
Поблагодарили: | Fuad Rashadli (26.10.2014) |
