28.03.2014, 13:08 (13:08) | #1 |
Поблагодарил(а): 128
Благодарностей: 109
109
Нужен совет, что с Авто?
Добрый день, ребят.
Ситуация такая - перешел на летнюю резину R20. (до этого стояла R17) Диски отбалансировал - поехал наслаждаться..аннн не тут-то было! На скорости выше 120 км/ч руль дергается влево/вправо - словно неотбалансированы катки. Поехал в другое место балансировать - говорят все хорошо! Сделал сход развал - был немного сбит, но вибрация руля не исчезла. И так, как сказали в двух шиномонтажах с дисками все хорошо. Сход развал тоже сделали. Вот теперь думаю что делать... Кто что подскажет? |
28.03.2014, 13:13 (13:13) | #2 |
Первый Семикратный
Поблагодарил(а): 2,355
Благодарностей: 8,026
9981
Добрый день, ребят.
Ситуация такая - перешел на летнюю резину R20. (до этого стояла R17) Диски отбалансировал - поехал наслаждаться..аннн не тут-то было! На скорости выше 120 км/ч руль дергается влево/вправо - словно неотбалансированы катки. Поехал в другое место балансировать - говорят все хорошо! Сделал сход развал - был немного сбит, но вибрация руля не исчезла. И так, как сказали в двух шиномонтажах с дисками все хорошо. Сход развал тоже сделали. Вот теперь думаю что делать... Кто что подскажет? Не исчезнет? Тогда назад старую резину. Исчезло? Смотреть колеса. Не исчезло? Ходовка. У меня 21 - ничего не "дергает", камрады на 22 катают. Диаметр не при чем. Есть один дурацкий момент... Сам не сталкивался, только слышал. Дефект перепутали направление вращения на одном колесе. Сам понимаешь, балансировка нормальная, вот только сопротивление качению разное. |
Поблагодарили: | lukian (28.03.2014) |
28.03.2014, 13:20 (13:20) | #3 |
Поблагодарил(а): 6,138
Благодарностей: 2,680
3305
lukian, попробуйте почистить тормозной диск в месте крепежных отверстий, от старых дисков бывает остается грязь и новые не плотно прилегают. Соответственно биение
Поблагодарили: | lukian (28.03.2014), Виталий (Жуковский МО) (28.03.2014) |
28.03.2014, 13:36 (13:36) | #4 |
Благодарностей: 109
109
Добавлено через 2 минуты 14 секунд Цитата:
Для начала - поставь просто задние колеса вперед.
Не исчезнет? Тогда назад старую резину. Исчезло? Смотреть колеса. Не исчезло? Ходовка. У меня 21 - ничего не "дергает", камрады на 22 катают. Диаметр не при чем. Есть один дурацкий момент... Сам не сталкивался, только слышал. Дефект перепутали направление вращения на одном колесе. Сам понимаешь, балансировка нормальная, вот только сопротивление качению разное. Если следовать твоему плану - поставить зимнюю резину и посмотреть есть ли вибрация, так при замене на ЗИМУ, получается нужно опять сход развал делать, правильно? |
Последний раз редактировалось lukian; 28.03.2014 в 13:36. Причина: Добавлено сообщение |
28.03.2014, 13:43 (13:43) | #5 |
Первый Семикратный
9981
... поставить зимнюю резину и посмотреть есть ли вибрация, так при замене на ЗИМУ, получается нужно опять сход развал делать, правильно?
Мне приходилось на Туре NF переходить с 17-ти на 20-ть - БЕЗ ПРОБЛЕМ. Сейчас перешел с 20 на 21 - НЕТ ВОПРОСОВ. |
28.03.2014, 13:53 (13:53) | #7 |
Благодарностей: 109
109
Это еще ЗАЧЕМ?
Мне приходилось на Туре NF переходить с 17-ти на 20-ть - БЕЗ ПРОБЛЕМ. Сейчас перешел с 20 на 21 - НЕТ ВОПРОСОВ. Авто 4 месяца. И так, посмотрел - все направлены в одну сторону. Этот вариант отпадает. Грязь - тоже отпадает. Попробую сегодня переставить задние вперед. Если не поможет, поставлю зиму (в сборе диски+резина) и попробую... Ребят, что еще посоветуете? |
28.03.2014, 14:56 (14:56) | #9 |
Благодарностей: 109
109
Ну да, старую, но зачем сход-развал-то?
Не-не-не, эт лишнее. Совсем. Хотя раньше никогда не делал, сейчас озадачился((((( Блин, когда в авто что-то не так, аж настроения нет. Все вокруг раздражает |
28.03.2014, 14:57 (14:57) | #10 |
Первый Семикратный
9981
28.03.2014, 15:52 (14:52) | #11 |
Поблагодарил(а): 348
Благодарностей: 202
227
Диски случайно не с переходными кольцами? (имею ввиду для разных размеров ступиц) Были случаи вытачивали токоря новые кольца,вибрация пропадала. Один из вариантов.
28.03.2014, 16:03 (16:03) | #12 |
Благодарностей: 109
109
28.03.2014, 18:15 (18:15) | #14 |
Поблагодарил(а): 520
Благодарностей: 626
676
Отбалансированное колесо не значит что на нем нет восьмерки или многогранника.У меня у брата жены осенью история была . На камри неделю искали причину таких же симптомов. Оказалось колесо с отной стороны подточенно, как будто оно заблокировалось и машину тащили. Колеса новые, отбалансированные и такая фигня. Как такое произошло так и не узнали. Может бракованная шина. Да, обнаружили это не на шиномонтажное, там типа всё нормально , а в сервисе.
Последний раз редактировалось vazden; 28.03.2014 в 18:58. |
28.03.2014, 19:00 (19:00) | #15 |
3305
Точно не вариант. Два раза делал балансировку - все отчистили((
Добавлено через 6 минут 14 секунд http://www.touareg-club.net/forum/sh...ad.php?t=67298 вот человек тоже мучается |
Последний раз редактировалось leshka; 28.03.2014 в 19:00. Причина: Добавлено сообщение |
28.03.2014, 19:07 (19:07) | #16 |
Поблагодарил(а): 24
Благодарностей: 121
146
может диски кривые? Либо резина, если б/у.
заедь, все проверь на нормальном шиномонтаже, если все ок, то к дилеру ходовку смотреть. Задай вопрос продавцу. |
Последний раз редактировалось Angolano; 28.03.2014 в 19:24. |
28.03.2014, 21:22 (21:22) | #17 |
Благодарностей: 109
109
Заехал еще раз на шиномонтаж.Посоветовали знакомые, говорят дорогие авто все туда ездят. Хотел поменять перед с задом местами, решили заодно еще раз балансировку сделать.Переделали одно колесо-заднее остальное все сказали идеально.
Вообщем проблема осталась;(( На одном колесе немного не ровная резина-на станке еле еле видно. Но оно стоит сзади-на руль вроде как влиять не должно. Записался в понедельник к официалам.Пусть смотрят ходовую. |
28.03.2014, 21:29 (21:29) | #18 |
3305
lukian, попробуй сначала зимний комплект поставить, если пройдет то зачем к официалам ехать. Они все равно ничего хорошего не посоветуют., скажут так у всех
28.03.2014, 21:34 (21:34) | #20 |
Поблагодарил(а): 460
Благодарностей: 118
93
Поблагодарили: | Iroquez (29.03.2014) |
