#41 |
Поблагодарил(а): 6,145
Благодарностей: 2,681
3306
Неисправимый, овальные колеса и на балансировочном станке видно. Думаю стоит покрутить резину на диске.
Поблагодарили: | Неисправимый (06.04.2014) |
#42 |
Поблагодарил(а): 348
Благодарностей: 202
227
Вибрация потихоньку будет разбивать подвеску и рулевую. Я бы на такой резине не ездил. Резину в топку. Хотябы два балона. Чисто моё мнение. ни кому не навязываю.
#43 |
Поблагодарил(а): 2,043
Благодарностей: 1,280
1905
lukian, Привет! Вопрос! Что мешает вернуть резину обратно, приобрести новую, во время сборки колес проверить диски на возможные дефекты?
#44 |
Поблагодарил(а): 137
Благодарностей: 185
185
А что оригинальные Туареговские диски бывают кривые? Тогда какой же на фиг это оригинал? Три года катаюсь на реплике,ито всё ровно.
#45 |
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 121
146
Поблагодарили: | lukian (30.03.2014) |
#46 |
1905
Angolano,
Вопрос и возник: "... что мешает...?" Пример! Снять резину с дисков и провести дефектовку внешнего состояния, установление даты производства, внешние признаки повреждения резины по причине неправильной транспортировки и хранения и т.п. т.д. Наконец экспертизу провести, еще что-нибудь. Комрад lukian обратился за помощью и советом, надо организованно и по теме дать дельный совет и, или помочь |
Последний раз редактировалось Sergej K; 30.03.2014 в 22:14. |
#47 |
Поблагодарил(а): 128
Благодарностей: 109
109
Ну пока я не выяснил, что виновата резина... Это будет понятно после того, как поменяю обратно на зимнюю и пр окачусь.
Да и как это доказать продавцу!? |
#48 |
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 121
146
Angolano,
Вопрос и возник: "... что мешает...?" Пример! Снять резину с дисков и провести дефектовку внешнего состояния, установление даты производства, внешние признаки повреждения резины по причине неправильной транспортировки и хранения и т.п. т.д. Наконец экспертизу провести, еще что-нибудь. Комрад lukian обратился за помощью и советом, надо организованно и по теме дать дельный совет и, или помочь Я юрист, поэтому для меня чисто профессиональный вопрос, на основании чего и кем именно резина признана товаром с недостатками. |
Последний раз редактировалось Angolano; 30.03.2014 в 22:47. |
Поблагодарили: | lukian (31.03.2014) |
#49 |
Поблагодарил(а): 26
Благодарностей: 31
31
Как то на пассате такая фигня была пока тормозные диски не поменял.
#50 |
Поблагодарил(а): 1,545
Благодарностей: 1,125
Изображений в галерее: 11
1275
Чтоб быстрее найти причину, нужно как можно быстрее поставить ранее стоявший зимний комплект. А пока можно выдвигать версии. Я думаю что это от неровного асфальта
#51 |
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 138
213
Сами делали данную операцию? На всех шиномонтажках где я был в последний месяц говорят что это развод и выкачка бабла и актуально для старых волг где подругому не отбалансировать.
Что по мне, так все лучше, чем в пятый раз статически пытаться отбалансировать. |
#52 |
Благодарностей: 202
227
#53 |
Благодарностей: 109
109
Ребят, мне тут посоветовали еще один вариант выявления кривизны резины - накачать колеса до 2,8-3,0. Сейчас давление везде 2,2. Говорят, если поднять давление, кривизна не уберется, но будет проявляться на большей скорости. Если сейчас от 120 км/час, то при высоком давлении при 150 км/ч.
Что думаете? |
#54 |
1905
Качай. Не бойся. 3.0 на всех колесах. Прокатись. Резина сядет на место и биение может уйти. Если нет проверь еще раз беговую поверхность покрышек, на какой-нибудь 100% будет восьмерка
![]() Добавлено через 3 минуты 53 секунды Я на востоке Москвы, Перово. Можем встретиться, две головы лучше, писанина, понятно хорошо, но лучше "пощупать", прикинуть "хрен к носу". |
Последний раз редактировалось Sergej K; 31.03.2014 в 11:36. Причина: Добавлено сообщение |
#55 |
Благодарностей: 109
109
Sergej K, Благодарю за предложение, сергей.
Сегодня пробую перекачать резину. Также пробую переобуться на зиму. Думаю, все станет понятно... А если нет, "тогда мы идем к Вам")))) |
Поблагодарили: | Sergej K (31.03.2014) |
#57 |
1275
#58 |
Поблагодарил(а): 21
Благодарностей: 138
213
При кривых тормозных дисках,вибрация будет проявляться только при торможении.
#59 |
Благодарностей: 202
227
А не качественный диск, где часть вентиляционных каналов не является таковыми....
#60 |
Благодарностей: 109
109
И так, или продолжение эпопеи или конец...
Подошел отец, выслушал мою проблему, хмыкнул и накачал передние колеса до 3,1... Проехал пару километров в итоге - все ПОЧТИ все нормально, один раз на скорости 150 опять почувствовал такое же биение, но не долго... Судя по всему кривая резина - это во первых. А во вторых - видимо на дисках R20 сам по себе руль реагирует на все неровности жестче, чем на R17! А так как у нас асфальт, почему-то кладут наизнанку, да к тому же, видимо Б/У, раз он сразу весь в дырах и в заплатках, поэтому рьль и дрожит немного... Вот теперь думаю, что дальше делать - или покупать новую резину 4штуки или попытаться найти кривой баллон и поставить назад. А вообще, ребят большое Вам всем спасибо за помощь и участие! ![]() Надеюсь, на этом моя история окончится. Добавлено через 50 секунд Вроде всем, кто участвовал в дискуссии - поставил "спасибо"! ![]() |
Последний раз редактировалось lukian; 31.03.2014 в 17:20. Причина: Добавлено сообщение |
