09.08.2014, 09:57 (10:57) | #1 |
неисправность пневмоподвески
визуально вижу, что правая задняя сторона стоит выше. при изменении уровня подвески я не вижу что эта сторона опускаятся ниже определенного уровня (подниматься - поднимается). ВАГ дал сообщение об ошибке:
Версия VAG-COM: Релиз 311.2-N Номер Контроллера: 7L0 907 553 J Компонент и/или версия: LUFTFDR.-CDC- 3C3P1 3125 Программный код: 0015521 Код Сервисцентра: WSC 00380 1 Неисправности: 02250 - Отключение функции продолжительности включения клапанов 001 - Превышен верхний предел - Спорадическая что может быть? машиной владею полгода, ТУР2008 3,0 BKS. Судя по всему похоже что не работает обратный клапан на правой задней стойке. в марте менял штуцера на передних болонах, возможна ли установка бу штуцеров с переднего на задний балон, выкрутились хорошо, состояние нормальное, заменил резиновый торик на штуцере. Буду признателен за дельные советы. |
Последний раз редактировалось Уланов Сергей; 09.08.2014 в 17:59. |
09.08.2014, 23:12 (00:12) | #2 |
Благодарностей: 66
66
Уланов Сергей, если опустить пневму максимально вниз, то на каком уровне фиксируется задняя правая сторона относительно левой?
На задние баллоны не поставишь клапана от передних. |
09.08.2014, 23:52 (00:52) | #3 |
Поблагодарил(а): 128
Благодарностей: 4,086
5711
10.08.2014, 08:13 (09:13) | #4 |
она где-то на уровне оф-роуд, ниже не опускается.
Сегодня к уже имеющейся ошибке после пробного опускания на мин.уровень добавилась ошибка 01400 - система регулирования дорожного просвета 001 - превышен верхний предел - спорадическая при этом правая задняя сторона так ниже и не опустилась. при помощи теста исполнителей в ВАГ слышно, что клапана открываются нормально, прилагаю лог с ВАГ во время поездки 1.txt |
Последний раз редактировалось Уланов Сергей; 10.08.2014 в 08:17. |
10.08.2014, 09:21 (10:21) | #6 |
большое русское "мерси".
по результатам отпишусь |
13.08.2014, 18:20 (19:20) | #7 |
после замены обратного клапана пневмобалона неисправность исчезла и была не плотно закреплена магисталь к клапану (отвернулась почти от руки).
признаки неисправности: задняя часть поднята до уровня офроуд, одна из сторон по принуждению не опускается, в ВАГ пишется ошибка 02250:001, может по результатам этого выйти ошибка самой системы регулирования уровня. система не может выровнять авто, пытаясь опустить неисправную сторону и вконце концов накачивает исправную стойку до уровня неисправной и выдает красную ошибку Лечение: замена клапана По виду клапаны с переда и зада однинаковые, хотя коды разные, вполне возможно тарированы на разное остаточное давление после работы желательно делать адаптацию (значала замерить подвеску). |
09.02.2015, 20:07 (21:07) | #8 |
6
Сергей сам менял клапан , у меня теже проблемы , передние видно , а задние чтобы добраться до их локер нужно снять со строны колеса?
10.02.2015, 21:43 (22:43) | #10 |
6
Ни чего снимать не надо нужно заехать на эстокаду и отвернуть штуцер ,сначала отвернуть трубку а потом штуцер если интересно позвони номер скину в личку
12.02.2015, 17:57 (18:57) | #11 |
Сегодня дай думаю подниму на максимум екстра роуд,начал опускать заднее правое так и осталось в том же режиме а все опустилиь что может быть?
12.02.2015, 19:43 (20:43) | #13 |
Клапан пневмостойки заклинил.
12.02.2015, 20:53 (21:53) | #14 |
5711
По каталогу передние и задние клапана разные, но визуально одинаковые. Можно попробовать снять клапан пролить его ведехой и продуть в прямом и обратном направлениях, затем очистителем тормозов и продуть его в обе стороны, в прямом направлении должен дуться без проблем, в обратку хуже так как давление продувки его в обратном направлении должно быть более 3,5 бар, до 3,5 бар давление от пропускать в обратном направлении не должен.
Были случаи когда эта процедура помогала, но не всегда. Лучше конечно поставить новый клапан. |
12.02.2015, 23:01 (00:01) | #15 |
Благодарю!замучили эти клапана поменял недавно передние думал пока забыл про них теперь зад начал вы...ся хотя они редко из строя выходят
14.02.2015, 12:47 (13:47) | #16 |
Поблагодарил(а): 338
Благодарностей: 348
523
Залил два месяца назад 250 гр антифриза в ресивер , для пневмо систем ТЬФУ три раза все нормально работает.
14.02.2015, 20:14 (21:14) | #17 |
Приветствую всех вот и меня постигла кара, жопа задрана и не опускается, перед работает на отлично (подымает и опускает). При езде выдает ошибку (красная машинка со стрелочками), я так понимаю что надо меня штуцера на заду?
15.02.2015, 11:03 (12:03) | #18 |
Приветствую всех и у меня такая же история началась пару дней назад, жопа задрана и не опускается, перед работает на отлично (подымает и опускает). При езде выдает ошибку красная машинка со стрелочками. Помогите!
15.02.2015, 12:29 (12:29) | #19 |
Поблагодарил(а): 16,329
Благодарностей: 6,232
8283
15.02.2015, 16:39 (17:39) | #20 |
а можете подсказать чем этот клапан проще выкрутить?
Добавлено через 49 секунд может какой спец инструмент есть, или еще чем |
Последний раз редактировалось USSR; 15.02.2015 в 16:39. Причина: Добавлено сообщение |
