Старый 15.12.2014, 19:49 (19:49)   #181
Servw
Аватар для Servw
Touareg 3.0 V6TDI Kong
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 215
Разблокировать котел требуется если висит 02251 - Heater Unit Locked, есть эта ошибка?
Старый 15.12.2014, 20:41 (19:41)   #182
sergo10
sergo10 Младенец
Нет. Только 01410
sergo10 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 20.12.2014, 21:27 (20:27)   #183
sergo10
sergo10 Младенец
Где стоиь номер на мозгах?
Старый 26.12.2014, 02:51 (01:51)   #184
Weider
Weider Младенец
Вопрос такой вебаста работает только на заведенном двигателе,но к ней был пульт ду на нажатие кнопки on никакой реакции. Это так должно быть или это неисправность? Лампочка на пульте моргает при нажатии, и попытке запуска вебасты на предстартовый разогрев.
Weider вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.01.2015, 10:23 (10:23)   #185
Shmelik
Shmelik Младенец
Комрады всем привет ! Кто может подсказать почему прогарает внутренняя рубашка теплообменника (там где пупырышки). Может быть причина в деформации камеры сгорания ? Подскажите кто может и знает , второй теплообменник под замену !
Shmelik вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 12.01.2015, 11:52 (11:52)   #186
Servw
Аватар для Servw
Поблагодарил(а): 37
Благодарностей: 215
Сам и ответил, только надо выяснить есть-ли деформация, почистить камеру сгорания, хотя проще поменять всю горелку...
Старый 12.01.2015, 12:55 (12:55)   #187
Shmelik
Shmelik Младенец
Камера сгорания чистая, а горелка имеет форму элипса и в соединении трещинки
Старый 12.01.2015, 22:54 (21:54)   #188
sergo10
sergo10 Младенец
Короче я поменял мозги. Проблема пропала. 15 дней полет нормальный
Старый 20.09.2015, 15:50 (15:50)   #189
Aviator2010
Aviator2010 Младенец
Спецы есть по вебасте
Aviator2010 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.10.2015, 14:30 (16:30)   #190
Serzhh
Поблагодарил(а): 81
Благодарностей: 24
Serzhh Младенец
Всех приветствую!
У меня не включается вебасто ни с брелка, ни с потолочной консоли (прошлой зимой все было отлично, работало как должно). Думаю что заблокировалась при замене старого аккумулятора на новый, тк когда менял, не стал подключать бесперебойник к клеммам под капотом.
Может ли из-за замены аккума заблокироваться вебасто?
Пока нет возможности просканировать авто, чуть позже просканировать смогу, а пока собираю информацию по проблеме....
Serzhh вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 11.10.2015, 15:14 (14:14)   #191
atolchev
Аватар для atolchev
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 256
нет.
лучше изменить последовательность действий...
Добавлено через 2 минуты 46 секунд
Ого-го.. Может бракованные теплообменники? Какая то не типичная проблема. Эллипс никак не повлияет, он почти у всех есть...
Может беднит или богатит, но как то не вериться, что из-за этого может прогорать стенка..
Последний раз редактировалось atolchev; 11.10.2015 в 15:14. Причина: Добавлено сообщение
Serzhh (11.10.2015)
Старый 11.10.2015, 17:03 (19:03)   #192
Serzhh
Поблагодарил(а): 81
Благодарностей: 24
Serzhh Младенец
щас вспомнил, что стоя в пробке, обратил внимание на густой дым из-под авто...еще подумал неужели у меня так вебаста может дымить? и не придал значения...а щас почитал эту тему...свеча накрылась штоли?
до этого дыма не обращал внимания включалась ли вебасто, но после-точно не включалась...
Старый 12.10.2015, 08:18 (08:18)   #193
inisel
Аватар для inisel
Поблагодарил(а): 516
Благодарностей: 831
Serzhh, дым - аварийная остановка котла. Без шнура проблему не идентифицировать
Serzhh (12.10.2015)
Старый 12.10.2015, 11:38 (10:38)   #194
atolchev
Аватар для atolchev
Поблагодарил(а): 25
Благодарностей: 256
если задымила и прекратила, если постоянно, то что то с горелкой или прохождением забора или выхлопа...
Serzhh (12.10.2015)
Старый 12.10.2015, 13:42 (13:42)   #195
inisel
Аватар для inisel
Благодарностей: 831
atolchev, это да
Старый 12.10.2015, 14:36 (16:36)   #196
Serzhh
Поблагодарил(а): 81
Благодарностей: 24
Serzhh Младенец
спасибо мужики! просканирую и все станет ясно. а так гадание на кофейной гуще....
Старый 14.10.2015, 18:15 (20:15)   #197
Serzhh
Поблагодарил(а): 81
Благодарностей: 24
Serzhh Младенец
Просканировали сегодня Васей, ошибки такие:
01413 - дозирующий насос (V54),
007 - замыкание на массу.
02251 - отопитель блокирован.
Получается насос сгорел?
Подскажите номер запчасти этого дозующего насоса чтобы заказать его
Блокировку сняли, вебасто заработало на ходу (густого дыма не было на момент когда я остановился и заметил что работает вебасто), но цоканья насоса я не слышал, хотя на улице было шумно. Послушаю конечно в тишине во дворе ещё, но ошибка-то...
Последний раз редактировалось Serzhh; 14.10.2015 в 18:19.
Старый 14.10.2015, 18:51 (18:51)   #198
ALEKS226
Благодарностей: 35
ALEKS226 Младенец
Если бы насос неработал, то Вебасто бы незапустилось. Всё у вас работает как надо.
ALEKS226 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 14.10.2015, 19:09 (21:09)   #199
Serzhh
Поблагодарил(а): 81
Благодарностей: 24
Serzhh Младенец
Почему тогда эта ошибка появлялась?
игорь 72 (08.11.2021)
Старый 14.10.2015, 19:40 (22:40)   #200
nick smit
Поблагодарил(а): 463
Благодарностей: 277
nick smit Ученик младших классовnick smit Ученик младших классовnick smit Ученик младших классовnick smit Ученик младших классов
Serzhh, Скорее всего дело в блоке управления. У меня точно такие ошибки были
nick smit вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 08:23. Часовой пояс GMT +3.
