Старый 17.01.2009, 08:30 (08:30)   #41
Жан Тодт
ALCO-Инспектор
Аватар для Жан Тодт
Поблагодарил(а): 6,587
Благодарностей: 6,238
Спасибо. У меня Ваг-ком русский, чтоб знать что куда.
Старый 17.01.2009, 11:50 (13:50)   #42
-=Дима=-
Аватар для -=Дима=-
Поблагодарил(а): 147
Благодарностей: 169
Добавлено через 53 минуты 11 секунд
tunt, Naz
попробуй скачать вот тут ВАГком...
Добавлено через 31 минуту 13 секунд
Вот что нашел на форуме англоязычном ... в кратце перевел как смог .... получается все правильно, наличие системы кодируется в 19 блоке... вот только для маленькой кодировки не могу найти значений ... везде как я описывал выше ... через long coding и его помощника ... кодируют...
spockcat:
One thing people still look for is what coding tells the car that TPMS (tire pressure monitoring system) is on the car or not. We still have not found out how to trick 2004 models into not looking for the TPMS. If you put a set of wheels on the car that do not have the sensors, there is always an alarm tiggered whenever you start the car. There must be some coding or lack of a code (ie. on 2005 models that do not have the system) that tells the main computer not to look for the TPMS.
Мой перевод :
Одна вещь, которую все еще ищут люди, - то, какое кодирование говорит автомобилю, что TPMS (система мониторинга давления шины) находится на автомобиле или нет. Мы все еще не узнали, как обмануть 2004 модельный год, чтоб он не искал систему TPMS. Получается так, если вы используете колеса на автомобиле, у которых нет датчиков, то всегда есть тревога, всякий раз, когда вы начинаете запускать автомобиль. Должно быть некоторое кодирование (то есть на 2005 моделях, у которых нет системы), который говорит главному компьютеру не искать TPMS.
Theresias
Suppose you know that there is a seperate control module?
Suppose you retrofit that one too?
Which value did you code?
Have you performed the necessary adaptation/test drive?
Перевод:
Вы точно знаете, что есть управляющий блок ?
Вы модифицируете его также?
Какую использовали вы кодировку?
Вы выполнили необходимый для адаптации, тест драйв?
spockcat :
Yes, we know there is a TPMS module. But I think someone has tried to disconnect the module and there is still a fault given. So there could be a code in some other module that makes that module look for the TPMS module.
Да, мы знаем, что есть модуль TPMS. Но я думаю, что кто-то попытался разъединить модуль и есть все еще данная ошибка. Таким образом мог быть кодировка в некотором другом модуле, который заставляет тот модуль, искать модуль TPMS.
Theresias
Question is, what/where did you find that fault?
I would not be surprised if it was thrown by the CAN-Gateway... in CAN-Gateway coding TMPS.
Вопрос, где вы находили эту ошибку? Я не был бы удивлен, если это было брошено блоком CAN Gateway... в CAN Gateway кодируется система TMPS..
Добавлено через 26 минут 41 секунду
Неа .... различаются кодировки 2003-07 и 2007 - .... , софт и шнурок не причем ... РАЗНЫЕ СИСТЕМЫ ... Плохо у меня не у кого не осталось дорейсталинга у знакомых ... подключиться посмотреть что мой софт и шнурок покажет... все на рейсталинг пересели ...
Добавлено через 1 час 24 минуты 32 секунды
Отключаем TPMS на дорейсталинге !!!! т.е. машинах 2003- начало 2007 г.в. ...
Итак :
1. Находим блок системы контроля давления в шинах.
2. Отключаем его от проводки путем рассоеденения разъема...
3. Берем ключь зажигания и делаем цикл ... включаем зажигание -> пауза 10 сек -> выключаем зажигание.
4. Подсоеденяем VAGComm
5. Включаем зажигание
6. Ищем 19 блок и потом 07 coding -> там же в строке перекодировки где : 0000006 стираем и опять ставим то же самое значение : 0000006 -> сохраняем ...
7. Выключаем зажигание ... отсоеденяем VAGComm
8. Опять делаем цикл ... включаем зажигание -> пауза 10 сек -> выключаем зажигание.
9. Подключаем VAG Comm -> включаем зажигание и стираем ошибки по всем блокам...
10. Выключаем зажигание, отключаем VAGComm
11. Запускаем автомобиль и смотрим ругается ли он на TMPS....
Вот такой алгоритм ... для машин до 2007 г.в.
