Старый 25.11.2014, 13:58 (12:58)   #21
old
Поблагодарил(а): 169
Благодарностей: 140
old Первоклашкаold Первоклашкаold Первоклашка
просто переводим пневму в режим бездорожье и нажимаем LOCK.
У меня тоже самое,авто 2011 г.в.
old вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 26.11.2014, 22:44 (22:44)   #22
Twinmax
Twinmax Младенец
Я подинмал без постановки в этот режим, из головы как-то совсем вылетело, вроде страшного ни чего не произошло, но месяца через 2 начался гемор с пневмой.
обошлось все относительно малой кровью и не понятно из-за этого или нет, но факт остается фактом.
нужно ставить, значит ставим.
Тоже поднимал без лока, пока неделя прошла - работает, а какой гемор с пневмой начался?
Twinmax вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 27.11.2014, 11:37 (11:37)   #23
Dolph
Аватар для Dolph
Поблагодарил(а): 158
Благодарностей: 484
Я наверное выгляжу занудой, но:
1. Режим бездорожье и нажатие кнопки лок это НЕ РЕЖИМ НА ПОДЪЕМНИК. Это чтобы невма автоматом не падала в "обычный" режим при скорости ЕМНИП больше 70 км/ч.
2. Режим установки на подъемник это в любом режиме при включенном зажигании и ручнике нажимаем и держим кнопку лок более 5 сек. Если у кого не работает, попробуйте выключить двигатель, включить ручник и ТОЛЬКО зажигание и нажать кнопку. У меня правда и при включенном двигателе лочится...
Ну не суть. Суть в том что действия по пункту 1 это не то )). И кстати машину неоднократно задирали без режима установки на подъемник - ошибок не было.
Старый 27.11.2014, 22:42 (21:42)   #24
Rook2020
Благодарностей: 26
Rook2020 Младенец
перекидывал недавно, сразу на всех колесах, машину подвесили, а в решим lock забыл поставить, но все обошлось, новые колеса прикрутили и я поехал
но теперь буду внимательнее...
Rook2020 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.11.2014, 01:44 (01:44)   #25
Damons
Аватар для Damons
Поблагодарил(а): 76
Благодарностей: 145
Так режим подъемника не от ошибок сделан - просто при поднятии штатным домкратом у него банально не хватает высоты подъема, поэтому и предлагают блокировать подвеску.
Старый 28.11.2014, 07:30 (10:30)   #26
raspadski
Поблагодарил(а): 434
Благодарностей: 800
Так режим подъемника не от ошибок сделан - просто при поднятии штатным домкратом у него банально не хватает высоты подъема...
Руководство на 455стр акцентирует внимание совсем на другом.
Старый 28.11.2014, 08:49 (10:49)   #27
fly der
Аватар для fly der
Поблагодарил(а): 221
Благодарностей: 344
ну, это ведь тоже самое, но другими словами.
Старый 28.11.2014, 15:58 (15:58)   #28
Dolph
Аватар для Dolph
Благодарностей: 484
На подъемник не могу представить зачем блокировать. Вот на домкрат да, упадет еще...
Старый 28.11.2014, 23:16 (23:16)   #29
Robatur
Аватар для Robatur
Robatur Младенец
У меня 2012 года Lock также включается в обычном режиме подвески и без ручника, но естественно с включенным зажиганием :)
Robatur вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 28.11.2014, 23:35 (22:35)   #30
cильвер 069
Аватар для cильвер 069
Поблагодарил(а): 16,329
Благодарностей: 6,232
Самое критичное=это попадёте на калибровку пневмы (2-2.5 тыс) по меркам официалов
Старый 02.01.2015, 19:29 (19:29)   #31
nostrum
Аватар для nostrum
Поблагодарил(а): 2,184
Благодарностей: 4,719
Я в шиномонтаже, в отзывах читал, что клиент забыл поставить range rover на режим подъёмника и у него с пневмой что то случилось. На 35000р. мужик попал. Стал мозг выносить шиномонтажникам, те вроде ремонт оплатили. Вот такая история, правда это не NF, но системы то идентичные, так что лучше не рисковать и включать LOCK.
Старый 20.03.2015, 10:53 (10:53)   #32
nostrum
Аватар для nostrum
Комрады, на улице весна идёт полным ходом, время переобуваться наступает. Для тех у кого пневма, решил напомнить, когда будете "переобуваться"во избежание всяких неприятных случаев, не забывайте включать режим установки на подъёмник.
samur (20.03.2015), semen9182 (20.03.2015)
Старый 20.03.2015, 14:54 (14:54)   #33
semen9182
Поблагодарил(а): 82
Благодарностей: 746
semen9182 Ученик средних классовsemen9182 Ученик средних классовsemen9182 Ученик средних классовsemen9182 Ученик средних классовsemen9182 Ученик средних классовsemen9182 Ученик средних классов
Ага, у нас идёт полным ходом, завтра минус 5 и снег!
Но за напоминание - спасибо!
semen9182 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.03.2015, 15:32 (15:32)   #34
nostrum
Аватар для nostrum
Я по принципу "лучше раньше, чем позже ", а то кто нибудь забудет, подвеска испортится и будет человек расстраиваться, а где Вы раньше то были?
Старый 23.04.2018, 22:06 (21:06)   #35
Leving
Аватар для Leving
Leving Младенец
Ребят всем привет . Менял тут колеса , и совсем забыл поставить пневму в режим подъемника , слышу только начал работать насос пневмы и сразу вспомнил ,авто опустили , потом уже поднял как положено . Ошибок никаких нет , все режимы работают исправно , единственное стал замечать ,что часто идет подкачка , ну проехал немного встал ,она подкачала или наоборот . И сегодня вот к примеру ехал от светофора до светофора ,встал морда приспустилась чутка. У меня у одного так ?) или это норма . Раньше просто не вникал ) Сейчас может уже фобия ) У кого были какие последствия после подъема без блокировки пневмы ?
Leving вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 23.04.2018, 22:52 (21:52)   #36
ventel
Аватар для ventel
Поблагодарил(а): 52
Благодарностей: 53
ventel Детский сад
тоже менял колеса, в паркинге штатным домкратом и забыл блокирнуть пневму, никаких звуков со стороны компресора не было!
Старый 23.04.2018, 23:01 (22:01)   #37
Leving
Аватар для Leving
Leving Младенец
У меня вроде на нейтралке стояла
Старый 23.04.2018, 23:46 (22:46)   #38
klopidon
Поблагодарил(а): 32
Благодарностей: 314
Никаких последствий не будет . Блок пневмы когда видит что все колеса по датчикам вывешены сам отключает регулирование подвески . Вот и все .
Старый 24.04.2018, 08:29 (08:29)   #39
nostrum
Аватар для nostrum
А где Вы увидели, что все колёса вывешены? Может Leving домкратом по одному колесу стал вывешивать.
Старый 25.04.2018, 17:54 (16:54)   #40
АндрейTver
АндрейTver Младенец
Если не залочить, сбивается колибровка пневмы. Как результат компрессор периодически подкачивает балоны. Если до шиномонтажа Вы не слышали подкачки, а после появилось, лучше обратиться в сервис для колибровки.
АндрейTver вне форума   Ответить с цитированием Вверх
КурСер (07.07.2019)
Текущее время: 19:08. Часовой пояс GMT +3.
