Старый 15.02.2015, 19:59 (19:59)   #21
USSR
USSR Младенец
CT-0158_1b.jpg вот нашел, но ценник не гуд . есть какие мысли по поводу ключика?
USSR вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.02.2015, 23:05 (23:05)   #22
ivaneva2007
ivaneva2007 Младенец
По умолчанию я лично этого не писал.что за дела?11
ivaneva2007, а здесь наверное не по русски написано???
11
ivaneva2007 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 15.02.2015, 23:05 (23:05)   #23
USSR
USSR Младенец
Друзья ну поделитесь опытом кто чем отворачивал эти клапана, неужели все в сервисе делали?! сегодня полез отворачивать открутил тока шланг, а вот сам клапан попробывал, но никак, побоялся. вд все там пролил.
Старый 15.02.2015, 23:40 (23:40)   #24
ivaneva2007
Друзья днем по совету залил в задний бочок 50гр спирта. Погонял все программы ни какой реакции. Поехал отдал машину жене. Буквално сейчас она приехала, а зад авто опустился. Алилуя!
djep (16.02.2015)
Старый 15.02.2015, 23:43 (22:43)   #25
cильвер 069
Аватар для cильвер 069
Поблагодарил(а): 16,329
Благодарностей: 6,232
Алилуя,а зачем туда спирт заливать???
Старый 16.02.2015, 00:15 (00:15)   #26
Благодарностей: 4,157
А она пьяная лучше работает
А вообще спирт не дает конденсату замерзать если он есть в системе.
Старый 16.02.2015, 17:40 (19:40)   #27
Сергей.056
Сергей.056 Младенец
была примерно подобная проблема по незнанию не обратил внимание на работающий компрессор (работал ровно но теперь уже слыша новый понимаю что с натугой) в итоге упал мой боливар, начали с замены компрессора (после разбора ПО ПЛАВЛЕННЫЙ электро мотор) продолжили заменой блока клапанов, закончили заменой нагнетательной трубки к левому переднему баллону. хотя проблема как выяснилось в заклинившем клапане блока клапанов, Перед поломкой за неделю вылетела трубка нагнетающей линии в месте присоединения к компрессору (пластмассовый уголок) , заехал к официалам нашли уголок БУ поставили на место но некто не задался вопросом а почему. в итоге получили то что получили ВОТ ТАК.
Сергей.056 вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.02.2015, 22:35 (22:35)   #28
Reed
Аватар для Reed
Благодарностей: 84
Reed Детский сад
Вложение 227497 вот нашел, но ценник не гуд . есть какие мысли по поводу ключика?
А где нашел? Кинься ссылкой, плз.
Вот и у меня такая же проблема возникла.
Адрес 34: Регулировка дорожного просвета (пневмоподвеска) Label: 7Lx-907-553-34.clb
Part No: 7L0 907 553 J
Компонент: LUFTFDR.-CDC- 3C3P1 3125
Кодировка: 0015521
Мастерская #: WSC 31414 790 00001
VCID: 3A70CEF1717746CE9A7-806F
1 неисправность:
01400 - Система регулирования дорожного просвета
001 - Превышен верхний предел - Непостоянно
Задница застыла где-то посередине, передок поднимается/опускается. Компрессор работает. Если принудительно пневму не гонять, то ничего не происходит и при запуске и работе на холостых лампа не загорается. Причины, как и способы лечения в общих чертах понятны. Начну с теплого гаража, но сейчас он занят. Главный вопрос - можно ли, пока нет возможности залезть под машину, в таком состоянии ездить?
