Загрузить фото |
Правила форума |
#42 |
Поблагодарил(а): 59
16
VAG-COM: Адаптация пневмоподвески
3) Нажать кнопку «Логин» или «Вход» (11), ввести значение 31564, подтвердить [Security Access - 16] Введите 31564 [! Do It] сегодня делал адаптацию вводил код в «Логин» или «Вход» (11), а сейчас увидел что надо в[Security Access - 16]. по каналам 1-4 все параметры проходят, ошибок нет. канал 5, ввожу 1, тест, сохранить, и ничего не происходит. vcds 10.6.4, шнуроk hex-can 11.11 |
#43 |
Поблагодарил(а): 58
Благодарностей: 38
38
Парни.. перед тем как делать развал.. всегда проводил адаптацию пневмы..
И вот незадача, проковырялись вчера два с лишним часа.. постоянно но одном и колес.. приимущественно переднем.. разница 5 мм т.е. 495 - 500 500 - 500 либо 500 - 495 500 - 500 либо 495 - 495 505 - 500 ну и дальше в таком духе.. Постоянно 5 мм где-то гуляют... достало... При калибровке пытались обмануть систему.. вводив не верные данные, чтобы комп выровнял.. но каждый раз... он чудит.. то аж до 475 морду опустит... то поднимет до 515.. (( Не то,Ю чтобы сказать не слушается... но не можем понять как выровнять авто ((( |
#44 |
7
помню кто-то столкнулся с проблемой, что не сохраняет введенные параметры подвески (когда нужно 1 вводить в 5 канал).... так вот когда вводишь число корректировки, нужно смотреть чтоб оно было доступно, у меня не видел корректировку в пределах 20 мм, вводишь больше или меньше - пишет недоступный параметр, т.е. если нужно скорректировать на 5 мм, то нужно сначала поднять к примеру на 20 и опустить вторым заходом на 25.... ну смысл я думаю понятен, главное чтоб вводишь число... нажимаешь ТЕСТ (VAG COM) и была в окошечке надпись ДОСТУПНО, для эксперимента повводите разные числа, у меня не все принимал
#45 |
Други подскажите, 497 перед и 502 зад должны быть в каком положении жесткости подвески (спорт, авто, комфорт)??? В каком из этих положений нужно производить адаптацию пневмы??? Какие цифры должны получится после адаптации???
![]() ![]() ![]() ![]() Добавлено через 2 часа 28 минут 41 секунду Люди, откликнитесь... |
Последний раз редактировалось kirant; 12.07.2014 в 21:42. Причина: Добавлено сообщение |
#46 |
Поблагодарил(а): 94
Благодарностей: 121
146
kirant, http://www.touareg-club.net/forum/sh...41#post1283741 второй пост почитай, вроде всё понятно.
Поблагодарили: | kirant (12.07.2014) |
#47 |
Написано то все понятно, но есть некоторые нюансы: перед 497 и зад 502 должны быть в каком из положений жесткости подвески (спорт, авто, комфорт)??? Что делать если после адаптации никак не получаются эти расстояния???
#48 |
Поблагодарил(а): 7,337
Благодарностей: 1,434
1534
kirant, Я думаю что в положении авто или комфорт (во всяком случае у меня на этих положениях высота подвески, в отличии от спорта, не меняется), хотя скорее всего это безразлично (т.к. регулировка будет производится на основание данных заложенных в мозги, для регулировки уровня и положение регулятора не будет учитываться, т.е. подвеска как бы встанет просто в определённое заранее записанное положение)!
Если после адаптации или во время её не удаётся выставить нужный уровень, то одна из причин, неисправность на этом колесе датчика уровня подвески!!! |
Поблагодарили: | kirant (13.07.2014) |
#49 |
Спасибо, по датчикам ошибок нет, все стоят в своих местах, новые значения записываются без проблем, но вот потом не становится 497 и 502(((
#50 |
Поблагодарил(а): 118
Благодарностей: 189
264
Народ, вы ловите 5мм, а оно вам надо ???? это что, на чтото влияет ???
ИМХО: забейте на это ))))) |
Поблагодарили: | krys (21.04.2015) |
#51 |
Привет мужики! выручайте! пытаюсь адаптировать пневму, захожу в 34 блок, не могу ввести ЛОГИН, вместо кнопки login 11, кнопка coding 11 и она не активна... как быть?
#52 |
Поблагодарил(а): 75
Благодарностей: 84
84
Доброго всем времени суток,
Подскажите что сделать. Была проблема слетел датчик дорожного просвета с левой стороны, морда тура упал в пол. кое как добрался до подъемника. прочитал все ветки по этой теме. нашел датчик из рычага крепеж выпал и ножка просто висела. установил обратно. тур приподнялся но не полностью. решил сделать адаптацию. при вводе в 11 блок кода 31564 сразу высветилась ошибка пневмы. начал проходить он не опускался не поднимался после ввода значений и нажатия кнопки "тест". замет села батарея на ноуте и теперь не получается пройти адаптацию, точнее якобы проходит но изменений нет. что делать подскажите. Заранее спасибо. |
#53 |
Поблагодарил(а): 602
Благодарностей: 1,073
2404
Подскажите что сделать. Была проблема слетел датчик дорожного просвета с левой стороны, морда тура упал в пол. кое как добрался до подъемника. прочитал все ветки по этой теме. нашел датчик из рычага крепеж выпал и ножка просто висела. установил обратно. тур приподнялся но не полностью. решил сделать адаптацию. при вводе в 11 блок кода 31564 сразу высветилась ошибка пневмы. начал проходить он не опускался не поднимался после ввода значений и нажатия кнопки "тест". замет села батарея на ноуте и теперь не получается пройти адаптацию, точнее якобы проходит но изменений нет. что делать подскажите. Заранее спасибо. Зарядите комп и проведите адаптацию еще раз. Все должно получиться. ![]() Добавлено через 8 минут 40 секунд Цитата:
Если у Вас был сильный перекос положения авто, то логично предположить, что и каждые измерения при адаптации тоже будут иметь погрешность. Поэтому первой адаптацией визуально выровняйте автомобиль, а второй - доводите до своего идеала. При этом выбирайте ровную площадку. |
Последний раз редактировалось krys; 21.01.2015 в 14:01. Причина: Добавлено сообщение |
#54 |
Touareg 4.2 V8 Individual
Благодарностей: 129
129
добрый вечер! одна проблема может и не проблема. не стал создавать новую тему. сегодня поставил машину чуть под горку . вышел с машины слышу пшш и перед чуть опустился. на утро включил зажигание и обратно поднялась.. это она так уровень выравнивала?
Добавлено через 4 минуты 38 секунд потом завел думал щас будет компрессор молотить.. ан нет не включился |
Последний раз редактировалось маик; 21.01.2015 в 17:51. Причина: Добавлено сообщение |
#56 |
Благодарностей: 129
129
и еще один момент спускался с крутого спуска по плохим дорогам скорость не более 1 километра и пару раз включался компрессор . так должно быть ?
#57 |
Поблагодарил(а): 75
Благодарностей: 84
84
Ребят еще вопрос. сколько баллонов стоит от ресивера я нашел один в багажнике под пассажирским сидением нет, и как стравить давление в нем что бы открутить. хочу трубки продуть и немного спирта в баллон залить что бы конденсат не образовывался.
#60 |
Поблагодарил(а): 189
Благодарностей: 46
71
Поблагодарили: | UFERODESSA (02.02.2022) |
