Старый 07.11.2012, 07:38 (08:38)   #1
RomanK
Аватар для RomanK
Благодарностей: 32
RomanK Младенец
По умолчанию Корректировка, Калибровка, Адаптация пневмоподвески. нужна помощь.
Имеется Тур 5.0 пневма 2004. ездил я ездил радовался и както на днях заметил что передок низковат по отношению к задку. (переодически выскакивала ошибка про уровень пневмы) проштудировал форум
выяснил нормальные значения положения (497 и 502 - как я понял это в реднем положении на авто) померил у себя (420 перед 502зад симметрично стоят)и решил что надо откалибровать. имеется проводок и прога ваг ком. зашел в 34 меню ввел злосчастную цифру 31564 скинул настройки. зашел в адаптацию 01 канал и чуда почемуто не произошло. долго мусолил ваг, потом выдал ошибку. уровень морды сдулся на 400мм. зашел в проверку ошибок он мне написал "превышен верхний предел" - че это я хз. стер зашел заного. ввел 31564 зашел сразу в 02 канал. (компрессор пожужжал и я так и не понял все или не все в общем померял 400мм) поставил нажал тест, сохранил. 3,4 канал тоже нажалось. 01 нивкакую не желает работать и соответственно 05 чтобы провести настройку тоже отказывается. В чем может быть причина? - результат пневма не настроена. (кстати перед калибровкой пневма поднималась в максимальное положение х-треал (и перед и зад(не мерял но высоко задирал) -норма) в положении офф роад (перед опускался достаточно низко(460мм примерно), зад в норме)), а на обычном режиме опять 25 получалось морда ниже. В чем может быть причина?
возможно что мой провод не подходит? вроде там сан шины нету.
Последний раз редактировалось RomanK; 07.11.2012 в 07:41.
RomanK вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.11.2012, 07:45 (08:45)   #2
Andrey058
Благодарностей: 31
Andrey058 Младенец
VAG-COM: Адаптация пневмоподвески
Пневмоподвеска автомобиля Touareg базируется на пневмоподвеске автомобиля Phaeton, которая приспособлена к массе автомобиля Touareg.
В итоге, после адаптации подвеска стоит ровно с точностью до 1 мм.
Процесс адаптации (занимает 10-15 минут):
1) Включить зажигание при заглушенном двигателе
2) При помощи ВАГ-КОМ подключиться к блоку 34-Пневмоподвеска. Закрыть все двери.
3) Нажать кнопку «Логин» или «Вход» (11), ввести значение 31564, подтвердить
4) Далее войти в режим «Адаптация» (10) Внимание! Как только Вы открыли окно Адаптации, назад пути нет, операцию НУЖНО заканчивать, иначе будут ошибки в блоке управления подвеской и машина сядет на минимальные параметры
5) Заходим в канал 01, нажимаем «Читать», видим значение «497». Это расстояние в мм от центра колеса (ступицы) до арки. Как только вы прочитали канал 01, машина переходит в режим адаптации подвески. Сначала стравливает воздух, потом начинает закачивать его в подвеску, сначала в заднюю, потом переднюю оси. Ничего не предпринимаем, ждем пока поднимется и выровняется, после этого только переходим к следующему шагу.
6) Измеряем рулеткой реальное расстояние переднего левого колеса, вводим получившееся значение, сохраняем. Значения вводим с клавиатуры, а не кнопками +/-, они не адекватно работают. После ввода нажимаем «тест», после нажимаем «сохранить», переходим к следующему каналу.
7) Всего 4 канала на 4 колеса, Канал 02 – правое переднее, Канал 03 – левое заднее, Канал 04 – правое заднее. Делать как в п.6 по каждому колесу.
8) Далее открываем канал 05 и сохраняем значение «1» для того, чтобы данные из предыдущих каналов были сохранены.
Нажав кнопку сохранения значения 1 в канале 5 мы даем машине команду применить новые значения. Запускается процесс выравнивания в течении нескольких секунд в соответствии со внесенными изменениями, при этом в программе блокируется кнопка возможности доступа к другому каналу.
Стандартные значения высоты подвески для VW Touareg (7L) от центра ступицы до края крыла. Замеры следует проводить только в режиме адаптации:
standard: 497 мм (передняя ось) и 502 мм (задняя ось)
offroad: 522 мм (передняя ось) и 527 мм (задняя ось)
Таким образом подвеску можно искусственно занижать-задирать или изменять баланс перед-зад.