Reed вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.02.2015, 22:48 (22:48)   #29
USSR
USSR Младенец
http://авто-кристалл.рф/instrument-s...dlya-stoek-vag
может где дешевле найдешь, а ездить с такой бедой не рекомендуется (как я понял могут баллоны рвануть)
Добавлено через 2 минуты 21 секунду
или поиском в yandex (спец головка для пневмостоек vag в москве) найдешь дешевле 3р свистни
Последний раз редактировалось USSR; 16.02.2015 в 22:52. Причина: Добавлено сообщение
Старый 16.02.2015, 23:10 (23:10)   #30
Arseniy
Аватар для Arseniy
Поблагодарил(а): 128
Благодарностей: 330
Arseniy Ученик младших классовArseniy Ученик младших классовArseniy Ученик младших классовArseniy Ученик младших классов
Вот и меня постигла беда с подвеской.С утра полчаса отмолотила на холостых(без проблем),потом проехала сто метров и заморгала неисправность подвески.Отдал дилеру на диагностику,выяснилось,сгорел предохранитель блока клапанов.Сказали что блок замёрз потому что там конденсат,предположили что в системе воздух вместо азота,поэтому всё спустили,просушили и закачали азот заново.Сейчас всё работает,будем поглядеть как оно дальше будет.Пробег 20000км.
Arseniy вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Старый 16.02.2015, 23:36 (23:36)   #31
Reed
Аватар для Reed
Благодарностей: 84
Reed Детский сад
Спасибо! Если попадется дешевле, свистну .
Насчет баллонов чего-то сомневаюсь, что рвануть могут. Это надо очень хорошо прыгнуть. Во всяком случае об этом говорит опыт использования нештатной пневмы на грузовом Эконолайне из подписи.
Старый 17.02.2015, 06:20 (06:20)   #32
kpss
Поблагодарил(а): 20
Благодарностей: 18
kpss Младенец
Вот это взято с нашего форума, автора к сожалению не помню. От себя добавлю, что благодаря форумчанину, сделал такой ключ ножовкой по металлу за 5 минут.
Тип файла: doc Ключ для снятия клапана с пневмы.doc (107.5 Кб, 113 просмотров)
kpss вне форума   Ответить с цитированием Вверх
USSR (17.02.2015)
Старый 17.02.2015, 10:11 (10:11)   #33
USSR
USSR Младенец
Спасибо,будем делать.
Старый 19.02.2015, 20:54 (20:54)   #34
Reed
Аватар для Reed
Благодарностей: 84
Reed Детский сад
В общем, вчера и позавчера ездил с ошибкой - с машиной ничего не случилось. Сегодня, следуя информации с форума, решил проверить состояние предохранителей. Поочередно, не заводя машину, вынул и вставит обратно предохранители на 40А в левом и в правом блоке. Все преды целые. После этого завел машину и, , пневма заработала в штатном режиме, будто ничего не было. Несколько раз прогнал от режима "спорт" до "х-драйв" - всё работает, ошибка не появляется. Машина стоит на улице, в теплый гараж не загонял.
Потом решил заглянуть в мануал и обнаружил, что проверенные мной предохранители №56(40А) и 57(40А) в левом блоке защищают цепь вентилятора, а в правом блоке №56(40А) - систему ESP, и №57(40А) - блокировка дифференциала/режим распределения. За пневмоподвеску же отвечает предохранитель №44(5А) в правом блоке, который я и не трогал вовсе.
Кто-нибудь может прояснить такое несоответствие данных из мануала и из многочисленных тем о пневме на форуме?
Старый 13.08.2015, 14:52 (14:52)   #35
Spiritmonger
Spiritmonger Младенец
Сижу сейчас с этой же проблемой в сервисе. Мне предложили этот задний клапан посверлить до определенного момента. Он таким образом всегда будет пропускать через себя воздух и при необходимости стравливать воздух в атмосферу.
Добавлено через 1 минуту 4 секунды
Уже просверлили первый
Последний раз редактировалось Spiritmonger; 13.08.2015 в 14:52. Причина: Добавлено сообщение
Spiritmonger вне форума   Ответить с цитированием Вверх
Текущее время: 07:15. Часовой пояс GMT +3.
