Старый 08.12.2014, 10:51 (11:51)   #141
Ренат322
Аватар для Ренат322
Поблагодарил(а): 602
Благодарностей: 181
Ренат322 ПервоклашкаРенат322 ПервоклашкаРенат322 Первоклашка
Евгений Ж, см. личную почту.
Ренат322 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.12.2014, 13:47 (13:47)   #142
alex1900
Аватар для alex1900
Поблагодарил(а): 189
Благодарностей: 526
alex1900 Ученик средних классовalex1900 Ученик средних классовalex1900 Ученик средних классовalex1900 Ученик средних классовalex1900 Ученик средних классовalex1900 Ученик средних классов
sergo10, речь про циркуляцию. Я не помню вообще чтобы кто-то приводил ошибки помпы. Но рассказывали про срыв крыльчатки. В итоге циркуляции нет. Если Rest работает, то проверяй датчик.
Если на холодную показывает 150 град, то лечить плату с датчиком.
А если Rest работает, а вебаста раз нормально отработает, а на другой отключается по перегоеву (116 гр) через 3-4 минуты. Это помпа или какой то датчик??
alex1900 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 09.12.2014, 14:12 (14:12)   #143
inisel
Аватар для inisel
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 831
alex1900, Так. Первое - РЕСТ работает? На горячую включаешь и дует тёплым минут 10. Если да, то помпа работает.
Второе - на холодную шнуром заходишь в базовые настройки 18-го блока и в первой группе смотришь температуру датчика. Если не показывает 150 град, то датчик тоже норм.
Тогда остаётся глюк платы, которая или помпу останавливает, или данные датчика "портит"
Серый V10 (10.12.2014)
Старый 09.12.2014, 17:31 (17:31)   #144
alex1900
Аватар для alex1900
Благодарностей: 526
Подскажи куда в Москве плату на ремонт отдать?
Старый 09.12.2014, 17:37 (18:37)   #145
Ренат322
Аватар для Ренат322
Благодарностей: 181
Добавлено через 33 секунды
alex1900, см.личку
Последний раз редактировалось Ренат322; 09.12.2014 в 17:38. Причина: Добавлено сообщение
Старый 10.12.2014, 10:43 (09:43)   #146
sergo10
sergo10 Младенец
Как снять Перегрев? По компьютеру котел не блокирован
Но и не запускается
sergo10 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 10.12.2014, 12:11 (12:11)   #147
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
sergo10, что в ошибках?
Старый 10.12.2014, 13:09 (13:09)   #148
Servw
Аватар для Servw
Touareg 3.0 V6TDI Kong
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 215
inisel, может и не быть ошибок при неисправности датчика температуры/платы, при 125 градусах котел не запустится и 125 при этом не ошибочные (для мозга) показания.
Старый 10.12.2014, 15:03 (15:03)   #149
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
Servw, согласен. Такая температура возможна при отсутствии циркуляции ОЖ/"пробке" в ней
Старый 10.12.2014, 17:28 (17:28)   #150
Servw
Аватар для Servw
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 215
inisel, не только при пробке, но и при неисправности датчика температуры/самой платы, котел не включится, если датчик не адекватно показывает например 90 градусов. И такая температура в допуске, мозг не дефектует датчик, но и не включает догрев/обогрев - зачем, если уже 90?
Старый 10.12.2014, 18:14 (17:14)   #151
sergo10
sergo10 Младенец
Проверяли на теплой машине. Датчик показывал 54 гр.
Старый 10.12.2014, 18:18 (18:18)   #152
Servw
Аватар для Servw
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 215
Но и не запускается
А вот про перегрев откуда взяли? Где ошибки?
Старый 10.12.2014, 18:28 (17:28)   #153
sergo10
sergo10 Младенец
Ошибка на компьютере. Не удаляется
Перегрев отопителя. Как то так. У меня кома. Нет. Ездил к диагносту
Последний раз редактировалось sergo10; 10.12.2014 в 18:30.
Старый 10.12.2014, 18:56 (18:56)   #154
Servw
Аватар для Servw
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 215
sergo10, если не удаляется, значит ошибка присутствует в данный момент и ни о каких 54 градусах разговора не идет.
Старый 10.12.2014, 19:42 (18:42)   #155
sergo10
sergo10 Младенец
Типа мозги слетели?
Старый 10.12.2014, 19:48 (19:48)   #156
Servw
Аватар для Servw
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 215
sergo10, нет, должна быть высокая температура на момент диагностики, на основании этого мозги ставят ошибку - перегрев.
Старый 10.12.2014, 21:02 (20:02)   #157
sergo10
sergo10 Младенец
Короче ничего не понимаю тремя разными аппаратами юзают и одно и то- же. Где то я читал,чтоблок по перегреву можно снять путем снятия фишек с мозгов. Завтра попробую. За одно посмотрю,что там может быть не так. Может что нарою. Есть у меня подозрение одно.......
Старый 10.12.2014, 21:19 (21:19)   #158
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
sergo10, погодь. Котёл работает в режиме типа до 90, потом режим ожидания, потом опять вкл. Короче, 54 - рабочая температура для котла. В разделе ошибок про такую температуру никакого "перегрева" быть не может. А вот если в ремонтном боксе было выше +10, то котёл естественно не включится. В боксе включить можно через базовые настройки.
В моём случае ошибка по датчику показывала 150 градусов. Думаю это стандартная цифра. Вряд ли 120, 110 и проч. Такая температура может быть фактической (то есть датчик исправный) при (опять же) отсутствии циркуляции ОЖ.
В общем, или купи шнур (1,5 тр), или пусть диагносты тебе распечатку ошибок дадут. Чёт они не то говорят, кмк
Последний раз редактировалось inisel; 10.12.2014 в 21:36.
Старый 10.12.2014, 21:23 (20:23)   #159
sergo10
sergo10 Младенец
У меня начал уходить тосол. Не сильно,но все же. Думаю где то в том районе. Может из-за этого. А к шнуру мне предется покупать еще и ноут. Т. К. У меня планшет и стационарх
При всех диагностиках я сам присутствовал. Ошибок нет. Пытаются запустить Принудительно - не возможно из за перегрева. Рест показывал показания нормальные по датчику. Нихера не понимаю
Последний раз редактировалось sergo10; 10.12.2014 в 21:28.
Старый 10.12.2014, 21:40 (21:40)   #160
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
sergo10, принудительно через базовые настройки запускали? Какую температуру показывал датчик? 54? Это рабочая температура. Кто сказал про "перегрев"? В компе было написано?
Текущее время: 06:11. Часовой пояс GMT +3.