Для надежности следует провести адаптацию по крайне мере 2 раза.
[Выбор]
[34 - Уровень управления]
[Security Access - 16]
Введите 31564
[! Do It]
[Адаптация – 10]
Канал 01 (передняя левая)
[Читать]
Подождите, пока автомобиль не протестируется в 2 различных уровнях.
Измерьте высоту от центра колеса до нижней кромки крыла (см. комментарии).
Введите текущее измеренное значение от автомобиля в «новое значение» в миллиметрах в канал 01. [Test]
[Сохранить]
Канал 02 (передний правый) [Читать]
Введите текущее измеренное значение от автомобиля в "новое значение" в миллиметрах в канал 02.[Test]
[Сохранить]
Канал 03 (сзади слева) [Читать]
Введите текущее измеренное значение от автомобиля в «новое значение» в миллиметрах в канал 03.[Test]
[Сохранить]
Канал 04 (задний правый) [Читать]
Введите текущее измеренное значение от автомобиля в «новое значение» в миллиметрах в канал 04.[Test]
[ Сохранить]
Канал 05 (подтверждение) [Читать]
Если все измеренные значения верны, ввести «новые ценности» 1.
[Test]
[Сохранить]
Нажмите кнопку [Done, Go Back] кнопку и все готово.
Проверьте коды неисправностей, если все прошло хорошо процедуры не должно быть ни одного.
Комментарии:
Высота каждого колеса измеряется между центром колеса (пространство между V и W) и нижней кромкой крыла. Все измерения должны быть сделаны в миллиметрах (мм).
Если канал не принимает значение, поставить «новое значение» снова и нажмите кнопку [Test] и [Сохранить] снова вместо того чтобы начинать весь процесс с самого начала.
В некоторых случаях контроллер говорит, что «недопустимое значение», начать «качалки» автомобиль немного, это должно решить проблему.
Andrey058 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Andreyy72 (19.07.2016), Baralgin (31.10.2015), DIMRUS (25.07.2017), EnCor44 (02.08.2017), ees (09.11.2017), Foxtrod (18.01.2020), hevg (16.07.2015), LesPaul (14.02.2015), lelik54 (18.08.2014), lexdo (05.11.2013), Mihrey (15.09.2014), Misha78 (05.05.2017), Nail999 (20.06.2015), R.M.B (17.02.2014), tek (13.10.2018), Valerij I (11.02.2018), vasilev.mm (30.04.2014), watar (07.09.2019), Xpress (21.01.2015), ZAVych (27.08.2014), Владимир40 (25.10.2017), ВладимирФМ (18.03.2017), Владыка (21.08.2019), виталий иванович (28.04.2017), Иван Самойлов (29.04.2015), инжир (22.08.2019), Кирилл186 (15.09.2016), Разин (07.07.2015), Серый V10 (13.01.2014)
Старый 07.11.2012, 07:54 (08:54)   #3
RomanK
Аватар для RomanK
Благодарностей: 32
RomanK Младенец
"В некоторых случаях контроллер говорит, что «недопустимое значение», начать «качалки» автомобиль немного, "- это что значит, так мне говорит первый канал "недопустимое значение".
"Как только вы прочитали канал 01, машина переходит в режим адаптации подвески." как понять что канал прочитан? он пишет ждите. и ничего не происходит. потом выдает ошибку. превышен верхний предел. читал канал примерно 2-3 мин потом ошибку выдал. после этойц ошибки нет возможности читать другие каналы . могу тока выйти скинуть её и заного все начать.
п.с. может быть дело в проводе? типа не может законектиться?
или в датчике? но почему тогда машина стоит ровно (нет перекоса на право или лево) и поднималась до адаптации ровно?
ПС2 http://www.ross-tech.com/vag-com/cars/levelcontrol.html - тут есть картинка где ваг ком в адаптации написал : (Value Wheel:F/Left Enter 1000) так вот такой картинки я не получил. у меня : (whait - Low level ) и после ожидания выскакивает в этих полях ошибка.
ПС3 записался в автогранд на 08.11.
Последний раз редактировалось RomanK; 07.11.2012 в 09:16.