Вот что пишут те кто отключал систему :
Если Вы следовали за указаниями, это больше не будет обнаруживаться. Автомобиль больше никогда не скажет о системе. У меня стоят датчики в колесах и удалю их, когда я буду ставит новые шины. Модуль отключен и является бездействующим, таким образом датчики теперь не нужны.
Пробуйте и отпишитесь !!!
Последний раз редактировалось -=Дима=-; 10.02.2009 в 09:47. Причина: Добавлено сообщение
AlexF (08.09.2011), AssiR (04.11.2015), lomon (19.01.2009)
Старый 18.01.2009, 15:35 (14:35)   #43
tunt
Благодарностей: 17
tunt Младенец
ок спасибо попробую
а как ошибку о свете убрать тогда
tunt вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 19.01.2009, 23:23 (22:23)   #44
lomon
lomon Младенец
Сегодня все сделал в соответствии с этой инструкцией . Все сработало ! Супер .
К фишке на блоке не просто добраться , там красненькая защелка , для крепления фишки , ее отщелкиваем и вытягиваем фишку
lomon вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.01.2009, 18:19 (17:19)   #45
tunt
Благодарностей: 17
tunt Младенец
lomon
а где сам блок стоит?
как к нему подлесть чтоб фишку скинуть
и еще вопрос как его назад на лето включить можно будет?
просто фишку на него накинуть и все заработает?
Последний раз редактировалось tunt; 20.01.2009 в 18:22.
Старый 20.01.2009, 21:22 (20:22)   #46
lomon
lomon Младенец
tunt,
Насчет блока давления , тут как то выкладывали инструкцию . Я ее присоединю к сообщению .
Крышку над педалями снимешь , он слева в верху ,серенький такой
Тип файла: jpg blok davl.jpg (86.6 Кб, 278 просмотров)
AlexF (08.09.2011)
Старый 20.01.2009, 23:00 (23:00)   #47
Кастусь
Аватар для Кастусь
Поблагодарил(а): 694
Благодарностей: 987
Кастусь Второй курсКастусь Второй курсКастусь Второй курсКастусь Второй курсКастусь Второй курсКастусь Второй курсКастусь Второй курсКастусь Второй курсКастусь Второй курсКастусь Второй курсКастусь Второй курс
Я сегодня попробовал только стереть 0000006 и заново написать 0000006. . . сохранил, и у меня пропали предупреждения о датчиках давления в шинах и о пневмоподвеске (их у меня нет, но приборка раньше стояла на машине где они были). Тоесть ничего не отсоединял как написано выше. . . Просто стер и написал те же цифры заново.
Кастусь вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 21.01.2009, 07:48 (09:48)   #48
-=Дима=-
Аватар для -=Дима=-
Благодарностей: 169
Ну так правильно машина поняла что их нет.... так как они как будто отсоеденены ...
Добавлено через 6 минут 48 секунд
Я так понимаю все в обратном порядке ... подключаешь фишку ... опять кодировку и т.д.
Добавлено через 10 минут 13 секунд
Пока дико занят на работе ... попробуем и эту проблемму решить чуток позже ...
Последний раз редактировалось -=Дима=-; 21.01.2009 в 07:48. Причина: Добавлено сообщение
AssiR (04.11.2015)
Старый 16.07.2009, 17:13 (19:13)   #49
iRED
Аватар для iRED
Поблагодарил(а): 329
Благодарностей: 219
Изображений в галерее: 50
iRED Первый курсiRED Первый курсiRED Первый курсiRED Первый курсiRED Первый курсiRED Первый курсiRED Первый курсiRED Первый курсiRED Первый курсiRED Первый курсiRED Первый курс
Итак :
1. Удаляем предохранитель блока управления системы контроля давления шин (крышка слева от руля, предохранитель №24)
2. Далее все по тому-же, вышеприведенному алгоритму (только блок управления отсоединять не надо):
3. Подсоеденяем VAG-COM
4. Включаем зажигание
5. Ищем 19 блок и потом 07 coding -> там же в строке перекодировки где : 0000006 стираем и опять ставим то же самое значение : 0000006 -> сохраняем ...
6. Выключаем зажигание ... отсоеденяем VAG-COM
7. Запускаем автомобиль и смотрим ругается ли он на TMPS....
У меня сработало. Как достала меня эта желтая надпись... Год с ней катался..
PS За отключение системы контроля давления шин местный диллер запросил 2 тыс. рублей...