AndreyEfimov (24.04.2017)
Старый 07.11.2012, 09:18 (10:18)   #4
Roma_men
Аватар для Roma_men
Поблагодарил(а): 3,534
Благодарностей: 800
Roma_men Первый курсRoma_men Первый курсRoma_men Первый курсRoma_men Первый курсRoma_men Первый курсRoma_men Первый курсRoma_men Первый курсRoma_men Первый курсRoma_men Первый курс
RomanK, это просто проблема в шнурке!!!Была такая же проблема!!!Разговоривал с парнем который соображает в этих шнурах(занимается ими) у них у все настройки к туровскому блоку не подходят. Надо ехать в сервис. !!!
Roma_men вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.11.2012, 09:39 (10:39)   #5
RomanK
Аватар для RomanK
Благодарностей: 32
RomanK Младенец
фух ну я тоже подумал на шнурок. теперь другой вопрос.
у меня щас она в режиме настройки и мне надо ездить на нем. может ченить нехорошее приключиться или не должно.
ок по результату отпишу.
Последний раз редактировалось RomanK; 07.11.2012 в 09:54.
Старый 07.11.2012, 13:38 (14:38)   #6
Biruke
Аватар для Biruke
Поблагодарил(а): 741
Благодарностей: 1,504
Biruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курсBiruke Первый курс
вместо рулетки рекомендую использовать длинную линейку :) Она прямая, нет погрешности концевика рулетки. У меня такая деревянная в багажнике поселилась после адаптации :) Адаптацию, кстати, делать надо на идеально ровной поверхности, самый подходящий вариант - подезмный паркинг
Biruke вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 07.11.2012, 17:56 (18:56)   #7
megavolt300
Аватар для megavolt300
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 100
megavolt300 Первоклашкаmegavolt300 Первоклашка
Подскажите, а если я хочу немного опустить перед, то нужно вводить измеренное расстояние на передних колёсах в плюс я так понимаю? Или я чего то не понимаю?
megavolt300 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.11.2012, 04:41 (04:41)   #8
Magnifico
Аватар для Magnifico
Поблагодарил(а): 31
Благодарностей: 88
Magnifico ПервоклашкаMagnifico Первоклашка
Коллеги, подскажите, а как сделать адаптацию пневмы на нестандартном размере резины?
Я себе поставил 265х65 R17. Все инструкции (значения) написаны под стандартную резину.
Magnifico вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 08.11.2012, 06:04 (07:04)   #9
RomanK
Аватар для RomanK
Благодарностей: 32
RomanK Младенец
я думаю чтобы опустить перед надо наоборот вводить меньшее чем 497. но смотри 420 - это ппц как низко даже противотуманки светят в пол перед туром на пол метра :))) так что если тока пару см убрать :)))
Добавлено через 17 минут 38 секунд
я конечно не на 100% уверен но смотри:
например стандарт 255х55 R18 = 497мм
255х55 вычисляем высоту профиля 55% от 255мм =114.7мм
265х65 вычисляем высоту профиля 65% от 265мм = 92.7мм
1 дюйм = 2.5см
делим дюйм пополам и разницу резины пополам.
тоесть высота твоего профиля 92.7 / 2 = 46.35мм
высота стандарта 57.35мм
вычитаем = 11мм плюс разница в дюйм 12.5мм = 23.5мм
Вывод не 497 а 474мм - тогда будет высота от арки до покрышки такойже как на стандартной резине, но ты потеряешь проходимость на 2.35см. - Вопрос ТЕБЕ ЭТО НАДО?
А вообще АДАптацию так и надо делать на 497 и 502 тыж ведь когданить поменяешь резину и че будет у тебя низковато. потом опять переделывать. (ИМХО)
Поправьте меня если что.
Последний раз редактировалось RomanK; 08.11.2012 в 06:13. Причина: Добавлено сообщение
Старый 08.11.2012, 14:01 (15:01)   #10
megavolt300
Поблагодарил(а): 39
Благодарностей: 100
Не понимаю! Если высота измеряется от центра ступицы колеса до края крыла, причём тут размер резины???
Старый 09.11.2012, 05:48 (06:48)   #11
RomanK
Аватар для RomanK
Благодарностей: 32
RomanK Младенец
ну вот наконец-то какието результаты итак:
1.скорей всего с проводом все впорядке.
2.адаптация не проходит из-за слабенького компрессора (собрался помирать надо делать рекмкомплект) получается компрессор качает но его на всю адаптацию не хватает и перегревшись отключается.
так что как тока соберусь починить то и все будет нормуль :) всем спасибо.