Последний раз редактировалось iRED; 16.07.2009 в 17:57.
iRED вне форума   Ответить с цитированием Вверх
AssiR (04.11.2015), Forester1691 (08.08.2019), mikle1966 (31.08.2011), Yran (28.10.2010), Жан Тодт (27.01.2010), Мансур Х. (05.02.2016), шамиль (12.02.2010)
Старый 27.01.2010, 22:34 (22:34)   #50
сергей 08101986
сергей 08101986 Младенец
help!!!! Нужна помощь помогите отключить ошибки.
сергей 08101986 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.01.2010, 22:55 (00:55)   #51
iRED
Аватар для iRED
Благодарностей: 219
Очень информативная просьба..
Старый 27.01.2010, 23:17 (23:17)   #52
Eugene171717
Аватар для Eugene171717
Touareg 5.0 V10TDI Individual
Eugene171717 Младенец
По умолчанию датчики давления
-=Дима=-
пошел пробовать менять коды
еще вопрос видел у некоторых в турах дорестайл
у кого есть система контроля давления в шинах
в меню цветной приборки можно есть это подменю и там можно смотреть давление в каждом колесе и обучать систему и отключать ее
у меня такого меню на цветной приборке нет
подскажи как открыть это меню
Спасибо
Это да,у меня после первой балансировки и обувки зимой год назад,пару датчиков свернули(все закисло),так я сразу отключил с меню,там есть функция-отключить,теперь езжу без датчиков уже 1,5 года и в ус не дую,только на приборке сиротливо светится восклицательный знак желтый и перечеркнутый(говорит что система отключена).Короче щастье
Eugene171717 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.01.2010, 23:29 (01:29)   #53
iRED
Аватар для iRED
Благодарностей: 219
...только на приборке сиротливо светится восклицательный знак желтый и перечеркнутый(говорит что система отключена).Короче щастье
Какое же это счастье?? Самое счастье убрать этот желтый и перечеркнутый знак!!!
PS Через меню приборки откючить систему контроля давления шин без постоянного упоминания о том, что эта система отключена - не получится
Старый 27.01.2010, 23:36 (23:36)   #54
Eugene171717
По умолчанию контроль давления
Для меня значит такое счастье,знак не пищит,на мозги не давит,ну а при запуске на 2 секунды пишет что система отключена и все.:)) Постоянно мне никто не упоминает и не напоминает об этом:)Хотя может это у меня дорестайл такой .
Старый 27.01.2010, 23:38 (01:38)   #55
iRED
Аватар для iRED
Благодарностей: 219
Дорестайл у вас точно такой, как и у всех. Однако значек этот горит не только 2 секунды при запуске, а постоянно, что раздражает.
Старый 27.01.2010, 23:45 (23:45)   #56
Eugene171717
По умолчанию значок
Ну если по такому поводу никчемному раздражаться-то извольтесь:))))
P.S Хотя конечно без значка лучше
Старый 27.01.2010, 23:51 (01:51)   #57
iRED
Аватар для iRED
Благодарностей: 219
1. Надоедает каждому объяснять, что означает сей знак
2. Не отображается информация от магнитолы (знак ее перекрывает)
3. Ну и вообще, в эстетическом плане все это не правильно.
Старый 27.01.2010, 23:59 (23:59)   #58
Eugene171717
По умолчанию знак
У меня на верху сиротливо горит,на СД-чейнджер и радио-навигатор он не влияет,маленький сцуко шоб влиять:))
Вот если б перекрывал вот тады я б нервничал ,я тут АКБ менял(вернее поменяли мне),так система АВС и тормозов отключена была,вот они орали(символы) и светились по всему экрану,вот это головняк,пока у дилера все не устранили:)))
Старый 06.07.2010, 07:24 (06:24)   #59
rubik2008
rubik2008 Младенец
Здравствуйте!
Подскажите информацию по расшифровке кодирования блока ЭБУ двигателя А6(100) 2.5 TDI
у меня кодировка 00000
rubik2008 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Кирилл72 (13.01.2018)
Старый 24.08.2010, 19:21 (00:21)   #60
Wraith
Аватар для Wraith
Touareg 4.2 V8 Individual
Благодарностей: 31
Wraith Младенец
Подскажите плиз, давление в шинах исправно показывает, но при запуске авто пишет "Сбой системы обучения давления в шинах", где собака порылась?
Wraith вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Максимыч32 (15.10.2021)
Текущее время: 17:17. Часовой пояс GMT +3.