Старый 12.11.2012, 05:41 (06:41)   #12
RomanK
Аватар для RomanK
Благодарностей: 32
RomanK Младенец
ХЕЛП. в общем такое дело. купил ремкоплект большой. поехал в гараж. все заменил поставил. ситуация не изменилась .
не могу произвести адаптацию!!! передняя ось ниже задней. все режимы работают только перед ниже чем должен быть сантиметров на 6.
когда включаю адаптацию компрессор начинает качать и потом чтото его отключает. он точно не перегрет. в максимальном положении на Х-treal вроде высота в норме тоесть передняя ось задирается как надо. но в offroad она ниже примерно 460мм вместо положенных 500+мм как быть????
Старый 12.11.2012, 07:17 (07:17)   #13
polg
Поблагодарил(а): 120
Благодарностей: 36
polg Младенец
а если пойти нестандартным путам и... заехать к дилеру?
polg вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.11.2012, 07:31 (08:31)   #14
RomanK
Аватар для RomanK
Благодарностей: 32
RomanK Младенец
я чето побаиваюсь. да и скорей всего скажут приезжайте через неделю и оставляйте машину и т.д. и хз на сколько и денег еще возьмут :((((
дозвонился говорят 2000 может занять от нескольких часов до нескольких дней :(
Последний раз редактировалось RomanK; 12.11.2012 в 08:20.
Старый 12.11.2012, 10:28 (10:28)   #15
polg
Благодарностей: 36
polg Младенец
вроде деньги небольшие, а будет с кого спросить. У вас же в Мск сервисов немеряно, наверное есть проверенные и не ОД. Самому мне кажется там в вашей ситуации делать уже нечего.
Старый 12.11.2012, 11:00 (12:00)   #16
RomanK
Аватар для RomanK
Благодарностей: 32
RomanK Младенец
вообщем щелкал щелкал с помощью оутпут теста смог задрать своего коня по максимуму. нашел у левого переднего колеса отвалившийся датчик который вставляется в V образный рычаг. почемуто он не закреплен. может дело в нем. щас подшаманю ченить может и адаптация пройдет.
Старый 12.11.2012, 11:14 (12:14)   #17
Roma_men
Аватар для Roma_men
Благодарностей: 800
RomanK, это как раз датчик положения кузова. У меня он один раз отвалился по дороге в деревню и машина чуть ли не на подкрылки села. поставил на место этот датчик и все ок!!
Старый 12.11.2012, 12:58 (13:58)   #18
RomanK
Аватар для RomanK
Благодарностей: 32
RomanK Младенец
ИИИИИИИИИИИИИИИИИХХХХХХХХХХХХААААААААААААА !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! ПОБЕДА!!!!
в общем это был он самый датчик. прикрутил его и сделал адаптацию = 15 мин и все встало на свои места. всем спасибо за поддержку темку можно закрывать!!!
П.С. осталось неизвестным не зря ли ремкоплект компрессора менял :))) ну да ладно.
Последний раз редактировалось RomanK; 12.11.2012 в 13:04.
lexdo (13.06.2013)
Старый 24.11.2012, 23:20 (00:20)   #19
ТуарегВолг
Аватар для ТуарегВолг
Поблагодарил(а): 180
Благодарностей: 189
ТуарегВолг ПервоклашкаТуарегВолг Первоклашка
комрады, помогите...
Сегодня весь день проеб*ся в гараже-менял ремкомплект пневмы. Когда все сделал и побежал проверять работу компрессора, забыл из-под левого колеса убрать упор-треногу (такой, что б машина не упала если что). Так вот разлочив машину, при попытке опустить из крайнего верхнего у меня левая передняя стойка осталась в положении верхнем, а все три-опустились. Приборка заверещала ошибкой, высветилось: stop running gear fault... В итоге машина не реагирует на изменение режима пневмы. Вася пишет ошибку "не достигнут крайний нижний предел". Она не обнуляется. Что делать-адаптация? Или что-то еще может быть...
Последний раз редактировалось ТуарегВолг; 24.11.2012 в 23:33.
ТуарегВолг вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 24.11.2012, 23:49 (00:49)   #20
MechatronikDSG
Благодарностей: 58
MechatronikDSG Детский сад
Комрад. А сообщи несведущим где находится город Зажратск?
MechatronikDSG вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Dmitriy989 (20.04.2014)
Текущее время: 15:45. Часовой пояс GMT +3.
